k2iguvahetaja
05.02.2005 18:44:13
: , mul fsb üle 230mhz ei lähe. Ei buudigi. Äkki on lukk maas vms.?
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
One
05.02.2005 18:45:29
sata ketas on mis pesas?
pane 3,4 need peaks msi-l lukus olema...
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
razor
05.02.2005 18:53:59
niipalju siis sellest - minu masin ei võta enam voolu järgi. proovisin teise toiteplokiga, kuid paistab, et MSI on küpse. väliselt on kõik korras, k.a. see kiip mis pidi läbi põlema. ei teagi kohe mis arvata - moraal on igatahes madal
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
One
05.02.2005 19:20:43
jällegi viva la MSI
728 |
razor
05.02.2005 19:24:15
tur, kahju - tegelikult imho ikkagi parim 939 NF3 plaat millele mul mitte ühtegi etteheidet ei olnud. ei taha NF4 peale ka kolida, tobe PCI-X only tähendab ka uut graafikakaarti mida minule väga vaja ei ole.
120 |
Revage
05.02.2005 19:27:39
hm kõigil peale jaani on msi kalanud
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
6 :: |
10 :: |
52 |
razor
05.02.2005 19:38:11
praegu just vaatan - 1100+ eeki miski PCI-Express video eest millel on 64bit mälusiin. seega põhimõtteliselt 1100 eeki MX440 eest
120 |
One
05.02.2005 20:23:54
Jaan hakkas DFI-d testima
varsti kuuleb siis esimesi muljeid - loodetavasti asi ikka elab ka tiba
728 |
Revage
05.02.2005 20:25:58
see saab olema huvitav
6 :: |
10 :: |
52 |
margusser
05.02.2005 20:29:35
Varsti Jaan tuleb 4v andsin mälule ja põles maha.
Kuradi karm asi on see DFI plaat jah. Tõesti loodame ,et midagi maha ei põle nagu eelmise DFI-ga kombeks oli. (nforce2)
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
aise
05.02.2005 20:33:02
razor kirjutas: |
niipalju siis sellest - minu masin ei võta enam voolu järgi. proovisin teise toiteplokiga, kuid paistab, et MSI on küpse. väliselt on kõik korras, k.a. see kiip mis pidi läbi põlema. ei teagi kohe mis arvata - moraal on igatahes madal |
KKKKKKKKKKKKKKKKK
jama lugu selle msi´ga, kas võttis midagi kaasa ka?
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
lehm
05.02.2005 20:33:55
Ya i read something about the hot chipset temps of the nForce4 motherboards..
a german Hardware mag tested some available boards with nforce4 chips:
all temps @ stock:
Asus A8N-Sli Deluxe = 39° / 102° F
Msi K8N Diamond = 48° / 120° F
Msi K8N Neo4 Plat. = 39° / 102° F
Gigabyte K8NXP-Sli = 44° / 111° F
these chips get really hot even when non-overclocked....
Kommentaarid: 117 loe/lisa |
110 |
Revage
05.02.2005 20:47:32
lehm kirjutas: |
all temps @ stock:
these chips get really hot even when non-overclocked.... |
wr4 peale
6 :: |
10 :: |
52 |
leits
05.02.2005 21:43:33
Kaugel Jaan testimisega juba on ? Ega ta ometi krokodilli pisaraid ei nuta, et DFI omadega õhtul ?
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
23 |
HDTanel
Overclocker
05.02.2005 21:57:33
Eks hommikul annab teada
me ostis juba hunniku kohukesi ja sokolaadi poest valmis vaatan enda DFI plaati ja ootan prose ning videokaarti kohe hakkan Winterwindi volt modditud X800PRO-d testima
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
Kommentaarid: 635 loe/lisa |
496 |
soodent
05.02.2005 22:03:55
See memory compatibility värk on nforce 4 emaplaadil ikka masendav.4x256mb pole soovitav ja 512mb pulgad 16 kiviga pole ka recomended vähemalt Chaintech poolt.Soovitaks inimestel endiselt oodata selle nforce 4 peale kolimisega.Minu 256mb ch-5 pulgad mis nforce 2 all 225mhz läksid dual cl2 ei jõua nforce 4 all 200mhz cl2,5-3-3-7 windowsi.See mälu värk vähemalt mul ülimalt ebastabiilne kõigi mäludega dual reziimis.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
razor
05.02.2005 22:19:19
too 4 pulga jama on pigem Winchesteri enda probleem. peab ratio lükkama 166 peale või kasutama T2 taiminguid
edit: ja ongi plaat läbi - kõik muud komponendid eraldi töötavad kuid plaat ei võta voolu järgi.
120 |
HDTanel
Overclocker
05.02.2005 22:29:29
soodent kirjutas: |
See memory compatibility värk on nforce 4 emaplaadil ikka masendav.4x256mb pole soovitav ja 512mb pulgad 16 kiviga pole ka recomended vähemalt Chaintech poolt.Soovitaks inimestel endiselt oodata selle nforce 4 peale kolimisega.Minu 256mb ch-5 pulgad mis nforce 2 all 225mhz läksid dual cl2 ei jõua nforce 4 all 200mhz cl2,5-3-3-7 windowsi.See mälu värk vähemalt mul ülimalt ebastabiilne kõigi mäludega dual reziimis. |
Inimene võiks mälusi ka updateda
Ise vaatan küll 2x1Gb PC4500 poole
496 |
razor
05.02.2005 22:31:52
mina valisin just 2*512 + 2*256 variandi, kuna suuremad pulgad ei klokku hästi ja vahest tahaks ikka benchida ka
120 |
HDTanel
Overclocker
05.02.2005 22:44:49
Nojah aga arvan, et 1Gb võivad klokkuda küll aga muidu see 2x256Mb on täitsa hea idee. Muidugi ise vaataks minimum 2x512Mb. Et hiljem ikka vähem bulki oleks
Oeh, keegi laenake mulle s939 prose veicaks =P Hyper 6 on sheff aga ilma proseta hakkab igav...
http://www.zone.ee/platoonsgtelias/1/Hyper6_1.JPG?2
496 |
Alar
05.02.2005 22:44:54
Revage kirjutas: |
hm kõigil peale jaani on msi kalanud  |
Mul veel töötab täitsa kenasti.
Eks annan teada, kui järgmine surnud MSI tuleb.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
soodent
05.02.2005 22:59:00
PlatoonSgtElias kirjutas: |
soodent kirjutas: |
Ise vaatan küll 2x1Gb PC4500 poole |
Mul profiilis adata pc4000 2x512mb sama proble peaaegu mis pc3200 ch-5.Inimene võiks süveneda.Siin paljud teadjad jooksutavad oma soc754 prosesi ja seal pole proses dual mälukontrollerit.Lugege maailma foorumeid ja näete ,et väga paljudel mäludega jama.
viimati muutis soodent 05.02.2005 23:46:34, muudetud 1 kord |
19 :: |
6 :: |
564 |
Oioi
05.02.2005 23:39:32
soodent kirjutas: |
Siin paljud teadjad jooksutavad oma soc754 prosesi ja seal pole proses mälukontrollerit. |
Kas sa ise ka usud, mis sa siin kirjutad?
Kommentaarid: 262 loe/lisa |
236 |
soodent
05.02.2005 23:47:24
128bit ära aja juuksekarva lõhki.
19 :: |
6 :: |
564 |
Le Inc
06.02.2005 01:47:15
Revage kirjutas: |
Minul pole ka MSI kalanud, v.a. tõigad, mil ta kellaaja BIOS miskipärast valeks paneb .. aga see on nii kuus korra ehk
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
