uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Hz muutuvad restarti tehes märgi kõik teemad loetuks
tourell
sõnum 18.10.2002 10:28:00 Hz muutuvad restarti tehes vasta tsitaadiga
Tere. Arvut AMD 1700,Win2000, videokaart innovision tornado 64 mb, monitor
LG E700B Flat, töötab sellisel sagedusel:1024x768 85Hz
Kui arvutile teha restart siis lylitab monitor ennast välja ja näitab eelnevalt et Hz on 90 ja sellisel sagedusel ta ei tööta. Kui teha shut down ja siis uuesti sisse panna siis tuleb õige sagedus 85 HZ.
Kas keski oskab seletada mis jama on?
Terv,
Tourell
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.10.2002 10:58:00 vasta tsitaadiga
... endal oli kah mingi TNT2 ja Win98, mis vahetevahel,
peale restarti või sisselülitades, ei fikseerinud õiget Hz'i.
Sai mässatud nii video, kui monitori, kui krt teab mis
draiveritega veel, aga lahenduseks oli windooza puhas
install. Sinul esialgu seda siiski teha ei soovitaks st.
võta kõigepealt maha nii monitori, kui video draiverid
ning installi nad uuesti ning soovitavalt ikka uuemad ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
tourell
sõnum 18.10.2002 12:13:00 vasta tsitaadiga
Asi ongi nagu suht uus ca nädal 2 uue arvuti peal olnud win ja monitor ka uus ning tegi seda kohe peale installi juba.
Driverid peaks ka kõige uuemad olema, olen proovinud igasugu variante nii vanemate kui uuemate driveritega.
Terv,
Tourell
Mawrec
sõnum 18.10.2002 12:16:00 vasta tsitaadiga
Ega sa juhuslikult Power Stripi või muid videotweakimisprogramme ei kasuta?
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 37
tourell
sõnum 18.10.2002 13:09:00 vasta tsitaadiga
Ei kasuta miskit. Ainult originaal driverid on peal.
Terv,
Tourell
tourell
sõnum 10.12.2002 11:34:51 vasta tsitaadiga
Probleem sai korda, viga oli emaplaadis mis sai K garantiis uue vastu vahetatud.
Terv,
Tourell
