uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem videoga märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
Lynx
Lynx
sõnum 07.01.2005 17:34:45 vasta tsitaadiga
Tshiller
sõnum 08.01.2005 02:58:41 vasta tsitaadiga
No ausalt öelda ma ei oska midagi peale hakata. lihtsalt mõnikord kui hakkan midagi natuke graafilist jõudlust nõudvat asja tegema(mängima näiteks) siis lihtsalt lööb pildi eest ära ja monitori tuluke hakab vilkuma, monitori restart ei aita, arvuti on ka niikuinii kinni kiilunud. See ei pruugi juhtuda kui masin on kaua töötanud ja kuum või kui ma väga suurt grafilist jõudlust nõudvat mängu mängin lihtsalt lambist nii kuidas jumal juhatab, näiteks Winampi visualizationiga on ka nii juhtunud. Aga jah, mitte graafiliste progedega puhul pole nii kunagi juhtunud. Ostsin ka just hiljuti. koos komplektiga mille lasin faunis kokku panna. Garantiisse ka nagu viia ei saa kuna ei tea ju täpselt milles viga on ja nendel testimise käigus ei pruugi ka sellist viga esineda. Muidugi võib asi olla ka emaplaadis toites või mäludes aga ise kahtlustan ikka videokaarti kõige rohkem.
PowerColor ATI RADEON 9800 PRO 128
Epox Nforce 8KDA3J
2x512 DDRAM 3200
Aopen korpus 350W
jm stuff
sõnum 08.01.2005 12:07:58 vasta tsitaadiga
see viga on vast
mälust põhjustatud - kas ei kannata enam kiirust või ei saa toidet...
endal oli sama asi thps'is mingi leadtek'i GF4MX420'ga (potekad on punnis, alla kellates sai asi korda)
ja sama dvead tekivad ekraanile minu kaardil ,kui mälu räigelt üle piiri viia (noh tegelikult 10Mhz piisab)
Lynx
Lynx
sõnum 04.02.2005 14:44:00 vasta tsitaadiga
sain siis arvuti garantiist lõpuks kätte, nende jutu järgi vahetati ära emaplaat ja videokaart. hakkasin hiljem siis lähemalt uurima ning tuli välja, et vana kaardi asemele (Club3D Radeon 9600xt 128mb) on pandud Radeon 9600pro 256mb, default clock on tal 400 ja 300. Siit küsimus, et kas uus kaart on eelmisest kehvem ?
One
sõnum 04.02.2005 14:45:27 vasta tsitaadiga
kui ta on t6esti 256mb ja 400/300 klokkidega siis pole v2ga hullu
margusser
sõnum 04.02.2005 15:08:42 vasta tsitaadiga
Winterwind kirjutas:
aga kehvem on ta ikkagist
mängudes on aeglasem
ja mina läheks küll ausaltöeldes firmasse "mölisema"
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Lynx
Lynx
sõnum 04.02.2005 15:33:37 vasta tsitaadiga
ORDI...
Kui parandamine ei ole võimalik, siis tarnib AS ORDI asendamiseks võrdväärse toote, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote lepingujärgsele väärtusele.
on ikka tüübid, panevad kehvema kaardi asemele ja korras !
tuleb jälle sinna TONDI ärikeskusesse minna
One
sõnum 04.02.2005 15:39:55 vasta tsitaadiga
Lynx kirjutas:
ORDI...
Lynx
Lynx
sõnum 19.02.2005 22:40:08 vasta tsitaadiga
njah, oleks vaja siis uut r9600xt seeria kaarti. kas keegi oskab mõnda soovitada ?
sõnum 19.02.2005 22:42:09 vasta tsitaadiga
ega erilist vahet polegi...
Sapphire omad on kelladel 500/650, Club3D on nii 500/600 kui ka 500/675, Powercolor kah sama
enda valik, hinna järgi vaatad...
see, et Sapphire paneb core'le väikse kuuleri peale, ei mõjuta midagi, mul paned 618Mhz peal 7V'ga 60C max
Lynx
Lynx
sõnum 19.02.2005 22:52:00 vasta tsitaadiga
kas 128/256 mb on suur vahe ?
sõnum 19.02.2005 23:04:01 vasta tsitaadiga
Lynx kirjutas:
kui kellad on kõrged, siis vahet pole, pigem on suurema kasuks...
st kui saad 500/650(675) variandi 256MB, siis vahet pole, kumma valid, jällegi võta hinna järgi
circles
circles
sõnum 21.04.2005 20:31:40 vasta tsitaadiga
panen enda probleemi ka siia. prose: amd 2600+, video: sapphire radeon 9100 64mb, ja teeb seda, et mängudes võib mingil põhjusel lambist resa teha, viskab mõnikord ka sinist ekraani. mõnikord on jälle juhtunud, et viskab ekraani kirjut jama üleni täis mängus, ja arvuti on siis totaalselt kinni jooksnud. peab video viga olema, kuna muudes progedes ega ainult proset koormavates task'ides sellist asja pole olnud. klokitud asju ei ole.
Võtke õuna!
sõnum 25.04.2005 11:31:15 vasta tsitaadiga
circles, eks pead siis näpumod'i kasutama temperatuuri kontrollimiseks (mitte ainult core, ka teised komponendid kaardil (mõni defektne jupp võib rohkem kui kõrvetava kuumuseni minna, vaata, et kuskil mingeid kõrvetusjälgi poleks ning et ükski kondensaator vähemalgi määral punnis poleks, kui on, siis on soovitav see välja vahetada (sai üks gf4mx420 nii uuesti ellu äratatud, kaks kondet oli täiesti läbi ning kaart ei võtnud voolugi sisse))
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  probleem videoga mine lehele eelmine  1, 2
