One
23.01.2005 16:12:22
| 2d klokk on nvidial juba fx perekonnast saadik reeglina 300mhz
728 |
Zooter
24.01.2005 20:14:31
| Ma tean, et võiksin selle kuskilt mujalt välja lugeda, aga miks 2D jaoks mälu klokk väiksem ei saa olla?
| Kommentaarid: 65 loe/lisa |
63 |
Iron miki
24.01.2005 20:17:14
no mispärast sa küll sellise asja pärast muretsed, asjad jooksevad liiga kiiresti 2D -es ve?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
KrikU
24.01.2005 20:26:04
| Sellepärast, et core on see mis suurima vooluhulga tarbib ja selle vähendamise (samuti soojuse) huvides langetataksegi klokki 2d mode-is. Mälukloki tõstmisel vooluhulk ja seega soojuse eraldatus nii oluliselt ei muutu.
119 |
lauri23
24.01.2005 22:34:04
Niih kaardi sain tagasi ja pidi korras olema. ostsin ka uue toiteka Chieftec 360W ATX. vesi on nüüd korras farcrys (läiked jne) aga tekstuurdi on ikka kõikides mängudes laiali. kas oleks võimalik kuidagi kõik draiverid maha võtta(isegi gf6600GT draiverid mis olid cd peal et arvuti kaardi ära tunneks) või peab tingimata jälle format c tegema?
Edit: siin siis pilt the punisherist: http://img161.exs.cx/img161/7750/untitled0aw.jpg
selles mängus asi eriti hull. farcrys sai veel enamus aukudest pachiga lahti kuigi paljud jäid mul ikka alles.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Mirage
25.01.2005 09:39:52
| lauri23 kirjutas: |
selles mängus asi eriti hull. farcrys sai veel enamus aukudest pachiga lahti kuigi paljud jäid mul ikka alles. |
Kui võtta aluseks see pilt... siis oli mul Half-Life2'es selline probleem. Lahendus... krt, ei mäleta Vist 67.03 draiverid või oli see see, et kasutasin nv control paneli FSAA mängusisese asemel. Igatahes probleem kadus suht kiirelt.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
74 |
wa666ou
25.01.2005 12:24:22
| lauri23 kirjutas: |
Driver Cleaner'iga teed arvuti puhtaks ja proovid siis uutega.
95 |
picco
25.01.2005 12:36:58
kas keegi teab kuidas on Gainward GF 6600GT 128MB DUAL DVI-I+VIVO (PCIe) omadused võrreldes teiste praegu saada olevate 6600GT PCIe kaartidega (Club3D jne).
* klokitavus?
* detsibellid?
Club3D - 2800 eegu kanti
Gainward - 3400 eegu kanti juba?
_________________ www.drupal.ee |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
lauri23
25.01.2005 18:19:48
Ma räägin siis täpselt ära kuidas ma kaardi installisin ja mida tegin. äkki tegin midagi valesti.
1) panin kaardi arvutisse ja ühendasin toitekaga
2)panin arvuti tööle. ütles et found new hardware ja sealt panin install.
3)läksin nvida saidile ja tõmbasin kõige uuema graafika draiveri. 66.93 Olen ka proovinud nende draiveritega mis on cd-ga kaasas.
4)direct x 9c installisin ma siis kui hakkasin farcryd installima.
5)proovin siis mäng aga pilt on väga katkine.
Kas ma tegin ikka kõik õigesti või jätsin midagi vahele?
Arvutil ei ole mul praegu SP2 peal sest tegin eile format c. Kas see saab kuidagi seda pilti mõjutada?
Äkki on direct x-iga mingi kamm? kui siis kuidas seda maha saaks?
Edit: sealt videokaardi settingutest pole ma midagi näppinud. pole sealt midagi sisse ega välja lülitanud. äkki peaks?
Edit:
viimati muutis lauri23 25.01.2005 18:26:33, muudetud 1 kord |
29 |
lehm
25.01.2005 18:23:00
| mingi kala on ka nvidia uutematel seeria kaartidel et osade driveritega ei kannata MAX AA-d ja AF-i peale panna siis hakkab kalama. midagi taolist oliigatahes. peate ise välismaa foorumitest lugema ehk saate targemaks.
110 |
Zonerman
25.01.2005 18:36:45
| lauri23 kirjutas: |
Edit: |
Enne kui windows pakub sulle draiverite installi, keela see ära. Puhasta driver cleaner 3'ga vanast puhtaks ja siis setupist installi uus draiver alles. Sul on arvatavasti probleem selles, et vanast on ikka veel jäägid all. Ei piisa ainult add/remove.
Et sul lihtsam oleks annan lingi http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=745&file=6&evp=6a3a8ba0017b55b18df7d93c00b200c9
Kisud selle, siis valid menüüst nvidia ja clean, siis alles paned uue peale.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
lauri23
25.01.2005 18:45:57
| njah ma koguaeg seda olengi kasutanud.
29 |
High-Q
26.01.2005 02:09:54
mu uus MCI PCI-e kaart on tegija tegelt. Core puhta pildiga 565, kaua artekaid 590-ga ei suutnud joosta, vast 580 oleks vastu pidanud. Aga mälu on täitsa kreisi. 1300Mhz ja puhas pilt, draiverite alt testi tegi ära ka 1320-ga. 1.6ns kukkus vist, ei tea, ei viitsi radikat maha kiskuda.
97 |
hmekk
26.01.2005 02:10:59
| High-Q kirjutas: |
mu uus MCI PCI-e kaart on tegija tegelt. Core puhta pildiga 565, kaua artekaid 590-ga ei suutnud joosta, vast 580 oleks vastu pidanud. Aga mälu on täitsa kreisi. 1300Mhz ja puhas pilt, draiverite alt testi tegi ära ka 1320-ga. 1.6ns kukkus vist, ei tea, ei viitsi radikat maha kiskuda. |
palju kaart plekkis ?
_________________ Fotoblogi / Flickr |
8 :: |
68 |
High-Q
97 |
eents
26.01.2005 03:04:27
| Mnjah endal on msi agp vers. Tempe ei tea, kuna ei näita. Keegi kuskilt arvas et vga biosi viga, et kõigil kel see versioon on, ei näita tempi.
PPriit
26.01.2005 03:18:42
| lauri23 kirjutas: |
Edit: |
Kui sa esimese asjana peale XP installi lased peale SP2'e siis see juba sisaldab ka DX9.0c, nii et seda eraldi pärast installida pole vaja. Seega kui SP2 peal siis järgmisena chipset'i driverid ja siis alles muud ( video, heli jne. )
Üks ülevaade ka Gainwardi' 6600GT GS GLH PCIe kaardi kellamisest ja ka väike voltmod'i õpetus.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
26.01.2005 07:54:19
aga mis cooler panna 6600GT-le, tahaks selle tehase oma asendada millegi asjalikumaga, mis kataks mälud ka ära.
soovitage
ps: selline, mis peaks eestis saada olema
313 |
Iron miki
26.01.2005 08:05:16
peaks ka siis selle vmodi ära proovima. ehk õnnestub ka 10punni piir ületada ja ma arvan et minu kaardi jahutus peaks asjaga väga hästi toime tulema
www.zone.ee/miko
17 |
One
26.01.2005 11:51:01
And we clocked her up to 658Mhz Core,1375Mhz Memory! That's 158Mhz increase in core and 375Mhz increase in memory! 8)
mai saa aru miks keegi vmodi proovinud ei ole
728 |
High-Q
26.01.2005 12:18:15
| kusjuures mu MSI cooler on ka kuidagi lõdvalt peal, eile vaatasin ja näppisin. tuli isu need nagad suurema pinge alla panna, et pressiks paremini. vaatan, kas kodust leian paar kummijuppi. 2-3mm oleks täitsa piisav.
97 |
siLc
26.01.2005 12:46:21
| High-Q kirjutas: |
| kusjuures mu MSI cooler on ka kuidagi lõdvalt peal, eile vaatasin ja näppisin. tuli isu need nagad suurema pinge alla panna, et pressiks paremini. vaatan, kas kodust leian paar kummijuppi. 2-3mm oleks täitsa piisav. |
Ühes riistvarasaidi (see oli vist AnandTech) PCIe 6600GT võrdluses nenditi et enamustel oli jahuti kinnitusega probleeme või puudujäämisi
186 |
Viilutaja
26.01.2005 15:28:25
| High-Q kirjutas: |
ise panin suuremad vedrud vahele, mis lükkasid kõvema pinge alla, kasutasin pastaka vedrusid kuid aitas, enam ei logise üldse, nagu naelutatult peal
EDIT: vaatasin, seda linki kus tehti voltmod pci-exp kaardile, kas see sama trikk töötab ka AGP peal sama kohapealt kus seda pliiatsi grafiiti pandi. Ning neil oli 3dmark03 skoor küll võimas, kuid see 3dmark05 skoor oli küll naeruväärne. Mina olen saanud 3956 punkti nende 3926 vastu, ning neil oli mingi über klokk!! Huvitav mis prosega nad seda testi tegid, ning mis mäludega?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 26.01.2005 16:30:02, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
margusser
26.01.2005 16:25:14
| Viilutaja kirjutas: |
| High-Q kirjutas: |
ise panin suuremad vedrud vahele, mis lükkasid kõvema pinge alla, kasutasin pastaka vedrusid kuid aitas, enam ei logise üldse, nagu naelutatult peal  |
mina keeraks ikka poldiga ilusti kinni
167 |
Viilutaja
196 |
OskarR89
139 |
One
26.01.2005 16:54:22
Viilutaja seal oli pennu, mis annab ikka kõvasti vähem punkte 05-es kui a64...
ja Killer89 see seal kaas on PCIE kaart, tegelt väga hea selline...
728 |
Viilutaja
196 |
lauri23
26.01.2005 19:38:43
| Käisin siis täna uuesti arvutipoes. prooviti mu arvutisse teist samasugust kaarti. tulemus oli täpselt sama. farcrys mul ka ikka paljudes kohtades tekstuurid laiali ja punisherist ei tasu rääkida. öeldi siis et see on alles uus kaart ja nvida pole suutnud korralikke draivereid sellele veel välja lasta? a mix siis teistel töötab normaalselt, kas nad kasutavad mingieid muid draivereid? igatahes kui selle kaardiga ongi nii et midagi ei tööta normaalselt siis tuleb poodi tagasi see viia. need kellel plaanis see osta, ei soovita.
29 |
Zooter
26.01.2005 20:33:21
| Kui teise kaardiga sama pull, siis ei jää sul muud üle kui erinevaid drivereid läbi proovima hakata, mõnega ehk korras. Mul endal aga uue kaardiga mingi heleduse pull, vahepeal läheb mõneks hetkeks heledamaks, siis jälle normaalseks tagasi, suht kahtlane. Huvitav kas see driveritest?
63 |
Iron miki
26.01.2005 20:43:21
| vot seda heleduse jama on endalgi esinenud aga õnneks ainult ajutiselt
17 |
capricorn
26.01.2005 21:08:19
| kasutage drivereid 66.93, minul pole nendega veel mingit jama olnud, far cry teging ka täna just läbi ja töötas normaalselt.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
serz47
26.01.2005 21:25:31
KAs on sellised scoorid normaalsed vqi on midagi viga 05 sain 6600Gt kelladel 575/1125 3400 ja 03 sain 8820
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
lehm
26.01.2005 21:26:33
| on normaalne !
110 |
lauri23
26.01.2005 21:28:25
Sain tööle Proovisin lõpuks 67.66 beta draivereid ja töötaski
29 |
KrikU
26.01.2005 21:38:10
Ma ütlesin, et 67.66 on parim 6xxx seeria driver
119 |
lehm
26.01.2005 21:41:09
võrreldes 71.20ga sain 306punkti vähem samadel kelladel/stuffidel 67.66ga 3dmark05-es kuid siiamaani on kõik mängud korralikult ära vedanud ilma bugideta.
110 |
capricorn
23 |
serz47
26.01.2005 22:38:00
Mis jahutust vqiks panna 6600GT agp-le mis oleks vaikne ja samas jahutaks h2sti
40 |
hmekk
27.01.2005 01:52:03
mul on stock radikas + ciffu küljepealt 92mm ventu sisse hingamas , temp alla 40mne
8 :: |
68 |
serz47
27.01.2005 08:32:04
Kas sa mqtled seda et sinu videokaardi stockjahutusel ei pröörle vent aga radikas on küljes ja lihtslat on sull pandud vaikne 92mm vent küljelt videokaardile puhuma !! sain ma õeti aru v2?Ja kuidas siis vaikusega on ning kas ull sellest kompositsioonist pilte kah on v2 Oleks v2ga t2nulik
40 |
hmekk
27.01.2005 11:39:42
ei see stock vent on kah , lihtsalt õhkab külma õhku kaardila
8 :: |
68 |
Xender
27.01.2005 13:42:28
| Ma märkasin huvitavat asja seoses 6600GTega, et sellel on videote kvaliteet parem võrreldes ükskõik kas 5900XT või siis R8500jaga.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
Zooter
27.01.2005 16:38:07
| Xender kirjutas: |
| Ma märkasin huvitavat asja seoses 6600GTega, et sellel on videote kvaliteet parem võrreldes ükskõik kas 5900XT või siis R8500jaga. |
Tal on mingid toredad vidinad sees, mis peaksid video mängimist soodustama, aga mulle oli mulje jäänud, et pole drivereid, millega töötaks õieti... aga pildikvaliteet ise ei ole samal tasemel.
63 |
serz47
27.01.2005 16:42:07
No nii t2na siis proovisin enda PNY 6600Gt Klokkida
Viisin siis enda Arvuti rõdule
Klokkisin prose 2.5Ghz peale m2lu oli aga 233Mhz 2.5-3-3-11 stabiilne 2.7v peal oleks parem m2lu Samsung TCCD siis paneks sünkronis jooksma
Panin ForceWare Driverid 71.20
Läksin RivaTuneri-sse
panin klokkid 605/1115 hakkasin tegema 3D margid Pilt Puhas ühegi artifaktita
Skoorid siis 3D Mark 2001SE sain 20132
3D Mark 2003 sain 9302
3D Mark 2005 sain 3906 Vähe minu arust
Mis te siis sellistest skooridest arvate ????
40 |
One
27.01.2005 16:46:19
normaalsed skoorid aga mälu võiks küll tublisti rohkem klokkuda
728 |
serz47
27.01.2005 16:47:54
Vot selline Asi et Rivatuneris kui panen üle selle kui ta n2itab et rohkem ei saa siis te ei tee nende klokkidega testi 2ra Et ma arvan kah et m2lu vqiks rohkem minna Peaks proovima CoolBits
40 |
One
27.01.2005 16:49:25
proovida võid ka powerstrip-i
täna hea külm ilm - kõik aken lahti modi tegema
endal selline asi igatahes õhtul kavas
728 |
Viilutaja
196 |
serz47
27.01.2005 16:59:15
Proovisin CoolBits sealt kah ei saanud panna 1150 isegi kahju peaks siis proovima PowerStrip
Proovisin ka PowerStrip ja ikkagi ei anna rohkem panna kui 1115 m2lu lihtalt ei vqimalda vist rohkemat vqib olla l2heks ta tööle 1125 aga see ainult vqibolla
40 |
