Rajareits
28.01.2005 15:32:18
| badboy603 kirjutas: |
jah......enda omas ja car lotis käisin ka........aga ei midagi.....
kiri on selline: pealkiri:get to the car lot...now! hey, i want my car back! you better haul over there ASAP or i'm
puttin' the word out on you-and that means no more racin' until i say so. get to the car lot...NOW! |
Vigane piraatversioon või lihtsalt vigane mäng? Proovi üle installida. Pätsiga proovi kah.
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
softis
29.01.2005 12:33:12
See kiri peaks tulema üsna mängu alguses, kui sa Racheli autoga oled need sõidud ära teinud, mida pakutakse. Peale teist sõitu tuleb see. Kui sa neid sõite ei tee, siis tuleb see kiri suvalisel ajal mängu jooksul.
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
ajuNolk
29.01.2005 17:41:28
Tervist, selline probleemi, et oli vaja teha kiirekorraline format, seoses sellega läks meelest need kuradi savegamed võtta
Nüüd tahaks aga mängu jätkata sealt, kus pooleli jäi.
tehtud oli ~40%
oleksin väga tänulik, kui saaksin savegame.(privaatsõnum)
121 |
badboy603
31.01.2005 14:12:50
| aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaais olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud).
badboy603
31.01.2005 14:13:36
badboy603
31.01.2005 14:14:02
| aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaais olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud, mingi 60 prossi on sõidetud).
PHT
31.01.2005 15:26:27
no wtf on olemas selline nupp nagu muuda
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Rajareits
31.01.2005 15:53:01
| PHT kirjutas: |
no wtf on olemas selline nupp nagu muuda  |
Aga aeg-ajalt sellist nuppu nagu "kustuta" ei eksisteeri ja paljudel Elioni klientidel ju nett jamab seega ei saa ta sinna midagi parata ju.
69 |
.leraak
01.02.2005 07:14:59
Siis tuleks arvesse võtta, et peale nupu sisesta vajutamist ta LISAB postituse, sina seda ainult ei näe. Kliki paar korda back'i nuppu ning tule uuesti teemat vaatama, kui enda viimase postituse vaatamine nii tähtis on...
_________________ Parim enne: 07.06.2006 |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
luke skywalker
01.02.2005 13:11:48
Keegi äkki aitaks? Nimelt hakkan mängu installima, jõuab kuskil 7% tehtud ja annab sellise errori: A problem occured when trying to transfer the file `TRACKS\STREAML4RD.BUN´ from the media . Do you want retry to copy the file, or cancel the installation ?
Et mis teha et tööle saaks?
kaspar00
01.02.2005 13:24:43
| luke skywalker kirjutas: |
Et mis teha et tööle saaks? |
vigane CD/iso
pole midagi muud vist teha kui CD poes ümbervahetada või uuesti...
muidu aitaks see ka ilmselt kui leiaksid kellegi kellel on NFSU2 töötav versioon ja
saaksid temakäest puuduva/vigase faili ning kirjutaks siis uue plaadi kuhu on lisatud puuduv-/asendatud vigane
fail, ma sain endal sims2 selliselt tööle.
102 |
badboy603
04.02.2005 18:09:57
kui ma underground 2 maha võtan kas ta siz saved gamed alle ei võta w.....ma võtsin selle maha aga ei ole midagi alles.......
Rajareits
04.02.2005 18:11:59
kui ma underground 2 maha võtan kas ta siz saved gamed alle ei võta w.....ma võtsin selle maha aga ei ole midagi alles.......  |
Vaatasid õigesse kohta ikka? Ta ei tohiks võtta tegelt maha neid.
Õige koht: C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
69 |
aks
04.02.2005 19:57:12
Mäng 61% läbi tehtud kui enam pole ühtegi sõitu kaardil. Jupid on kõik küll lahti aga pappi pole piisavalt.
Mis edasi tegema peab?
119 |
Rajareits
04.02.2005 20:04:50
| aks kirjutas: |
Mis edasi tegema peab? |
Tegema sõite kas World Mapilt (leiad garaaist) või siis tuunid oma auto järgmise tasemeni.
69 |
only
04.02.2005 20:05:11
| wota garages world map ja tee sialt s6ite mis on "not completed" tuuni autosid ja jne...kui world mapis k6ik kuni lvl 5 s6idud tehtud saad siis peaks 100% olema
| Kommentaarid: 111 loe/lisa |
97 |
ranz
külaline
04.02.2005 23:38:45
| Sai siin proovitud sõbraga kahe masina vahel ühendus tekitada ja siis omavahel mängu pelada. Ühendus olemas, mäng tööle, sealt LAN ja üks meist paneb host... tuleb teisele ilusti ette et sellenimeline host on olemas ja hosti tegija masinas tuleb kiri connecting to lobby ning kõik, teises masinas näitab hosti nime mis sisestati ja selle järel 0 playerit, continue vajutades palutakse sisestada name, sai sisestatud playeri, hosti nimi jne jne ükskõik mis, viskab kohe kirja et ühendust nagu polekski sama viskab ka teises masinas pele mingit aega connectimisel lobbysse... mida teha? mis valesti tegin?
Raid0
05.02.2005 12:29:45
| world map'i alt sõites avastasin ma ühe nipi. kui sealt niisama sõita neid, raha ei tule aga kui sa teed stardi ära ning restardi sõidule siis saad raha ka. ainuke asi et ta läheb siis explore modesse mitte world map'i alla kui sõidu lõpetad.
93 |
only
05.02.2005 12:35:55
kohe proovin...raha seal v2he...=)
et siis nagu hakkan world mapis s6itma teen s6idule restardi, s6idan l6puni ja saan raha???
97 |
Rajareits
05.02.2005 12:40:07
| only kirjutas: |
et siis nagu hakkan world mapis s6itma teen s6idule restardi, s6idan l6puni ja saan raha??? |
Jah. Tegelt see juba vana asi.
69 |
only
05.02.2005 13:27:05
| sain =)
97 |
aks
05.02.2005 17:05:49
| Kas selle variandiga võitude % alla ei kuku?
119 |
renx09
05.02.2005 17:47:30
kas sellest võitude protsendist oleneb midagi?
_________________ !! |
251 |
UMMI9999
05.02.2005 18:21:13
| aks kirjutas: |
ei kuku, ise päris palju seda moodust kasutanud, et raha ka ikka sõidu eest saada ja võidu protsent on ikka 100%
| OCUser kirjutas: |
ei usu, kuid seda on lihtslt hea vaadata
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
softis
05.02.2005 21:45:47
Oot, lugesin seda "world map'i alt ei saa raha" juttu. Kas ma olen ainus, kellel seda probleemi ei esine?
Või on enamus lihtsalt pir4t0z3fänn1d?
21 |
