tourell
18.10.2002 09:28:00
Hz muutuvad restarti tehes |
Tere. Arvut AMD 1700,Win2000, videokaart innovision tornado 64 mb, monitor
LG E700B Flat, töötab sellisel sagedusel:1024x768 85Hz
Kui arvutile teha restart siis lylitab monitor ennast välja ja näitab eelnevalt et Hz on 90 ja sellisel sagedusel ta ei tööta. Kui teha shut down ja siis uuesti sisse panna siis tuleb õige sagedus 85 HZ.
Kas keski oskab seletada mis jama on?
Terv,
Tourell
DigeBeni
18.10.2002 09:58:00
... endal oli kah mingi TNT2 ja Win98, mis vahetevahel,
peale restarti või sisselülitades, ei fikseerinud õiget Hz'i.
Sai mässatud nii video, kui monitori, kui krt teab mis
draiveritega veel, aga lahenduseks oli windooza puhas
install. Sinul esialgu seda siiski teha ei soovitaks st.
võta kõigepealt maha nii monitori, kui video draiverid
ning installi nad uuesti ning soovitavalt ikka uuemad ...
| Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
tourell
18.10.2002 11:13:00
Asi ongi nagu suht uus ca nädal 2 uue arvuti peal olnud win ja monitor ka uus ning tegi seda kohe peale installi juba.
Driverid peaks ka kõige uuemad olema, olen proovinud igasugu variante nii vanemate kui uuemate driveritega.
Terv,
Tourell
Mawrec
18.10.2002 11:16:00
Ega sa juhuslikult Power Stripi või muid videotweakimisprogramme ei kasuta?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
tourell
18.10.2002 12:09:00
Ei kasuta miskit. Ainult originaal driverid on peal.
Terv,
Tourell
tourell
10.12.2002 10:34:51
Probleem sai korda, viga oli emaplaadis mis sai K garantiis uue vastu vahetatud.
Terv,
Tourell
