haldz
Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
KrikU
06.02.2005 01:02:18
Club 3D nVidia GeForce 6600 128MB 128bit TV-out,DVI 8xAGP, CGN-668TVD
2360 KROONI
@ ORDI
Niisiis peaks nüüd paljude Eesti mängurite taseme jaoks endal olema aeg teha odavamat sorti upgrade! Saades viimase tehnoloogia ja seega ületades igasugused teised sarnase hinnaklassiga kaardid nagu 9600XT aga ka kogu 9800 seeria shader intensiivsemates kohtades. Kui keegi leiab just tavalise 6600 AGP kaardi kohta benchmarke, siis pange siia link! See topic peaks ka selle kaardi alast arutelu sisaldama Niiet uued kaardi omanikud, pange oma kommentaarid!
Kusjuures äkki leiduvad võimalused ka pipeline-ide avamiseks?
Sest vabalt võiksid nad olla nagu analoogselt on 6800LE ja 6800GT/Ultra chipid, kus esimese tootepraagi tõttu on osa pipelinesi vigased, need transistorid lülitatakse by default välja, kuid seda tehaks vist biosi vms kaudu ja seega saab Rivatuneriga neid enableda tagasi, kuid renderduses võib esineda vigasi.
viimati muutis KrikU 06.02.2005 01:05:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 129 loe/lisa |
119 |
One
06.02.2005 01:04:38
väga nõrk kaart oma megalahjade kelladega
r9600-ist on küll kiirem aga r9800proga ei anna küll võrrelda
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
KrikU
06.02.2005 01:13:52
Madalal resol peaks siiski suht hästi toime tulema, tal ikkagi 8 pipelinei! Ja uued asjad mis tahavad uusimaid tehnoloogiaid!
And... äkki mõni link?
119 |
Alari A.
06.02.2005 01:19:40
kui sellel juba 8 piipu mida sa seal enam avad?9600prodel ei taha lisa piipe avada ?
Kommentaarid: 662 loe/lisa |
543 |
KrikU
06.02.2005 02:41:52
hm, tundub jah specidest, et sama kivi mis 6600GT-l on siis ka 6600-l, lihtsalt madalamad kellad. Heavy overclocking helps
119 |
hmekk
06.02.2005 03:48:53
palju tahad selle eest ja mille radikaga täpsemalt tegu on
_________________ Fotoblogi / Flickr |
Kommentaarid: 102 loe/lisa |
8 :: |
68 |
One
06.02.2005 11:30:09
KrikU kirjutas: |
hm, tundub jah specidest, et sama kivi mis 6600GT-l on siis ka 6600-l, lihtsalt madalamad kellad. Heavy overclocking helps  |
Club 3D GeForceFX 6600 PCX 256MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 300/250 (CGNX-666TVD)
ja sa kriku lased need 4/5ns mälud ka sinna 500mhz kanti? vahva onju
ma ütlesin selge sõnaga, et aint gpu-d kannatab kellata, mem on aga ülimalt nõrk, no heal juhul läheb isegi üle 300mhz
aga GT-d ei saa temast küll iialgi
6600GT probleemiks aga ongi 128bit ning seda kompenseeritakse suure mälu klokiga(mistõttu ta on r9800pro-st kiirem)
aga see non GT, sel klokid aint gpu-d ja mem ei tule elusees järgi
728 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 11:47:25
Ma sain ET tööle, nüüd töötab kõik nii nagu peaks
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
High-Q
06.02.2005 12:50:49
Winterwind, 2300 kroonine kaart EI OLEGI MÕELDUD ju 3500-seid lööma. Need on täiesti erinevad klassid. Lisaks tuleb varsti müüki tootjate enda väljamõeldud "vahepealsed" produktid, kus paigutatud natuke kiiremad mälud ja ka core tuleb 400mhz ringis.
6600nonGT AGP on 9600-killer ja nendega konkureeribki.
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
One
06.02.2005 12:58:32
High - Q ma võrdlesin seda kasutatud R9800PRO-ga mida liigub siin foorumis juba alla 2,5k eest
728 |
KrikU
06.02.2005 13:08:13
Tõid jälle mingi ajuhiiglastele mõeldud kaardi võrdlemist - 256MB on-board memory - no tere talv Sellistel junnidel need ongi aeglased, sellise perfomance taseme juures kaarte tuleks ikka 128MB-seid vaadata siiski. Minu 6800LE on isegi veel 128MB, mis küll arvestades heavy tuunimist ja klokki hakkab väheks jääma...Doom3 high-quality paneb asja paika.
Ma usun, et hakkab tulema ka kiiremaid kui 4ns mäludega isendeid - see on enam kui kindel, sest auk 6600GT ja 6600 vahel oleks muidu tohutu suur. 3,3ns 3,6ns on ju täiesti variandid ja pealegi saaks siis BGA kive kasutada, mitte vanakooli TSOP-e.
119 |
One
06.02.2005 13:14:10
Kriku loe review-si, üle 4ns mälusid neil ei kasutata ja julgen kahelda, et 128mb paremad mälud on
sest 250mhz oleks juba 5ns mälule vast liig
kui uurid review-sid ja vaatad oc-d siis saad aru mis ma mõtlen
see on umbes sama mis 6800LE, piibud saad lahti ja oc-des kasvab jõudlus
aga ddr1 mälu ikka plokib omajagu võrreldes näiteks 6800GT-ga
st mem band ei saa elusees samale tasemele kui kallimatel sugulastel
ja see 256mb kaart oli näpukas, 128mb-l samad mälud ja samad klokid
muidugi on tulemas ka kiiremad isendid nagu High - Q mainis
peale selle on need AGP 6600 isendid totaalsed värdjad oma PCIE sillaga
mida hakka veel omakorda jahutama...
728 |
tnz
06.02.2005 13:34:41
Sai siis seotatud Leadtek 6600gt pcix, aga nüüd on nii, et masin näitab coreiks 300mhz, kuigi peaks olema 500mhz. Mäludega on korras 1ghz. Samuti näitab, et pcix töötab 8x, kuigi peaks 16 olema. A8N SLI delux emaks.
pl1600
06.02.2005 13:41:15
300 on 2D kiirus muidu...
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
angel
06.02.2005 14:34:17
tnz kirjutas: |
Sai siis seotatud Leadtek 6600gt pcix, aga nüüd on nii, et masin näitab coreiks 300mhz, kuigi peaks olema 500mhz. Mäludega on korras 1ghz. Samuti näitab, et pcix töötab 8x, kuigi peaks 16 olema. A8N SLI delux emaks. |
Kus kohas see PCI exp kiirust nVdidia kaartide puhul tüpsemalt näitab? Ma suht lammas nVidiaga.
Kas sa nVidia 4 chip driverid lasid peale?
Endal on core 300 siis kui video jõudlust ei vajata seega kellatakse temp hoiuks kaart alla. Kui mingi asi jooksma hakkab mis koormab kaarti löövad kellad kohe õigeks.
See PCIexp võib siis töötada sul 8X peal ka kui sul on pandud kogemata see väike julla emaplaadi peal: Dual Video Cards peale. Ehk siis nagu oleks SLI töös sul ühe kaardiga. SLI jaotatakse kiirus kaartide vahel ära seega 8X ja 8X
viimati muutis angel 06.02.2005 16:02:59, muudetud 2 korda |
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:03:55
Jehaaaa. Uus skoor, 9065 3dmarks. @ 600/1200
38 |
One
06.02.2005 17:05:17
k2iguvahetaja kirjutas: |
Jehaaaa. Uus skoor, 9065 3dmarks. @ 600/1200 |
kuidagi väga vähe
728 |
serz47
06.02.2005 17:09:40
On jah v2he kuna mina sain 605/1115 03 9350
40 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:09:58
Kas prose kellamine annab ka juurde? Serz, sul prose oli siis 2500mhz peal?
38 |
lehm
06.02.2005 17:15:16
midagi ikka
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
110 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:16:53
Serz, sul oli prose deafuldis kui testi tegid?
38 |
serz47
06.02.2005 17:19:46
Prose oli mul siis 2,5Ghz peal
40 |
angel
06.02.2005 17:23:01
Mul üldsegi midaig totaalselt metsas omadega.
Ennem sain (kellanud ei ole) 3Dmark03 7800 punni aga eile hakkas 3Dmark03 segast peksma. Annab koguaeg 6080 punni Tegin mitu reinstalli 3Dmark03 progrele (patchiga ja ilma patchita proovisin). RivaTuner töötas taustal ja see ei näidanud et oleks video end alla kellanud testida ajaks.
Keegi oskab ehk öelda milles viga võib olla ? Kas softi või raua viga või lihtsalt läks 3Dmar03 hulluks ja mingi bug temaga.
Aga kas on olemas proge millega saaks pikema aja vältel jälgida protsessori kiirust ? Ehk mingi kala ja prose kellab end alla 3Dmar03 ajaks.
157 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:48:10
Mul see skoor oli 1,8GHz-iga, ma pärast panen 1980mhz peale.
38 |
