uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 28, 29, 30  järgmine
artur-
artur-
sõnum 14.01.2005 10:11:50 vasta tsitaadiga
konnasilm kirjutas:
keegi oskab nõu anda, kuidas norton internet security 2005ga pordid lahti saada? lisasin portide nimekirja ka selle 113. lihtsalt ei tee seda emule portide testi ära (test failed) ja ei hakka tõmbama midagi üldse.
tcp ja udp portideks panin 113. win sp2 tulemüür on väljas.
tänud
Kas siis saad portide testi ära teha kui sa välja lülitad selle Norton internet security ?
Võiamalik, et asi ei ole üldse selles ju.
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 71
konnasilm
sõnum 14.01.2005 14:27:20 vasta tsitaadiga
artur- kirjutas:
konnasilm kirjutas:
tänud
kui see norton internet security välja lülitada, siis ei tee ikka ära icon_rolleyes.gif
mis võiksid veel reaalsed pudelikaelad olla?
sõnum 14.01.2005 14:34:30 vasta tsitaadiga
ega sul Internetiühendus ruuteriga jagatud pole?
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 250GB (UUS)
konnasilm
sõnum 14.01.2005 14:40:18 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
see ühendus, mis seinast tuleb jookseb otse arvutisse. kuid maja peale on 10megane ühendus ja see kindlasti ruuteritega laiali jagatud. siin see kala arvatavasti ongi vist
saan ma arvutist miskit teha, et need pordid lahti saada?
sõnum 14.01.2005 14:45:13 vasta tsitaadiga
oot kes üldse teenusepakkujaks on?
aise
aise
sõnum 14.01.2005 14:48:09 vasta tsitaadiga
majanet oü, enne sai lowid´ga sisse nüüd ei saa üldse enam, nad on mingi pordi kinni pannud
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
sõnum 14.01.2005 14:49:29 vasta tsitaadiga
nujah, siis tuleb sealt firmast uurida, mis pordid üldse lahti on kui on või siis paluda teha.
konnasilm
sõnum 14.01.2005 14:49:52 vasta tsitaadiga
Skeptik kirjutas:
starman
aise
aise
sõnum 14.01.2005 14:52:03 vasta tsitaadiga
starman toob tuppa ikka kaabli mis läheb modemisse ja sealt saad arvutisse, kas sul äkki naabriga jagatud ei ole?
ja sellist süsteemi kus maija tuleb 10mbit ühendus kasutab majanet oü (elion ühendust kasutab)
Nganasan
Nganasan
sõnum 14.01.2005 14:58:13 vasta tsitaadiga
eks oleneb kohast, on vast erilahendusi ka, meil näiteks ttü ühikates ka starman ja on majasisene süsteem, ilma modemiteta.
Kommentaarid: 25 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
konnasilm
sõnum 14.01.2005 15:01:10 vasta tsitaadiga
ma istun ühikas, kus tubadesse on 10mb/s ära jagatud. toas lükkad aint juhtme seina- ei mingeid eraldi modemeid ja paroole ja kasutajanimesid. ja starman pakub.
konnasilm
sõnum 14.01.2005 15:02:53 vasta tsitaadiga
Nganasan kirjutas:
sa kasutad emule? ja highID'ga?
Nganasan
Nganasan
sõnum 14.01.2005 15:23:54 vasta tsitaadiga
emule kasutan küll aga low ID on ja mõnikord on ka olnud serveri teates et IP blacklisted.
rundll
rundll
sõnum 24.01.2005 12:57:21 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda mis windowsi serviceid see emule kasutab
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
Satakas
Satakas
sõnum 25.01.2005 15:38:11 vasta tsitaadiga
võibola siitsamast korra juba läbi käinud aga ei eleidnud. seega uuesti küsimus/probleem:
muul daunlõudib asja ära ja hakkab compliitima. kompliidib aga igavesti. valmis ei saa (completing/hashing).
keegi soovitas üle installida. tegin seda- ei aidanud. siis uninstallisin ja tegin ka registris puhastuse. installisin uuesti. seekord oli alguses isegi edusamme märgata - katsetamise käigus prooviks tõmmatud paar JPG'd tulid ja said completetud. norm
aga siis hakkas taas sama jama pihta. suht kohe.
___
muula kodufoorumist lugesin, et viga võib olla mingis failis mida ei suudeta lõpuni hashida vmt. et muul ei hakkagi enne kompliitima kui kõik failid pole ära h䚚itud. et tuleb kontrolida, milline on vigane ja teha delete.
küsimus: mismoodi seda veel selgitada?
äkki kellelgi on sama jama olnud ja sellest kuidagi üle saanud?
mancubus
sõnum 29.01.2005 03:45:35 vasta tsitaadiga
Mul selline probleem Emulega, et majas on küll ruuter, aga portide testimisel näitab ilusti, et Emule peaks justkui töötama. Ja Edonkeys sain ka reachable staatuse. Ent Emules connectimisel ütleb kõikide serverite kohta järjest, et "appears to be full". Kuhugi sisse ei saa. Serverlist on updatetud. Mida teha?
486
sõnum 01.02.2005 03:48:17 vasta tsitaadiga
Kuidasb seda serveri listi updateda. Küsib mingit server.dat ja aadressid icon_confused.gif
zero
pl1600
sõnum 01.02.2005 14:50:34 vasta tsitaadiga
asus_cusl2 kirjutas:
Kuidas saada korraga tõmmatavate failide hulk 16+ peale?
HELP!!!!
preferences -> connection -> wizard
486 kirjutas:
linnuke preferences -> server -> update serverlist when connecting to a server
ed2k://|server|195.245.244.243|4661|/
kui sul seal razorback ja veel mõned suuremad, siis sellest täitsa piisab
Satakas kirjutas:
shared files-i alt pane reload ja vaata altreast, mis failist ta siis edasi ei lähe
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
mds
sõnum 01.02.2005 18:50:51 vasta tsitaadiga
njah
viimati muutis mds 09.04.2006 23:45:34, muudetud 1 kord
asus_cusl2
sõnum 02.02.2005 10:19:47 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
HELP!!!!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 4
Petz
sõnum 02.02.2005 19:51:52 vasta tsitaadiga
Kindlasti määrake optionitest, et muul ei võtaks vastu uusi servereid ei teistel klientidelt ega ka serveritelt.
pl1600
sõnum 02.02.2005 20:28:27 vasta tsitaadiga
kui sul hard limit 500 ja max con. 600 siis korras ju
wizard ei näita settingut
Petz kirjutas:
preferences -> server -> update serverlist when a client connects
mds kirjutas:
Paljud serverid on RIAA/MPA käsutuses.
blocklist manager + IP filter abix
mäx2
arx33
sõnum 19.02.2005 19:07:42 vasta tsitaadiga
mul kõik serverid dead, mis tegema peab????
updatisin ära ka nagu aga ei miskit!
486
sõnum 19.02.2005 20:18:52 vasta tsitaadiga
Kes STV klient on? Kas muul tirib normaalse kiirusega?
zero
t-force
sõnum 19.02.2005 22:13:14 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
mul muul ei tirigi eriti pärast seda kui stvsse sai tuldud,mult ka enam ei tirita :S
EDIT:kui keegi stv klientidest teab kudias highID saada siis paluks jagada icon_razz.gif
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 22
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  eMule mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 28, 29, 30  järgmine
