uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 115, 116, 117  järgmine
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.01.2005 16:32:18 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
jah......enda omas ja car lotis käisin ka........aga ei midagi.....icon_sad.gif
kiri on selline: pealkiri:get to the car lot...now! hey, i want my car back! you better haul over there ASAP or i'm
puttin' the word out on you-and that means no more racin' until i say so. get to the car lot...NOW!
Vigane piraatversioon või lihtsalt vigane mäng? Proovi üle installida. Pätsiga proovi kah.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
softis
softis
sõnum 29.01.2005 13:33:12 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
See kiri peaks tulema üsna mängu alguses, kui sa Racheli autoga oled need sõidud ära teinud, mida pakutakse. Peale teist sõitu tuleb see. Kui sa neid sõite ei tee, siis tuleb see kiri suvalisel ajal mängu jooksul.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 29.01.2005 18:41:28 vasta tsitaadiga
Tervist, selline probleemi, et oli vaja teha kiirekorraline format, seoses sellega läks meelest need kuradi savegamed võtta icon_evil.gif
Nüüd tahaks aga mängu jätkata sealt, kus pooleli jäi.
tehtud oli ~40%
oleksin väga tänulik, kui saaksin savegame.(privaatsõnum)
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:12:50 vasta tsitaadiga
aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaažis olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud).
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:13:36 vasta tsitaadiga
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:14:02 vasta tsitaadiga
aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaažis olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud, mingi 60 prossi on sõidetud).
PHT
PHT
sõnum 31.01.2005 16:26:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Rajareits
Rajareits
sõnum 31.01.2005 16:53:01 vasta tsitaadiga
PHT kirjutas:
Aga aeg-ajalt sellist nuppu nagu "kustuta" ei eksisteeri ja paljudel Elioni klientidel ju nett jamab seega ei saa ta sinna midagi parata ju.
.leraak
.leraak
sõnum 01.02.2005 08:14:59 vasta tsitaadiga
Siis tuleks arvesse võtta, et peale nupu sisesta vajutamist ta LISAB postituse, sina seda ainult ei näe. Kliki paar korda back'i nuppu ning tule uuesti teemat vaatama, kui enda viimase postituse vaatamine nii tähtis on...
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
luke skywalker
sõnum 01.02.2005 14:11:48 vasta tsitaadiga
Keegi äkki aitaks? Nimelt hakkan mängu installima, jõuab kuskil 7% tehtud ja annab sellise errori: A problem occured when trying to transfer the file `TRACKS\STREAML4RD.BUN´ from the media . Do you want retry to copy the file, or cancel the installation ?
Et mis teha et tööle saaks?
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.02.2005 14:24:43 vasta tsitaadiga
luke skywalker kirjutas:
vigane CD/iso
pole midagi muud vist teha kui CD poes ümbervahetada või uuesti...
muidu aitaks see ka ilmselt kui leiaksid kellegi kellel on NFSU2 töötav versioon ja
saaksid temakäest puuduva/vigase faili ning kirjutaks siis uue plaadi kuhu on lisatud puuduv-/asendatud vigane
fail, ma sain endal sims2 selliselt tööle.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
badboy603
sõnum 04.02.2005 19:09:57 vasta tsitaadiga
kui ma underground 2 maha võtan kas ta siz saved gamed alle ei võta w.....ma võtsin selle maha aga ei ole midagi alles....... icon_sad.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2005 19:11:59 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
Vaatasid õigesse kohta ikka? Ta ei tohiks võtta tegelt maha neid.
Õige koht: C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
aks
aks
sõnum 04.02.2005 20:57:12 vasta tsitaadiga
Mäng 61% läbi tehtud kui enam pole ühtegi sõitu kaardil. Jupid on kõik küll lahti aga pappi pole piisavalt.
Mis edasi tegema peab?
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2005 21:04:50 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Tegema sõite kas World Mapilt (leiad garaažist) või siis tuunid oma auto järgmise tasemeni.
only
sõnum 04.02.2005 21:05:11 vasta tsitaadiga
wota garages world map ja tee sialt s6ite mis on "not completed" tuuni autosid ja jne...kui world mapis k6ik kuni lvl 5 s6idud tehtud saad siis peaks 100% olema
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
ranz
külaline
sõnum 05.02.2005 00:38:45 vasta tsitaadiga
Sai siin proovitud sõbraga kahe masina vahel ühendus tekitada ja siis omavahel mängu pelada. Ühendus olemas, mäng tööle, sealt LAN ja üks meist paneb host... tuleb teisele ilusti ette et sellenimeline host on olemas ja hosti tegija masinas tuleb kiri connecting to lobby ning kõik, teises masinas näitab hosti nime mis sisestati ja selle järel 0 playerit, continue vajutades palutakse sisestada name, sai sisestatud playeri, hosti nimi jne jne ükskõik mis, viskab kohe kirja et ühendust nagu polekski sama viskab ka teises masinas pele mingit aega connectimisel lobbysse... mida teha? mis valesti tegin?
Raid0
Raid0
sõnum 05.02.2005 13:29:45 vasta tsitaadiga
world map'i alt sõites avastasin ma ühe nipi. kui sealt niisama sõita neid, raha ei tule aga kui sa teed stardi ära ning restardi sõidule siis saad raha ka. ainuke asi et ta läheb siis explore modesse mitte world map'i alla kui sõidu lõpetad.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
only
sõnum 05.02.2005 13:35:55 vasta tsitaadiga
kohe proovin...raha seal v2he...=)
et siis nagu hakkan world mapis s6itma teen s6idule restardi, s6idan l6puni ja saan raha???
Rajareits
Rajareits
sõnum 05.02.2005 13:40:07 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Jah. Tegelt see juba vana asi.
only
sõnum 05.02.2005 14:27:05 vasta tsitaadiga
sain =)
aks
aks
sõnum 05.02.2005 18:05:49 vasta tsitaadiga
Kas selle variandiga võitude % alla ei kuku?
renx09
renx09
sõnum 05.02.2005 18:47:30 vasta tsitaadiga
kas sellest võitude protsendist oleneb midagi?
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
UMMI9999
UMMI9999
sõnum 05.02.2005 19:21:13 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
ei kuku, ise päris palju seda moodust kasutanud, et raha ka ikka sõidu eest saada ja võidu protsent on ikka 100% icon_biggrin.gif
OCUser kirjutas:
Quid est veritas?
Kes teab vastust?
softis
softis
sõnum 05.02.2005 22:45:47 vasta tsitaadiga
Oot, lugesin seda "world map'i alt ei saa raha" juttu. Kas ma olen ainus, kellel seda probleemi ei esine? icon_question.gif
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 115, 116, 117  järgmine
