artur-
14.01.2005 10:11:50
konnasilm kirjutas: |
keegi oskab nõu anda, kuidas norton internet security 2005ga pordid lahti saada? lisasin portide nimekirja ka selle 113. lihtsalt ei tee seda emule portide testi ära (test failed) ja ei hakka tõmbama midagi üldse.
tcp ja udp portideks panin 113. win sp2 tulemüür on väljas.
tänud
Kas siis saad portide testi ära teha kui sa välja lülitad selle Norton internet security ?
Võiamalik, et asi ei ole üldse selles ju.
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
71 |
konnasilm
14.01.2005 14:27:20
artur- kirjutas: |
tänud
Võiamalik, et asi ei ole üldse selles ju. |
kui see norton internet security välja lülitada, siis ei tee ikka ära
mis võiksid veel reaalsed pudelikaelad olla?
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
konnasilm
14.01.2005 14:40:18
Skeptik kirjutas: |
ega sul Internetiühendus ruuteriga jagatud pole? |
see ühendus, mis seinast tuleb jookseb otse arvutisse. kuid maja peale on 10megane ühendus ja see kindlasti ruuteritega laiali jagatud. siin see kala arvatavasti ongi vist
saan ma arvutist miskit teha, et need pordid lahti saada?
313 |
aise
14.01.2005 14:48:09
majanet oü, enne sai lowid´ga sisse nüüd ei saa üldse enam, nad on mingi pordi kinni pannud
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
313 |
konnasilm
14.01.2005 14:49:52
Skeptik kirjutas: |
oot kes üldse teenusepakkujaks on? |
starman
aise
14.01.2005 14:52:03
starman toob tuppa ikka kaabli mis läheb modemisse ja sealt saad arvutisse, kas sul äkki naabriga jagatud ei ole?
ja sellist süsteemi kus maija tuleb 10mbit ühendus kasutab majanet oü (elion ühendust kasutab)
172 |
Nganasan
14.01.2005 14:58:13
eks oleneb kohast, on vast erilahendusi ka, meil näiteks ttü ühikates ka starman ja on majasisene süsteem, ilma modemiteta.
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
23 |
konnasilm
14.01.2005 15:01:10
ma istun ühikas, kus tubadesse on 10mb/s ära jagatud. toas lükkad aint juhtme seina- ei mingeid eraldi modemeid ja paroole ja kasutajanimesid. ja starman pakub.
konnasilm
14.01.2005 15:02:53
Nganasan kirjutas: |
eks oleneb kohast, on vast erilahendusi ka, meil näiteks ttü ühikates ka starman ja on majasisene süsteem, ilma modemiteta. |
sa kasutad emule? ja highID'ga?
Nganasan
14.01.2005 15:23:54
emule kasutan küll aga low ID on ja mõnikord on ka olnud serveri teates et IP blacklisted.
23 |
rundll
24.01.2005 12:57:21
kas keegi oskab öelda mis windowsi serviceid see emule kasutab
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Satakas
25.01.2005 15:38:11
võibola siitsamast korra juba läbi käinud aga ei eleidnud. seega uuesti küsimus/probleem:
muul daunlõudib asja ära ja hakkab compliitima. kompliidib aga igavesti. valmis ei saa (completing/hashing).
keegi soovitas üle installida. tegin seda- ei aidanud. siis uninstallisin ja tegin ka registris puhastuse. installisin uuesti. seekord oli alguses isegi edusamme märgata - katsetamise käigus prooviks tõmmatud paar JPG'd tulid ja said completetud. norm
aga siis hakkas taas sama jama pihta. suht kohe.
___
muula kodufoorumist lugesin, et viga võib olla mingis failis mida ei suudeta lõpuni hashida vmt. et muul ei hakkagi enne kompliitima kui kõik failid pole ära häitud. et tuleb kontrolida, milline on vigane ja teha delete.
küsimus: mismoodi seda veel selgitada?
äkki kellelgi on sama jama olnud ja sellest kuidagi üle saanud?
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
mancubus
29.01.2005 03:45:35
Mul selline probleem Emulega, et majas on küll ruuter, aga portide testimisel näitab ilusti, et Emule peaks justkui töötama. Ja Edonkeys sain ka reachable staatuse. Ent Emules connectimisel ütleb kõikide serverite kohta järjest, et "appears to be full". Kuhugi sisse ei saa. Serverlist on updatetud. Mida teha?
486
01.02.2005 03:48:17
Kuidasb seda serveri listi updateda. Küsib mingit server.dat ja aadressid
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
pl1600
01.02.2005 14:50:34
asus_cusl2 kirjutas: |
Kuidas saada korraga tõmmatavate failide hulk 16+ peale?
HELP!!!! |
preferences -> connection -> wizard
486 kirjutas: |
Kuidasb seda serveri listi updateda. Küsib mingit server.dat ja aadressid  |
linnuke preferences -> server -> update serverlist when connecting to a server
ed2k://|server|195.245.244.243|4661|/
kui sul seal razorback ja veel mõned suuremad, siis sellest täitsa piisab
Satakas kirjutas: |
küsimus: mismoodi seda veel selgitada? |
shared files-i alt pane reload ja vaata altreast, mis failist ta siis edasi ei lähe
_________________ mäx2 |
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
mds
01.02.2005 18:50:51
njah
viimati muutis mds 09.04.2006 23:45:34, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
asus_cusl2
02.02.2005 10:19:47
pl1600 kirjutas: |
HELP!!!! |
Sealt ta paneb automaatselt 5 peale tagasi
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Petz
02.02.2005 19:51:52
tsitaat: |
Kindlasti määrake optionitest, et muul ei võtaks vastu uusi servereid ei teistel klientidelt ega ka serveritelt. |
Ei leia või ei oska leida sellist kohta...
75 |
pl1600
02.02.2005 20:28:27
Sealt ta paneb automaatselt 5 peale tagasi  |
kui sul hard limit 500 ja max con. 600 siis korras ju
wizard ei näita settingut
Petz kirjutas: |
tsitaat: |
Ei leia või ei oska leida sellist kohta...  |
preferences -> server -> update serverlist when a client connects
mds kirjutas: |
Paljud serverid on RIAA/MPA käsutuses. |
blocklist manager + IP filter abix
87 |
arx33
19.02.2005 19:07:42
mul kõik serverid dead, mis tegema peab????
updatisin ära ka nagu aga ei miskit!
486
19.02.2005 20:18:52
Kes STV klient on? Kas muul tirib normaalse kiirusega?
39 |
t-force
19.02.2005 22:13:14
486 kirjutas: |
Kes STV klient on? Kas muul tirib normaalse kiirusega? |
mul muul ei tirigi eriti pärast seda kui stvsse sai tuldud,mult ka enam ei tirita :S
EDIT:kui keegi stv klientidest teab kudias highID saada siis paluks jagada
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
