ErxXxXx
17.12.2004 22:45:11
Sry jah unustasin öelda et IDRA-ga yhendan ja mälukaarti pole sees. Kas on siis vahe kas salvetsada mälukaardile või telefoni mällu? Kiiruses ma mõtlen...
_________________ Ok? |
.Scorps.
17.12.2004 23:18:19
| ErxXxXx kirjutas: |
| Sry jah unustasin öelda et IDRA-ga yhendan ja mälukaarti pole sees. Kas on siis vahe kas salvetsada mälukaardile või telefoni mällu? Kiiruses ma mõtlen... |
Kiiruse kohta ei oska öelda, kuna ei oma seda telefoni. Las keegi omanik ütleb. Aga datakaabel peaks küll loogiliselt mõeldes IRDA-st kiirem olema. Kui telefoni enda salvestamiskiirus piire ei sea.
_________________ Tere hommikust!  |
221 |
Taavi_R
18.12.2004 01:15:50
MP3´e laseb läbi IrDA umbes nii kaua, kaua lugu pikk on
Ise võtan kaardi ära ja siis ühendan kaardilugeja abiga.
IrDA võtab akut palju
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
ErxXxXx
18.12.2004 12:24:11
Aga mis teha siis kui läheb kordi rohkem aega?
oliver.
18.12.2004 14:01:56
| kõige mugavam on asju ajada läbi kaardilugeja. Ostad paarisaja kroonise mälukaardilugeja ja korras. USB 2.0 ühenduse puhul läheb lugude kopeerimine sekunditega.
| Kommentaarid: 280 loe/lisa |
239 |
.Scorps.
18.12.2004 22:20:43
| sevenhugs kirjutas: |
| kõige mugavam on asju ajada läbi kaardilugeja. Ostad paarisaja kroonise mälukaardilugeja ja korras. USB 2.0 ühenduse puhul läheb lugude kopeerimine sekunditega. |
Aga kas mälukaardi kiirus ei sea siin piire? MMC kaart ei kuulu ju mitte kiiremate hulka. Ja see oleneb ka ju MP3 faili kvaliteedist ja pikkusest.
221 |
Taavi_R
18.12.2004 23:06:59
Läbi infrapuna vs kaart mälukaardi lugejasse - siis võidab ikka lugeja. Minu arust on MMC sama kiire kui minu 65x CF
166 |
Confer
19.12.2004 21:27:04
| väga normaalne telefon, pole kordagi veel alt vedanud, kusjuures on üks esimesi softe, hilsematel on jamasi küll esinenud - seega ärge softige niisama, et lihtsalt uus soft.
Taavi_R
166 |
.Scorps.
20.12.2004 00:39:22
| Taavi_R kirjutas: |
| Ise saab ka kuidagi softi uuendada? |
Nokiatel minuteada mitte. No saab, aga palju jama on sellega. Flash kaablit on vaja. Uutel SonyEricssonidel näiteks saab softiuuenduse ise ära teha.
221 |
react
20.12.2004 12:37:41
| 300 eeku eest saad bluetooth usb dongeli. minumeelest se vähe praktilisem asi kui kaardilugeja. ei pea karti välja kiskuma ja saab muid funktsioone ka teha. no ok vähe aeglasem on, mingi 50kb secis vist oli. aga tunduvalt kiirem kui Irda. ei ole midagi hullu.
| Kommentaarid: 66 loe/lisa |
66 |
Taavi_R
20.12.2004 14:20:06
Kaardilugejaga säästad akut
Mul majas kaks digikaamerat, üühel CF ja teisel SD. Erinevaid juhtmeid koguaeg taha panna pole ka mõnus, nüüd kaardilugeja.
166 |
react
20.12.2004 15:58:39
| no kui jah on fotokas vms. siis se kaardi lugeja vb parem. aga mina jän oma bluetoothi juurde ikka:)
66 |
Rass4
20.12.2004 16:28:06
Niisiis.
Minu isend taas garantiist tagasi (käis seal juba teist korda)
Seekord vahetati välja kogu swap
Asi mis uue isendi juures eriti hästi silma torkab on see keskmine nupp on kõvasti mugavam kui vaream (st asi on kõvasti tundlikum ja nüüd on suht keeruline sinna vajutades ka teisi nuppe riivata).
Softist niipalju:
Nokia 6230
v 05.24
Gsm P1.1
(C ) NMP.
Laguage:
v 05.24
25-11-04
RH12_28_-
GSM P1.1
E
react
20.12.2004 19:17:26
ohohh, ver5. juba. kuskil buglist ka on mis seal sis jälle paremat on?
rass4, sul oli se pinisemise probleem kuularis? mul on ka se ilmnenud. kas teistel pole? vahepeal kui räägid siis hakkab se mobiili pinin väga kõvasti käima. kui asukohta muudad vms, surud ülevalt poolt rohkem kokku sis kaob ära jälle. millest se pinin üldse tuleb?
66 |
Rass4
20.12.2004 23:05:57
pinin pidi olema mingi tüüpviga. Vii garantiisse ja nõua kohe välja vahetamist (kuularite ja mikrite vahetamine ei aita). Mul nüüd vaikus Nuppu ei väsi kiitmast! Ja avastasin sõnumite alt sellise asja nagu " kiirsõnum"
Mul muutus pinin lõpuks nii jõhkraks et ei kuulnud kohati isegi seda mis teine rääkis...
.Scorps.
21.12.2004 01:29:06
Tundub, et 6230-t on pisut uuendatud. Kas uuendatud varianti saab esialgu vaid garantiist või on seda võimalik ka poest osta? Rass4, kuhu sa oma telefoni garantiisse viisid?
BTW. Kas pinin oli kuuldav mõlemale vestluspartnerile või ainult 6230 kasutajale?
221 |
Vanguard
21.12.2004 01:34:10
Üks asi mis KOHUTAVALT vihaseks teeb 6230 juures on see, kuidas nad peamenüüs ühe softkey on jätnud täiesti kasutamata. Näiteks:
7110 puhul kui sisenesid menüüsse, oli esimene valik "sõnumid", vasaku softkey all oli valik "uus sõnum" ja parema all "välju". 6230 puhul on lihtsalt "välju" ja siis keskmine nupp läheb sõnumite alla, kust pead veel kaks klikki tegema et hakata smsi kirjutama. Fakk, kui see softkey seal olemas on, siis miks seda mitte kasutada?
Kõikide menüüpunktide juures võiks vasak softkey olla enimkasutatav valik. Sõnumite puhul siis näiteks "uus sõnum", kõneregistri puhul "vastamata kõned", märkmiku puhul näiteks äratuskell vms.
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
.Scorps.
21.12.2004 01:36:58
| Vanguard kirjutas: |
Kõikide menüüpunktide juures võiks vasak softkey olla enimkasutatav valik. Sõnumite puhul siis näiteks "uus sõnum", kõneregistri puhul "vastamata kõned", märkmiku puhul näiteks äratuskell vms. |
See on tõesti tobe. Mujalgi on selle kallal irisetud. Sama lugu on näiteks 3220-ga.
BTW. Kas keegi oskab võrrelda 3220 ja 6230 5-suunalisi naviklahve kasutusmugavuse seisukohalt?
221 |
Vanguard
21.12.2004 01:44:00
3220 pole kasutanud, aga 6230 navigeerimisnupp on minu jaoks ülimugav. Olin väga meeldivalt üllatunud. Teiste kasutajate kommentaaride põhjal kartsin midagi eriti hullu.
Aga ikkagi pole nii mugav kui 7110 naviroller. =)
51 |
Vanguard
21.12.2004 04:22:38
| Üks värk veel, et bluetoothiga ei saa nagu MMC sisule ligi hästi? Muu paistab töötavat hetkel.
51 |
.Scorps.
21.12.2004 11:04:25
Vanguard, kas h2sti ei saa v6i yldse ei saa?
Ja kas sellel telefonil on automaatne kuulari helitugevuse kontroll (vastavalt taustamyrale)? Kas see toimib h2sti?
Posted from a mobile
221 |
react
21.12.2004 12:48:36
| vana softiga ei saanud mmc'le ligi, näiteks infraga. arvatavasti kehtib sama ka bluetoothiga. vana softiga mul se kuulari helitugevuse kontroll oli. kasutasin ainult paar päeva ja ei teinud eriti vahet kas ta on või mitte.
66 |
Rass4
21.12.2004 13:32:59
| .Scorps. kirjutas: |
BTW. Kas pinin oli kuuldav mõlemale vestluspartnerile või ainult 6230 kasutajale? |
Ei oska öelda kust saab...garantiist saab igaljuhul
Ja pinin oli kosta ainult 6230 kasutajale.
(garantiis käis postimaja elionis)
.Scorps.
21.12.2004 16:25:50
Nii. Räägitakse siin, et vana softiga ei saanud MMC-le ligi. Kas siis ainus võimalus selleks oli kaardilugeja? Kui vaadata seda teemat eestpoolt (kui ühel lehel 100 postitust, siis on see 2. leht), siis sai küll.. või käis see telefoni mälu kohta? Aga kuidas siis mahutada filmi telefoni mällu? Ei saa ju.
Kas uue softiga ikka saab infra ja sinihambaga mälukaarti uurida?
Kas keegi teab, kas RLE-sse on ka need uuendatud telefonid jõudnud (mugavama navinupuga)?
221 |
