uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 105, 106, 107  järgmine
One
sõnum 23.01.2005 16:12:22 vasta tsitaadiga
2d klokk on nvidial juba fx perekonnast saadik reeglina 300mhz
Zooter
Zooter
sõnum 24.01.2005 20:14:31 vasta tsitaadiga
Ma tean, et võiksin selle kuskilt mujalt välja lugeda, aga miks 2D jaoks mälu klokk väiksem ei saa olla?
Kommentaarid: 65 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
Iron miki
Iron miki
sõnum 24.01.2005 20:17:14 vasta tsitaadiga
no mispärast sa küll sellise asja pärast muretsed, asjad jooksevad liiga kiiresti 2D -es ve? icon_biggrin.gif
KrikU
sõnum 24.01.2005 20:26:04 vasta tsitaadiga
Sellepärast, et core on see mis suurima vooluhulga tarbib ja selle vähendamise (samuti soojuse) huvides langetataksegi klokki 2d mode-is. Mälukloki tõstmisel vooluhulk ja seega soojuse eraldatus nii oluliselt ei muutu.
lauri23
lauri23
sõnum 24.01.2005 22:34:04 vasta tsitaadiga
Niih kaardi sain tagasi ja pidi korras olema. ostsin ka uue toiteka Chieftec 360W ATX. vesi on nüüd korras farcrys (läiked jne) aga tekstuurdi on ikka kõikides mängudes laiali. kas oleks võimalik kuidagi kõik draiverid maha võtta(isegi gf6600GT draiverid mis olid cd peal et arvuti kaardi ära tunneks) või peab tingimata jälle format c tegema?
Edit: siin siis pilt the punisherist: http://img161.exs.cx/img161/7750/untitled0aw.jpg
selles mängus asi eriti hull. farcrys sai veel enamus aukudest pachiga lahti kuigi paljud jäid mul ikka alles.
Mirage
sõnum 25.01.2005 09:39:52 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Kui võtta aluseks see pilt... siis oli mul Half-Life2'es selline probleem. Lahendus... krt, ei mäleta icon_smile.gif Vist 67.03 draiverid või oli see see, et kasutasin nv control paneli FSAA mängusisese asemel. Igatahes probleem kadus suht kiirelt.
Terrorists have two eyes, pandas have two eyes. Coincidence? I think not!
Kommentaarid: 81 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
wa666ou
sõnum 25.01.2005 12:24:22 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Driver Cleaner'iga teed arvuti puhtaks ja proovid siis uutega.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
picco
sõnum 25.01.2005 12:36:58 vasta tsitaadiga
kas keegi teab kuidas on Gainward GF 6600GT 128MB DUAL DVI-I+VIVO (PCIe) omadused võrreldes teiste praegu saada olevate 6600GT PCIe kaartidega (Club3D jne).
* klokitavus?
* detsibellid?
Club3D - 2800 eegu kanti
Gainward - 3400 eegu kanti juba?
www.drupal.ee
lauri23
lauri23
sõnum 25.01.2005 18:19:48 vasta tsitaadiga
Ma räägin siis täpselt ära kuidas ma kaardi installisin ja mida tegin. äkki tegin midagi valesti.
1) panin kaardi arvutisse ja ühendasin toitekaga
2)panin arvuti tööle. ütles et found new hardware ja sealt panin install.
3)läksin nvida saidile ja tõmbasin kõige uuema graafika draiveri. 66.93 Olen ka proovinud nende draiveritega mis on cd-ga kaasas.
4)direct x 9c installisin ma siis kui hakkasin farcryd installima.
5)proovin siis mäng aga pilt on väga katkine.
Kas ma tegin ikka kõik õigesti või jätsin midagi vahele?
Arvutil ei ole mul praegu SP2 peal sest tegin eile format c. Kas see saab kuidagi seda pilti mõjutada?
Äkki on direct x-iga mingi kamm? kui siis kuidas seda maha saaks?
Edit: sealt videokaardi settingutest pole ma midagi näppinud. pole sealt midagi sisse ega välja lülitanud. äkki peaks?
Edit:
viimati muutis lauri23 25.01.2005 18:26:33, muudetud 1 kord
lehm
lehm
sõnum 25.01.2005 18:23:00 vasta tsitaadiga
mingi kala on ka nvidia uutematel seeria kaartidel et osade driveritega ei kannata MAX AA-d ja AF-i peale panna siis hakkab kalama. midagi taolist oliigatahes. peate ise välismaa foorumitest lugema ehk saate targemaks.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 110
Zonerman
Zonerman
sõnum 25.01.2005 18:36:45 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Edit:
Enne kui windows pakub sulle draiverite installi, keela see ära. Puhasta driver cleaner 3'ga vanast puhtaks ja siis setupist installi uus draiver alles. Sul on arvatavasti probleem selles, et vanast on ikka veel jäägid all. Ei piisa ainult add/remove.
Et sul lihtsam oleks annan lingi http://downloads.guru3d.com/downloadget.php?id=745&file=6&evp=6a3a8ba0017b55b18df7d93c00b200c9
Kisud selle, siis valid menüüst nvidia ja clean, siis alles paned uue peale.
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
lauri23
lauri23
sõnum 25.01.2005 18:45:57 vasta tsitaadiga
njah ma koguaeg seda olengi kasutanud.
High-Q
High-Q
sõnum 26.01.2005 02:09:54 vasta tsitaadiga
mu uus MCI PCI-e kaart on tegija tegelt. Core puhta pildiga 565, kaua artekaid 590-ga ei suutnud joosta, vast 580 oleks vastu pidanud. Aga mälu on täitsa kreisi. 1300Mhz ja puhas pilt, draiverite alt testi tegi ära ka 1320-ga. icon_wink.gif 1.6ns kukkus vist, ei tea, ei viitsi radikat maha kiskuda.
hmekk
hmekk
sõnum 26.01.2005 02:10:59 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
palju kaart plekkis ?
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
High-Q
High-Q
sõnum 26.01.2005 02:19:31 vasta tsitaadiga
3100, enterist ostetud. siiamaani nii on, et PCIe on parema valikuga, kui AGP.
väga vaikne on thumbs_up.gif. temp andur korralik, näitab ilusaid numbreid, GPU core idles 40. vinge pakett oli kaasas, nagu ikka MSI omadega tuleb.
http://web.starman.ee/az/hv/6600gt/pic%20014_resize.jpg
http://web.starman.ee/az/hv/6600gt/pic%20016_resize.jpg
http://web.starman.ee/az/hv/6600gt/pic%20021_resize.jpg
eents
eents
sõnum 26.01.2005 03:04:27 vasta tsitaadiga
Mnjah endal on msi agp vers. Tempe ei tea, kuna ei näita. Keegi kuskilt arvas et vga biosi viga, et kõigil kel see versioon on, ei näita tempi.
PPriit
sõnum 26.01.2005 03:18:42 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Edit:
Kui sa esimese asjana peale XP installi lased peale SP2'e siis see juba sisaldab ka DX9.0c, nii et seda eraldi pärast installida pole vaja. Seega kui SP2 peal siis järgmisena chipset'i driverid ja siis alles muud ( video, heli jne. )
Üks ülevaade ka Gainwardi' 6600GT GS GLH PCIe kaardi kellamisest ja ka väike voltmod'i õpetus.
sõnum 26.01.2005 07:54:19 vasta tsitaadiga
aga mis cooler panna 6600GT-le, tahaks selle tehase oma asendada millegi asjalikumaga, mis kataks mälud ka ära.
ps: selline, mis peaks eestis saada olema
Iron miki
Iron miki
sõnum 26.01.2005 08:05:16 vasta tsitaadiga
peaks ka siis selle vmodi ära proovima. ehk õnnestub ka 10punni piir ületada ja ma arvan et minu kaardi jahutus peaks asjaga väga hästi toime tulema icon_biggrin.gif
www.zone.ee/miko
One
sõnum 26.01.2005 11:51:01 vasta tsitaadiga
And we clocked her up to 658Mhz Core,1375Mhz Memory! That's 158Mhz increase in core and 375Mhz increase in memory! 8)
High-Q
High-Q
sõnum 26.01.2005 12:18:15 vasta tsitaadiga
kusjuures mu MSI cooler on ka kuidagi lõdvalt peal, eile vaatasin ja näppisin. tuli isu need nagad suurema pinge alla panna, et pressiks paremini. vaatan, kas kodust leian paar kummijuppi. 2-3mm oleks täitsa piisav.
siLc
sõnum 26.01.2005 12:46:21 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
Ühes riistvarasaidi (see oli vist AnandTech) PCIe 6600GT võrdluses nenditi et enamustel oli jahuti kinnitusega probleeme või puudujäämisi icon_wink.gif
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.01.2005 15:28:25 vasta tsitaadiga
High-Q kirjutas:
ise panin suuremad vedrud vahele, mis lükkasid kõvema pinge alla, kasutasin pastaka vedrusid icon_lol.gif kuid aitas, enam ei logise üldse, nagu naelutatult peal thumbs_up.gif
EDIT: vaatasin, seda linki kus tehti voltmod pci-exp kaardile, kas see sama trikk töötab ka AGP peal sama kohapealt kus seda pliiatsi grafiiti pandi. Ning neil oli 3dmark03 skoor küll võimas, kuid see 3dmark05 skoor oli küll naeruväärne. Mina olen saanud 3956 punkti nende 3926 vastu, ning neil oli mingi über klokk!! icon_lol.gif Huvitav mis prosega nad seda testi tegid, ning mis mäludega?
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
viimati muutis Viilutaja 26.01.2005 16:30:02, muudetud 1 kord
margusser
sõnum 26.01.2005 16:25:14 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
High-Q kirjutas:
mina keeraks ikka poldiga ilusti kinni
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.01.2005 16:31:58 vasta tsitaadiga
oleks ju võinud ka polte kasutada, kuid pikemad vedrud ajasid ka asja ilusti ära, ning välimuses ka midagi ei muutunud icon_wink.gif
OskarR89
OskarR89
sõnum 26.01.2005 16:41:20 vasta tsitaadiga
Keegi K-Arvutisalongis olevat Leadeki isendit on proovinud? Hind on hea thumbs_up.gif 2890.- http://k-arvutisalong.ee/index.php?lang=est&main_id=86&p_id=008369
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 139
One
sõnum 26.01.2005 16:54:22 vasta tsitaadiga
Viilutaja seal oli pennu, mis annab ikka kõvasti vähem punkte 05-es kui a64...
ja Killer89 see seal kaas on PCIE kaart, tegelt väga hea selline...
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 26.01.2005 17:00:43 vasta tsitaadiga
no kui seal oli P4 mingi 2,8 GHz kasvõi, siis oleks ta pidanud ikkagi kõvasti rohkem skoorima kui minu XP2500+ 2,2Ghz peal icon_rolleyes.gif 05 skoor on ikkagi kuidagi madal icon_neutral.gif vähemalt minu meelest icon_wink.gif
lauri23
lauri23
sõnum 26.01.2005 19:38:43 vasta tsitaadiga
Käisin siis täna uuesti arvutipoes. prooviti mu arvutisse teist samasugust kaarti. tulemus oli täpselt sama. farcrys mul ka ikka paljudes kohtades tekstuurid laiali ja punisherist ei tasu rääkida. öeldi siis et see on alles uus kaart ja nvida pole suutnud korralikke draivereid sellele veel välja lasta? a mix siis teistel töötab normaalselt, kas nad kasutavad mingieid muid draivereid? igatahes kui selle kaardiga ongi nii et midagi ei tööta normaalselt siis tuleb poodi tagasi see viia. need kellel plaanis see osta, ei soovita.
Zooter
Zooter
sõnum 26.01.2005 20:33:21 vasta tsitaadiga
Kui teise kaardiga sama pull, siis ei jää sul muud üle kui erinevaid drivereid läbi proovima hakata, mõnega ehk korras. Mul endal aga uue kaardiga mingi heleduse pull, vahepeal läheb mõneks hetkeks heledamaks, siis jälle normaalseks tagasi, suht kahtlane. Huvitav kas see driveritest?
Iron miki
Iron miki
sõnum 26.01.2005 20:43:21 vasta tsitaadiga
vot seda heleduse jama on endalgi esinenud aga õnneks ainult ajutiselt
capricorn
sõnum 26.01.2005 21:08:19 vasta tsitaadiga
kasutage drivereid 66.93, minul pole nendega veel mingit jama olnud, far cry teging ka täna just läbi ja töötas normaalselt.
serz47
serz47
sõnum 26.01.2005 21:25:31 vasta tsitaadiga
KAs on sellised scoorid normaalsed vqi on midagi viga 05 sain 6600Gt kelladel 575/1125 3400 ja 03 sain 8820 icon_question.gif
Kommentaarid: 45 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 40
lehm
lehm
sõnum 26.01.2005 21:26:33 vasta tsitaadiga
on normaalne !
lauri23
lauri23
sõnum 26.01.2005 21:28:25 vasta tsitaadiga
Sain tööle icon_biggrin.gif Proovisin lõpuks 67.66 beta draivereid ja töötaski
KrikU
sõnum 26.01.2005 21:38:10 vasta tsitaadiga
Ma ütlesin, et 67.66 on parim 6xxx seeria driver icon_biggrin.gif thumbs_up.gif
lehm
lehm
sõnum 26.01.2005 21:41:09 vasta tsitaadiga
võrreldes 71.20ga sain 306punkti vähem samadel kelladel/stuffidel 67.66ga 3dmark05-es icon_razz.gif kuid siiamaani on kõik mängud korralikult ära vedanud ilma bugideta.
capricorn
sõnum 26.01.2005 21:49:50 vasta tsitaadiga
üks hea review http://www.digital-daily.com/video/roundup2agp/
sain sealt teada veel, et kõigil ei olegi 2.0 ns-sed, Galaxy-l on 1.6 ns-sed mälud
serz47
serz47
sõnum 26.01.2005 22:38:00 vasta tsitaadiga
Mis jahutust vqiks panna 6600GT agp-le mis oleks vaikne ja samas jahutaks h2sti icon_question.gif
hmekk
hmekk
sõnum 27.01.2005 01:52:03 vasta tsitaadiga
mul on stock radikas + ciffu küljepealt 92mm ventu sisse hingamas , temp alla 40mne icon_biggrin.gif
Fotoblogi / Flickr
serz47
serz47
sõnum 27.01.2005 08:32:04 vasta tsitaadiga
Kas sa mqtled seda et sinu videokaardi stockjahutusel ei pröörle vent aga radikas on küljes ja lihtslat on sull pandud vaikne 92mm vent küljelt videokaardile puhuma !! sain ma õeti aru v2?Ja kuidas siis vaikusega on ning kas ull sellest kompositsioonist pilte kah on v2 Oleks v2ga t2nulik icon_wink.gif
hmekk
hmekk
sõnum 27.01.2005 11:39:42 vasta tsitaadiga
Fotoblogi / Flickr
Xender
sõnum 27.01.2005 13:42:28 vasta tsitaadiga
Ma märkasin huvitavat asja seoses 6600GTega, et sellel on videote kvaliteet parem võrreldes ükskõik kas 5900XT või siis R8500jaga.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Zooter
Zooter
sõnum 27.01.2005 16:38:07 vasta tsitaadiga
Xender kirjutas:
Tal on mingid toredad vidinad sees, mis peaksid video mängimist soodustama, aga mulle oli mulje jäänud, et pole drivereid, millega töötaks õieti... aga pildikvaliteet ise ei ole samal tasemel.
serz47
serz47
sõnum 27.01.2005 16:42:07 vasta tsitaadiga
No nii t2na siis proovisin enda PNY 6600Gt Klokkida
Viisin siis enda Arvuti rõdule
Klokkisin prose 2.5Ghz peale m2lu oli aga 233Mhz 2.5-3-3-11 stabiilne 2.7v peal oleks parem m2lu Samsung TCCD siis paneks sünkronis jooksma
Panin ForceWare Driverid 71.20
Läksin RivaTuneri-sse
panin klokkid 605/1115 hakkasin tegema 3D margid Pilt Puhas ühegi artifaktita
3D Mark 2005 sain 3906 Vähe minu arust
Mis te siis sellistest skooridest arvate ????
One
sõnum 27.01.2005 16:46:19 vasta tsitaadiga
normaalsed skoorid aga mälu võiks küll tublisti rohkem klokkuda icon_razz1.gif
serz47
serz47
sõnum 27.01.2005 16:47:54 vasta tsitaadiga
Vot selline Asi et Rivatuneris kui panen üle selle kui ta n2itab et rohkem ei saa siis te ei tee nende klokkidega testi 2ra Et ma arvan kah et m2lu vqiks rohkem minna icon_smile.gif Peaks proovima CoolBits thumbs_up.gif
One
sõnum 27.01.2005 16:49:25 vasta tsitaadiga
proovida võid ka powerstrip-i
endal selline asi igatahes õhtul kavas
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 27.01.2005 16:53:32 vasta tsitaadiga
see on jah kuidagi vähe, kuid 2001 skoor on hea
serz47
serz47
sõnum 27.01.2005 16:59:15 vasta tsitaadiga
Proovisin CoolBits sealt kah ei saanud panna 1150 isegi kahju peaks siis proovima PowerStrip
Proovisin ka PowerStrip ja ikkagi ei anna rohkem panna kui 1115 m2lu lihtalt ei vqimalda vist rohkemat vqib olla l2heks ta tööle 1125 aga see ainult vqibolla icon_question.gif icon_cry.gif
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  NV43 ehk GeForce 6600 Seeria mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 22, 23, 24 ... 105, 106, 107  järgmine
