uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem monitoriga märgi kõik teemad loetuks
okas5
sõnum 05.12.2004 12:11:52 Probleem monitoriga vasta tsitaadiga
Mul on ei võta monitor pilti ette. Monitoriks on uus Samsungi monitor. Arvutiks vana pentium 133 MHz. Milles probleem. Monitor uue arvutiga töötab ilusti. Proovisin siis AMD(500mhz) peal 4MB 2x AGp videokaart sees seal ka pilti ette ei võtnud. Oleks asjatundja nõuandeid vaja, et monitor ka vanema arvutiga töötaks.
Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi thumbs_up.gif
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 6
elukaz
elukaz
sõnum 05.12.2004 12:43:05 vasta tsitaadiga
Ei usu, et vana masin sellist pilti väljastab, et uus monitor ei suudaks näidata.
Kui bootimisel kah pilti pole, on viga ikka kastis.
Btw su allkiri ikka liig suur, selle infi jaoks on profiil.
Kommentaarid: 197 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 159
okas5
sõnum 05.12.2004 15:28:05 vasta tsitaadiga
3 kastiga on proovitud, 1 töötas teistega ei töötanud. Kui vanema kasti küljes oli vana monitor siis töötas kõik ilusti.
felch
sõnum 07.12.2004 16:51:08 vasta tsitaadiga
Kas teine arvuti oli juba üles bootinud kui molu juhtme ümber tõstsid?
Proovi molu müneks hetkeks välja lülitada ja siis tagasi, ehk aitab.
elukaz
elukaz
sõnum 07.12.2004 17:22:30 vasta tsitaadiga
Bootimis pilti peavad näitama kõik monitorid kõikide arvutitega v.a. mingid kahtlased lcd-d, mis ei võta väga madalaid resosid.
okas5
sõnum 09.12.2004 11:11:09 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
Proovisime ei aidanud
okas5
sõnum 09.12.2004 11:13:08 vasta tsitaadiga
elukaz kirjutas:
Ei ole LCD monitor. Tavaline monitor. Bootimis pilti ka ei näidanud. Kui monitori juhe ära võtta siis monitori peal jookseb teks, et signaali pole, kui juhtme taha paned siis kaob see eest ära. Mingi signaali peab ta saama ag apilti ette ei võta. Ma ei saa aru millest see jama.
sõnum 09.12.2004 22:40:53 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
elukaz kirjutas:
monitoridel on paar sellist sensing pin'i, mille kaudu monitor teab, et kas ta on ühendatud või mitte...
okas5
sõnum 10.12.2004 13:16:08 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
elukaz kirjutas:
Seda ma tean, aga oleks vaja teada, miks monitor pilti ette ei võta.
sõnum 10.12.2004 16:00:10 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
äkki seepärast, et mobo ei suuda end tööle panna ?
endal tekib sama efekt siis, kui kellan protsessorit liiga palju (et monitor ei saa signaali videokaardilt)
okas5
sõnum 15.12.2004 20:08:49 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
Kas siis peaks aitama kui ma CPU kiirust langetan?
sõnum 15.12.2004 21:23:43 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
no eks sa proovi...
võibolla on ka emaplaat vigane...
okas5
sõnum 17.12.2004 16:33:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
no eks sa proovi...
emaplaat ei ole kindlalt vigane.
Ma olen tükk aega sellega jamanud aga monitorile pilti ikka ette ei saa. icon_sad.gif
sõnum 17.12.2004 17:42:07 vasta tsitaadiga
okas5 kirjutas:
kas ka praegu võtab vana monitoriga pildi ette ?
okas5
sõnum 19.12.2004 15:46:53 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
okas5 kirjutas:
Sain oma probleemile lahenduse. Proset oli yritatud liiga palju klokata. Tänud neile kes aitasid.
