neoman
12.01.2005 23:24:55
P4 3.0 HT overclocking |
Huvitaks kui palju on keegi sellest v2lja pigistanud ja mis toidet, coolerit kasutas.
Iise sain 3,5 GHz rohkem ei julgenud enda toitega. Colorit 400w ja cooler oli Tt Spark 7 +
Ootan huviga teiste tulemusi.
| Kommentaarid: 80 loe/lisa |
72 |
pinkman
12.01.2005 23:35:38
2,8 prescottiga sain 3,5 .arvan ,et 3.0 peaks ikka rohkem saama
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
28 |
SCREAMER
12.01.2005 23:35:53
| mul hetkel 3.54
| Kommentaarid: 441 loe/lisa |
393 |
neoman
12.01.2005 23:46:10
Screamer sul toide ka ikka võimas Arvad et ei juhtu midagi kui t6sta v2he volte ja panna 3,7 peale n2iteks ? M2lu on 512 PC-3500 peaks laskma muidu. Kardan rohkem toite p2rast
72 |
SCREAMER
12.01.2005 23:56:26
aga mida peab juhtuma? kui temp alla 70 siis kõik normis, mul näiteks @3.7 juba 65...67*C, ja kui kaua mängin, ekraan läheb siniseks, pareamat jahutust vaja -vett
393 |
neoman
13.01.2005 00:11:13
M6tlen et kui volte t6sta kas toide peab vastu ja prosega midagi ei juhtu ? kui seda v2ga palju t6sta
72 |
SCREAMER
13.01.2005 09:30:27
ei juhtu midagi, sul ju intel , mitte amd, ku liiga palju tõstad siis masin lihtsalt ei lähe tööle. teed bios cleari ja ongi kõik
| neoman kirjutas: |
| M6tlen et kui volte t6sta kas toide peab vastu ja prosega midagi ei juhtu ? kui seda v2ga palju t6sta |
393 |
tiido
484
13.01.2005 09:36:18
| 3.2 olen saanud 4080 peale nii et päris pange kohe ei pane ja kannatab isegi 3dmar2k1 ära jooksutada, kuid 4150 kandis hakkab jurama. VCore sealjuures sai ainult 1.5 peale tõstetud mispeale zalmani CNPS7000B-Cu jahutust kasutades prose temp 60 kanti lendas 35 juurest nüüd freezer 4 ja temp üle 50 ei lähe.
| Kommentaarid: 140 loe/lisa |
131 |
Iron miki
13.01.2005 17:26:43
ise olen 3,9 kätte saanud ja codegeniga
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
neoman
13.01.2005 17:29:33
no jah p2ris v6imsad tulemused siin.
72 |
kaliif
13.01.2005 19:08:02
| 3g ht läks 3.6gigani ilma vigadeta Abit ic7-G-ga ja mälu oli vist 1:1 le
tiido
484
15.01.2005 14:01:17
| kaliif kirjutas: |
| 3g ht läks 3.6gigani ilma vigadeta Abit ic7-G-ga ja mälu oli vist 1:1 le |
Saan täna õhtuks omale sama emaplaadi ja loodan sellega 4.2 vähemalt kätte saada õhkjahutusega : )
Mõtted liiguvad ka vesijahutuse poole - ei tea mis siis välja pigistaks
Praegune parim 3200 prescott õhuga 4159 benchitav http://www.aliq.ee/ajutine/spi1m@29.png
131 |
Firefly
17.01.2005 10:44:59
oomen, sul tasuks tõesti juba vee peale üle minna, head tulemused sul
142 |
17.01.2005 13:27:37
ise sai kunagi sõbra plaadiga proovitud ja 3,6 tuli ikka väga kerge vaevaga
201 |
kiiver
19.01.2005 19:04:11
| oma 2,4 sain stabiilselt tööle 3,3 peal Freezer 4 jahutusega ja temp üle 52 pole läinud (idle 39C ja full 50C). Biosini bootis ka 3,6 juures. Toide on 300W ja toidab siiani ära niiet 400W peaks piisama. Pingeid tasub ikkagi jälgida, mul näiteks idle ja full 12V pingete vahe on 0,3V muud pinged ei muutu.
kaubamaja
21.01.2005 02:49:37
| Tere mulle räägite et kui p4 klokata siis langeb ta kiirus kui def-i peale paned? kas see t6si? jaa miz oleks hea p4 3.0 jahutsu praegu inbox aint ?
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Oraff
21.01.2005 02:57:01
| SCREAMER kirjutas: |
| neoman kirjutas: |
ot ot mis selle AMD kellamisega on? 2500+@2400MHz on ikka jube loom! Ja kui üle liigapalju kellata siis näiteks AMD saab DEL vajutades ilusti kohe tööle...... see peaks kõigil uutel masinatel nii olema Ja kui ei posti siis pigem toites asi!
Aga teema algataja, kella palju jõuad! Tõsi, toide on nadi, a misket saad ikke teha(jälgi tempi ka)
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
neoman
21.01.2005 08:51:56
No sain omale uue toite nüüd Chieftech 420w Dual Rail 15+18A 12V peal . Yle 3,4 ei taha minna kui m2lu 1;1 peal . M2luks on PC-3500 Corsair CL2.0. 3,7 peal tegin ka teste kuid siis m2lyd 5:4 nii et jah . Moboks on Abit IC7-G . Vaja paremat jahutust
72 |
neoman
22.01.2005 11:12:00
Mis m2lu peaks kasutama et 1:1 jookseks mingi 3,8 GHz peal ? mingi PC-4000 ?
72 |
Firefly
22.01.2005 13:09:53
Adata PC4500 Gennet Lab
peaks päris karmilt kannatama - max voldid 2.8 nii, et A64 mälud peamiselt
142 |
One
22.01.2005 16:19:31
anna oma corsairile siis volte või lase timinguid lahjemaks
3700mhz juures on fsb alles 246mhz ja pc4500 oleks selge overkill..
mingid suvalised hynix d43/d5 klotsid on enam kui küll!
ja see corsair läheb sul ka kõrgemale, mängi timingutega - anna volti
728 |
neoman
23.01.2005 18:52:06
Asi selles et ei lase yle 2,8 V anda ja mis m6tes pc4500 oleks overkill? need t88tavad 1;1 k6rgemal FSP l
72 |
Ho Ho
26.01.2005 20:56:13
hetkel tööjuures 3.0prescott jookseb 15x240=3600mhz peal, voldid defauldis. Tõenäoliselt läheb veel kõrgemale kuid pole veel proovinud. Temp püsub kusagil 65-68 kraadi kandis(miski inbox jahutus) kui kaks threadi lammutasid setit linuxis. Hetkel olen juba kaks tundi uut gentoo versiooni kompileerinud(superpi jaoks ) ning asi jummala stabiilne.
Pole veel vajadust masinat lahti kiskuda olnud et teada saada mis toide sees on. Mälu on mingi noname 512M pulk everesti andmetel, defauldis 3 4 4 8, hetkel 2.5 3 3 7 1:1.
Suht klokkuv prose peaks mainima.
87 |
26.01.2005 22:33:46
| huvitavalt hästi klokkub jah... kui tempi ka alla saaks, siis peaks vast veel natuke defaultiga juurde tulema...
201 |
Ho Ho
26.01.2005 22:45:03
| no prescottil pidi ju norm töötemperatuur sinna 75 kanti jääma, biosis oli warning vist kas 85 või 95, ei mäleta. Kuni alla 75 püsib keeran aga vaikselt juurde
87 |
One
26.01.2005 22:46:47
need 3+ pressikotid peaks sinna 3,6-3,8ghz küll kõik minema...
normaalsema õhkjahutusega + väikese lisavoldiga pole 4-4.1ghz ka probleem
728 |
Ho Ho
26.01.2005 22:59:19
| Winterwind kirjutas: |
normaalsema õhkjahutusega + väikese lisavoldiga pole 4-4.1ghz ka probleem |
Nagu ütlesin on 3.0 hetkel 3.6 peal stabiilne ning kompileerib rahulikult linuxit juba mitmendat tundi def jahutusega. Oleks see masin enda oma paneks sinna miski korraliku videokaardi ja mängiks ka natuke 3dmarke. Praegune 9550se pole just eriline paugupill
87 |
Iron miki
27.01.2005 07:50:20
mul asi selles et 3,9 peal töötab masin ilusasti aga edasi klokkides ei leia enam kõvakettast üles
17 |
27.01.2005 08:08:16
hmm... otsi süüdlast SATAst
201 |
tiido
484
27.01.2005 08:50:53
| Iron miki kirjutas: |
| mul asi selles et 3,9 peal töötab masin ilusasti aga edasi klokkides ei leia enam kõvakettast üles |
AGP/PCI lock peaks siin aitama ?
131 |
Ho Ho
27.01.2005 16:27:12
niih, iga restart keeran hertse 5 kaupa mälul juurde, hetkel stabiilne 250 peal 2.5 3 3 7 timingutega, temp püsib alla 70 . Everest ütleb et nende timingutega peaks see pulk töötama 166 peal. Winis tegi superpi 1M 37s, 2M 87s. Kohe proovin linuxis ka.
Kui kunagi peaks sein ette tulema lasen timingud taas üles ning krutin aga edasi. Kunagi peaks vaatama kui kõrgele läheb 2 3 3 6'ga
[EDIT]
Natuke liiga vara hõiskasin. 255 peal tegi linuxis veel 1M ära kuid 2M jäi hätta. Ega siis midag, keerasin timingud üles ning keerasin fsb 260 peale ning lasin edasi . Töötas stabiilselt. Kuna 4G oli käeulatuses proovisin ka seda(fsb267), igaks juhuks keerasin ka volte mälule ja cpu'le juurde. Win enam 4.015 juures stabiilne ei olnud kuid linuxis tegi nii 1 kui ka 2M ilusti ära. Et winis ka mingeid tulemusi saada keerasin prose 3.99 peale ning tegi ilusti ära. Praegug kriban seda teksti winis. 1M aeg oli 36, 2M 83s. Pildid panen superpi teemasse koos linuxi tulemustega. Tõenäoliselt jääb see masin jooksma madalate timingutega 250 peal kui mingeid anomaaliaid ei hakka tekkima.
Kokkuvõtteks võib öelda et prescott on ikka siga hästi klokkuv asjandus, õnneks ka see pulk mis mul masinas on. 33% klokk inbox jahutusega pole ju naljaasi
87 |
Iron miki
27.01.2005 19:41:20
| mul kahjuks või õnneks PCIe ,mida ei anna lukku panna. aga kui asi SATA-s siis kas sellega midagi ette ei saa võtta järsku? Sest iseenesest prosel veel potentsiaali on.
17 |
