uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 57, 58, 59  järgmine
Rajareits
Rajareits
sõnum 28.01.2005 16:32:18 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
jah......enda omas ja car lotis käisin ka........aga ei midagi.....icon_sad.gif
kiri on selline: pealkiri:get to the car lot...now! hey, i want my car back! you better haul over there ASAP or i'm
puttin' the word out on you-and that means no more racin' until i say so. get to the car lot...NOW!
Vigane piraatversioon või lihtsalt vigane mäng? Proovi üle installida. Pätsiga proovi kah.
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
softis
softis
sõnum 29.01.2005 13:33:12 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
See kiri peaks tulema üsna mängu alguses, kui sa Racheli autoga oled need sõidud ära teinud, mida pakutakse. Peale teist sõitu tuleb see. Kui sa neid sõite ei tee, siis tuleb see kiri suvalisel ajal mängu jooksul.
ajuNolk
ajuNolk
sõnum 29.01.2005 18:41:28 vasta tsitaadiga
Tervist, selline probleemi, et oli vaja teha kiirekorraline format, seoses sellega läks meelest need kuradi savegamed võtta icon_evil.gif
Nüüd tahaks aga mängu jätkata sealt, kus pooleli jäi.
tehtud oli ~40%
oleksin väga tänulik, kui saaksin savegame.(privaatsõnum)
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:12:50 vasta tsitaadiga
aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaažis olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud).
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:13:36 vasta tsitaadiga
badboy603
sõnum 31.01.2005 15:14:02 vasta tsitaadiga
aga viga võib olla ka selles et mul ei ole kõik sõidud sõidetud.(ma mõtlen et kui ma garaažis olen siis seal on word map ja seal ei ole mul kõik sõidetud, mingi 60 prossi on sõidetud).
PHT
PHT
sõnum 31.01.2005 16:26:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 6
Rajareits
Rajareits
sõnum 31.01.2005 16:53:01 vasta tsitaadiga
PHT kirjutas:
Aga aeg-ajalt sellist nuppu nagu "kustuta" ei eksisteeri ja paljudel Elioni klientidel ju nett jamab seega ei saa ta sinna midagi parata ju.
.leraak
.leraak
sõnum 01.02.2005 08:14:59 vasta tsitaadiga
Siis tuleks arvesse võtta, et peale nupu sisesta vajutamist ta LISAB postituse, sina seda ainult ei näe. Kliki paar korda back'i nuppu ning tule uuesti teemat vaatama, kui enda viimase postituse vaatamine nii tähtis on...
Parim enne: 07.06.2006
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
luke skywalker
sõnum 01.02.2005 14:11:48 vasta tsitaadiga
Keegi äkki aitaks? Nimelt hakkan mängu installima, jõuab kuskil 7% tehtud ja annab sellise errori: A problem occured when trying to transfer the file `TRACKS\STREAML4RD.BUN´ from the media . Do you want retry to copy the file, or cancel the installation ?
Et mis teha et tööle saaks?
kaspar00
kaspar00
sõnum 01.02.2005 14:24:43 vasta tsitaadiga
luke skywalker kirjutas:
vigane CD/iso
pole midagi muud vist teha kui CD poes ümbervahetada või uuesti...
muidu aitaks see ka ilmselt kui leiaksid kellegi kellel on NFSU2 töötav versioon ja
saaksid temakäest puuduva/vigase faili ning kirjutaks siis uue plaadi kuhu on lisatud puuduv-/asendatud vigane
fail, ma sain endal sims2 selliselt tööle.
Kommentaarid: 114 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 102
badboy603
sõnum 04.02.2005 19:09:57 vasta tsitaadiga
kui ma underground 2 maha võtan kas ta siz saved gamed alle ei võta w.....ma võtsin selle maha aga ei ole midagi alles....... icon_sad.gif
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2005 19:11:59 vasta tsitaadiga
badboy603 kirjutas:
Vaatasid õigesse kohta ikka? Ta ei tohiks võtta tegelt maha neid.
Õige koht: C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
aks
aks
sõnum 04.02.2005 20:57:12 vasta tsitaadiga
Mäng 61% läbi tehtud kui enam pole ühtegi sõitu kaardil. Jupid on kõik küll lahti aga pappi pole piisavalt.
Mis edasi tegema peab?
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 121
Rajareits
Rajareits
sõnum 04.02.2005 21:04:50 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Tegema sõite kas World Mapilt (leiad garaažist) või siis tuunid oma auto järgmise tasemeni.
only
sõnum 04.02.2005 21:05:11 vasta tsitaadiga
wota garages world map ja tee sialt s6ite mis on "not completed" tuuni autosid ja jne...kui world mapis k6ik kuni lvl 5 s6idud tehtud saad siis peaks 100% olema
Kommentaarid: 111 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
ranz
külaline
sõnum 05.02.2005 00:38:45 vasta tsitaadiga
Sai siin proovitud sõbraga kahe masina vahel ühendus tekitada ja siis omavahel mängu pelada. Ühendus olemas, mäng tööle, sealt LAN ja üks meist paneb host... tuleb teisele ilusti ette et sellenimeline host on olemas ja hosti tegija masinas tuleb kiri connecting to lobby ning kõik, teises masinas näitab hosti nime mis sisestati ja selle järel 0 playerit, continue vajutades palutakse sisestada name, sai sisestatud playeri, hosti nimi jne jne ükskõik mis, viskab kohe kirja et ühendust nagu polekski sama viskab ka teises masinas pele mingit aega connectimisel lobbysse... mida teha? mis valesti tegin?
Raid0
Raid0
sõnum 05.02.2005 13:29:45 vasta tsitaadiga
world map'i alt sõites avastasin ma ühe nipi. kui sealt niisama sõita neid, raha ei tule aga kui sa teed stardi ära ning restardi sõidule siis saad raha ka. ainuke asi et ta läheb siis explore modesse mitte world map'i alla kui sõidu lõpetad.
Kommentaarid: 104 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 93
only
sõnum 05.02.2005 13:35:55 vasta tsitaadiga
kohe proovin...raha seal v2he...=)
et siis nagu hakkan world mapis s6itma teen s6idule restardi, s6idan l6puni ja saan raha???
Rajareits
Rajareits
sõnum 05.02.2005 13:40:07 vasta tsitaadiga
only kirjutas:
Jah. Tegelt see juba vana asi.
only
sõnum 05.02.2005 14:27:05 vasta tsitaadiga
sain =)
aks
aks
sõnum 05.02.2005 18:05:49 vasta tsitaadiga
Kas selle variandiga võitude % alla ei kuku?
renx09
renx09
sõnum 05.02.2005 18:47:30 vasta tsitaadiga
kas sellest võitude protsendist oleneb midagi?
Kommentaarid: 316 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 253
UMMI9999
UMMI9999
sõnum 05.02.2005 19:21:13 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
ei kuku, ise päris palju seda moodust kasutanud, et raha ka ikka sõidu eest saada ja võidu protsent on ikka 100% icon_biggrin.gif
OCUser kirjutas:
Quid est veritas?
Kes teab vastust?
softis
softis
sõnum 05.02.2005 22:45:47 vasta tsitaadiga
Oot, lugesin seda "world map'i alt ei saa raha" juttu. Kas ma olen ainus, kellel seda probleemi ei esine? icon_question.gif
-=Px=-
sõnum 05.02.2005 23:04:28 vasta tsitaadiga
Saab keegi anda NFS'.U2 savegame... 100% või veidi vähem. Ja siis võiks keegi öelda veel kuhu need pnna tuli. Endal mäng läbi (80%) ja paljud 3 astjme asjad ei ole lahtigi veel.
kaspar00
kaspar00
sõnum 05.02.2005 23:30:01 vasta tsitaadiga
-=Px=- kirjutas:
save gamed asuvad: C:\Documents and Settings\KASUTAJA\Local Settings\Application Data\NFS Underground 2
eXiter
sõnum 06.02.2005 16:21:10 vasta tsitaadiga
Mäng läbi, aga kuida pekki ma need Extreme taseme performance osad lahti saan? Engine ja ECU on külla lahti aga turbo jms. kinni. Mis toimub?
okse RÖÖTS
renx09
renx09
sõnum 06.02.2005 16:36:19 vasta tsitaadiga
level 5 (ehk siis viimase linnaosa) poodides on kõik olemas
Auron
Auron
sõnum 06.02.2005 18:09:56 vasta tsitaadiga
aks kirjutas:
Ei kuku.Kaotuse saab kirja ainult siis kui lähed sõitu sõitma, saad pähe ja lähed välja, restart race'i tehes kaotust kirja ei lähe.
only
sõnum 06.02.2005 19:32:37 vasta tsitaadiga
nii..unique asjad...et palju neid outrune umbes võitma peaks et unique asju saada..olen mingi yhe või 2 unique asja saand...a palju sõite teind..(outrune) :S
UMMI9999
UMMI9999
sõnum 06.02.2005 19:40:07 vasta tsitaadiga
Sellest siin teemas juba küll räägitud: link
Quid est veritas?
Kes teab vastust?
marten1991
marten1991
sõnum 06.02.2005 23:04:11 vasta tsitaadiga
garages world map-i alt saab raha siis kui enne sõidu algust teed restart race js siis alles hakkad sõima
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 9 :: 4
PHT
PHT
sõnum 06.02.2005 23:43:36 vasta tsitaadiga
cala
cala
sõnum 07.02.2005 14:08:01 vasta tsitaadiga
no olen mina alles saamatu. hydro showl suudan ainult külgi eraldi hüpitada, aga kuidas saaks esimest ja tagumist otsa hüppama panna? mingi spets tehnika? on mõni pädev asjapulk.
seda avastasin eile, et kui lastakse ise sul pilt teha siis kui vajutada show off, siis saab uksed, kapoti ja pagassi lahti teha:D
Mobiilne multimeediakeskus - http://www.mp3car.com/vbulletin/showthread.php?t=55947
PHT
PHT
sõnum 07.02.2005 14:14:07 vasta tsitaadiga
ei ole päris kindel aga vb olid need nupud H ja J millega saab esi ja taga otsa hüppama panna pärast võin järgi kontrollida icon_wink.gif
renx09
renx09
sõnum 07.02.2005 14:17:47 vasta tsitaadiga
edasi - tagasi nooltega esiots/ja tagaots hüppab "J" peab all hoidma
wa666ou
sõnum 07.02.2005 23:36:16 vasta tsitaadiga
Kuulge ralliässad, ärge jamage ja jahuge mõtetutel teemadel, vaid laadige GTOga oma ajad ülesse.
Eesti vajab hädasti teie ringiaegu!!!
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Raid0
Raid0
sõnum 08.02.2005 15:52:19 vasta tsitaadiga
UMMI9999 kirjutas:
krt ma tegin juba mängu 100% läbi. mõtlesin, et ei ole vaja teha neid. nüüd on aint costumizes kõik asjad olemas. careeris on wide body kit jms puudu. õnneks on preformance asjad kõik lahti. sõbral ma mäletan, et oli nitrous purget vms ka rohkem variante, mul on neid nii vähe icon_neutral.gif kõik on tuksis icon_lol.gif
pl1600
sõnum 08.02.2005 19:35:09 vasta tsitaadiga
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
badboy603
sõnum 09.02.2005 15:09:39 vasta tsitaadiga
cala
cala
sõnum 11.02.2005 23:49:49 vasta tsitaadiga
need tegelased kes igatsevad politseid enda tagatulesid imetlema, miks te Street Racing Syndicate poole ei vaata?
hitimees
sõnum 16.02.2005 17:43:18 vasta tsitaadiga
krt.natuke närvi ajab see,et easy ja mediumi taseme vahe on nii suur icon_evil.gif st.kui easyga võidan mingit sõitu 25 seciga siis samal rajal medium tasemega ma kaotan mõne seciga icon_eek.gif
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 4
Tek1
Tek1
sõnum 16.02.2005 22:03:24 vasta tsitaadiga
pl1600 kirjutas:
Rajareits
Rajareits
sõnum 16.02.2005 22:05:06 vasta tsitaadiga
Tek1 kirjutas:
pl1600 kirjutas:
Jeepidega sõidud.
RudiTurbo
sõnum 19.03.2005 18:36:21 vasta tsitaadiga
Et nagu mingi tip ütleb Mulle, et car select screenil saan auto kohta statsi vaadata, aga, mis krdit moodi või mis nupuga? icon_smile.gif
aks
aks
sõnum 19.03.2005 18:51:01 vasta tsitaadiga
t äkki
volts333
volts333
sõnum 19.03.2005 19:21:47 vasta tsitaadiga
100% mäng läbi tehtud
don't click this link...
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
kotmarjak
kotmarjak
sõnum 20.03.2005 00:38:53 vasta tsitaadiga
volts333, su allkiri on liiga suur. (liiga paks= 5rida)
Ole tore !
Kommentaarid: 144 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 8 :: 117
Tiiger15
Tiiger15
sõnum 23.03.2005 13:04:06 vasta tsitaadiga
Kuna siin on lugemismaterjali palju, siis uuriks ikkagi, et kuidas saab tibisid starti lahti lööma panna? ja miks mul uksed ja pagass lahti ei tule selle Take Off variandiga kui pilti teen?
Edit: Ühe korra siiski tulid uksed lahti, aga enam ei õnnestu!
Edit2: Ahjaa...seda et miks ma pean uuesti kõik jupid OSTMA kui tahan stockina uut autot...mul ju nagu unlockitud, siiber jube peugotist, olen sellega algusest kuni mingi 40% ringi kärutanud. icon_neutral.gif
My choices, my life - don't judge me, just try better!
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  NFS: Underground 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 48, 49, 50 ... 57, 58, 59  järgmine
