neoman
12.01.2005 23:24:55
P4 3.0 HT overclocking |
Huvitaks kui palju on keegi sellest v2lja pigistanud ja mis toidet, coolerit kasutas.
Iise sain 3,5 GHz rohkem ei julgenud enda toitega. Colorit 400w ja cooler oli Tt Spark 7 +
Ootan huviga teiste tulemusi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
pinkman
12.01.2005 23:35:38
2,8 prescottiga sain 3,5 .arvan ,et 3.0 peaks ikka rohkem saama
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
SCREAMER
12.01.2005 23:35:53
mul hetkel 3.54
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
neoman
12.01.2005 23:46:10
Screamer sul toide ka ikka võimas Arvad et ei juhtu midagi kui t6sta v2he volte ja panna 3,7 peale n2iteks ? M2lu on 512 PC-3500 peaks laskma muidu. Kardan rohkem toite p2rast
72 |
SCREAMER
12.01.2005 23:56:26
aga mida peab juhtuma? kui temp alla 70 siis kõik normis, mul näiteks @3.7 juba 65...67*C, ja kui kaua mängin, ekraan läheb siniseks, pareamat jahutust vaja -vett
393 |
neoman
13.01.2005 00:11:13
M6tlen et kui volte t6sta kas toide peab vastu ja prosega midagi ei juhtu ? kui seda v2ga palju t6sta
72 |
SCREAMER
13.01.2005 09:30:27
ei juhtu midagi, sul ju intel , mitte amd, ku liiga palju tõstad siis masin lihtsalt ei lähe tööle. teed bios cleari ja ongi kõik
| neoman kirjutas: |
| M6tlen et kui volte t6sta kas toide peab vastu ja prosega midagi ei juhtu ? kui seda v2ga palju t6sta |
393 |
tiido
484
13.01.2005 09:36:18
| 3.2 olen saanud 4080 peale nii et päris pange kohe ei pane ja kannatab isegi 3dmar2k1 ära jooksutada, kuid 4150 kandis hakkab jurama. VCore sealjuures sai ainult 1.5 peale tõstetud mispeale zalmani CNPS7000B-Cu jahutust kasutades prose temp 60 kanti lendas 35 juurest nüüd freezer 4 ja temp üle 50 ei lähe.
| Kommentaarid: 139 loe/lisa |
130 |
Iron miki
13.01.2005 17:26:43
ise olen 3,9 kätte saanud ja codegeniga
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
neoman
13.01.2005 17:29:33
no jah p2ris v6imsad tulemused siin.
72 |
kaliif
13.01.2005 19:08:02
| 3g ht läks 3.6gigani ilma vigadeta Abit ic7-G-ga ja mälu oli vist 1:1 le
tiido
484
15.01.2005 14:01:17
| kaliif kirjutas: |
| 3g ht läks 3.6gigani ilma vigadeta Abit ic7-G-ga ja mälu oli vist 1:1 le |
Saan täna õhtuks omale sama emaplaadi ja loodan sellega 4.2 vähemalt kätte saada õhkjahutusega : )
Mõtted liiguvad ka vesijahutuse poole - ei tea mis siis välja pigistaks
Praegune parim 3200 prescott õhuga 4159 benchitav http://www.aliq.ee/ajutine/spi1m@29.png
130 |
Firefly
17.01.2005 10:44:59
oomen, sul tasuks tõesti juba vee peale üle minna, head tulemused sul
142 |
17.01.2005 13:27:37
ise sai kunagi sõbra plaadiga proovitud ja 3,6 tuli ikka väga kerge vaevaga
201 |
kiiver
19.01.2005 19:04:11
| oma 2,4 sain stabiilselt tööle 3,3 peal Freezer 4 jahutusega ja temp üle 52 pole läinud (idle 39C ja full 50C). Biosini bootis ka 3,6 juures. Toide on 300W ja toidab siiani ära niiet 400W peaks piisama. Pingeid tasub ikkagi jälgida, mul näiteks idle ja full 12V pingete vahe on 0,3V muud pinged ei muutu.
kaubamaja
21.01.2005 02:49:37
| Tere mulle räägite et kui p4 klokata siis langeb ta kiirus kui def-i peale paned? kas see t6si? jaa miz oleks hea p4 3.0 jahutsu praegu inbox aint ?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Oraff
21.01.2005 02:57:01
| SCREAMER kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
ot ot mis selle AMD kellamisega on? 2500+@2400MHz on ikka jube loom! Ja kui üle liigapalju kellata siis näiteks AMD saab DEL vajutades ilusti kohe tööle...... see peaks kõigil uutel masinatel nii olema Ja kui ei posti siis pigem toites asi!
Aga teema algataja, kella palju jõuad! Tõsi, toide on nadi, a misket saad ikke teha(jälgi tempi ka)
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
neoman
21.01.2005 08:51:56
No sain omale uue toite nüüd Chieftech 420w Dual Rail 15+18A 12V peal . Yle 3,4 ei taha minna kui m2lu 1;1 peal . M2luks on PC-3500 Corsair CL2.0. 3,7 peal tegin ka teste kuid siis m2lyd 5:4 nii et jah . Moboks on Abit IC7-G . Vaja paremat jahutust
72 |
neoman
22.01.2005 11:12:00
Mis m2lu peaks kasutama et 1:1 jookseks mingi 3,8 GHz peal ? mingi PC-4000 ?
72 |
Firefly
22.01.2005 13:09:53
Adata PC4500 Gennet Lab
peaks päris karmilt kannatama - max voldid 2.8 nii, et A64 mälud peamiselt
142 |
One
22.01.2005 16:19:31
anna oma corsairile siis volte või lase timinguid lahjemaks
3700mhz juures on fsb alles 246mhz ja pc4500 oleks selge overkill..
mingid suvalised hynix d43/d5 klotsid on enam kui küll!
ja see corsair läheb sul ka kõrgemale, mängi timingutega - anna volti
728 |
neoman
23.01.2005 18:52:06
Asi selles et ei lase yle 2,8 V anda ja mis m6tes pc4500 oleks overkill? need t88tavad 1;1 k6rgemal FSP l
72 |
Ho Ho
26.01.2005 20:56:13
hetkel tööjuures 3.0prescott jookseb 15x240=3600mhz peal, voldid defauldis. Tõenäoliselt läheb veel kõrgemale kuid pole veel proovinud. Temp püsub kusagil 65-68 kraadi kandis(miski inbox jahutus) kui kaks threadi lammutasid setit linuxis. Hetkel olen juba kaks tundi uut gentoo versiooni kompileerinud(superpi jaoks ) ning asi jummala stabiilne.
Pole veel vajadust masinat lahti kiskuda olnud et teada saada mis toide sees on. Mälu on mingi noname 512M pulk everesti andmetel, defauldis 3 4 4 8, hetkel 2.5 3 3 7 1:1.
Suht klokkuv prose peaks mainima.
86 |
26.01.2005 22:33:46
| huvitavalt hästi klokkub jah... kui tempi ka alla saaks, siis peaks vast veel natuke defaultiga juurde tulema...
201 |
Ho Ho
26.01.2005 22:45:03
| no prescottil pidi ju norm töötemperatuur sinna 75 kanti jääma, biosis oli warning vist kas 85 või 95, ei mäleta. Kuni alla 75 püsib keeran aga vaikselt juurde
86 |
