weewee
19.01.2005 03:40:04
| lauri23 kirjutas: |
| Mis päeval sa tellisid? kas sa tellisid ka retaili ning kaua aega läks et kätte saada? |
Tellisin 31. detsembril. OEM oli. Kätte sain 17. jaanuaril aga enne seda polnud neid kuskil laos ka, seega viivitus on mõistetav.
serz47
19.01.2005 07:43:19
No ja kuidas on kas kqik töötab korralikult ega mingei vigu pole v2 tahaks teada kuna ostan kah selle PNY
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
40 |
Viilutaja
19.01.2005 09:38:17
tegin 3dmark01 testi uuesti klokitud prosega ning tulemus oli ok ning mingeid pildivigu polnud skoor: http://service.futuremark.com/compare?2k1=8377632
kuid 3dmark03 ei lase mitte kuidagi sellise klokiga lõpuni Ise ma siin mõtlesin, et millest võib see kokkujooksmine olla. Tulin sellisele mõttele, et kuna 2001 testis pole vaja kasutada GF6600GT seeria kõiki riistvaralisi omadusi, nagu PShader 3.0 ning on võibolla veel mõni selline uus tehnoloogiline toetus ning sellepärast ei hangu kaart seal testis, kuid mark03 ja 05 kasutavad uusi tehnoloogikisi uuendusi, mis võivad sellel kaardil olla vigased ning sellepärast hangub?
Kui ma nüüd väga puusse panin, siis andke kindlasti teada järgmine kord siis mõtlen ennem kui midagi kirjutan
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
19.01.2005 09:43:57
kes Peebust oodata ei viitsi, siis Beestingis on PNY kaart letis olemas ~3200.- eest
313 |
High-Q
19.01.2005 10:16:48
Viilutaja, ei, minu kaart elab 2001se väga vabalt ära, isegi kõrgetel klokkidel. kui 03/05 600-se koorega pildus värvilist, siis 2001 oli praktiliselt puhas, ainult nature test natuke piinles. See ei ole keiss. kaart siiski vigane või probleem masinas (eriti paneks tähele mälu, mul kunagi oli sellega jama). su profiili alt olev toide on väga okei, piisab kindlasti, kui töökorras on.
vaata, mis koodiga su emme resa teeb ja loe manuaali. Kui hangub, siis pole kahjuks midagi lugeda
97 |
Viilutaja
19.01.2005 11:12:28
mul oli mäluga jama kunagi, nimelt kui panna üks 512mb pulk 2mälupessa ja teine 512 3või 1 siis andis memtest86 erroreid. kuid proovisin läbi erinevad paigutused ning leidsin sellise kus mingeid erroreid ei tulnud. Ja ma olen ju ka varem mark03 testi teinud seda oma varasema R8500LE'ga ning hangumisi polnud, kui oleks mäluviga siis oleks vist pidanud juba sealgi hanguma?
196 |
High-Q
19.01.2005 11:19:58
| 8500LE-ga mark03-s masin põmst puhkab, sest video jääb rämedaks pudelikaelaks, see piinab ja peksab vaest 8500-t nii, et võhm väljas.
97 |
lauri23
19.01.2005 13:57:43
väga spets teenindus on peebus. tellisin esmaspäeval ja täna koju tulles oli põhjust rõõmustada. nii et 2 päevaga toodi soome laost mulle retail versioon
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
serz47
19.01.2005 14:04:26
| R22gi nüüd kuidas siis on kas vaikne ning kas mingei teste oled teinud
40 |
lauri23
19.01.2005 14:11:02
| serz47 kirjutas: |
| R22gi nüüd kuidas siis on kas vaikne ning kas mingei teste oled teinud |
isa tuleb kell 4 koju siis panen külge. karbi tegin lahti ja seal oli 2 juhet, farcry,draiverid ja kaart. hea et esmaspäeval tellisin sest soomes on need otsas nüüd. kui videokaart peal siis ütlen kuidas töötab
29 |
serz47
40 |
xtr
19.01.2005 15:30:39
| Viilutaja kirjutas: |
Kui ma nüüd väga puusse panin, siis andke kindlasti teada järgmine kord siis mõtlen ennem kui midagi kirjutan  |
midagi seal tõesti on, sest ka minul oli 3dm2001 täiesti korras, aga 03 trolli test ja tegelikult ka 05 nature võtsid masina kinni ja miski peale resa ei aidanud aga nagu ennegi ütlesin, lisajahutus aitas. mis ei ole normaalne klokkimata kaardi puhul
_________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD |
| Kommentaarid: 332 loe/lisa |
274 |
Sponge
19.01.2005 15:33:27
6600 gt kaartidel pidi jahutus sit*asti kyles olema.. seda on kusagil kirjutaud et see tleks yle kontrollida
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
serz47
19.01.2005 15:36:51
| seda ma olen kah lugenud 2kki selles ongi asi
40 |
serz47
40 |
joss765
19.01.2005 16:07:04
| ma sain just tellitud pny vetro 6600gt 3dmarkis clokkimata 7334 punni
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
k2iguvahetaja
19.01.2005 16:57:56
Viimased võimalused mind päästa , Albatron PC6600GT ok?
38 |
Kaivo
19.01.2005 17:07:30
Netis kuksil mingit aruannet ei ole ,kus on kirjas palju juba müüdud 6600 GT on.
Asjal ika on tohutu minek.
_________________ Tracker------------------->-Dra[EST]coN-<------------------- |
Zonerman
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
margusser
19.01.2005 17:41:52
toidab küll
kuid klokkamisega võib probleeme tekkida
167 |
Zonerman
19.01.2005 17:57:52
| margusser kirjutas: |
toidab küll
kuid klokkamisega võib probleeme tekkida |
Klokkimisele ma ei mõtlegi hetkel. Kaardi saatsin tagasi ja ootan peebust vastust.
67 |
lauri23
19.01.2005 18:12:38
| Niih mul juba abi vaja. panin kaardi arvutisse. installisin uued draiverid ära aga kui midagi mängida proovin on graafika sitt nagu geforce mx. kas keegi viiziks seletada mida ta tegi täpselt et selle tööle sai? õpetus paistab ka erinev olema.
29 |
margusser
19.01.2005 18:14:59
vanad lasid ikka alt ära?
mis mõttes sitt? mängust sab graafikat timmida ju
167 |
One
19.01.2005 18:17:34
tee sellest sitast graafikast pilt
728 |
serz47
19.01.2005 18:41:57
kas siis keegi ei tea soovitada mis firma videot vqta kas XFX vqi PNY
40 |
One
19.01.2005 18:46:01
| serz47 kirjutas: |
kas siis keegi ei tea soovitada mis firma videot vqta kas XFX vqi PNY  |
no siin on nii mõnelgi see PNY isend ja kurtnud pole seni keegi!
mina isiklikult võtaks XFX-i...
aga mida sina võtad? eks sa pead vast ikka ise otsustama.
kui ei suuda siis las ema otsustab
728 |
lauri23
29 |
serz47
19.01.2005 18:55:41
| vt kas kaart ei kuuumene 2kki asi driverites millised driverid seisavad
40 |
lauri23
29 |
One
19.01.2005 19:04:38
| proovi mingeid muid draivereid - tundub, et draivude kala
728 |
19.01.2005 19:04:55
krt, kas tõesti see PNY partii siis aia taha läind ve..
Albatroni ja Club3D kaartidega ka probleemid
järgi jääb veel MSI, mis Eestis saada on - selle peabki vist võtma!
313 |
19.01.2005 19:06:56
| Winterwind kirjutas: |
| proovi mingeid muid draivereid - tundub, et draivude kala |
mul tekkis muide kunagi radeon 9100-ga mälude liig suure klokkimise tõttu täpselt samasugune kala. võtsin kella vähemaks ja jälle kõik ok. äkki on puudulik jahutus (halvasti peal, kontakt või miskit)
313 |
High-Q
19.01.2005 19:08:54
mis te nende 6600 kaartidega teete, et nad teil ei toimi? sööte v?
never mõistlikel kelladel jurasid ega artefacte näinud. drivud ametlikud 69.93 ja ühtegi probleemi. 5900xt välja ja 6600gt sisse, ei pidanud midagi puhastama ka mitte.
97 |
lauri23
19.01.2005 19:16:52
ma pole mitte ühtegi asja klokkinud
29 |
Iron miki
19.01.2005 19:17:13
| drivud ametlikud 69.93 ja ühtegi probleemi. |
mhhh. mul küll ikka 66.93
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
serz47
19.01.2005 19:18:09
| kuule aga kas ull on see PCie kaart v2
40 |
predator
19.01.2005 19:19:41
| lauri23 kirjutas: |
ma pole mitte ühtegi asja klokkinud  |
Igaks juhuks võiksid oma masina konfi ka ära tuua, k.a. milline PSU masinas on.
154 |
lauri23
19.01.2005 19:23:25
mul on AGP kaart. süsteem on p4 2.0 GHz 512mb ram toitekas on mul 300W. kõik vastab nõuetele ju
29 |
serz47
19.01.2005 19:28:24
| mis firma oma on toitekas vist ei j2tku toitest
40 |
Rutz
19.01.2005 19:29:02
| lauri23 kirjutas: |
mul on AGP kaart. süsteem on p4 2.0 GHz 512mb ram toitekas on mul 300W. kõik vastab nõuetele ju  |
Mis firma toide on muidu?
| Kommentaarid: 412 loe/lisa |
356 |
lauri23
19.01.2005 19:32:37
| toitekas on Vikings MPT-A300W. ma enne küsisin kas selline veab välja a ei tulnud vastust. kui tuleb välja et see välja ei vea siis pean kaardi poodi tagasi viima kuigi sellel toitekal on output 300W nagu nõuetes kirjas.
29 |
serz47
19.01.2005 19:41:45
| See toitekas ei vea v2lja vist see on peaaegu nagu codegen nii et parem osta uust toitekas nt FSP Fortron 350W
40 |
lauri23
19.01.2005 19:44:53
kas 400W ATX PSU veaks välja? see maksab 220 eeku
Kas seda siis kontrollida ei saa kuskilt et kas see veab välja või ei?
29 |
Zonerman
19.01.2005 19:52:22
| lauri23 kirjutas: |
Kas seda siis kontrollida ei saa kuskilt et kas see veab välja või ei? |
Ei loe see, et tal on 400w peal. Tegemist mingi odava juustuga (codegen). Osta korralik 350w ja käib küll. Ise tellisin 990 eegu eest toite.
67 |
haldz
19.01.2005 19:54:18
| Zonerman kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
Ei loe see, et tal on 400w peal. Tegemist mingi odava juustuga (codegen). Osta korralik 350w ja käib küll. Ise tellisin 990 eegu eest toite. |
Mu 400w code veab ilusti mu kaarti välja no problem
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
lauri23
19.01.2005 19:54:36
| soovitage mulle siis toitekas. max 500 eeku.
29 |
haldz
19.01.2005 19:56:28
| lauri23 kirjutas: |
| soovitage mulle siis toitekas. max 500 eeku. |
code või q-tech
138 |
313 |
lauri23
29 |
KrikU
19.01.2005 20:05:07
Kamoon?
Mul on Macron Power MPT-301P, 300W see veab mul 6800LE kõigi avatud pipeline'idega ka välja.
Kas su toitekas on kaalult raske? See on tihtipeale kvaliteedi näitaja Minu oma igaljuhul on, Codegenid ja muu selline on seest tühi ja kerge.
Pane kaardi toide üksi ühe juhtme otsas asuva molexi külge, et muud seadmed ei saaks sama juhtme pealt toidet va. vendid.
119 |
