Lynx
06.01.2005 17:41:08
probleem videoga |
siin on screenshot
Video driver on uuendatud
Arvuti konf on:
amd 3000+
club3d 9600xt 128mb
512 mb ram
windows xp pro
One
06.01.2005 17:43:32
fastwrite on/off?
mis video kellad on?
728 |
Lynx
06.01.2005 17:45:16
fastwrite: on
kellad on kõik default, pole näppinud, näitab 499
keegi ehk oskab tarka nõu anda ?
One
06.01.2005 18:23:48
fastwrites offi ja kohe
728 |
Lynx
06.01.2005 18:30:31
| sellest polnud midagi kasu
One
06.01.2005 18:31:30
| gpu on 500mhz aga mälu?
728 |
Lynx
06.01.2005 18:36:47
| mälu on 338
trv
06.01.2005 18:44:01
mul oli sama jama...
1. emaplaadi driverid installitud?
2. bios-ist vaata kõik videoga seonduvad settingud üle..kusjuures pane agp freaquency 66
3. nüüd kõige uuemad ati driverid peale
äkki on abi
_________________ I need a break. I just tried to read 'Oxford' as a hexadecimal. |
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
126 |
margusser
06.01.2005 19:13:50
| kaku mem kellad korraks 300 peale
167 |
Lynx
06.01.2005 19:31:37
lasin nforce ja ati driverid maha ja panin uuesti peale kuid sama teeb välja
muutsin klokki ka kuid paneb samamoodi segast edasi...
trv
06.01.2005 19:34:05
biosest agp freaquency muutsid ära?
126 |
Lynx
06.01.2005 19:35:27
| seal oligi 66 juba
One
06.01.2005 19:37:25
gpu radikas ikka on korralikult peal? kahtlaselt viltu ei ole kuidagi?
palju gpu temp on?
728 |
Lynx
06.01.2005 19:45:29
| hetkel on näit 38 kraadi
margusser
06.01.2005 19:48:12
idles 38?
palju mängimise ajal on siis?
167 |
Lynx
06.01.2005 19:56:57
ei oska täpselt öelda, mingi 50 võibolla
kuni eilseni töötas pill normaalselt
Hendry
06.01.2005 19:59:21
kas asi näeb välja seline
pilt on jube siis kui arvutit väivitad ja 5 minti peale seda või on see selline pidevalt?
mälu kellade vähendamine peaks aitama natukene
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
One
06.01.2005 20:00:45
| videol suri vent ära?
728 |
tommike
06.01.2005 20:01:46
palju siis idles norm temp oleks ?
minul momendil 36/32
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
117 |
Lynx
06.01.2005 20:01:57
käivitades pole häda midagi, aga nii kui programmidega töötama hakkad, tekivad need jutid ja täpikesed ekraanile
kõik vendid on korras
One
06.01.2005 20:09:04
| pastat vahetada ei taha?
728 |
Lynx
06.01.2005 20:10:46
mis poindiga ?
asi sai üldse alguse sellest, et ma võtsin eile arvutil korpuse lahti ja panin case fan'i külge tagasi, siis kui üles bootisin hakkas jurama...
Troll
06.01.2005 20:55:00
| Lynx kirjutas: |
mis poindiga ?
asi sai üldse alguse sellest, et ma võtsin eile arvutil korpuse lahti ja panin case fan'i külge tagasi, siis kui üles bootisin hakkas jurama... |
Videokaardi on ikka ilusti pesas, katsu ka juhtmed üle, kas on kinni.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
Tshiller
07.01.2005 13:36:53
| sorry et segan, aga kuda ma oma videokaardi gpu temperatuuri saan vaadata? mul endal on 9800 pro, ja mõnikord viskab lambist pildi tasku.
v2hja
07.01.2005 15:01:41
| Tshiller kirjutas: |
viskab lambist pildi tasku. |
ei saa näha ...... kuna temp sensor on aint uuematel coredel
(9800XT ja edasi (r360)) ning 9600XT corel on temp sensor
kui suv 9800pro'l on r360 core siis saad saa panna kaardile r9800XT biose
mis lubaks tempi vaatamise
btw ..... mul hakkas ka ykskord video sellist nalja tegema
asi läks hullemaks ja paari päeva pärast ei tahtnud masin enam
koos video driveritega töötada
kasti ja vga kaarti ei olnud puutunud kordagi ......... "lambist"
www.zone.ee/artz/viga.bmp
www.zone.ee/artz/viga.gif
jne jne
asi lõppes videokaardi garantii korras vahetmaisega
_________________ www.ninjatune.net
RIP Monkey Radio |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
60 |
Lynx
07.01.2005 16:34:45
tuleb vist ka tee ette võtta siis, ei jää muud üle
Tshiller
08.01.2005 01:58:41
No ausalt öelda ma ei oska midagi peale hakata. lihtsalt mõnikord kui hakkan midagi natuke graafilist jõudlust nõudvat asja tegema(mängima näiteks) siis lihtsalt lööb pildi eest ära ja monitori tuluke hakab vilkuma, monitori restart ei aita, arvuti on ka niikuinii kinni kiilunud. See ei pruugi juhtuda kui masin on kaua töötanud ja kuum või kui ma väga suurt grafilist jõudlust nõudvat mängu mängin lihtsalt lambist nii kuidas jumal juhatab, näiteks Winampi visualizationiga on ka nii juhtunud. Aga jah, mitte graafiliste progedega puhul pole nii kunagi juhtunud. Ostsin ka just hiljuti. koos komplektiga mille lasin faunis kokku panna. Garantiisse ka nagu viia ei saa kuna ei tea ju täpselt milles viga on ja nendel testimise käigus ei pruugi ka sellist viga esineda. Muidugi võib asi olla ka emaplaadis toites või mäludes aga ise kahtlustan ikka videokaarti kõige rohkem.
PowerColor ATI RADEON 9800 PRO 128
Epox Nforce 8KDA3J
2x512 DDRAM 3200
Aopen korpus 350W
jm stuff
08.01.2005 11:07:58
see viga on vast
mälust põhjustatud - kas ei kannata enam kiirust või ei saa toidet...
endal oli sama asi thps'is mingi leadtek'i GF4MX420'ga (potekad on punnis, alla kellates sai asi korda)
ja sama dvead tekivad ekraanile minu kaardil ,kui mälu räigelt üle piiri viia (noh tegelikult 10Mhz piisab)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Lynx
04.02.2005 13:44:00
| sain siis arvuti garantiist lõpuks kätte, nende jutu järgi vahetati ära emaplaat ja videokaart. hakkasin hiljem siis lähemalt uurima ning tuli välja, et vana kaardi asemele (Club3D Radeon 9600xt 128mb) on pandud Radeon 9600pro 256mb, default clock on tal 400 ja 300. Siit küsimus, et kas uus kaart on eelmisest kehvem ?
One
04.02.2005 13:45:27
mis firma see ilma teavitamata kaarti vahetab?
kui ta on t6esti 256mb ja 400/300 klokkidega siis pole v2ga hullu
728 |
margusser
04.02.2005 14:08:42
| Winterwind kirjutas: |
kui ta on t6esti 256mb ja 400/300 klokkidega siis pole v2ga hullu |
aga kehvem on ta ikkagist
mängudes on aeglasem
ja mina läheks küll ausaltöeldes firmasse "mölisema"
167 |
Lynx
04.02.2005 14:33:37
ORDI...
Kui parandamine ei ole võimalik, siis tarnib AS ORDI asendamiseks võrdväärse toote, mis on garantiiremonti vajava tootega tehnilistelt parameetritelt sarnane või parem ning on võimeline täitma asendatava toote tööülesandeid või toimub toote tagasi ostmine hinnaga, mis vastab toote lepingujärgsele väärtusele.
on ikka tüübid, panevad kehvema kaardi asemele ja korras !
tuleb jälle sinna TONDI ärikeskusesse minna
One
04.02.2005 14:39:55
| Lynx kirjutas: |
ORDI...
tuleb jälle sinna TONDI ärikeskusesse minna |
jah aga klienti peab igatahes asjast teavitama!
728 |
Lynx
19.02.2005 21:40:08
| njah, oleks vaja siis uut r9600xt seeria kaarti. kas keegi oskab mõnda soovitada ?
19.02.2005 21:42:09
ega erilist vahet polegi...
Sapphire omad on kelladel 500/650, Club3D on nii 500/600 kui ka 500/675, Powercolor kah sama
enda valik, hinna järgi vaatad...
see, et Sapphire paneb core'le väikse kuuleri peale, ei mõjuta midagi, mul paned 618Mhz peal 7V'ga 60C max
Lynx
19.02.2005 21:52:00
| kas 128/256 mb on suur vahe ?
19.02.2005 22:04:01
| Lynx kirjutas: |
| kas 128/256 mb on suur vahe ? |
kui kellad on kõrged, siis vahet pole, pigem on suurema kasuks...
st kui saad 500/650(675) variandi 256MB, siis vahet pole, kumma valid, jällegi võta hinna järgi
circles
21.04.2005 19:31:40
panen enda probleemi ka siia. prose: amd 2600+, video: sapphire radeon 9100 64mb, ja teeb seda, et mängudes võib mingil põhjusel lambist resa teha, viskab mõnikord ka sinist ekraani. mõnikord on jälle juhtunud, et viskab ekraani kirjut jama üleni täis mängus, ja arvuti on siis totaalselt kinni jooksnud. peab video viga olema, kuna muudes progedes ega ainult proset koormavates task'ides sellist asja pole olnud. klokitud asju ei ole.
_________________ Võtke õuna! |
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
28 |
25.04.2005 10:31:15
| circles, eks pead siis näpumod'i kasutama temperatuuri kontrollimiseks (mitte ainult core, ka teised komponendid kaardil (mõni defektne jupp võib rohkem kui kõrvetava kuumuseni minna, vaata, et kuskil mingeid kõrvetusjälgi poleks ning et ükski kondensaator vähemalgi määral punnis poleks, kui on, siis on soovitav see välja vahetada (sai üks gf4mx420 nii uuesti ellu äratatud, kaks kondet oli täiesti läbi ning kaart ei võtnud voolugi sisse))
