uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Voodoo2 korrasolek märgi kõik teemad loetuks
kaur23
sõnum 16.02.2005 01:52:32 Voodoo2 korrasolek vasta tsitaadiga
Selline küsimus, et kuidas oleks lihtne kindlaks teha sellise isendi korrasolekut? Tean vaid, et pilt läbi selle kiirendi on olemas (video->kiirendi ->monitor). Ka arvuti tunneb selle ära!
seesama
Kommentaarid: 349 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 308
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 16.02.2005 14:30:06 vasta tsitaadiga
no siis ju töötab.
kaur23
sõnum 16.02.2005 14:37:50 vasta tsitaadiga
Ma arvasin samuti. Kuid tuttav ütleb, et ei saa aru, et midagi paremaks mängudes läheb. Tal intergreeritud videoga emaplaat, vist 4MB
seesama
suurpealik
suurpealik
sõnum 16.02.2005 14:38:54 vasta tsitaadiga
kaur23 kirjutas:
Kas ikka õiged draiverid peal ja Glide tugi mängudes aktiveeritud?
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
kaur23
sõnum 16.02.2005 14:55:37 vasta tsitaadiga
suurpealik kirjutas:
kaur23 kirjutas:
Sel oli draiverite plaat kaasas. Kuid kuidas käib see Glide toe aktiveerimine. Sorry, pole ise mängude peal käsi.
seesama
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 17.02.2005 13:23:30 vasta tsitaadiga
link :: nii mõndagi huvitavat
... reeglina on vanematel mängudel olemas, kas installi ajal või optsioonidest valitav võimalus nagu Glide või 3Dfx. Kui seda pole, siis oleks soovitav kasutada võimalusel OpenGL tuge ja kui ka seda pole, siis pole sellest kiirendist suurt midagi kasu, kuna DirectX rakendused jooksevad ikka suht viletsalt või tänapäevases mõttes, sisuliselt ei jooksegi ...
Bart
sõnum 17.02.2005 19:40:47 vasta tsitaadiga
Võib rikkis olla küll see voodoo2, endal praegu yks samasuguste symptomitega käes. Arvutisse installimisel tunneb ära, et 3d kiirendi, lased driverid peale, riistvara isendite all näitab ilusti, et voodoo2 ja driverid ka õiged. Aga mängudes ytleb, et 3d kiirendi puudub. Proovitud sai ka igasuguseid driverite versioone, kaasaarvatud ka originaalid ning ka erinevaid PCI siine aga mida ei olnud oli 3d kiirendus. Teise voodoo2 kaarti installimisega sai kõik korda.
Kontrollida saab kõige lihtsamini dxdiag abiga, see ytleb kohe ära, kas 3d kiirendi on leitud.
Kui keegi arvab, et tal on selle voodoo2-ga midagi peale hakata, siis annan hea meelega selle niisama ära.
Sendler
sõnum 17.02.2005 19:54:49 vasta tsitaadiga
Esmalt tasub ikka mõnda 3dfx Tech demo proovida, kui läheb tööle sis thumbs_up.gif
Muidu draiverite install ikka nagu uuel riistvaral.
XP ja 2000 all saad ainult ühe draiveri pakiga d3d tööle, LegendgrafiX VooDooMage 2 (3dfxzone.it)
Puhas OpenGl on voodoo2 puhul paras nali kasutada, kasuta raudselt ainult MesaFX v2 oma, kui sa midagi mängida tahad (Q3 mängud:RTCW,SoF2,ET jne)
Kommentaarid: 37 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 34
kaur23
sõnum 17.02.2005 20:10:51 vasta tsitaadiga
Bart kirjutas:
Selge, annan soovitused edasi. Op.süsteemiks on 98SE.
seesama
Bart
sõnum 17.02.2005 20:41:45 vasta tsitaadiga
OP süsteem oli tollelgi arvutil 98SE
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.02.2005 12:21:06 vasta tsitaadiga
Bart kirjutas:
... Aga mängudes ytleb, et 3d kiirendi puudub ...
... loomulikult ütleb, kui mäng ei toeta 3Dfx Glide, siis sisuliselt puudubki mängu jaoks 3D kiirendi ja reaalset kasu/kiirusevõitu ongi ainult nendes mängudes, mis toetavad nimet kiirendit ...
Bart
sõnum 18.02.2005 14:00:11 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
Bart kirjutas:
Mäng oli F1 Racing Chapionship , Ubisofti tehtud, 3Dfx logoga. Ja ma tean, et seal on 2 installi, üks direct3d jaoks ja teine 3DFx-i jaoks.
Sa ikka ei usu, et see kaart oli vigane?
Võid selle endale saada ja tõestada siis, et ma eksisin.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.02.2005 14:12:11 vasta tsitaadiga
... see oli rohkem ääremärkuseks, kuna mulle tundus, et sinu postist võidakse valesti aru saada. Lisaks võib sellist mittetöötamist põhjustada liiga vana või liiga uus(moditud) draiver, mida mäng lihtsalt ära ei tunne või mõni süsteemiuuendus, mis ei lase ära tunda või pole enam kompatiibel nii vana riistvara või draiveritega st. võimalusi, miks ei tööta, võib olla palju ...
viimati muutis DigeBeni 18.02.2005 14:29:43, muudetud 1 kord
dante
sõnum 18.02.2005 14:18:06 vasta tsitaadiga
k6ige kergem on vast katse teha unreal tournamet 1 abil...tollel korralik 3dfx driveri v2rk olemas.....olen kunagi proovinud...FPS oli kohe palju k6rgem ka suuremate resodega siis thumbs_up.gif
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.02.2005 14:32:22 vasta tsitaadiga
... jap, Unreal või UT peaks olema suht head testmiseks, seal pole vahe näha ainult kiiruses, vaid ka tekstuuride kvaliteedis. Omal ajal oli see nagu uuestisünd, kui mingile 4 megasele junnile, sai Voodoo 2 juurde poogitud thumbs_up.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.12.2005 11:28:43 vasta tsitaadiga
leidsin selle vana teema ülesse ja mõtlesin, et kirjutan siia, et oma probleemile lahendust leida. Olen algaja nende vanade kiirenditega jagelemisel. Kas arvuti peab näitmama Propertis aknast minnes (töölaualt), vaikimisi kaardiks selle integreeritud mis emaplaadil, või Voodoo2 mis PCI pesas? Praegu näitab seda integreeritud kaarti. Ning kui panin peale XP jaoks mõeldud V2 draiverid, siis peale restarti ütleb, et ei tunne kaarti ära ja laeb vaikimisi VGA draiverid. Draiverite nimeks on fv2_4.0_xp_ge , kas asi ongi draiverites? Mul on peal ET, kui proovisin tööle panna siis ütles, et opengl tugi puudub. Kas biosis peaks ka midagi muutma? pilt ka http://img203.imageshack.us/my.php?image=opnqql8av.jpg
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
Sendler
sõnum 11.12.2005 17:56:45 vasta tsitaadiga
Integreeritud on ikka display adapter, ehk sis 2D ja v2 peab olema Sound, video jne. Proovi testimiseks mõnda 3dfx demo , mis fast voodoo pakiga kaasas, mis ei vaja isegi draiverite installimist kui demosid tahad jooksutada. Probleem võib memmap`iga olla. Või proovi uusimat väljalaset http://www.3dfxzone.it/public/uploaded/koolsmoky/200553224214_Voodoo2.zip
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 11.12.2005 22:46:47 vasta tsitaadiga
Nüüd sain eelmisest veateatest lahti, kuid nüüd tuli uus error http://img162.imageshack.us/my.php?image=error5hq.jpg
Google polnud ka abiks, seal paljudel sama viga kuid lahendust pole. Küsimus, et Voodoo 2 peaks olema OpenGl tugi? Et kui sellel integreeritud pasal pole, ja Voodoo2 on siis peaks ju ikka saama tööle ja Enemy Territoryt mängida?
Sendler
sõnum 11.12.2005 23:43:12 vasta tsitaadiga
Sul on ikka mesafx`i opengl32.dll fail pandud ET kataloogi?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 01:18:08 vasta tsitaadiga
Ei olnud seda faili seal, kui panin siis ta küll mõtles natuke kauem, alguses oli isegi tunne et laeb, kuna must täisekraan oli ees, kuid lõpuks viskas ette sellise errori http://img475.imageshack.us/my.php?image=error21uu.jpg
Sellel lehel oli üks õpetus , mille järgi ma ka tegin http://enemy-territory.4players.de:1041/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=11262 kuid pole mingit tulu olnud, kuid tasapisi olen lähemale jõudnud. Loodan , et varsti saan tööle ka icon_lol.gif Kui keegi oskab veel aidata, siis teie abi oleks vägagi oodatud beer_yum.gif
Sendler
sõnum 12.12.2005 01:22:57 vasta tsitaadiga
Ee, ega sul pole mitte-default pela conf? Pildilt paistab, et mäng üritab 32bit värve kasutada. v2 kahjuks 32bit`ist ei toeta.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 01:24:11 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
seda ma saan muuta nõnda, kui võtan lahti ETMAIN alt selle etconfig.cfg ja muudan sealt? Kas peab veel kuskilt muutma?
EDIT: just vaatasin seda faili, ning seal olid juba igalpool värvisügavuseks 16 bit, seega see ei tohiks probleem olla, kuigi seal oli custom height ja weight 1600 ja 800 mille panin 800 ja 600, ning display refresh rate oli ka 120 panin selle 75. Kas see võib ka mõjutada?
viimati muutis Viilutaja 12.12.2005 01:28:05, muudetud 1 kord
Sendler
sõnum 12.12.2005 01:28:04 vasta tsitaadiga
Kustuta proovimiseks wolfi conf fail ära, et ta ise üritaks midagi kokku panna, sest kõiksugu riistvaralised piirangud/limiteeringud võivad takistuseks saada. Ja reso paistab sul kah 800x600 olevat
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 01:37:30 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
veel üks pilt, siin on näha ka mis failid mul hetkel ET folderis on http://img458.imageshack.us/my.php?image=error39en.jpg
On nähe eelmiste piltide pealt et mingi käsk releasing DC: failed, kuigi kõige esimese pildi peal on see sama sucess, see võibolla ongi see kurja juur?
Sendler
sõnum 12.12.2005 01:42:02 vasta tsitaadiga
Pixelformat 2 paisatab piinavat sind.
Muidu kas ta ütleb seda ise conf faili valmistades?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 01:51:32 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
No ju ta siis ütleb, sest etmain kaustast ma kustutasin selle etconfig.cfg faili ära icon_neutral.gif
Sendler
sõnum 12.12.2005 02:03:26 vasta tsitaadiga
Sa voodoo2 fastvoodoo`ga kaasas olevaid demosid oled proovind?
Kasutad seda MesaFX`i, mis fastvoodoo pakiga kaasas on?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 02:23:49 vasta tsitaadiga
Sendler kirjutas:
ühte just proovisin, viskas ekraanile helesinised triibud ja arvuti jooksis totaalselt kokku, ainult winamp jäi tagataustal mängima icon_razz.gif , kohe proovin teist ka thumbs_up.gif
EDIT: teise puhul oli see, et lihtsalt näitas musta pilti ja kogulugu (N), kas sellel on ka mingi tähendus, kui windowsi sisselogimisel viskab ette "Genport I/O init failure" see hakkas siis ilmuma, kui V2 sai arvutisse sissepandud.
PS. lähen kohe töölt koju, ei saa enam sellega tegeleda, kuni järgmise korrani icon_cry.gif
Sendler
sõnum 12.12.2005 02:23:50 vasta tsitaadiga
Oled kindel,et kaart on töökorras?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.12.2005 02:26:17 vasta tsitaadiga
kelle käest ostsin, ütles mulle ET jookseb, kuna palusin spetsiaalselt see üle vaadata icon_rolleyes.gif kasutaja on ka suht tuntud siin HV's ei tahaks uskuda, nüüd et praaki müüb. Kas seda Voodoo 2 saab sellises arvutis ka testida kus ta üksi sees on, teist kaarti toetamas pole`?
Sendler
sõnum 12.12.2005 02:30:01 vasta tsitaadiga
Üksi on raske. Ürita Device Manager`i alt draiver update`ida käsitsi teha. Genport I/O init failure võib nii tarkvaraline kui ka riistvaraline viga olla. Genport I/O init error on registry viga.
