uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0 HT overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
neoman
sõnum 12.01.2005 23:24:55 P4 3.0 HT overclocking vasta tsitaadiga
Huvitaks kui palju on keegi sellest v2lja pigistanud ja mis toidet, coolerit kasutas.
Iise sain 3,5 GHz rohkem ei julgenud enda toitega. Colorit 400w ja cooler oli Tt Spark 7 +
Ootan huviga teiste tulemusi.
Kommentaarid: 80 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 72
pinkman
sõnum 12.01.2005 23:35:38 vasta tsitaadiga
2,8 prescottiga sain 3,5 .arvan ,et 3.0 peaks ikka rohkem saama thumbs_up.gif
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 28
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.01.2005 23:35:53 vasta tsitaadiga
mul hetkel 3.54
Kommentaarid: 441 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 393
neoman
sõnum 12.01.2005 23:46:10 vasta tsitaadiga
Screamer sul toide ka ikka võimas icon_wink.gif Arvad et ei juhtu midagi kui t6sta v2he volte ja panna 3,7 peale n2iteks ? M2lu on 512 PC-3500 peaks laskma muidu. Kardan rohkem toite p2rast
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 12.01.2005 23:56:26 vasta tsitaadiga
aga mida peab juhtuma? kui temp alla 70 siis kõik normis, mul näiteks @3.7 juba 65...67*C, ja kui kaua mängin, ekraan läheb siniseks, pareamat jahutust vaja -vett icon_wink.gif
neoman
sõnum 13.01.2005 00:11:13 vasta tsitaadiga
M6tlen et kui volte t6sta kas toide peab vastu ja prosega midagi ei juhtu ? kui seda v2ga palju t6sta
SCREAMER
SCREAMER
sõnum 13.01.2005 09:30:27 vasta tsitaadiga
ei juhtu midagi, sul ju intel icon_wink.gif , mitte amd, ku liiga palju tõstad siis masin lihtsalt ei lähe tööle. teed bios cleari ja ongi kõik
neoman kirjutas:
tiido
484
tiido
sõnum 13.01.2005 09:36:18 vasta tsitaadiga
3.2 olen saanud 4080 peale nii et päris pange kohe ei pane ja kannatab isegi 3dmar2k1 ära jooksutada, kuid 4150 kandis hakkab jurama. VCore sealjuures sai ainult 1.5 peale tõstetud mispeale zalmani CNPS7000B-Cu jahutust kasutades prose temp 60 kanti lendas 35 juurest nüüd freezer 4 ja temp üle 50 ei lähe.
Kommentaarid: 139 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 130
Iron miki
Iron miki
sõnum 13.01.2005 17:26:43 vasta tsitaadiga
neoman
sõnum 13.01.2005 17:29:33 vasta tsitaadiga
no jah p2ris v6imsad tulemused siin.
kaliif
sõnum 13.01.2005 19:08:02 vasta tsitaadiga
3g ht läks 3.6gigani ilma vigadeta Abit ic7-G-ga ja mälu oli vist 1:1 le
tiido
484
tiido
sõnum 15.01.2005 14:01:17 vasta tsitaadiga
kaliif kirjutas:
Saan täna õhtuks omale sama emaplaadi ja loodan sellega 4.2 vähemalt kätte saada õhkjahutusega : )
Mõtted liiguvad ka vesijahutuse poole - ei tea mis siis välja pigistaks icon_rolleyes.gif
Praegune parim 3200 prescott õhuga 4159 benchitav http://www.aliq.ee/ajutine/spi1m@29.png
Firefly
Firefly
sõnum 17.01.2005 10:44:59 vasta tsitaadiga
oomen, sul tasuks tõesti juba vee peale üle minna, head tulemused sul thumbs_up.gif
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 142
sõnum 17.01.2005 13:27:37 vasta tsitaadiga
ise sai kunagi sõbra plaadiga proovitud ja 3,6 tuli ikka väga kerge vaevaga thumbs_up.gif
kiiver
sõnum 19.01.2005 19:04:11 vasta tsitaadiga
oma 2,4 sain stabiilselt tööle 3,3 peal Freezer 4 jahutusega ja temp üle 52 pole läinud (idle 39C ja full 50C). Biosini bootis ka 3,6 juures. Toide on 300W ja toidab siiani ära niiet 400W peaks piisama. Pingeid tasub ikkagi jälgida, mul näiteks idle ja full 12V pingete vahe on 0,3V muud pinged ei muutu.
kaubamaja
kaubamaja
sõnum 21.01.2005 02:49:37 vasta tsitaadiga
Tere mulle räägite et kui p4 klokata siis langeb ta kiirus kui def-i peale paned? kas see t6si? jaa miz oleks hea p4 3.0 jahutsu praegu inbox aint ?
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 102
Oraff
Oraff
sõnum 21.01.2005 02:57:01 vasta tsitaadiga
SCREAMER kirjutas:
neoman kirjutas:
ot ot mis selle AMD kellamisega on? 2500+@2400MHz on ikka jube loom! Ja kui üle liigapalju kellata siis näiteks AMD saab DEL vajutades ilusti kohe tööle...... icon_rolleyes.gif see peaks kõigil uutel masinatel nii olema icon_exclaim.gif Ja kui ei posti siis pigem toites asi!
Aga teema algataja, kella palju jõuad! Tõsi, toide on nadi, a misket saad ikke teha(jälgi tempi ka)
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 84
neoman
sõnum 21.01.2005 08:51:56 vasta tsitaadiga
No sain omale uue toite nüüd Chieftech 420w Dual Rail 15+18A 12V peal . Yle 3,4 ei taha minna kui m2lu 1;1 peal . M2luks on PC-3500 Corsair CL2.0. 3,7 peal tegin ka teste kuid siis m2lyd 5:4 nii et jah . Moboks on Abit IC7-G . Vaja paremat jahutust icon_razz.gif
neoman
sõnum 22.01.2005 11:12:00 vasta tsitaadiga
Mis m2lu peaks kasutama et 1:1 jookseks mingi 3,8 GHz peal ? mingi PC-4000 ?
Firefly
Firefly
sõnum 22.01.2005 13:09:53 vasta tsitaadiga
Adata PC4500 Gennet Lab
peaks päris karmilt kannatama - max voldid 2.8 nii, et A64 mälud peamiselt
One
sõnum 22.01.2005 16:19:31 vasta tsitaadiga
anna oma corsairile siis volte või lase timinguid lahjemaks icon_rolleyes.gif
3700mhz juures on fsb alles 246mhz ja pc4500 oleks selge overkill..
mingid suvalised hynix d43/d5 klotsid on enam kui küll!
ja see corsair läheb sul ka kõrgemale, mängi timingutega - anna volti
neoman
sõnum 23.01.2005 18:52:06 vasta tsitaadiga
Asi selles et ei lase yle 2,8 V anda ja mis m6tes pc4500 oleks overkill? need t88tavad 1;1 k6rgemal FSP l
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.01.2005 20:56:13 vasta tsitaadiga
hetkel tööjuures 3.0prescott jookseb 15x240=3600mhz peal, voldid defauldis. Tõenäoliselt läheb veel kõrgemale kuid pole veel proovinud. Temp püsub kusagil 65-68 kraadi kandis(miski inbox jahutus) kui kaks threadi lammutasid setit linuxis. Hetkel olen juba kaks tundi uut gentoo versiooni kompileerinud(superpi jaoks icon_wink.gif ) ning asi jummala stabiilne.
Pole veel vajadust masinat lahti kiskuda olnud et teada saada mis toide sees on. Mälu on mingi noname 512M pulk everesti andmetel, defauldis 3 4 4 8, hetkel 2.5 3 3 7 1:1.
Suht klokkuv prose peaks mainima.
sõnum 26.01.2005 22:33:46 vasta tsitaadiga
huvitavalt hästi klokkub jah... kui tempi ka alla saaks, siis peaks vast veel natuke defaultiga juurde tulema...
Ho Ho
Ho Ho
sõnum 26.01.2005 22:45:03 vasta tsitaadiga
no prescottil pidi ju norm töötemperatuur sinna 75 kanti jääma, biosis oli warning vist kas 85 või 95, ei mäleta. Kuni alla 75 püsib keeran aga vaikselt juurde
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  P4 3.0 HT overclocking mine lehele 1, 2  järgmine
