weewee
19.01.2005 04:40:04
lauri23 kirjutas: |
Mis päeval sa tellisid? kas sa tellisid ka retaili ning kaua aega läks et kätte saada? |
Tellisin 31. detsembril. OEM oli. Kätte sain 17. jaanuaril aga enne seda polnud neid kuskil laos ka, seega viivitus on mõistetav.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
serz47
19.01.2005 08:43:19
No ja kuidas on kas kqik töötab korralikult ega mingei vigu pole v2 tahaks teada kuna ostan kah selle PNY
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Viilutaja
19.01.2005 10:38:17
tegin 3dmark01 testi uuesti klokitud prosega ning tulemus oli ok ning mingeid pildivigu polnud skoor: http://service.futuremark.com/compare?2k1=8377632
kuid 3dmark03 ei lase mitte kuidagi sellise klokiga lõpuni Ise ma siin mõtlesin, et millest võib see kokkujooksmine olla. Tulin sellisele mõttele, et kuna 2001 testis pole vaja kasutada GF6600GT seeria kõiki riistvaralisi omadusi, nagu PShader 3.0 ning on võibolla veel mõni selline uus tehnoloogiline toetus ning sellepärast ei hangu kaart seal testis, kuid mark03 ja 05 kasutavad uusi tehnoloogikisi uuendusi, mis võivad sellel kaardil olla vigased ning sellepärast hangub?
Kui ma nüüd väga puusse panin, siis andke kindlasti teada järgmine kord siis mõtlen ennem kui midagi kirjutan
Kommentaarid: 224 loe/lisa |
194 |
19.01.2005 10:43:57
kes Peebust oodata ei viitsi, siis Beestingis on PNY kaart letis olemas ~3200.- eest
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
6/4/2025, RFK Jr: "The most effective way to prevent the spread of measles is the MMR vaccines." |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
High-Q
19.01.2005 11:16:48
Viilutaja, ei, minu kaart elab 2001se väga vabalt ära, isegi kõrgetel klokkidel. kui 03/05 600-se koorega pildus värvilist, siis 2001 oli praktiliselt puhas, ainult nature test natuke piinles. See ei ole keiss. kaart siiski vigane või probleem masinas (eriti paneks tähele mälu, mul kunagi oli sellega jama). su profiili alt olev toide on väga okei, piisab kindlasti, kui töökorras on.
vaata, mis koodiga su emme resa teeb ja loe manuaali. Kui hangub, siis pole kahjuks midagi lugeda
Kommentaarid: 107 loe/lisa |
97 |
Viilutaja
19.01.2005 12:12:28
tsitaat: |
mul oli mäluga jama kunagi, nimelt kui panna üks 512mb pulk 2mälupessa ja teine 512 3või 1 siis andis memtest86 erroreid. kuid proovisin läbi erinevad paigutused ning leidsin sellise kus mingeid erroreid ei tulnud. Ja ma olen ju ka varem mark03 testi teinud seda oma varasema R8500LE'ga ning hangumisi polnud, kui oleks mäluviga siis oleks vist pidanud juba sealgi hanguma?
194 |
High-Q
19.01.2005 12:19:58
8500LE-ga mark03-s masin põmst puhkab, sest video jääb rämedaks pudelikaelaks, see piinab ja peksab vaest 8500-t nii, et võhm väljas.
97 |
lauri23
19.01.2005 14:57:43
väga spets teenindus on peebus. tellisin esmaspäeval ja täna koju tulles oli põhjust rõõmustada. nii et 2 päevaga toodi soome laost mulle retail versioon
Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
serz47
19.01.2005 15:04:26
R22gi nüüd kuidas siis on kas vaikne ning kas mingei teste oled teinud
40 |
lauri23
19.01.2005 15:11:02
serz47 kirjutas: |
R22gi nüüd kuidas siis on kas vaikne ning kas mingei teste oled teinud |
isa tuleb kell 4 koju siis panen külge. karbi tegin lahti ja seal oli 2 juhet, farcry,draiverid ja kaart. hea et esmaspäeval tellisin sest soomes on need otsas nüüd. kui videokaart peal siis ütlen kuidas töötab
28 |
serz47
40 |
xtr
19.01.2005 16:30:39
Viilutaja kirjutas: |
Kui ma nüüd väga puusse panin, siis andke kindlasti teada järgmine kord siis mõtlen ennem kui midagi kirjutan  |
midagi seal tõesti on, sest ka minul oli 3dm2001 täiesti korras, aga 03 trolli test ja tegelikult ka 05 nature võtsid masina kinni ja miski peale resa ei aidanud aga nagu ennegi ütlesin, lisajahutus aitas. mis ei ole normaalne klokkimata kaardi puhul
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard
M: Ryzen 2600/B450M/16GB/1TB/GTX1080/650W
M: MacBook Pro 13 i5/16/500, Dell Latitude 5510 |
Kommentaarid: 315 loe/lisa |
260 |
Sponge
19.01.2005 16:33:27
6600 gt kaartidel pidi jahutus sit*asti kyles olema.. seda on kusagil kirjutaud et see tleks yle kontrollida
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
serz47
19.01.2005 16:36:51
seda ma olen kah lugenud 2kki selles ongi asi
40 |
serz47
40 |
joss765
19.01.2005 17:07:04
ma sain just tellitud pny vetro 6600gt 3dmarkis clokkimata 7334 punni
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
k2iguvahetaja
19.01.2005 17:57:56
Viimased võimalused mind päästa , Albatron PC6600GT ok?
38 |
Kaivo
19.01.2005 18:07:30
Netis kuksil mingit aruannet ei ole ,kus on kirjas palju juba müüdud 6600 GT on.
Asjal ika on tohutu minek.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Zonerman
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
margusser
19.01.2005 18:41:52
toidab küll
kuid klokkamisega võib probleeme tekkida
Kommentaarid: 215 loe/lisa |
167 |
Zonerman
19.01.2005 18:57:52
margusser kirjutas: |
toidab küll
kuid klokkamisega võib probleeme tekkida |
Klokkimisele ma ei mõtlegi hetkel. Kaardi saatsin tagasi ja ootan peebust vastust.
65 |
lauri23
19.01.2005 19:12:38
Niih mul juba abi vaja. panin kaardi arvutisse. installisin uued draiverid ära aga kui midagi mängida proovin on graafika sitt nagu geforce mx. kas keegi viiziks seletada mida ta tegi täpselt et selle tööle sai? õpetus paistab ka erinev olema.
28 |
margusser
19.01.2005 19:14:59
vanad lasid ikka alt ära?
mis mõttes sitt? mängust sab graafikat timmida ju
167 |
One
19.01.2005 19:17:34
tee sellest sitast graafikast pilt
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
serz47
19.01.2005 19:41:57
kas siis keegi ei tea soovitada mis firma videot vqta kas XFX vqi PNY
40 |
