kaur23
16.02.2005 01:52:32
Voodoo2 korrasolek |
Selline küsimus, et kuidas oleks lihtne kindlaks teha sellise isendi korrasolekut? Tean vaid, et pilt läbi selle kiirendi on olemas (video->kiirendi ->monitor). Ka arvuti tunneb selle ära!
_________________ seesama |
| Kommentaarid: 349 loe/lisa |
308 |
Arvo Cobrietti
16.02.2005 14:30:06
no siis ju töötab.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
kaur23
16.02.2005 14:37:50
Ma arvasin samuti. Kuid tuttav ütleb, et ei saa aru, et midagi paremaks mängudes läheb. Tal intergreeritud videoga emaplaat, vist 4MB
308 |
suurpealik
16.02.2005 14:38:54
| kaur23 kirjutas: |
| Ma arvasin samuti. Kuid tuttav ütleb, et ei saa aru, et midagi paremaks mängudes läheb. Tal intergreeritud videoga emaplaat, vist 4MB |
Kas ikka õiged draiverid peal ja Glide tugi mängudes aktiveeritud?
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
kaur23
16.02.2005 14:55:37
| suurpealik kirjutas: |
| kaur23 kirjutas: |
Kas ikka õiged draiverid peal ja Glide tugi mängudes aktiveeritud? |
Sel oli draiverite plaat kaasas. Kuid kuidas käib see Glide toe aktiveerimine. Sorry, pole ise mängude peal käsi.
308 |
DigeBeni
17.02.2005 13:23:30
link :: nii mõndagi huvitavat
... reeglina on vanematel mängudel olemas, kas installi ajal või optsioonidest valitav võimalus nagu Glide või 3Dfx. Kui seda pole, siis oleks soovitav kasutada võimalusel OpenGL tuge ja kui ka seda pole, siis pole sellest kiirendist suurt midagi kasu, kuna DirectX rakendused jooksevad ikka suht viletsalt või tänapäevases mõttes, sisuliselt ei jooksegi ...
163 |
Bart
17.02.2005 19:40:47
Võib rikkis olla küll see voodoo2, endal praegu yks samasuguste symptomitega käes. Arvutisse installimisel tunneb ära, et 3d kiirendi, lased driverid peale, riistvara isendite all näitab ilusti, et voodoo2 ja driverid ka õiged. Aga mängudes ytleb, et 3d kiirendi puudub. Proovitud sai ka igasuguseid driverite versioone, kaasaarvatud ka originaalid ning ka erinevaid PCI siine aga mida ei olnud oli 3d kiirendus. Teise voodoo2 kaarti installimisega sai kõik korda.
Kontrollida saab kõige lihtsamini dxdiag abiga, see ytleb kohe ära, kas 3d kiirendi on leitud.
Kui keegi arvab, et tal on selle voodoo2-ga midagi peale hakata, siis annan hea meelega selle niisama ära.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
Sendler
17.02.2005 19:54:49
Esmalt tasub ikka mõnda 3dfx Tech demo proovida, kui läheb tööle sis
Muidu draiverite install ikka nagu uuel riistvaral.
XP ja 2000 all saad ainult ühe draiveri pakiga d3d tööle, LegendgrafiX VooDooMage 2 (3dfxzone.it)
Puhas OpenGl on voodoo2 puhul paras nali kasutada, kasuta raudselt ainult MesaFX v2 oma, kui sa midagi mängida tahad (Q3 mängud:RTCW,SoF2,ET jne)
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
34 |
kaur23
17.02.2005 20:10:51
| Bart kirjutas: |
Kui keegi arvab, et tal on selle voodoo2-ga midagi peale hakata, siis annan hea meelega selle niisama ära. |
Selge, annan soovitused edasi. Op.süsteemiks on 98SE.
308 |
Bart
17.02.2005 20:41:45
| OP süsteem oli tollelgi arvutil 98SE
DigeBeni
18.02.2005 12:21:06
| Bart kirjutas: |
| ... Aga mängudes ytleb, et 3d kiirendi puudub ... |
... loomulikult ütleb, kui mäng ei toeta 3Dfx Glide, siis sisuliselt puudubki mängu jaoks 3D kiirendi ja reaalset kasu/kiirusevõitu ongi ainult nendes mängudes, mis toetavad nimet kiirendit ...
163 |
Bart
18.02.2005 14:00:11
| DigeBeni kirjutas: |
| Bart kirjutas: |
... loomulikult ütleb, kui mäng ei toeta 3Dfx Glide, siis sisuliselt puudubki mängu jaoks 3D kiirendi ja reaalset kasu/kiirusevõitu ongi ainult nendes mängudes, mis toetavad nimet kiirendit ... |
Oot-oot, ega ma nüüd nii dumb ka ei ole
Mäng oli F1 Racing Chapionship , Ubisofti tehtud, 3Dfx logoga. Ja ma tean, et seal on 2 installi, üks direct3d jaoks ja teine 3DFx-i jaoks.
Sa ikka ei usu, et see kaart oli vigane?
Võid selle endale saada ja tõestada siis, et ma eksisin.
DigeBeni
18.02.2005 14:12:11
... see oli rohkem ääremärkuseks, kuna mulle tundus, et sinu postist võidakse valesti aru saada. Lisaks võib sellist mittetöötamist põhjustada liiga vana või liiga uus(moditud) draiver, mida mäng lihtsalt ära ei tunne või mõni süsteemiuuendus, mis ei lase ära tunda või pole enam kompatiibel nii vana riistvara või draiveritega st. võimalusi, miks ei tööta, võib olla palju ...
viimati muutis DigeBeni 18.02.2005 14:29:43, muudetud 1 kord |
163 |
dante
18.02.2005 14:18:06
k6ige kergem on vast katse teha unreal tournamet 1 abil...tollel korralik 3dfx driveri v2rk olemas.....olen kunagi proovinud...FPS oli kohe palju k6rgem ka suuremate resodega siis
voodoo ruulib
DigeBeni
18.02.2005 14:32:22
... jap, Unreal või UT peaks olema suht head testmiseks, seal pole vahe näha ainult kiiruses, vaid ka tekstuuride kvaliteedis. Omal ajal oli see nagu uuestisünd, kui mingile 4 megasele junnile, sai Voodoo 2 juurde poogitud
163 |
Viilutaja
11.12.2005 11:28:43
leidsin selle vana teema ülesse ja mõtlesin, et kirjutan siia, et oma probleemile lahendust leida. Olen algaja nende vanade kiirenditega jagelemisel. Kas arvuti peab näitmama Propertis aknast minnes (töölaualt), vaikimisi kaardiks selle integreeritud mis emaplaadil, või Voodoo2 mis PCI pesas? Praegu näitab seda integreeritud kaarti. Ning kui panin peale XP jaoks mõeldud V2 draiverid, siis peale restarti ütleb, et ei tunne kaarti ära ja laeb vaikimisi VGA draiverid. Draiverite nimeks on fv2_4.0_xp_ge , kas asi ongi draiverites? Mul on peal ET, kui proovisin tööle panna siis ütles, et opengl tugi puudub. Kas biosis peaks ka midagi muutma? pilt ka http://img203.imageshack.us/my.php?image=opnqql8av.jpg
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
Sendler
11.12.2005 17:56:45
| Integreeritud on ikka display adapter, ehk sis 2D ja v2 peab olema Sound, video jne. Proovi testimiseks mõnda 3dfx demo , mis fast voodoo pakiga kaasas, mis ei vaja isegi draiverite installimist kui demosid tahad jooksutada. Probleem võib memmap`iga olla. Või proovi uusimat väljalaset http://www.3dfxzone.it/public/uploaded/koolsmoky/200553224214_Voodoo2.zip
34 |
Viilutaja
196 |
Sendler
11.12.2005 23:43:12
| Sul on ikka mesafx`i opengl32.dll fail pandud ET kataloogi?
34 |
Viilutaja
196 |
Sendler
12.12.2005 01:22:57
| Ee, ega sul pole mitte-default pela conf? Pildilt paistab, et mäng üritab 32bit värve kasutada. v2 kahjuks 32bit`ist ei toeta.
34 |
Viilutaja
12.12.2005 01:24:11
| Sendler kirjutas: |
| Ee, ega sul pole mitte-default pela conf? Pildilt paistab, et mäng üritab 32bit värve kasutada. v2 kahjuks 32bit`ist ei toeta. |
seda ma saan muuta nõnda, kui võtan lahti ETMAIN alt selle etconfig.cfg ja muudan sealt? Kas peab veel kuskilt muutma?
EDIT: just vaatasin seda faili, ning seal olid juba igalpool värvisügavuseks 16 bit, seega see ei tohiks probleem olla, kuigi seal oli custom height ja weight 1600 ja 800 mille panin 800 ja 600, ning display refresh rate oli ka 120 panin selle 75. Kas see võib ka mõjutada?
viimati muutis Viilutaja 12.12.2005 01:28:05, muudetud 1 kord |
196 |
Sendler
12.12.2005 01:28:04
| Kustuta proovimiseks wolfi conf fail ära, et ta ise üritaks midagi kokku panna, sest kõiksugu riistvaralised piirangud/limiteeringud võivad takistuseks saada. Ja reso paistab sul kah 800x600 olevat
34 |
Viilutaja
12.12.2005 01:37:30
| Sendler kirjutas: |
| Kustuta proovimiseks wolfi conf fail ära, et ta ise üritaks midagi kokku panna, sest kõiksugu riistvaralised piirangud/limiteeringud võivad takistuseks saada. Ja reso paistab sul kah 800x600 olevat |
veel üks pilt, siin on näha ka mis failid mul hetkel ET folderis on http://img458.imageshack.us/my.php?image=error39en.jpg
On nähe eelmiste piltide pealt et mingi käsk releasing DC: failed, kuigi kõige esimese pildi peal on see sama sucess, see võibolla ongi see kurja juur?
196 |
Sendler
12.12.2005 01:42:02
Pixelformat 2 paisatab piinavat sind.
Muidu kas ta ütleb seda ise conf faili valmistades?
34 |
Viilutaja
12.12.2005 01:51:32
| Sendler kirjutas: |
Muidu kas ta ütleb seda ise conf faili valmistades? |
No ju ta siis ütleb, sest etmain kaustast ma kustutasin selle etconfig.cfg faili ära
196 |
Sendler
12.12.2005 02:03:26
Sa voodoo2 fastvoodoo`ga kaasas olevaid demosid oled proovind?
Kasutad seda MesaFX`i, mis fastvoodoo pakiga kaasas on?
34 |
Viilutaja
12.12.2005 02:23:49
| Sendler kirjutas: |
Kasutad seda MesaFX`i, mis fastvoodoo pakiga kaasas on? |
ühte just proovisin, viskas ekraanile helesinised triibud ja arvuti jooksis totaalselt kokku, ainult winamp jäi tagataustal mängima , kohe proovin teist ka
EDIT: teise puhul oli see, et lihtsalt näitas musta pilti ja kogulugu (N), kas sellel on ka mingi tähendus, kui windowsi sisselogimisel viskab ette "Genport I/O init failure" see hakkas siis ilmuma, kui V2 sai arvutisse sissepandud.
PS. lähen kohe töölt koju, ei saa enam sellega tegeleda, kuni järgmise korrani
196 |
Sendler
12.12.2005 02:23:50
| Oled kindel,et kaart on töökorras?
34 |
Viilutaja
12.12.2005 02:26:17
kelle käest ostsin, ütles mulle ET jookseb, kuna palusin spetsiaalselt see üle vaadata kasutaja on ka suht tuntud siin HV's ei tahaks uskuda, nüüd et praaki müüb. Kas seda Voodoo 2 saab sellises arvutis ka testida kus ta üksi sees on, teist kaarti toetamas pole`?
196 |
Sendler
12.12.2005 02:30:01
| Üksi on raske. Ürita Device Manager`i alt draiver update`ida käsitsi teha. Genport I/O init failure võib nii tarkvaraline kui ka riistvaraline viga olla. Genport I/O init error on registry viga.
34 |
