| Mitu tolli on sinu peamine igapäevases kasutuses olev monitor? |
| 10-15" |
0% |
[ 3 ] |
| 15-20" |
2% |
[ 7 ] |
| 20-25" |
17% |
[ 56 ] |
| 25-30" |
40% |
[ 129 ] |
| 30-35" |
25% |
[ 81 ] |
| 35" või suurem |
12% |
[ 40 ] |
| hääli kokku : 316 |
stepzter
11.02.2005 16:57:44
| corvette kirjutas: |
| stepzter kirjutas: |
| londiste kirjutas: |
| hz osas, no üldiselt kõik lcd-d 60-75hz peal on. tänu aeglasemale reageerimisajale ei ole vilkumist näha :) |
Kas inimesed kunagi ei õpi. LCD'de puhul ei ole vilkumist näha mitte tänu aeglasemale reageerimisajale vaid tänu sellele, et LCD'd ei vilgugi. Sagedus LCD juures määrab ära ainult selle, kui tihti ekraanipilt muutuda saab. |
et siis ikkagi mida suurem herzi number seda parem? |
Teoreetiliselt jah, praktikas ei ole esiteks vahet näha, teiseks niikuinii kiiremat kui 75Hz sa kuskilt ei saa.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Karzum
11.02.2005 18:38:04
LCD soovituslik sagedus on 60 Hz ja ei ole mingit põhjust seda muuta, 75 Hz ei tee midagi kiiremaks, paljudel monitoridel läheb pilt hoopis koledamaks.
Kui ma ei eksi siis inimese silm registreeris 25 kaadrit/sekundis, st et inimese jaoks ei ole mingit vahet, kas 60Hz või rohkem. LCD puhul on herts umbes samasugune näitaja, kui FPS (frames per second) mängudes.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
stepzter
11.02.2005 19:14:15
| Karzum kirjutas: |
| Kui ma ei eksi siis inimese silm registreeris 25 kaadrit/sekundis, st et inimese jaoks ei ole mingit vahet, kas 60Hz või rohkem. LCD puhul on herts umbes samasugune näitaja, kui FPS (frames per second) mängudes. |
Silm ei registreeri kaadreid esiteks, teiseks kuigi silm ei tee mingist piirist kiirematel südnmustel ajalist vahet sisse ei tähenda see, et sekundaarseid efekte ei oleks võimalik tuvastada (üks kaader kuvatud 40ms näeb erinev välja kui 2 järjestikust kaadrit kuvatuna 20ms).
26 |
Auron
14.02.2005 10:45:28
| LCD'de kohta räägiks omadest kogemustest seda, et kui oli tavaline LCD moll millel VGA sisend siis 60Hz'i peal pilt oli kuidagi udusem ja mingisugune värelus oli ekraanil tunda nagu keegi oleks imepeenikest puru ekraanile raputand.Pannes 75Hz läks asi väga selgeks ja kerge nagu lainetus lõppes.Samas praegu DVI sisendiga on asi automaatselt@60Hz aga ei tähelda mingit värinat(eriti hästi pani seda varem tähele kui mingit mängu tööle lasta).
133 |
stepzter
14.02.2005 11:26:03
| Selles ei ole ka midagi imestamisväärset, kuna VGA sisendiga konverditakse pilt 100MHz sagedusega analoogsignaaliks, millest siis üritatakse panna monitori poole peal digitaalsignaal kokku tagasi. DVI sisendiga kantakse üle puhast digitaalsignaali, mis sisuliselt garanteerib, et iga piksli väärtus tuvastatakse õige ajastuse ja väärtusega.
26 |
Alari A.
08.03.2005 14:11:20
vot ei saa mina nende LCDde taga istuda 20-30 min ja silmad jooksevad vett ja kipitavad
| Kommentaarid: 679 loe/lisa |
552 |
Karzum
08.03.2005 14:38:09
| kasuta DVI-d ja muuda heledust. Kuna LCD-l on taustvalgus küllatki tugev, siis ei ole hea vaadata seda liiga hämaras. Mul võttis ka LCD-ga harjumine aega.
16 |
Draqula
08.03.2005 14:45:33
| Viimased kolm aastat olen kasutanud ainult läpakaid ja CRT ekraani taha sattumine aegajalt on kujunenud negatiivseks kogemuseks. Ei ole kursis kahjuks kuidas on tüüpilise läpaka LCD ekraani parameetrid võrreldes lauaarvuti eraldiseisva LCD omaga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
Alan B'Stard
08.03.2005 20:12:53
Läpaka LCD-d mul silmi reeglina valutama ei pane, aga laua-LCD-d on reeglina sellised prozhektorid et peavadki silmad ja pea valutama panema.
Ja mida aeg edasi, seda võimsama valgusjõuga prozhektorid välja tulevad
Ja paraku ei saa seda eredust sageli normaalselt reguleerida ka, vähemalt Hyundai Q17S-il küll mitte.
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
24 |
09.03.2005 00:51:45
| Alan B'Stard kirjutas: |
Ja paraku ei saa seda eredust sageli normaalselt reguleerida ka, vähemalt Hyundai Q17S-il küll mitte. |
heh
minul on vahest see lugu, istun mõne läpaka taha - mitte midagi ei näe, kuna harjunud suhteliselt ereda valgustusega, mis mu Sony'l low astmes on, algul sai julgelt kohe high astmega jooksutatud, kui low peale panin, oli kõik kohe hämar, nüüd on aga tõesti high ikka liiga ere
õnneks mul mingi üleminekuperioodi ei olnud LCD peale minnes, minu sony on ikka nii nummi 8)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
kirp79
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
22.03.2005 12:52:01
samsung 710t
_________________ - londiste
217 |
26.03.2005 07:20:11
Viewsonic lubab juba varsti välja tuua 4ms LCD...
Kui ükskord see võidujooks ms'i peale läbi saab, siis vast keskendutakse ka resulutsiooni parandamisele... sest vähemalt nende jaoks, kes tahavad nautida näiteks mängudes korraliku pildiilu jääb 1280X1024 resu küll väheseks
Selle viimase väite tõestuseks on see, et sai venna sõbra uut arvutit putitatud ja siis ka üht mängu proovitud- omanikul jäi suu lahti kui näitasin talle Colin 4@2048X1536...
viimati muutis Magic 02.04.2005 07:36:00, muudetud 1 kord |
201 |
MarekSäde
31.03.2005 11:36:48
| sellise resu pealt hakkavad pika peale küll silmad vett jooksma, herzide pärast. Mina isiklikult olen küll selle max 1280x1024 resuga rahul aga mis just mind seda lcd ostma ei pane ongi see reageerimisaeg. Proovisin hiljuti sof2-e mängida 12 ms peal. Muidu tore aga kui vaja kiiresti ümberpöörata siis on nigu tatt. Mina kui fps austaja ei saa sellist asja endale lubada.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
soodent
02.04.2005 20:29:36
See 8ms on ju sagedusena võttes 125hz.Huvitav kas 4ns monitor ka 60hz laotusega normaalne.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
häpijoii
06.04.2005 09:48:47
vähe off topic aga tekkis töökaaslastega vaidlus nimelt nemad väidavad et LCD monitor ei riku absoluutselt silmi seda teeb ainult CRT monitor kuna tal on kahur taga mis kiirgab ??? krt minul hakkab LCD taga 2x rohkem silmad kipitama kui CRT taga. Kumb see nüüd õiget juttu ajab ??
_________________ 99999999999 in 1 |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
aise
06.04.2005 09:53:08
| no sa oled lihtsalt crtga harjunud, lcd rikub oluliselt vähem ikka
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Auron
06.04.2005 09:56:28
| LCD saab kah kehvapoolne olla.Hea profi CRT ei riku sul midagi silmi aga see eeldab 100+Hz värskendusagedust ja monitori korrasolekut.LCD taga hakkavad silmad kipitama mitmelgi põhjusel, esiteks harjumatu kui tuled CRT tagant, silmade tundlikus erksatele muutuvatele värvidele ja teiseks vale seadistus ehk siis liiga suur valgustugevus.Isenesest silmi rikuks ka see kui sa tundide viisi enda ees olevaid värvilisi lilleõisi päevad läbi vaataks, sest silmalihased väsivad.
133 |
stepzter
06.04.2005 11:04:04
See CRT'de kiirgav kahur kiirgab beta-kiirgust energiaga 20keV. See on nii nõrk kiirgusallikas, et isegi paberileht on piisav varjestus, rääkimata sentimeetri paksusest klaasist, mis CRT ees on, või sellest, et see kiirgus mingit pidi kahjulik oleks.
Mis CRT'de puhul kahjulik olla võib on udune pilt ja madal värskendussagedus, mis mõlemad väga tõhusalt väsitavad silmalihaseid ja põhjustavad sellega nägemise halvenemist. Korraliku CRT'ga neid probleeme ei ole ja CRT'lt LCD'le minnes võib häirima hakata pildi ebatavaline teravus, või liigne heledus (mis on mõistlik maha keerata). Muidugi mõlemad ekraanitüübid kahjustavad silmi, kui neid vaadata ilma silmi pilgutamata 20cm kauguselt tundide kaupa.
26 |
Draqula
06.04.2005 13:48:37
Üritaks puust ja punaseks teha:
CRT puhul jookseb üks kiireke kogu aeg mööda ekraani, mis tähendab et kogu pilti joonistatakse pidevalt uuesti. Kui nüüd see tegevus toimub aeglaselt (alla 100Hz sageduse puhul), siis silm üritab neid muudatusi jälgida ja väsib kohutavalt.
LCD puhul mingit kiirekest jooksmas ei ole, ekraanil "põlevad" parajasti need punktikesed mida vaja ning neid ei lülitata pidevalt sisse-välja. Ainult siis kui pilt tegelikult muutub, seega on LCD tunduvalt silmasõbralikum, kui on ära harjutud sellega.
Enda kogemus Hitachi kvaliteetse 17" CRT'ga 100Hz juures kui ikka öö otsa istuda, siis hommikuks silmad päris läbi, samas kui LCD sama aja jooksul veel tundagi ei anna.
34 |
06.04.2005 21:08:04
| Draqula kirjutas: |
Enda kogemus Hitachi kvaliteetse 17" CRT'ga 100Hz juures kui ikka öö otsa istuda, siis hommikuks silmad päris läbi, samas kui LCD sama aja jooksul veel tundagi ei anna. |
Tuleb ette nagu Arvutiaabitsa jutt - osta LCD siis on su silmad päästetud
korralikult reguleeritud CRT küll silmi oluliselt ei väsita... isegi 7a vana ADI 15" Monitori taga kannatasid minu silmad 12h jutti mängimist... enda Samsung on ikka oluliselt parem ja 24h pole ka probleem olnud
LCD-ga on aga esmasuhted küll üsna häirivad olnud... paar aastat tagasi häiriv "ghost" efekt... juba see väsitas silma... mõni aeg tagasi katsetasin üht uuemat mudelit ja ka ei jäänud rahule...leidsin küll nagu täitsa mahedad settingud, aga ikka häirib ja väsitab silma... eks tahab harjumist.
Muide sellest kiirgusest rääkida on jah üsna naeruväärne, sest uute TCO 03 standardiga molude puhul on see ikka ülitühine ja praktiliselt olematu väärtus...
201 |
Alan B'Stard
06.04.2005 22:05:13
LCD puhul on probleemiks meeletu valgustugevus. Karbist võttes on see keeratud CRT-st ~6 korda suuremaks ehk paras prozhektor ja isegi miinimumi keeratuna jääb see paljudel CRT omast suuremaks. Minu jaoks isiklikult on see üsna tõsine probleem.
Teiseks lööb LCD-l kerimine teksti alati uduseks (proovitud siis "16 ms" lauamonitoriga ja teadmata parameetritega läpakamonitoriga).
24 |
Draqula
06.04.2005 22:54:29
| Võimalik et kõlas kui arvutiaabitsa jutt, kuid minu kogemus on just selline. Läpakaga võin istuda hommikuni netis, pole probleemi et silmad kipitaks. 100MHz CRT puhul oli juba 5-6h piisav et hakkaks kipitama.
34 |
Alan B'Stard
07.04.2005 00:21:38
| Kokkuvõttes võib ilmselt öelda, et täiesti individuaalne, kumb tehnoloogia kellegi silmadele paremini sobib.
24 |
stepzter
07.04.2005 03:36:40
| Üks asi, mis on enamusel esile tulnud on see, et LCD'ga skrollimine on hoopis ebameeldivam. Sellega muidugi harjun ning oluliselt aitab igasugu smooth scrollide maha keeramine.
26 |
borru
07.04.2005 03:46:19
| Üks asi, mis on enamusel esile tulnud on see, et LCD'ga skrollimine on hoopis ebameeldivam. Sellega muidugi harjun ning oluliselt aitab igasugu smooth scrollide maha keeramine. |
jah.. aeglaselt liikuv objekt muutub suht sõmeraks.
Eriti jama on helitöötlusel kus jooksevad suures plaanis heli graafiliselt kuvatuna... spectrum vms vms..
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
07.04.2005 07:50:02
nu eks ole see hetkel paratamatus, et LCD peab veel kõvasti arenema
CRT'l on vähemalt hetkel küll rohkem plusse... muidugi on see ka individuaalne... Samas võttes kasvõi mängimise, siis inimene kes näiteks raiskab arvutile(kastile) puhtalt üle 15-20K, siis tegelikult 19" LCD ost on vähemalt mänguarvuti mõttes täielik ebaõnnestumine, sest võimalik pildiilu jääb nägemata... samas ostes kasvõi 21"-22" CRT siis enamike LCD native 1024(1280) resuga harjunud inimeste jaoks näeb juba ka 1600X1200 resu nagu multikas või elu välja .
201 |
borru
07.04.2005 12:24:38
| Magic kirjutas: |
CRT'l on vähemalt hetkel küll rohkem plusse... muidugi on see ka individuaalne... Samas võttes kasvõi mängimise, siis inimene kes näiteks raiskab arvutile(kastile) puhtalt üle 15-20K, siis tegelikult 19" LCD ost on vähemalt mänguarvuti mõttes täielik ebaõnnestumine, sest võimalik pildiilu jääb nägemata... samas ostes kasvõi 21"-22" CRT siis enamike LCD native 1024(1280) resuga harjunud inimeste jaoks näeb juba ka 1600X1200 resu nagu multikas või elu välja . |
samas võtab CRT kordi rohkem vooli kui LCD ja mõjub laastavalt silmadele
AJ
07.04.2005 12:47:03
Kuskil kirjutati, et LCD kasutades pidi elektri arve pealt mitu kiloEEKu kokku hoidma.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
Alan B'Stard
07.04.2005 13:22:18
| AJ kirjutas: |
| Kuskil kirjutati, et LCD kasutades pidi elektri arve pealt mitu kiloEEKu kokku hoidma. |
Riist pidi ka pikemaks ja jämedamaks minema ja võin vanduda et Doom 3-s tuleb kohe 20 fps-i juurde
Aastatega vahest hoiadki niipalju raha kokku, aga kas sa selle monitori taga ka aastaid istud... ja ostuhind nullib selle võidu ju niikuinii.
LCD vaieldamatu eelis on see, et ta võtab vähe ruumi ja kaalub vähe.
Sobivus silmadele on individuaalne, mina sain esimesel korral metsiku peavalu ja ega praegugi pikalt töötades kiita pole.
24 |
borru
07.04.2005 13:32:22
| Sobivus silmadele on individuaalne, mina sain esimesel korral metsiku peavalu ja ega praegugi pikalt töötades kiita pole. |
tundub, et sellisel juhul küll individuaalne, kuna mül täpselt vastupidi... LCD taga või päevi passida samas kui kasvõi 2min CRTd (TFTd) vaatan hakkavad silmad seda kumerust nähes valutama.
MarekSäde
07.04.2005 13:49:44
mis siin ikka pikalt mõelda, kui raha on, osta korralik LCD töö jaoks . Kui oled mängur, osta parem korralik video ja crt
66 |
Auron
07.04.2005 15:27:16
Üks asi on see mida keegi räägib, et oi nii paha oli ja temal tekitas küll LCD epilepsiahoo jne.teine asi on see mis teadusega paika pandav ja see on selline mida mingi smartass niisama ei vaata, et pilk peale ja kohe selge jaa mina näen, et on sit*.Pealegi on seinast seina CRT'd vähe ühtlasemad samas kui LCD'd on tegelt väga sitast väga heani.
Teiseks lööb LCD-l kerimine teksti alati uduseks (proovitud siis "16 ms" lauamonitoriga ja teadmata parameetritega läpakamonitoriga). |
Mühüh, mis sa loed niimoodi teksti, et avad lehe siis krutid hiire rullikut kuis jakasad ja siis üritad lugeda samal ajal või Pealegi oleks võinud mingi parema molli peal proovida.Läpakate paneelid on üldse kuidagi omamoodi vidurad, niiet neid ei maksa desktop LCD'ga täitsa 1:1 võrrelda.
133 |
Alan B'Stard
07.04.2005 15:56:25
| Auron kirjutas: |
| Üks asi on see mida keegi räägib, et oi nii paha oli ja temal tekitas küll LCD epilepsiahoo jne.teine asi on see mis teadusega paika pandav ja see on selline mida mingi smartass niisama ei vaata, et pilk peale ja kohe selge jaa mina näen, et on sit*.Pealegi on seinast seina CRT'd vähe ühtlasemad samas kui LCD'd on tegelt väga sitast väga heani. |
See laua-LCD mille taga ma pikemalt töötasin oli eelmise aasta testivõitja ehk Hyundai Q17S või mistan'd oligi. Ei tohiks kuidagi "väga sitt" monitor olla.
Mühüh, mis sa loed niimoodi teksti, et avad lehe siis krutid hiire rullikut kuis jakasad ja siis üritad lugeda samal ajal või Pealegi oleks võinud mingi parema molli peal proovida.Läpakate paneelid on üldse kuidagi omamoodi vidurad, niiet neid ei maksa desktop LCD'ga täitsa 1:1 võrrelda. |
Infot haaran ikka kogu aja, k.a. kerimise ajal. Ega ma kõike läbi ei jõua lugeda, libistan silmaga üle ja vaatan, mis olulist on.
Lisaks läpakale proovitud üsna hea laua-LCD-ga.
Oli vist "16 ms". Vahet pole, sama efekt on kõigil LCD-del mida näinud olen.
24 |
AJ
07.04.2005 20:18:11
AJ kirjutas:
Jah jutt oligi tegelikult 5 aastaga kokkuhoitavast summast.
http://www.sloleht.ee/index.aspx?d=04.04.05&r=24&id=172220
36 |
borru
07.04.2005 20:30:08
see on seal üks ehe sopalehe artikkel, aga mõtle natuke ise kui su CRT võtab hetkel 80 +-5 W.
AJ
07.04.2005 20:42:09
Mul ei ole CRT.
36 |
stepzter
29.04.2005 13:04:29
Veel üks päris hea artikkel sellest, miks LCD specidest võetud arvudest võta üks ja viska teist: http://www.behardware.com/articles/561/page1.html
| Artikkel kirjutas: |
During the CeBit 2005, we met one of the AU Optronics panel specialists. He confirmed to us what we have been telling you for years, TN 16 ms, 12 ms and 8 ms panels are absolutely identical. The only difference is in some of the electronics and the overdrive on top.
26 |
ewur
29.04.2005 15:56:38
| Tõde on kuskil vahepeal - paneelid küll identsed, aga tänu elektroonikale ja overdrive`le on REAGEERIMISKIIRUS siiski erinvev!
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
stepzter
29.04.2005 16:00:40
| See ei muuda fakti, et LCD specid on täielik BS.
26 |
29.04.2005 16:51:26
| borru kirjutas: |
| tundub, et sellisel juhul küll individuaalne, kuna mül täpselt vastupidi... LCD taga või päevi passida samas kui kasvõi 2min CRTd (TFTd) vaatan hakkavad silmad seda kumerust nähes valutama. |
kumerus? pole ju ime siis, et silmadele hakkab kui sul ka miski 8a vana monitor
ja eks ka sätetest sõltub palju
| See ei muuda fakti, et LCD specid on täielik BS. |
seda tõestavad ka ju reaalelu testid
eriti see "ms" ümber käiv on paras jura.
201 |
stepzter
29.04.2005 17:09:55
| Minu arust nendest millisekunditest on veel suurem jama vaatenurk. Natuke jabur on väita 140kraadi vaatenurka kui isegi otse eest vaadates ei ole pildi heledus ühtlane.
26 |
borru
29.04.2005 17:38:41
| Magic kirjutas: |
| borru kirjutas: |
nu hetkel passin ühe Samsung - syncmaster 753DFX taga... nagu üks suur luup oleks - kumer mis kumer.
29.04.2005 19:56:44
Samsung NF või mõnda Sony Triniton või Mitsut oled proovinud? see DFX seeria on jah nii ja naa... samas pilt polegi kõige hullem, kuigi jah tihti on kõver
201 |
hobihall
02.05.2005 00:33:28
Päris huvitav lugemismaterjal . Kõikide TN paneelide specsid on jah samad ning ka VA paneelide specsid on ühesugused. Va näitajad on siiski paremad kui TN paneelide omad, va reageerimisaeg. Kuna TN paneelidel on nüüd voldid põhja keeratud, siis hakatakse sama Overdrive tehnoloogiat kasutama VA paneelidel. Artiklis loodetakse, et ehk saab juba selle aasta jooksul 6ms VA paneeli tootmisse. Siis saaks TN paneelidele sarnasele reaktiivsusele lisaks veel 178 kraadised vaatenurgad, 8 bit värvid ja hea kontrastsuse. Ainus miinus on muidugi kõrgem hind.
http://www.behardware.com/news/7354/CeBit-2005-LCD4568-ms-TN-and-VA.html
Cebitil Samsung juba esitles oma 6ms VA paneeli 750P. Kui see kunagi meile müügile jõuab, tuleb hind ka kindlasti kirves
pansomon
stepzter
05.05.2005 17:09:57
| Kontrolli, et VA paneel oleks, muidu ei saa värvidega normaalselt tööd teha.
26 |
borru
05.05.2005 19:50:26
| Kontrolli, et VA paneel oleks, muidu ei saa värvidega normaalselt tööd teha. |
mis VA ?
paranoid
05.05.2005 19:51:05
Tänud tarkuse jagamise eest ja et viitsisid postituse kokku klopsida
_________________ Powered by: AMD, Gigabyte,ATI, Chieftech, A-DATA, Intel, NEC |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
stepzter
05.05.2005 23:33:08
| VA = Vertical Alignment. Vedelkristallelementide tüüp, mis monitoris kasutusel on. Sellest vist oli ka teema alguses antud lingil juttu. Specides peaks ära tundma selle järgi et vaatenurgaks antakse 176 kraadi. Üldjoontes peaks suht suur osa 19" ekraanidest just VA tüüpi olema. 17" juures on asi nutusem.
26 |
