haldz
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
KrikU
06.02.2005 01:02:18
Club 3D nVidia GeForce 6600 128MB 128bit TV-out,DVI 8xAGP, CGN-668TVD
2360 KROONI
@ ORDI
Niisiis peaks nüüd paljude Eesti mängurite taseme jaoks endal olema aeg teha odavamat sorti upgrade! Saades viimase tehnoloogia ja seega ületades igasugused teised sarnase hinnaklassiga kaardid nagu 9600XT aga ka kogu 9800 seeria shader intensiivsemates kohtades. Kui keegi leiab just tavalise 6600 AGP kaardi kohta benchmarke, siis pange siia link! See topic peaks ka selle kaardi alast arutelu sisaldama Niiet uued kaardi omanikud, pange oma kommentaarid!
Kusjuures äkki leiduvad võimalused ka pipeline-ide avamiseks?
Sest vabalt võiksid nad olla nagu analoogselt on 6800LE ja 6800GT/Ultra chipid, kus esimese tootepraagi tõttu on osa pipelinesi vigased, need transistorid lülitatakse by default välja, kuid seda tehaks vist biosi vms kaudu ja seega saab Rivatuneriga neid enableda tagasi, kuid renderduses võib esineda vigasi.
viimati muutis KrikU 06.02.2005 01:05:09, muudetud 1 kord |
119 |
One
06.02.2005 01:04:38
väga nõrk kaart oma megalahjade kelladega
r9600-ist on küll kiirem aga r9800proga ei anna küll võrrelda
728 |
KrikU
06.02.2005 01:13:52
Madalal resol peaks siiski suht hästi toime tulema, tal ikkagi 8 pipelinei! Ja uued asjad mis tahavad uusimaid tehnoloogiaid!
And... äkki mõni link?
119 |
Alari A.
06.02.2005 01:19:40
kui sellel juba 8 piipu mida sa seal enam avad?9600prodel ei taha lisa piipe avada ?
| Kommentaarid: 675 loe/lisa |
549 |
KrikU
06.02.2005 02:41:52
hm, tundub jah specidest, et sama kivi mis 6600GT-l on siis ka 6600-l, lihtsalt madalamad kellad. Heavy overclocking helps
119 |
hmekk
06.02.2005 03:48:53
palju tahad selle eest ja mille radikaga täpsemalt tegu on
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
One
06.02.2005 11:30:09
| KrikU kirjutas: |
hm, tundub jah specidest, et sama kivi mis 6600GT-l on siis ka 6600-l, lihtsalt madalamad kellad. Heavy overclocking helps  |
Club 3D GeForceFX 6600 PCX 256MB DDR 128BITS TV+DVI+CRT 300/250 (CGNX-666TVD)
ja sa kriku lased need 4/5ns mälud ka sinna 500mhz kanti? vahva onju
ma ütlesin selge sõnaga, et aint gpu-d kannatab kellata, mem on aga ülimalt nõrk, no heal juhul läheb isegi üle 300mhz
aga GT-d ei saa temast küll iialgi
6600GT probleemiks aga ongi 128bit ning seda kompenseeritakse suure mälu klokiga(mistõttu ta on r9800pro-st kiirem)
aga see non GT, sel klokid aint gpu-d ja mem ei tule elusees järgi
728 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 11:47:25
Ma sain ET tööle, nüüd töötab kõik nii nagu peaks
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
High-Q
06.02.2005 12:50:49
Winterwind, 2300 kroonine kaart EI OLEGI MÕELDUD ju 3500-seid lööma. Need on täiesti erinevad klassid. Lisaks tuleb varsti müüki tootjate enda väljamõeldud "vahepealsed" produktid, kus paigutatud natuke kiiremad mälud ja ka core tuleb 400mhz ringis.
6600nonGT AGP on 9600-killer ja nendega konkureeribki.
97 |
One
06.02.2005 12:58:32
High - Q ma võrdlesin seda kasutatud R9800PRO-ga mida liigub siin foorumis juba alla 2,5k eest
728 |
KrikU
06.02.2005 13:08:13
Tõid jälle mingi ajuhiiglastele mõeldud kaardi võrdlemist - 256MB on-board memory - no tere talv Sellistel junnidel need ongi aeglased, sellise perfomance taseme juures kaarte tuleks ikka 128MB-seid vaadata siiski. Minu 6800LE on isegi veel 128MB, mis küll arvestades heavy tuunimist ja klokki hakkab väheks jääma...Doom3 high-quality paneb asja paika.
Ma usun, et hakkab tulema ka kiiremaid kui 4ns mäludega isendeid - see on enam kui kindel, sest auk 6600GT ja 6600 vahel oleks muidu tohutu suur. 3,3ns 3,6ns on ju täiesti variandid ja pealegi saaks siis BGA kive kasutada, mitte vanakooli TSOP-e.
119 |
One
06.02.2005 13:14:10
Kriku loe review-si, üle 4ns mälusid neil ei kasutata ja julgen kahelda, et 128mb paremad mälud on
sest 250mhz oleks juba 5ns mälule vast liig
kui uurid review-sid ja vaatad oc-d siis saad aru mis ma mõtlen
see on umbes sama mis 6800LE, piibud saad lahti ja oc-des kasvab jõudlus
aga ddr1 mälu ikka plokib omajagu võrreldes näiteks 6800GT-ga
st mem band ei saa elusees samale tasemele kui kallimatel sugulastel
ja see 256mb kaart oli näpukas, 128mb-l samad mälud ja samad klokid
muidugi on tulemas ka kiiremad isendid nagu High - Q mainis
peale selle on need AGP 6600 isendid totaalsed värdjad oma PCIE sillaga
mida hakka veel omakorda jahutama...
728 |
tnz
06.02.2005 13:34:41
| Sai siis seotatud Leadtek 6600gt pcix, aga nüüd on nii, et masin näitab coreiks 300mhz, kuigi peaks olema 500mhz. Mäludega on korras 1ghz. Samuti näitab, et pcix töötab 8x, kuigi peaks 16 olema. A8N SLI delux emaks.
pl1600
06.02.2005 13:41:15
300 on 2D kiirus muidu...
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
angel
06.02.2005 14:34:17
| tnz kirjutas: |
| Sai siis seotatud Leadtek 6600gt pcix, aga nüüd on nii, et masin näitab coreiks 300mhz, kuigi peaks olema 500mhz. Mäludega on korras 1ghz. Samuti näitab, et pcix töötab 8x, kuigi peaks 16 olema. A8N SLI delux emaks. |
Kus kohas see PCI exp kiirust nVdidia kaartide puhul tüpsemalt näitab? Ma suht lammas nVidiaga.
Kas sa nVidia 4 chip driverid lasid peale?
Endal on core 300 siis kui video jõudlust ei vajata seega kellatakse temp hoiuks kaart alla. Kui mingi asi jooksma hakkab mis koormab kaarti löövad kellad kohe õigeks.
See PCIexp võib siis töötada sul 8X peal ka kui sul on pandud kogemata see väike julla emaplaadi peal: Dual Video Cards peale. Ehk siis nagu oleks SLI töös sul ühe kaardiga. SLI jaotatakse kiirus kaartide vahel ära seega 8X ja 8X
viimati muutis angel 06.02.2005 16:02:59, muudetud 2 korda |
157 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:03:55
| Jehaaaa. Uus skoor, 9065 3dmarks. @ 600/1200
38 |
One
06.02.2005 17:05:17
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Jehaaaa. Uus skoor, 9065 3dmarks. @ 600/1200 |
kuidagi väga vähe
728 |
serz47
06.02.2005 17:09:40
On jah v2he kuna mina sain 605/1115 03 9350
40 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:09:58
| Kas prose kellamine annab ka juurde? Serz, sul prose oli siis 2500mhz peal?
38 |
lehm
06.02.2005 17:15:16
midagi ikka
110 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:16:53
| Serz, sul oli prose deafuldis kui testi tegid?
38 |
serz47
06.02.2005 17:19:46
Prose oli mul siis 2,5Ghz peal
40 |
angel
06.02.2005 17:23:01
Mul üldsegi midaig totaalselt metsas omadega.
Ennem sain (kellanud ei ole) 3Dmark03 7800 punni aga eile hakkas 3Dmark03 segast peksma. Annab koguaeg 6080 punni Tegin mitu reinstalli 3Dmark03 progrele (patchiga ja ilma patchita proovisin). RivaTuner töötas taustal ja see ei näidanud et oleks video end alla kellanud testida ajaks.
Keegi oskab ehk öelda milles viga võib olla ? Kas softi või raua viga või lihtsalt läks 3Dmar03 hulluks ja mingi bug temaga.
Aga kas on olemas proge millega saaks pikema aja vältel jälgida protsessori kiirust ? Ehk mingi kala ja prose kellab end alla 3Dmar03 ajaks.
157 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 17:48:10
| Mul see skoor oli 1,8GHz-iga, ma pärast panen 1980mhz peale.
38 |
One
06.02.2005 17:52:32
| Mul see skoor oli 1,8GHz-iga, ma pärast panen 1980mhz peale. |
ot aga see 1800 või 1980mhz on winchesteri mõnitamine
728 |
lehm
06.02.2005 18:14:42
kuidas üldse iron miki üle 10k sai kindlasti mõned lod ja graafika tweagid
edit: vaatasin et talle mingi räige kaart 653 - 625 kellade vahe on 700punni wtf
110 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 18:51:13
| Winterwind, mul ei lähe fsb üle 220. Ei buudi lihtsalt ja kõik.
38 |
lehm
06.02.2005 18:53:05
mingi kala siis siin või tõesti kehv cpu sattund sest plaadil ja mälul ei tohiks nagu midagi viga olla
110 |
k2iguvahetaja
06.02.2005 18:55:08
Mul pole 20pin > 24pin üleminekut. Buutides jääb kõvaketta led põlema, ma arvan et sata jookseb sabas.
Mul on mingine D-Bracket, see jääb siis processor initalizioni juures kinni. Vähemalt nii see väidab. Võibolla siis ongi viga protsessoris :'(. Aga enne hangin veel 24pinile ülemineku, sealt tuleb +5 ja +12 juurde. Äkki siis ei piparda enam.
www.123.pri.ee/cpuz.JPG
Mida muidu SATA Spread Spectrum tähendab? Valikud on Disabled ning Down Spread.
38 |
haldz
06.02.2005 21:55:16
Msi ja teised kaartide firmad kas on keegi veel seda temp nippi proovind.
Nagu ma sealt teemast lugesin siis Nvidia on kinni keerand selle temp näitamise aga keegi ei tia mix
138 |
lehm
06.02.2005 22:01:38
tõsiselt keegi võiks 2x6600gt SLIsse toppida ja testida ja kas üldse midagi peale windowsi tööle läheb
110 |
Scart
06.02.2005 22:16:57
link :: aga palun
| lehm kirjutas: |
tõsiselt keegi võiks 2x6600gt SLIsse toppida ja testida ja kas üldse midagi peale windowsi tööle läheb  |
selle asemel, et end idioodiks teha, kasuta internetti muuks, kui pr0ni vahtimiseks
101 |
lehm
06.02.2005 22:18:47
| lähtusin teemast "testides omab 6800gt kuid kodumaistes testides x800pro"
110 |
One
06.02.2005 22:21:30
| Scart kirjutas: |
| selle asemel, et end idioodiks teha, kasuta internetti muuks, kui pr0ni vahtimiseks |
jah, mõttetu võrdlus, oleks seal siis 1 6800GT ka võrdluseks
SLI on energiaõgard lisaks ei supporti nvidia draiverid kõike mänge
vaid pead ise häkkima, et asja Dual modes tööle saada + fakt, et
2 x 6600GT-d on ja jäävad aeglasemaks kui 1 6800GT
hinnad neil enam-vähem samad
SLI on ainult rikkuritele kes on sündinud omama(tänu rahakotile)
728 |
Scart
06.02.2005 22:28:40
| lehm kirjutas: |
| lähtusin teemast "testides omab 6800gt kuid kodumaistes testides x800pro" |
jah, 99,999 maailma raudvara tegelastest on ati vastu ja elias paljastas vandenõu väike trivia: rage3d kaardi "soovitustes" on 6800GT oma hinnaklassis parimaks märgitud... sa ikka seda tead, misasi rage3d juhtub olema?
@ winterwind... ma näen seal 2k5 nummriks 6111, sellist asja ei suuda isegi 6800U def kelladel järgi teha tavaolukorras, rääkimata 800prost. ja alles kilgati, et 800XL või mis ta oligi, akkab omama, kuna on saadaval ja kohe tulevad pci-xpress emmed.. nvidia SLI kaardid on kah pci-xpress vormingus, maksavad kokkupanduna kopikad peale 800pro hinnast... mnjaa, rikkurite mängumaa... jääd ehk yhe liini juurde või jätkad oma sõnade söömist?
viimati muutis Scart 06.02.2005 22:30:36, muudetud 1 kord |
101 |
One
06.02.2005 22:30:21
Scart kas sa mängid 3dmarke? minu jutu point oli selles, et 3dmarkides on SLI kiire aga mängudes?
saab ju suht korralikult 6800GT-lt
728 |
Jänes
06.02.2005 22:56:09
| Winterwind kirjutas: |
saab ju suht korralikult 6800GT-lt |
Kas mul jäi kahesilma vahele(märkamata)või mis, aga ma ei märganud millisel mängul on SLI toetus ? Ehk milline mäng oskab antud asja ka ära kasutada ?
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Scart
06.02.2005 23:03:04
| enamik uusi asju saavad uute driveri revidega ka mängude profiilid... samuti saab käsitsi settungid sättida nii, et SLI funkaks anyway
101 |
High-Q
06.02.2005 23:05:12
SLI on toores veel, väga väga toores. SLI on tuleviku trend, nüüd alles hakatakse sellele mänge kuduma.
call of duty't või unreal tournamenti pole kirjutatud SLI jaoks ja nende jooksutamiseks ei olegi SLI-d vaja.
cpu-ga jõuti niikaugele, et üks core (sest igal asjal on piir) ei ole enam piisav. Keegi ei mölise vastu, kõik plaksutavad käsi. nii intel kui amd teeb oma dualcoresid (mis on põmst vaese mehe multiprocessor platvorm).
nüüd jõuti ka graafikaga niikaugele, et üks ei ole enam piisav. Kõik, välja arvatud ati fännid, plaksutavad käsi ja ei mölise vastu. iroonia selles, et ati fännis siunavad SLI lahendust, kui ati ise koob seda suure hoolega.
praegusel hetkel ei ole SLI-d vaja, keegi ei viitsi sellele normaalset softigi/mänge/draivereid kirjutada. Järgmise "põlvkonna" HW on aga väga raske tulema, juba praegu on probleeme valmistamise ja tarnimisega, kus siis edasi.
Miks desktopil MultiProcessor imeb? Sest ifranview, winzip või acrobat ei ole selleks mõeldud, et MP võimalusi ära kasutada. Kui hakatakse desktop MCPU ja MGPU süsteemi edendama, siis ka SLI jõudlus kasvab kõvasti. praegu on piiriks draiverid ja soft, rauda ei kasutata täielikul määral ära.
97 |
posthuman
07.02.2005 12:11:36
nii, ostsin ära.
MSI 6600GT .
lähen panen kohe peale ära, ei suuda oodata rohkem. kuigi siin on üks päris hea aga juures.. mul 300w codegen. hoidge siis pöialt, et suitsu ei tuleks kuskilt
õhtul lähen niikuinii uut toidet ostma,aga seni..
kannatamatu nagu ma olen
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
High-Q
07.02.2005 12:13:41
codega on lood sellised: oleneb kuidas sa seda enne peedistanud oled. coded kipuvad piiri peal töötades "degradeeruma". Kui ikka vinged klokitud pillid pikalt codet piinanud, siis kipub selle kangus kõikuma ja võim pole mõne aja möödudes enam endine.
a nuh, sul bartoni massin, see vunki nii palju ei taha, vast elab üle. Soovitan aga videosse mineva toitekaabli täitsa eraldi panna. codel on muidugi ainult 2 toitevorsti, ühel 2x 4pin molex, teisel 2x 4pin + 1 fdd. kasuta see fdd-ga vorst kõva/cd seadme toiteks ja 6600gt-le vii eraldi.
97 |
posthuman
07.02.2005 12:21:11
nu mul see codegen olnud umbes 1.5 aastat ja selle aja jooksul oskan vaid öelda kiidusõnu. voldid on üllatavalt hästi paigas. täitsa võrreldav mõne kõrgema klassi toitega. samas pole ma toitekat palju jutti piinanud. prosel def kellad peal ja juba teist kuud on videokaardiks 2mb ati pci kaart. nii palju võiks öelda et tipphetkel oli selle code taga 2000+ palomino(kõvasti rohkem tarbiv kui see barton nüüd), videoks oli 9600xt mis oli omakorda nii põhja keeratud... 2xHDD oli küljes, 40 ja 160gb.. ja suur hunnik vente ja valgust. ja selle kõige taga püsis kast vägagi hästi püsti. a see oli ka vaid mõned nädalad sellisel kujul. enamjaolt ta ikka codegen suht "puhkeasendis" olnud.
ega keegi ei oska peast öelda, kus on hetkel sees 420w chiefteci toidet? pärnu mnt ordi ja microlink poes täna hommikul ei olnud. Samuti oli kristiine k-saloon toitekatest tühi.
67 |
Zonerman
07.02.2005 13:31:05
| haldo kirjutas: |
Nagu ma sealt teemast lugesin siis Nvidia on kinni keerand selle temp näitamise aga keegi ei tia mix  |
Mina sain oma PNY kaardil core tempi tööle
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
Viilutaja
07.02.2005 14:13:54
proovi Beestingust. Sealt sain mina endale täpselt sama toite. Väga bro toide
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11768241#11768241 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
posthuman
07.02.2005 22:13:29
saingi beestingust. ja ennem seda, kui ma su posti lugesin
kammisin pea terve tallinna läbi, mitte kuskil pole mitte midagi... ordi, k , atf ja veel mõned.. igal pool kas codegen või mingi muu juust.
aga mis nüüd kasti endasse puutub, siis hea et veel mu kast alles on..
peale seda, kui sai välja otsitud see üks molexi rida, et see ainsana video taha toppida, koukisin kogemata lahti molexi ühenduse mis toitis mu toiteka venti(toiteka venti sai tiba moditud ja peale seda andsin talle ühendust molexi otsiku kaudu, mitte toiteka seest plaadilt)...
sai siis oma tubli 20min arvutit üleval hoitud, kui ninna hakkas kippuma päris hea kärsahais.. katsusin siis korpuse tagant toiteka vendi kohta.. hmm.. ei puhu.... aga sigakuuuuuum on küll kiire vaade toiteka aknast sisse (moditud codegen 8) ) ja ülla-ülla vent seisab... kiiruga nupust shut-down, juhtmed tagant ära, kast hoplaaa rõdule jahtuma.
15min pärast panin siis kasti uuesti käima ja töötas veel , tegin veel mõned mängud ja 3dmargid. codegen rokib 8)
aga jah, kindluse mõttes läksin ja võtsin ikkagi omale ühe korraliku toiteka.
ega igat hobut lõpmatuseni ka ei piitsuta ja parem on meenutada aegu sellisena, et codegen tegelt maha ei surnudki minu käes. aga vatti nägi ta küll
hea elutöö eest mingu pensionile
mis videokaarti aga puutub, siis sain oma configa 7000marki kopikatega. sai proovitud neid 3dguru lehelt pärit mitteametliku drivereid ja siis nvidia lehelt ka kõige uuemaid. tulemus mõlemaga sama.
pole vist eriti kiita
prosel ega videol kellasi peal polnud kumbagil, aga siiski...
aga kaart ise on muidu väga aus. täitsa rahul asjaga. VIVO on ja vivo kaabel on ka võimas (vaata review'd) ja see plaadimägi mis kaasa tuli täisversioon mängudest XII(4CD), Prince Of Persia (2CD), URU (1CD) ja siis veel miski DVD plaat, kus hunnik mänge peal + suur posu programme. Väga tasemel retail.
kaardi review asub siin:
http://www.pcstats.com/articleview.cfm?articleID=1714
Mina sain selle isendi microlink poest, pärnu mnt ja paistis et neid jäi veel minust sinna. Hind oli 3450.-
67 |
posthuman
07.02.2005 22:14:28
67 |
posthuman
08.02.2005 10:07:06
hea nali.
3dmark 2001 skoor mu AREA001 pilliga oli 11286
mis nali see nüüd siis oli?
PS: ehk keegi kustutaks eelmise topeltposti. HV pane eile pange. "lugeja kannatus katkes" tegin refreshi ja tuli 2 posti.
67 |
Zonerman
08.02.2005 10:42:03
| posthuman kirjutas: |
hea nali.
Ei saa aru, kas jõuab kohale, et nii vana benchiga pole mõtet süsteemi testida. Mille sa sealt välja loed? Võta 3dmark03 ette ja siis räägime kas on mingi nali või ei.
67 |
posthuman
08.02.2005 11:05:26
03 - natuke üle 7000
05 - natuke üle 3200
(kõik kellamata)
need on jah enam vähem korras, aga see ~11000@2001 on sama skoor mis ma kunagi sain sama arvutiga, aint et videoks oli 9600xt
67 |
