Nokia
Serverid.ee
13.12.2004 08:43:18
mul on 384SDRAM ja ma mängisin sellega ilusti Doom 3-me :=) ja mul jookseb ka see kell seal ainult hea, et temagi seal veel on ma arvan, et mingi 2GB mäluga pole vist enam midagi peale hakata :S
_________________ Web3 | ERC721A |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
Le Inc
13.12.2004 09:14:48
| Nokia555 kirjutas: |
mul on 384SDRAM ja ma mängisin sellega ilusti Doom 3-me :=) ja mul jookseb ka see kell seal ainult hea, et temagi seal veel on ma arvan, et mingi 2GB mäluga pole vist enam midagi peale hakata :S |
Ilu on ikka vaataja silmades .. vaevalt et 800x600 reso kedagi enam tänapäeval huvitaks (kui sedagi). Sa võid ju mängida, aga jääd ilma "silmailust" mis fps juures on loo kõrval üks tähtsaim komponent.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
raiksman
13.12.2004 14:24:48
| Le Inc kirjutas: |
Ilu on ikka vaataja silmades .. vaevalt et 800x600 reso kedagi enam tänapäeval huvitaks (kui sedagi). Sa võid ju mängida, aga jääd ilma "silmailust" mis fps juures on loo kõrval üks tähtsaim komponent. |
eriti veel Doom III osas kus peale silmailu midagi muud huvi pakkuvat ei olegi
145 |
13.12.2004 17:21:03
| hetkel endal mx440 ja selle jaoks on 512MB rammi täitsa piisav... mänguilu nagunii pole, samas R9800SE'ga jäi juba väheseks...
201 |
eShelobik
30.12.2004 13:47:33
| .phonkyp. kirjutas: |
Siis ostsin omale Everquest 2, see ei töötanud üldse,
upgradesin mälu 1gb peale, sai kuidagi tööle enam-vähem.
Siis panin 1.5gb sisse ja keelasin swap faili, nüüd töötab ilusti,
mälu kasutus on 1300mb tipp aegadel, peaaegu kogu aeg
ületab see 1gb.
Mida kradit sa teed selle arvutiga, et sul üle giga mälu stabiilselt kasutusel on?  |
Everquest 2 sööb tal selle mälu ära. endal 2x512 hynix d43 ja vaba mälu peaaegu, et polegi kui eq2 tööle panen. samas doom 3 ka ühe pulgaga ei töötand enam 1280x1024 resos high detaili peal. 2 mäluga aga töötab vabalt. nii et minu arvamus : 2x 512mb on vajalik normaalselt mängimiseks.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
eShelobik
30.12.2004 13:50:04
hehe, aga proovi resolutsiooni alates 1280x1024 high detail ja vaata siis mis sa 384mb SDRAM'iga teha saad
262 |
razor
30.12.2004 13:52:06
selleks et 1280*1024 high detailil doomi jooksutada on vaja paljutki rohkem, kui lihtsalt 2*512 ram
teemasse: 2*512 vähemalt
120 |
sigakoer
30.12.2004 15:47:37
| Mnjah, sai mõni aeg tagasi 512M -> 1024M peale upgradetud, aga nüüd vaatan et oleks võinud kohe 2048MB võtta..
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
38 |
mtv23
30.12.2004 15:53:59
Oleneb inimesest, mulle piisab ka 256 MB mälust...
Igalpool ka ainult ei saa nubreid vaadata, mis kasu on mälust kui siini kiirus on aeglane...
Muidu minupoolt rohkem rõhku kiirustele ja ka muidu näitajatele, tihti mida võibolla mõned kipuvad
jätma märkamata on, et arvutil on üldstruktuur ja iga osa peab täitma oma ülesannet võimalikult hästi...
See kõik kiirendab tööd ja annab seeläbi ka paremaid tulemusi
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
arm2004
30.12.2004 16:51:53
enamusel, kellel 512+ MB mälu, kasutavad ka siinikiirust 200+ MHz
_________________ nooope! |
97 |
bigmarx
30.12.2004 18:43:41
Sai ka selle mõttega 2x512 mälu masinasse pandud, et vähendada kõvakettakasutust. Swap on keelatud ja probleeme pole
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
30.12.2004 18:52:42
| ise swappi päris ära ei keelaks, vaid teeks ram drive ja las ta olla siis seal.
313 |
g3n1us
30.12.2004 20:34:30
| Mul on teile üks lihtne küsimus. Kui mu mälu jookseb kiirusel 333Mhz ja ma väänaksin FSB 400Mhz peale, (EP-8KRAi peaks ju toetama 400Mhz.) kas masin võtaks vedu?
98 |
Elof
30.12.2004 20:36:51
| g3n1us kirjutas: |
| Mul on teile üks lihtne küsimus. Kui mu mälu jookseb kiirusel 333Mhz ja ma väänaksin FSB 400Mhz peale, (EP-8KRAi peaks ju toetama 400Mhz.) kas masin võtaks vedu? |
proovi
Edit : ütleks siis kohe ära - mälule lubatavad voldid pane heaga põhja
viimati muutis Elof 30.12.2004 20:50:41, muudetud 1 kord |
175 |
g3n1us
30.12.2004 20:41:46
| Kui homme kogu oma ülejäänud masina kätte saan siis katsetan.
98 |
meankorner
30.12.2004 21:12:09
1g rammi ju netisurfajale puht luksus...
endal mul 256mb ja saan kah hakkama. ma mängur
512mb on mängijale(kes ei oma head videot) väga piisav sest uuemad mängud nagunii ei lähe tööle.
ja see kellel radeonid või x800 ja muud uued need nagunii alla giga ei piirdu sest uutel mängudel on miinimun 512mb
Coreli ja phsp poistel on juba 1g miinimum
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
25 |
sigakoer
30.12.2004 21:13:12
| Swapi ärakeelamine ja swapi ramdrive'i peale panemine on mõlemad ülimõttetud tegevused, unustage need ära.
38 |
ewur
30.12.2004 22:39:08
Keegi kuskil saunas rääkis või, sigakoer? Ütleks aga nii - kui sa mingi väite esitad, siis loomulik oleks ka põhjenduse äratoomine, see näitaks lihtsalt sinu tõsiseltvõetavust...
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
60 |
30.12.2004 22:53:54
sellisest lahmisel pole jah mõtet
nn... "ramdrive" annab ikka kena boosti... andmed tulevad ju märksa kiiremini kätte ja nii mõnigi kord on väiksem võimalus OS'i juures midagi piiksu keerata restardi korral
201 |
30.12.2004 23:53:50
| Aga juba eelpool vihjasin,et ega win ei lasegi seda enda jaoks täiesti ära keelata - vaikimisi kasutab seda usinasti edasi, aint et info on mööda ketast laiali mitte koondatuna ühte kohta kokku nagu määratud kujul 8)
211 |
Marie
31.12.2004 00:24:14
miks mitte |
| g3n1us kirjutas: |
Ega see lükkamine nii lambist käi, et tahan ja panen 400MHz peale, mälu dimminguid pead ka käsitsi ära muutma, paljud CL2,5 mälud ei kannata CL3 peal töötamist, tavaliselt lähevad sellised tööle 2,5-3-3-7, mõni ainult 2,5-4-4-8 ja CL3 mälu puhul oleks soovitav kasutada dimmingut 3-4-4-8.
256MB mäluga saab jah arvutiga kuidagi asjad ära aetud, aga ega see kõvakettale midagi head ei tee, 512MB oleks optimaalne, kuid nii mõneski kohas jääb pisut vajaka, 768MB rahuldaks kõik vajadused, kuid väike reserv ei tee ka paha
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
arm2004
31.12.2004 12:01:35
| Marie kirjutas: |
sellega nõustun 100% endal see viimane situatsioon
aga minu CL2,5 mälu (def. setingud 2,5-4-4-8 ) jookseb def. voldil 2-3-3-11 taimingutel ja pole kaugeltki tegu miskite D43'dega vmt., miskid M-Tec kivid
97 |
sigakoer
31.12.2004 17:41:49
1. Swappi ära keelata pole mõtet sellepärast, et varem või hiljem saab mingil pingelisemal töömomendil füüsiline mälu otsa ning sellele järgneb "Out of memory" error või crash. Eriti mängude juures, aga ka kasvõi näiteks suurte piltidega pikkade veebilehekülgede juures. Vampire The Masquerade: Bloodlines näiteks nõuab 2,5 giga swappi, ehk siis selle ilma swapita mängimiseks oleks vaja 4 GB mälu.
2. Swapi RAMdrive peale panemisel puudub samuti igasugune mõte, sest swappi kasutatakse ainult siis, kui mälu otsa saab, seega oluliselt mõttekam on lihtsalt mälu vaba hoida, selle asemel et seda ramdrive'i peale ära raisata. RAMdrive pealt swappimine on ka kiiruse mõttes oluliselt aeglasem kui otsene mälupöördus. Kui kettakõristamisest lahti tahate saada, siis on mõttekam keelata ära taustal idle's seisvate programmide swappimine, mida XP by default füüsilise mälu vabanahoidmiseks teeb, või näiteks ka kettacache (mis vabana seisvale mälule otstarbe leiab) suurust piirata.
Proovige http://www.tweakxp.com/tweak1509.aspx
38 |
Sponge
31.12.2004 18:06:48
mul jääb 512 mälust väheks, eriti Farcry ja DoomIII , HL2 jaoks võiks kah olla yks 512 pulk, aga vaevalt enne suve saab endale 2x512 mb samsung tccd lubada
| Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
UrmoZ
06.01.2005 17:43:09
võiks öelda. et.....
256-512MB lihtsamate progrede jooksutamiseks
512-1024MB juba rohkem nõudvate progrede jooksutamiseks
ja 1-2G juba tõsistele Gameritele (loomulikult need mängud, mis rohkem mälu tahavad nt. UT2k4, Half-Life 2 ja Doom 3).
Kõike head ei saa odavalt.
| Kommentaarid: 225 loe/lisa |
205 |
