High-Q
03.02.2005 10:18:45
GLH on muidugi klokkimiseks tore, aga kõige suurem "käsi kõri peal" on 128bit siin. 550/1200 leevendaks olukorda üsna hästi, aga AA/AF skaleeruvus jääb 6600GT-l ikka võrreldes 256bit mälusiiniga kaartidel kehvemaks. Kiire mälu aitab, aga mitte igas olukorras.
mittemoditav 6800LE jääb ka originaalis 6600GT-le tihti alla (välja arvatud vanemad mängud, kus pixel processingut on vähem, aga vaja on palju tekstuure liigutada), moditav aga edestab (ka 12x1 konfis).
6800LE on nagu 9800SE kaart, kui saab modida, siis , kui ei, siis . nii lihtne ongi.
97 |
hmekk
03.02.2005 10:29:15
teeks väikese paranduse :
6600gt GLH-d on 1,6 ns mäludega , mis 6800ultratel saada on, muidu 6600GT kas 500/900 vai nagu clubil 500/1000
aga gainwardil(GLH) 550/1150 standard (mitte 1200)
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Zandriel
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
High-Q
03.02.2005 11:12:34
PCIe variandi default on 500/1000, AGP-l 500/900, mõne üksiku tootjal (galaxy, gainwardi glh) erinevad.
siiski üsna kindlalt võin öelda: ükskõik kui kiire klokk ei oleks, 6800 väärilist kõrget perfomancet ei saa, kuna mälusiin jääb puudu.
12x1 vanilla 6800, 700Mhz DDR, 256bit teeb ikka ära. 1280x1024 AA/AF puhul ei pea olema iseg 12x1, sest 8x1 6800LE teeb isegi GLH-le ära.
klokkspeed enam ei aita, core arhitektuur hakkab mõjutama.
6600GT särab 1024x768 ja 1280x1024 noAA/noAF (või madala AA/AF) juures. Sellise mode puhul pole talle vastast, kusjuures ka uutes mängudes, sest oluliselt kallimate kaartidega võrreldes pakub 6600GT peaaegu samahead vunki.
Ka default kiiruste (minu pcie puhul 500/1000) juures on noAA/noAF 1024 või 1280 reso juures perfomancet kõrini ja kuhjaga. pole vahet, kas mängid farcry-d 80 või 90 fps, ikka on sujuv kui siid. Ükskõik, mis mängu sa ei võta, ka default klokiga on high quality (aga AA/AF-ita) puhul hea arvutiga (näiteks A64 baasil), kõik on ikka sujuv kui siid.
AA/AF ja kõrge resoga on teine keiss: ükskõik palju sa ka ei kloki, ikka tekib olukordi, kus tekib slowdown. sellised 1sek jõnksud. tülikad, aga on. Kusjuures fps võib ilusti >50-tega olla, aga nii kui olukord kiiresti muutub (ühest toast teise suurde ruumi, kus palju objeke, udu, peegeldusi jne), siis võtab hinge kinni: konkreetsemalt mälusiin saab täis. Vaja on rohkem, kui läbida suudetakse.
point: 6600GT-d ei ole mõtet klokkida (välja arvatud benchimiseks muidugi), seega kaovad ka igasugused GLH poindid ära, tillipikendus on tore, aga reaalset kasu ei ole.
Kui raha raisata, siis osta juba 6800 vanilla.
97 |
One
03.02.2005 17:06:17
| Winterwind kirjutas: |
aretage ka midagi taolist:
miski s370 radikas on sellise kujuga ja väikese saagimise/puurimisega peaks tasemel jahutuse saama
muidu see amd inbox oleks ka suht norm 8) |
ma sain täpselt samasuguse radika, all vasest plaat 8)
ei tea kuhu selle peale leiutaks
728 |
siLc
03.02.2005 17:18:03
Ma jõudsin juba ette oma väikese P4 Northwood inbox-ga 8) temperatuuridest niipalju et kui varem oli 47c @ idle ja 95c @ full load siis nüüd olukord siuke et 42c idle ja 85c full load (see on pettumustvalmistav ) aga jah, selle inteli vendi hääl on ikka nats vaiksem kui see klubi3d turbiin vbolla selles et asi sitasti kinnitatud 1,5h mässasin just asjaga
186 |
Zooter
03.02.2005 17:21:19
| darkplayr, mis BIOS su kaardil on? Või vaatad sa tempe mingi muu anduriga?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
siLc
03.02.2005 17:23:17
| Zooter kirjutas: |
| darkplayr, mis BIOS su kaardil on? Või vaatad sa tempe mingi muu anduriga? |
BIOS on 5.43.02.27.C1 ja ikka kaarti enda termoandur pilte asjast millalgi peaks kah saama
186 |
One
03.02.2005 17:36:53
sul kindlalt radikas kehvalt peal, vaata üle...
muidu põleb maha ka veel
728 |
Zooter
03.02.2005 17:47:06
| Oma BIOSt ei viitsi mulle saata?
63 |
siLc
03.02.2005 17:55:30
muidu põleb maha ka veel  |
Krdi piix et need kinnitusaugud nii laiali (8cm) on üksteisest. Vaadeledes radikat tundub olema üks pool (paraleelselt kinnitusteljega) veidi kõrgemal kui teine...mu mõte oli ajada mõlemale poole radika ja pcb vahele mingit kummi vms soovitusi selles vallas palun
hetkel WolfET-d mängides huvitaval kombel max temp 58c kuigi 3dmark05-t jooksutades 85c
186 |
Devil
03.02.2005 18:15:06
| küsimus selline, et kas tasub vahetada 128MB Powercolor 9800pro, TV-Out, DVI ilma vaherahata Galaxy GeForceFX 6600GT NVidia AGP8 X vastu
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
siLc
03.02.2005 18:19:33
| Devil kirjutas: |
| küsimus selline, et kas tasub vahetada 128MB Powercolor 9800pro, TV-Out, DVI ilma vaherahata Galaxy GeForceFX 6600GT NVidia AGP8 X vastu |
Imo kindlalt...kui nüüd tähti närida siis see ei ole FX
186 |
only
03.02.2005 18:21:12
| seda 6600gt-d kuskil alla 3k ka myyaxe (agp versioon)
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
capricorn
03.02.2005 18:52:24
| Devil kirjutas: |
loomulikult
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hmekk
03.02.2005 19:15:27
ei tea kuhu selle peale leiutaks  |
äääää anna mulle
8 :: |
68 |
angel
03.02.2005 19:26:14
Küsimus: Enne teste on mu video kellad sellised: core 300 ja mem 1000 temp kusagil 30-40 (Riva turneri järgi). Aga kui tegin 3DMark03 siis pärast testi avastasin et core clock oli 500 peale hüpanud ja mem clock oli sama. Temp aga kõikus 40-70 vahel
Et nagu mis värki on? Kas seda nn kellamist ja down kellamist toimetab mu ASUS A8N-SLI (mingi selline värk pidi tal ju olema ja kahjuks ei ole veel biosi näppinud)?
Ja kas seda RivaTurner progret tasub usaldada? Ses mõtes ega ta valeta.
157 |
siLc
03.02.2005 19:38:43
| angel kirjutas: |
Ja kas seda RivaTurner progret tasub usaldada? Ses mõtes ega ta valeta. |
Asi on väga lihtne...windowsis kui mingi 3d värk ei ole töös siis kellab kaart end alla 300mhz-ni madalama temperatuuri ja väiksema voolutarbe hüvanguks, kui mängima või suurt 3d jõudlust vajavat asja jooksutama siis gpu klokk tõuseb tagasi 500 peale
186 |
angel
03.02.2005 19:41:07
| darkplayr kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Asi on väga lihtne...windowsis kui mingi 3d värk ei ole töös siis kellab kaart end alla 300mhz-ni madalama temperatuuri ja väiksema voolutarbe hüvanguks, kui mängima või suurt 3d jõudlust vajavat asja jooksutama siis gpu klokk tõuseb tagasi 500 peale  |
Tundub jah et tõesti ASUS plaat on töös. Igatahes tundub et prose isegi alla kellatud kuna setingutest ei ole AI overclock peal ja cool and quiet on enable
(kuna AI nos ei ole enable tundub et jääb osa võimu saamata)
Temp aga muret tekitav. Peab ruttu vaatama NV silencer 6 endale.
157 |
wa666ou
03.02.2005 19:43:10
| Avastasin täna, et Gennetis Galaxy 6600GT hind 3200 eeku. Uskuda või mitte. AGP. Sellel kaardil ju head mälud ja jahutus, vähemalt guru3d ülevaate järgi.
95 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 20:02:34
| Aarg, mul mingi jama draiverite (vist), nimelt enamus mänge töötab täiesti normaalselt, aga wolf:ET kiilutab masina kinni niiet reset ainult aitab. Anyone?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
capricorn
03.02.2005 20:07:48
| hmekk kirjutas: |
äääää anna mulle  |
oot ja mis kasu siis sellest nii väga on, ma saan aru et vent enam ei unda aga kas ta siis tõesti jahutab samma hästi või on see lihtsalt pandud hea välimuse pärast
23 |
margusser
03.02.2005 20:13:39
See jahutab nagu ikka hulga hulga paremini ,kui su def junn seal kaardi peal on
167 |
Iron miki
03.02.2005 20:29:07
kui mina omale uue jahutuse panin langes max temp 37kraadi
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
siLc
03.02.2005 20:32:07
| Iron miki kirjutas: |
kui mina omale uue jahutuse panin langes max temp 37kraadi  |
Mis selleks uueks siis on pilte
186 |
angel
03.02.2005 20:32:43
| k2iguvahetaja kirjutas: |
| Aarg, mul mingi jama draiverite (vist), nimelt enamus mänge töötab täiesti normaalselt, aga wolf:ET kiilutab masina kinni niiet reset ainult aitab. Anyone? |
Uusimad nVidia driverid peal mis ta kodukal olid. Proovisin 10 min wolf et max graafika ja 1280X1024 resol ja kokku jooksmist vms jura ei olnud (kauem ei ole aega mängida seda).
157 |
posthuman
03.02.2005 20:43:08
oskab nüüd keegi öelda, milline AGP versioon nüüd kõige targem ost oleks. tahaks osta ka omale ühte 6600gt isendit. kindlasti võiks välja jääda mängust need ametlikult kellatud isendid, kus mälud jooksevad juba kiiremini ja ns on 1.6
kas keegi Club3D kaarti on keegi juba ostnud? kuidas punktidega lood? kuidas kellamisega lood?
kas MSI pakub siin eestis kuskil ka AGP variante? kus?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
67 |
capricorn
03.02.2005 20:46:32
| pny
23 |
posthuman
03.02.2005 20:52:04
tooks ehk välja ka eelise club3d ees
jahutus kui selline seal peal mind suurt ei huvitagi, niikuinii aretan kohe ise midagi peale, olgu seal algselt kasvõi 3kg vaske peal
67 |
Iron miki
03.02.2005 21:00:56
Iron miki kirjutas:
Mis selleks uueks siis on icon_question.gif pilte icon_wink.gif |
www.zone.ee/miko
17 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 22:44:47
| Kusjuures need draiverid ei teinud asja korda.
38 |
angel
03.02.2005 22:54:21
| Kusjuures need draiverid ei teinud asja korda. |
Niiaplju kui testida jõudsin ei jooksnud õnneks midagi pange. 3Dmark01. 3Dmark03 ja 3Dmark05 ja wolf et.
Ehk on toite viga. Manuaalis on selgelt öeldud et toide peab vastama nõuetele mis seal märgitud on.
Osta see üleminek 20 lt 24 peale (kui sul seda juba ei ole)
157 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 23:22:48
| Peab jah vist ostma, kuid ma arvan et RBR 1024 @ FSAA 16x ning AA 8x võtab rohkem powerit. Ning ei kiilunud. Eks ostan ülemineku ära, siis vaatab. A kust seda osta saab?
38 |
angel
03.02.2005 23:30:02
| Peab jah vist ostma, kuid ma arvan et RBR 1024 @ FSAA 16x ning AA 8x võtab rohkem powerit. Ning ei kiilunud. Eks ostan ülemineku ära, siis vaatab. A kust seda osta saab? |
Seda müüakse 60 eeku eest: fujitsu Akadeemia tee 21G
Seal oli igasuguseid kaableid jms värki müügil jms stuffi mida teistes poodides sageli ei ole.
157 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 23:39:06
| Tartus?
38 |
angel
03.02.2005 23:41:35
| Tartus? |
Tallinnas
Tartu kohta ei tea ma midagist. Uuri mis firmad tegelevad kaablitega ja küsi sealt.
Ei vaadanud et su elu koht tartus
157 |
lehm
04.02.2005 00:01:12
| keegi kellel on 6600gt ja PCI-e(Samuti ka AGP) võiks uuemaid mänge jooksutada ja tulemusi ülespanna
110 |
k2iguvahetaja
04.02.2005 00:06:25
| Deafult kelladel ma pelasin ja frapsiga vaatasin fpsi RBR-is. 1024 @ 16x FSAA , 8X AA ja fps oli seal 25-30 kandis.
38 |
soodent
04.02.2005 00:07:21
Need 6600gt kaardid on härjemad kui 3dmk punktid näitavad.Uus Medal of Honor ja Riddick ikka suur vahe fx5900ultra videoga.
| Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
angel
04.02.2005 00:18:46
Ega see video üksi ei loe midagist. Peab olema ülejäänud arvuti ka hea kuna muidu jääb see videole nn "pudelikaelaks".
See tekst käks natuke valesse kohta seega panen selle siia ehk keegi oskab nendele küsimustele kontkreetset vastust anda:
Aga kas selle SLI värgiga veel mingeit probleeme ei olnud? Kusagilt kuulsin et mõned mängud ei taha seda toetada vms driverid veel toored. Kuna kui SLI ei tööta ja kaks kaarti sees siis pidavat performance veel halvem olema kui ühe kaardiga.
Ja kas siis kui on 2X6600 GT on ka rohkem video mälu kasutusel? Nagu 128 + 128 jaotatakse nõnda ära et nn ruumi on rohkem?
Probleem selles et 128 MB on suht vähe mälukest kaardile. Tekstuurid vms värgid minuarust tahavad vahest rohkem et oleks nn lagita mäng.
viimati muutis angel 04.02.2005 00:20:20, muudetud 1 kord |
157 |
soodent
04.02.2005 00:20:18
Ei loe ka prose üksi midagi.Peab ikka mälu ka min 768mb olema
19 :: |
6 :: |
564 |
angel
04.02.2005 00:21:43
| soodent kirjutas: |
Ei loe see prose üksi midagi.Peab ikka mälu ka min 768mb olema  |
Sellest vähe. Parem kui mälud töötavad Dual DDR is siis võimu rohkem (Dual ddr nõnda et mõlemad mälud on lausa toote koodi järgi täpselt sama sugused)
Migni 1 Giga dual ddr peaks asja ära ajama aga mida rohkem seda uhkem. Kusagilt kuulsin et AMD64 jaoks jääb isegi sellest väheks ja ta sooviks kiiremaks tööks rohkem seda. Ei tea kui tõene see jutt ainult on
157 |
Zooter
04.02.2005 00:36:39
Mul ikka hullult masin pidurdab, ausaltöelda rohkem kui arvaks, 3DMarki skoorid ei kõlba kuskile ja Vampire @ 1024 ka käitub kohati imelikult, kuigi defragment(eriti pagefile'i) aitas, aga kõvaketas ilmselt kah suht aeglane võrreldes praeguste tippudega, prose ka ei läinud 14 kordajaga kahjuks.
Küsin veel tempiandurite kohta, et kas keegi on kohanud mingit usutavat infot nende puudumise ja BIOSist sõltuvuse kohta?
63 |
soodent
04.02.2005 00:37:20
Ise läksin üle dual 768 pealt 1024mb ja vahe oli minimaalne.Samas 512 ja 768 ikka märgatav.Mõtlen mängus performance mitte loading aegu.AMD prosedel alla 2ghz ikka palju nutusem see mängimine.Seal 2-2,2ghz peal palju paremaks läheb asi.
19 :: |
6 :: |
564 |
Zooter
04.02.2005 00:41:04
| Proget oleks vaja, mis mängimise ajal arvuti ressursikasutust uuriks, st mälu, pagefile, kõvaketta access jne, et saaks määrata, kus pudelikael on.
63 |
lehm
04.02.2005 00:41:42
| soodent kirjutas: |
| AMD prosedel alla 2ghz ikka palju nutusem see mängimine.Seal 2-2,2ghz peal palju paremaks läheb asi. |
õigus. eriti veel vanemates mängudes.
110 |
xtr
04.02.2005 01:54:59
ärge sokkige, mul barton 2500+ 1833MHz ning kui 6600GT või X800XT PE sees oli, jooksis ka HL2 väga hästi, tegelikult isegi 9800SE@Pro-ga, 2,2 peal erilist vahet polnud. eks FPS-i tuleb MHz-dega muidugi juurde, aga mingist hetkest alates on mäng lihtsalt väga hästi mängitav ja edasi põmst vahet pole ju
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 330 loe/lisa |
272 |
Zonerman
04.02.2005 10:58:38
| angel kirjutas: |
Kusagilt kuulsin et AMD64 jaoks jääb isegi sellest väheks ja ta sooviks kiiremaks tööks rohkem seda. Ei tea kui tõene see jutt ainult on  |
Õigesti kuulsid. AMD64 tahab tõesti palju rohkem mälu kui 32bit protsessorid.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
04.02.2005 14:23:38
rohkem mälu
oijah... kohe pole midagi öelda
rohkemast mälust on pea alati kasu, aga et kohe rohkem vaja läheks on küll puhas jura
201 |
siLc
04.02.2005 16:01:32
Nonii sai siis enda custom coolingut kohendatud...avasin tagant pci slotid, koristasin firewire kaablid eest sealt ära ja panin lisa 80x80 venti @ 5v küljelt sisse puhuma otse radikale...omg temperatuurid hoopis teisest puust - 35c idle ja 60c full-load (3dmark05)
186 |
