bigbossu16
17.10.2004 20:34:32
Tsernobil kirjutas: |
bigbossu16 kirjutas: |
minul on upload 10kb ja download 64kb, ning see setting on küll väga hea. Kuna tavaliselt korraga tõmman mingi 1-3 faili siis on mõnikord download ühe faili kohta isegi 40kb olnud. Nii umbes 05-1Gb päevas on vahest download olnud  |
Mida sa sellega teistele kasulikku öelda tahad? |
Kas sa ise välja ei loe, mida ma kirjutanud olen
Kordan, siis, et upload pane 10kb/s loe emule koduleheküljel on palju kirjutatud uploadi ja downloadi suhetest. aga üle 10kb ei soovitata, siis hakkab neti kiirust ummistama
EDIT: võin kirjutada mida tahan, kuna teemaga ei ole ma eksinud
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Tsernobil
17.10.2004 20:54:31
Kust sa tead palju mul ISP poolt antav kiirus on et peaks ummistama? Pealegi ummistamise vastu saab kasutada dynaamilisi
vahendeid mis reguleerivad igasugust liiklust ilma et tekiks üldse võimalus millegi ummistumisele.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
0 |
486
03.11.2004 17:43:20
mul see emule tõmbab ikka veel nii aeglaselt, kuid high id on. lasin mitu korda üle aga ei midagi.
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
03.11.2004 19:25:15
486 kirjutas: |
mul see emule tõmbab ikka veel nii aeglaselt, kuid high id on. lasin mitu korda üle aga ei midagi. |
tra ega ta High ID'ga kiiremini t6mbama ei hakka... lihtsalt niimoodi
High ID'ga leiad sa oma soovitud asjadele rohkem allikaid ja nendes allikates on queue listid, mida rohkem sa neile jagad, seda rohkem krediiti saad ja seda k6rgemale t6used queue listis
yks m6istlikemaid asju mis on on shared all enimsoovitud asjadel prioriteeti t6sta, et vastavalt sellele ka hakkab kiirus tasapisi paranema
_________________ ☠ |
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
486
03.11.2004 20:59:19
lubrikant kirjutas: |
486 kirjutas: |
yks m6istlikemaid asju mis on on shared all enimsoovitud asjadel prioriteeti t6sta, et vastavalt sellele ka hakkab kiirus tasapisi paranema |
mul ongi kõik high priority peal. mul tõmbas ennem isegi 500kb netiga kiiremini. Praegu mul 1mb-ne stv kodu
39 |
bloodyone
04.11.2004 01:25:40
E-mule tasub ikka ainult siis tegelt ära kui mingi 40 asja ikka korraga tõmbama paned. Omal saab emulest sisse tuldud 340kb/sec asjade peale korraga, rohkem vist pole võimalik:D
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
t-force
04.11.2004 08:19:51
bloodyone kirjutas: |
E-mule tasub ikka ainult siis tegelt ära kui mingi 40 asja ikka korraga tõmbama paned. Omal saab emulest sisse tuldud 340kb/sec asjade peale korraga, rohkem vist pole võimalik:D |
hlhh,kui ma 10kbs sain olin juba õnnelik et vabzee kiiresti täa asjad ikka liiguvad
Kommentaarid: 27 loe/lisa |
22 |
libe
kvaliteetne mees
04.11.2004 09:18:23
t-force kirjutas: |
hlhh,kui ma 10kbs sain olin juba õnnelik et vabzee kiiresti täa asjad ikka liiguvad  |
k6ik s6ltub selest, mida sa t6mbad, palju source on, kuidas sa oled muulas sourcede jagamise konfinud
ja mida kauem sul muul j2rjest lahti on, seda pikemalt sa queue listis liigud
bloodyone
04.11.2004 19:50:50
Poisid te olete valesti aru saanud. Mul tuleb kõikide asjade pealt kokku tuleb 340kb sekundis. Kui iga asi üksinda tuleb kuskil ainult 20-35kb/sec
t-force
05.11.2004 08:28:20
t-force kirjutas: |
ja mida kauem sul muul j2rjest lahti on, seda pikemalt sa queue listis liigud |
mida kauem muul lahti oli seda aeglasemaks arvuti muutus,kui korra muuula kokku panin ja uuesti avasin oli jälle mingi aeg normaalne,pealegi tõmbasn ma ait siukseid asju millel oli ikka kõvasti jagajaid
22 |
libe
kvaliteetne mees
05.11.2004 11:11:53
v6ta omale parem kunde, millel pole sellist memory leaki
ivo13
13.11.2004 22:20:40
kas gueue listis liigud edasi ainult siis kui sa oled serveritega ühendatud või ka siis kui muul on sul lihtsalt avatud?serverid pidid jagatud faile ka siis kätte saama kui emule ei ole ühendatud,või miski on kahe silma vahele jäänud?
486
13.11.2004 22:23:32
ivo13 kirjutas: |
kas gueue listis liigud edasi ainult siis kui sa oled serveritega ühendatud või ka siis kui muul on sul lihtsalt avatud?serverid pidid jagatud faile ka siis kätte saama kui emule ei ole ühendatud,või miski on kahe silma vahele jäänud? |
sa pead end ikka connectima
39 |
asus_cusl2
17.11.2004 20:28:02
Mul on mingi kala kuskil see vist. mu keskmine tõmbamis kiirus on mingi 15-20. Ma nagu olen aru saanud, et tiba kiirem peaks olema. Kuidas saaksin seda suuremaks? Aitaks seegi kui saaks korraga tõmbamiste arvu suuremaks. Nõustaja alt ta yle 5 ei lase panna millegi pärast..
Rajareits
17.11.2004 20:30:47
asus_cusl2 kirjutas: |
Mul on mingi kala kuskil see vist. mu keskmine tõmbamis kiirus on mingi 15-20. Ma nagu olen aru saanud, et tiba kiirem peaks olema. Kuidas saaksin seda suuremaks? Aitaks seegi kui saaks korraga tõmbamiste arvu suuremaks. Nõustaja alt ta yle 5 ei lase panna millegi pärast.. |
Nõustaja? Mis Sul jagamiseks muidu pandud on? Mida rohkem jagad, seda kiiremini tuleb.
Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
asus_cusl2
18.11.2004 14:24:29
Rajareits kirjutas: |
Nõustaja? Mis Sul jagamiseks muidu pandud on? Mida rohkem jagad, seda kiiremini tuleb. |
välaja 12 ja sisse 100KB/s Aga Praegu läheb välja 11.9 ja sisse ei tulemidagi. Näitab et olen järjekorras.
Rajareits
18.11.2004 14:28:18
välaja 12 ja sisse 100KB/s Aga Praegu läheb välja 11.9 ja sisse ei tulemidagi. Näitab et olen järjekorras.  |
Lase rohkem välja. Rohkemat ei oska mina midagi öelda..
69 |
bloodyone
18.11.2004 15:34:42
See et välja lased ei loe erilist midagi. Emule ongi siuke mõnus tõmbamis programm, kus peab ikka arvut mõnusalt nädal sees olema. (kuid selljuhul tasub mitu faili tõmbama panna) Nii paari päeva pärast sa saad oma 100kb kätte, kuna enamus järjekordi saavad ming kümnetaga aint olema. Ja upload pane ka ikka suuremaks, ega see sult erilist lisa resursse ei võta, las teised ka tõmbavad.
aise
27.12.2004 19:20:59
mingi suurpuhastus jälle toimunud siin
mis porti pidi või kuidas toimub side serveritega kui on low id
ei saa endal kuidagi tööle enam, ei tea kas on mõni port suletud või mõni muu jama, firewallid on välja lülitud, ühenduseks on jagatud net e. istun switchi taga.
ütleb kõikide servude kohta appears to be tead (nagu ei saaks vastust, listi on muidu uuendatud).
Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
wari
02.01.2005 19:53:30
Kas sa ise välja ei loe, mida ma kirjutanud olen :-?
Kordan, siis, et upload pane 10kb/s loe emule koduleheküljel on palju kirjutatud uploadi ja downloadi suhetest. aga üle 10kb ei soovitata, siis hakkab neti kiirust ummistama :-|
vahendeid mis reguleerivad igasugust liiklust ilma et tekiks üldse võimalus millegi ummistumisele. |
oi fafafa... oled kõva mees nüüd et tead et "igast dynaamilisi vahendeid" tead? mida rohkem uploodi lased seda suuremax läheb "kõrvaliste" pakettide hulk teiste klientidega suhtlemisex ka.
üldiselt kui kiirus lubab siis up ikka suuremax jah, ma olen seebikarbi taga ja 10 up ja 10-15 ühendust 5 seci jooxul on mulle optimaalne et see trendnet ära ei surex :P enne seebika vahele ostmist oli up ikka suurem... ja nagu tiris ka paremini
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
bloodyone
02.01.2005 23:44:53
Mida suurem on su upload seda ettepoole sa järjekorras saad omal Download 64 ja upload 192 Enamvähem koguaeg ikkagi see 64 kb tulb failide pealt kokku.
M@x
04.01.2005 15:07:51
MobileMule, väärt asi, julgen soovitada. Koolis olles saab vaadata vähemalt palju tõmmatud on. Läbi selle saab ka Arvuti välja lülitada või eMule peatada. Plus veel palju funktsioone. Vaja ainult porte suunata (Ruuteri puhul) Töötab ka 113 pordiga.
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
127 |
Alari A.
11.01.2005 10:38:32
hea mode palun teavita mind samuti kui kustutad mu postitust .
jama selline:ennem wini re-installi oli highid olemas.4662/4672 olid ühe HV kasutaja poolt suunatud,ühenduseks elion väikekontor.nüüd peale wini installi panen ip,gateway,dnsi nii paika nagu mulle näidati siis saan mulas highid kuid ipv6 toega ftpsse ei saa,panen ip jne.auto siis saan jälle ipv6 tööle kui mulas lowid
Kommentaarid: 658 loe/lisa |
540 |
asus_cusl2
13.01.2005 00:13:29
Kuidas saada korraga tõmmatavate failide hulk 16+ peale?
HELP!!!!
konnasilm
14.01.2005 03:46:58
keegi oskab nõu anda, kuidas norton internet security 2005ga pordid lahti saada? lisasin portide nimekirja ka selle 113. lihtsalt ei tee seda emule portide testi ära (test failed) ja ei hakka tõmbama midagi üldse.
tcp ja udp portideks panin 113. win sp2 tulemüür on väljas.
tänud
