High-Q
03.02.2005 09:18:45
GLH on muidugi klokkimiseks tore, aga kõige suurem "käsi kõri peal" on 128bit siin. 550/1200 leevendaks olukorda üsna hästi, aga AA/AF skaleeruvus jääb 6600GT-l ikka võrreldes 256bit mälusiiniga kaartidel kehvemaks. Kiire mälu aitab, aga mitte igas olukorras.
mittemoditav 6800LE jääb ka originaalis 6600GT-le tihti alla (välja arvatud vanemad mängud, kus pixel processingut on vähem, aga vaja on palju tekstuure liigutada), moditav aga edestab (ka 12x1 konfis).
6800LE on nagu 9800SE kaart, kui saab modida, siis , kui ei, siis . nii lihtne ongi.
97 |
hmekk
03.02.2005 09:29:15
teeks väikese paranduse :
6600gt GLH-d on 1,6 ns mäludega , mis 6800ultratel saada on, muidu 6600GT kas 500/900 vai nagu clubil 500/1000
aga gainwardil(GLH) 550/1150 standard (mitte 1200)
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
Zandriel
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
High-Q
03.02.2005 10:12:34
PCIe variandi default on 500/1000, AGP-l 500/900, mõne üksiku tootjal (galaxy, gainwardi glh) erinevad.
siiski üsna kindlalt võin öelda: ükskõik kui kiire klokk ei oleks, 6800 väärilist kõrget perfomancet ei saa, kuna mälusiin jääb puudu.
12x1 vanilla 6800, 700Mhz DDR, 256bit teeb ikka ära. 1280x1024 AA/AF puhul ei pea olema iseg 12x1, sest 8x1 6800LE teeb isegi GLH-le ära.
klokkspeed enam ei aita, core arhitektuur hakkab mõjutama.
6600GT särab 1024x768 ja 1280x1024 noAA/noAF (või madala AA/AF) juures. Sellise mode puhul pole talle vastast, kusjuures ka uutes mängudes, sest oluliselt kallimate kaartidega võrreldes pakub 6600GT peaaegu samahead vunki.
Ka default kiiruste (minu pcie puhul 500/1000) juures on noAA/noAF 1024 või 1280 reso juures perfomancet kõrini ja kuhjaga. pole vahet, kas mängid farcry-d 80 või 90 fps, ikka on sujuv kui siid. Ükskõik, mis mängu sa ei võta, ka default klokiga on high quality (aga AA/AF-ita) puhul hea arvutiga (näiteks A64 baasil), kõik on ikka sujuv kui siid.
AA/AF ja kõrge resoga on teine keiss: ükskõik palju sa ka ei kloki, ikka tekib olukordi, kus tekib slowdown. sellised 1sek jõnksud. tülikad, aga on. Kusjuures fps võib ilusti >50-tega olla, aga nii kui olukord kiiresti muutub (ühest toast teise suurde ruumi, kus palju objeke, udu, peegeldusi jne), siis võtab hinge kinni: konkreetsemalt mälusiin saab täis. Vaja on rohkem, kui läbida suudetakse.
point: 6600GT-d ei ole mõtet klokkida (välja arvatud benchimiseks muidugi), seega kaovad ka igasugused GLH poindid ära, tillipikendus on tore, aga reaalset kasu ei ole.
Kui raha raisata, siis osta juba 6800 vanilla.
97 |
One
03.02.2005 16:06:17
| Winterwind kirjutas: |
aretage ka midagi taolist:
miski s370 radikas on sellise kujuga ja väikese saagimise/puurimisega peaks tasemel jahutuse saama
muidu see amd inbox oleks ka suht norm 8) |
ma sain täpselt samasuguse radika, all vasest plaat 8)
ei tea kuhu selle peale leiutaks
728 |
siLc
03.02.2005 16:18:03
Ma jõudsin juba ette oma väikese P4 Northwood inbox-ga 8) temperatuuridest niipalju et kui varem oli 47c @ idle ja 95c @ full load siis nüüd olukord siuke et 42c idle ja 85c full load (see on pettumustvalmistav ) aga jah, selle inteli vendi hääl on ikka nats vaiksem kui see klubi3d turbiin vbolla selles et asi sitasti kinnitatud 1,5h mässasin just asjaga
186 |
Zooter
03.02.2005 16:21:19
| darkplayr, mis BIOS su kaardil on? Või vaatad sa tempe mingi muu anduriga?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
siLc
03.02.2005 16:23:17
| Zooter kirjutas: |
| darkplayr, mis BIOS su kaardil on? Või vaatad sa tempe mingi muu anduriga? |
BIOS on 5.43.02.27.C1 ja ikka kaarti enda termoandur pilte asjast millalgi peaks kah saama
186 |
One
03.02.2005 16:36:53
sul kindlalt radikas kehvalt peal, vaata üle...
muidu põleb maha ka veel
728 |
Zooter
03.02.2005 16:47:06
| Oma BIOSt ei viitsi mulle saata?
63 |
siLc
03.02.2005 16:55:30
muidu põleb maha ka veel  |
Krdi piix et need kinnitusaugud nii laiali (8cm) on üksteisest. Vaadeledes radikat tundub olema üks pool (paraleelselt kinnitusteljega) veidi kõrgemal kui teine...mu mõte oli ajada mõlemale poole radika ja pcb vahele mingit kummi vms soovitusi selles vallas palun
hetkel WolfET-d mängides huvitaval kombel max temp 58c kuigi 3dmark05-t jooksutades 85c
186 |
Devil
03.02.2005 17:15:06
| küsimus selline, et kas tasub vahetada 128MB Powercolor 9800pro, TV-Out, DVI ilma vaherahata Galaxy GeForceFX 6600GT NVidia AGP8 X vastu
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
siLc
03.02.2005 17:19:33
| Devil kirjutas: |
| küsimus selline, et kas tasub vahetada 128MB Powercolor 9800pro, TV-Out, DVI ilma vaherahata Galaxy GeForceFX 6600GT NVidia AGP8 X vastu |
Imo kindlalt...kui nüüd tähti närida siis see ei ole FX
186 |
only
03.02.2005 17:21:12
| seda 6600gt-d kuskil alla 3k ka myyaxe (agp versioon)
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
capricorn
03.02.2005 17:52:24
| Devil kirjutas: |
loomulikult
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
hmekk
03.02.2005 18:15:27
ei tea kuhu selle peale leiutaks  |
äääää anna mulle
8 :: |
68 |
angel
03.02.2005 18:26:14
Küsimus: Enne teste on mu video kellad sellised: core 300 ja mem 1000 temp kusagil 30-40 (Riva turneri järgi). Aga kui tegin 3DMark03 siis pärast testi avastasin et core clock oli 500 peale hüpanud ja mem clock oli sama. Temp aga kõikus 40-70 vahel
Et nagu mis värki on? Kas seda nn kellamist ja down kellamist toimetab mu ASUS A8N-SLI (mingi selline värk pidi tal ju olema ja kahjuks ei ole veel biosi näppinud)?
Ja kas seda RivaTurner progret tasub usaldada? Ses mõtes ega ta valeta.
157 |
siLc
03.02.2005 18:38:43
| angel kirjutas: |
Ja kas seda RivaTurner progret tasub usaldada? Ses mõtes ega ta valeta. |
Asi on väga lihtne...windowsis kui mingi 3d värk ei ole töös siis kellab kaart end alla 300mhz-ni madalama temperatuuri ja väiksema voolutarbe hüvanguks, kui mängima või suurt 3d jõudlust vajavat asja jooksutama siis gpu klokk tõuseb tagasi 500 peale
186 |
angel
03.02.2005 18:41:07
| darkplayr kirjutas: |
| angel kirjutas: |
Asi on väga lihtne...windowsis kui mingi 3d värk ei ole töös siis kellab kaart end alla 300mhz-ni madalama temperatuuri ja väiksema voolutarbe hüvanguks, kui mängima või suurt 3d jõudlust vajavat asja jooksutama siis gpu klokk tõuseb tagasi 500 peale  |
Tundub jah et tõesti ASUS plaat on töös. Igatahes tundub et prose isegi alla kellatud kuna setingutest ei ole AI overclock peal ja cool and quiet on enable
(kuna AI nos ei ole enable tundub et jääb osa võimu saamata)
Temp aga muret tekitav. Peab ruttu vaatama NV silencer 6 endale.
157 |
wa666ou
03.02.2005 18:43:10
| Avastasin täna, et Gennetis Galaxy 6600GT hind 3200 eeku. Uskuda või mitte. AGP. Sellel kaardil ju head mälud ja jahutus, vähemalt guru3d ülevaate järgi.
95 |
k2iguvahetaja
03.02.2005 19:02:34
| Aarg, mul mingi jama draiverite (vist), nimelt enamus mänge töötab täiesti normaalselt, aga wolf:ET kiilutab masina kinni niiet reset ainult aitab. Anyone?
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
38 |
capricorn
03.02.2005 19:07:48
| hmekk kirjutas: |
äääää anna mulle  |
oot ja mis kasu siis sellest nii väga on, ma saan aru et vent enam ei unda aga kas ta siis tõesti jahutab samma hästi või on see lihtsalt pandud hea välimuse pärast
23 |
margusser
03.02.2005 19:13:39
See jahutab nagu ikka hulga hulga paremini ,kui su def junn seal kaardi peal on
167 |
Iron miki
03.02.2005 19:29:07
kui mina omale uue jahutuse panin langes max temp 37kraadi
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
siLc
03.02.2005 19:32:07
| Iron miki kirjutas: |
kui mina omale uue jahutuse panin langes max temp 37kraadi  |
Mis selleks uueks siis on pilte
186 |
