uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem x800pro ja driveritega! märgi kõik teemad loetuks
rlf
sõnum 07.02.2005 19:37:02 probleem x800pro ja driveritega! vasta tsitaadiga
Tervist HV rahvas!
Mul pisike mure. Ostsin omale just siit foorumist gigabyte x800pro ja mul väiksed probleemid sellega. Kui driverid peale lasen videokaardile siis ei lae windowsit enam üles, laadimise ajal hangub masin(see sinine triip jääb laadimise ajal seisma ja kõik). Vahepeal oli asi korras isei, kuid paari päeva möödudes tekkis sama jama uuesti. kui safe modes driverid uninstallin siis laeb üles kui peale installin siis enam üles ei tule. Proovinud olen 3 eri drivereid, kuid mitte mingit vahet pole. Oskab keegi aidata? Kui vaja siis ülejäänud masin profiilis!
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
Sahib
sõnum 07.02.2005 20:13:46 vasta tsitaadiga
Kas emaplaadil on uusimad driverid peal?
Mõtet harutades võib jõuda mõttetuseni ...
rlf
sõnum 07.02.2005 20:59:03 vasta tsitaadiga
Sahib kirjutas:
jah, emmel on uusimad driverid peal!
margusser
sõnum 07.02.2005 22:02:42 vasta tsitaadiga
vanad driverid eemaldasid cat uninstalleriga?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
rlf
sõnum 07.02.2005 22:50:19 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
tegin enne windowsi installi eelnevalt format-itud vindile!
Sponge
Sponge
sõnum 07.02.2005 22:57:25 vasta tsitaadiga
winteri kaart icon_biggrin.gif ? njha neid anomaaliaid nende ati driveritega krt nii palju, varsti kah siis ATI leeri tundub , X600 powa icon_lol.gif
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
rlf
sõnum 07.02.2005 23:33:19 vasta tsitaadiga
Sponge Bob kirjutas:
ei ole winter-i kaart. Krt ati ruulib täiega, see naelutab öödeks arvuti taha, mitte sellepärast et sellega hea mängida oleks vaid sellepärast et viga ei suuda kuskilt leida 8) . Esimest korda elus probleemid ati kaardiga. Radeon 7000 ja 9800 töötasid mul korralikult ja probleemivabalt, kuid see minevik juba icon_wink.gif
v2hja
v2hja
sõnum 07.02.2005 23:39:55 Re: probleem x800pro ja driveritega! vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Tervist HV rahvas!
mul on olnud sama mure
et kaart ei taha koos driveritega ylesse tulla
ja muid anomaaliaid ennem seda
garantiist sain uue
aasta hiljem keegi oletas et tegu võis olla vigase mälukiviga icon_rolleyes.gif
www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 60
rlf
sõnum 07.02.2005 23:50:37 vasta tsitaadiga
nii, kui kedagi huvitama peaks siis proovisin veel kõige uuemaid omega drivereid, seal saab valida kas fast write off või on, algul installisin nii et oli on siis ei laadinud üles ja siis võtsin maha ja panin uuesti, valik seekord off-i peal ja seekord laeb üles ja kõik paistab korras olevat, vaatab kaua asi toimib!
One
sõnum 08.02.2005 00:04:40 vasta tsitaadiga
üldiselt on see fast writes atiga soovitatav OFF hoida...
rlf
sõnum 08.02.2005 00:11:07 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
aga kuidas on võimalik see, et kui ma panin peale orginaal driverid mis olid tõmmatud ati kodulehelt siis need ei töötanud? icon_rolleyes.gif bios-ist oli fastwrites off pandud
One
sõnum 08.02.2005 00:12:00 vasta tsitaadiga
Scart
Scart
sõnum 08.02.2005 12:34:33 vasta tsitaadiga
ja siis vingud selle yle, et nvidia beetasid on iga nädal ja ametlikke yle paari kuu?
High-Q
High-Q
sõnum 08.02.2005 12:52:34 vasta tsitaadiga
olgu beetad head või mitte, aga ametlik catalyst PEAB peale minema. Kas video oli karbis? seal sees on ka draiveri CD. Mis siis, et see ei ole alati kõige parem, siiski sellega PEAB kaart tööle minema.
võta kõikvõimalikud lisaseadmed ära, äkki jääb toitest puudu, mine tea icon_neutral.gif ja sa ikka ei unustanud seda lisa power connectorit videole ühendada?
kui ei lähe seegi, siis pead kaardi garantiisse tagastama ja kui seda ei ole ja vahetada ei saa, siis... icon_confused.gif siis oma vitsad peksavad, et "leti alt" ostad.
One
sõnum 08.02.2005 13:08:30 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
kuidas see v2ljendub?
kui asi omegatega t88tab siis ffs asi korras ju
pealegi omegad on nagunii paremad kui originaal catalystid...
Scart kirjutas:
way to go man
High-Q
High-Q
sõnum 08.02.2005 13:15:19 vasta tsitaadiga
Winterwind, osta highend produkti garantiita/tagasivahetusvõimaluseta, kontrollimata, kas korralikult töötab on "oma vitsad peksavad". Ma mõtlen praegu seda, et kui teemaalgataja ei saagi kaarti tööle ja tagasi ka ei võeta. ma ei siuna ati-t (sa vist said valesti aru icon_confused.gif su fanATIsm on üsna tundlik), vaid taolist leti alt (kuskilt välismaalt toodud maksudeta kaardid) ostmist. Sellise kaardiga on tootjagarantii ka probleemne, sest kuigi gigabyte maaletooja on eestis olemas, siis seda vastu võtma ta ei hakka, kuna meie riiki pole see kaart "seaduslikult sisse tulnud".
see kaart, mis beetadega OK töötab, töötab (kas just kõikide mängude puhul, aga buudib wini kindlasti) ka originaalidega. Mina pole seni näinud ati kaartide kohta ühtegi keissi, kus töökorras kaart ei võta originaaldraivereid järgi (ma ei räägi praegu mängude compatibility kohapealt, jah, nendega probleeme oli, aga desktoppi suutsid kõik ette manada).
Scart
Scart
sõnum 08.02.2005 13:19:37 vasta tsitaadiga
Scart kirjutas:
way to go man
kas peaksin hakkama msni logisid otsima, kus just selle kaardi välja käisid, rõhutamaks ati paremust? moditud driver on täpselt sama kvaliteetne asjandus, kui beeta- mitteametlik softijupp, seega mõtle enne ise, kui midagi kirjutama hakkad
One
sõnum 08.02.2005 13:19:41 vasta tsitaadiga
no ma just jamasin siin 2 p2eva yhe r9250-iga mis ei s88nud mingisuguseid ati draivereid
ei omegaid, ei catalyste ega ka originaal cd-lt mitte... l6puks sai kuidagi asjad peale forceda
igasuguseid kalasid tuleb vahepeal ette...
ja ma ei saa aru mis fanatismist te koguaeg jahute, viskab tiba yle juba icon_lol.gif
kui osta letialt siis selliselt myyjalt kellega on ennem korduvalt kaupa tehtud
ja kes vahetab kaardi ringi kui ta by default vigane on
ja muidugi on olemas veel ka tootjapoolne v2hemalt 3 aastane garantii...
ja scartile: ma ei n2e siin teemas kohta kuskohas oleks juttu nvidia draiveritest icon_lol.gif
High-Q
High-Q
sõnum 08.02.2005 13:24:11 vasta tsitaadiga
kui vahetab on OK.
tootjapoolne garantii "leti alt" ostetud produktil tähendab selle saatmist sinna riiki, kus see viimati legaalselt oli. Või siis saata otse taivanisse/hiinasse, gigabyte tehasesse. gigabyte aga teadupärast suur firma ja üksikkeisse ei lahenda, temal on selleks edasimüüjad/distribuutorid, kelle poole pead sa pöörduma. Nüüd taivanis vasti ei võeta, saab ainult distribuutorile. tuleb välja, et kaart tuli kuskile türgimaale lattu, kust ta siis odava hinna eest välja osteti (või isegi piistu pandi) ja toodi "kilekotis" siia eestimaale. Nii ainus "tootjagarantii" ongi türgimaal tollel samal lao või hulgimüügifirmal, hakka nüüd selle kontakte ja aadresse kaevama, pool elu ootad ära, enne kui uus tuleb. way to go garantii! icon_wink.gif
Scart
Scart
sõnum 08.02.2005 13:26:18 vasta tsitaadiga
teema teemaks... mustvalgel saime lugeda sinu silmakirjalikkust ja topeltstandardeid , oli ka aeg
One
sõnum 08.02.2005 13:26:27 vasta tsitaadiga
no ma ei tea, ei koti see garantii - pole suutnud veel yhtegi videot maha tappa icon_lol.gif
pealegi Jaan teeb s*ast saia ja 2ratab reeglina surnud kaardi nagunii ylesse
- kui teha vmod siis garantii kaob nagunii ja parem osta juba odavamalt ilma garantiita sel juhul...
rlf
sõnum 08.02.2005 17:18:27 vasta tsitaadiga
see variant kah proovitud, kas üldse mõeldav et antec 430 truepower sellise masinaga hätta jääb?
kui liasatoidet külge ei pane siis tuleb kohe monitorile kiri, et see on panemata ununenud või siis hakkab masin häirivalt piiksuma.
Muidu, mul paar päeva töötas ametlikega ilusasti, siis hakkas jamama enam üles ei tulnud windows jne. igast biosi seadeid proovinud.
EDIT: Nüüd hakkasid omegad jamama, enam üles ei tulnud, panin amtlikud tagasi peale - üles laeb nüüd alati ja korralikult aga mängud jooksevad kinni RBR hangub juba menüüs.
mogo
mogo
sõnum 23.07.2005 14:23:10 Re: probleem x800pro ja driveritega! vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
Mul pisike mure. Ostsin omale just siit foorumist gigabyte x800pro ja mul väiksed probleemid sellega. Kui driverid peale lasen videokaardile siis ei lae windowsit enam üles, laadimise ajal hangub masin(see sinine triip jääb laadimise ajal seisma ja kõik). Vahepeal oli asi korras isegi, kuid paari päeva möödudes tekkis sama jama uuesti. kui safe modes driverid uninstallin siis laeb üles kui peale installin siis enam üles ei tule. Proovinud olen 3 eri drivereid, kuid mitte mingit vahet pole. Oskab keegi aidata? Kui vaja siis ülejäänud masin profiilis!
Täpselt sama jama.
Nii palju ehk vahet, et massin õnnestus käima saada ainult Windowsi uue installiga. Niimoodi käis nädal aega.Siis täiesti lambist äkki ei lae üles.
Teises masinas näikse kaart ka töötavat.
Vana 9800pro kaart töötab kenasti. Toide ja muu masin profiilis.
On ehk kellelgi mingeid ideid?
Lasin mingi neljanda biosi peale, nüüd töötab. Kuigi boodib natuke teistmoodi - klaver hangub enne welcome screeni mõneks sekundiks ära, samal ajal kui sinine kriipsuke edasi jookseb.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
soodent
sõnum 23.07.2005 14:30:04 vasta tsitaadiga
Endal oli Radeon 9550 kaart mis ühe emaplaadiga mingil juhul ei toiminud ja teistes toimis ja 9600pro toimis neis kõigis- try to figure out.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
