okas5
05.12.2004 12:11:52
Probleem monitoriga |
Mul on ei võta monitor pilti ette. Monitoriks on uus Samsungi monitor. Arvutiks vana pentium 133 MHz. Milles probleem. Monitor uue arvutiga töötab ilusti. Proovisin siis AMD(500mhz) peal 4MB 2x AGp videokaart sees seal ka pilti ette ei võtnud. Oleks asjatundja nõuandeid vaja, et monitor ka vanema arvutiga töötaks.
_________________ Võtan suurtes kogustes tagastamata laenu ja muid vidinaid. Kõik pakkumised PSi  |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
elukaz
05.12.2004 12:43:05
Ei usu, et vana masin sellist pilti väljastab, et uus monitor ei suudaks näidata.
Kui bootimisel kah pilti pole, on viga ikka kastis.
Btw su allkiri ikka liig suur, selle infi jaoks on profiil.
155 |
okas5
05.12.2004 15:28:05
3 kastiga on proovitud, 1 töötas teistega ei töötanud. Kui vanema kasti küljes oli vana monitor siis töötas kõik ilusti.
felch
07.12.2004 16:51:08
Kas teine arvuti oli juba üles bootinud kui molu juhtme ümber tõstsid?
Proovi molu müneks hetkeks välja lülitada ja siis tagasi, ehk aitab.
elukaz
07.12.2004 17:22:30
Bootimis pilti peavad näitama kõik monitorid kõikide arvutitega v.a. mingid kahtlased lcd-d, mis ei võta väga madalaid resosid.
155 |
okas5
09.12.2004 11:11:09
| felch kirjutas: |
Proovi molu müneks hetkeks välja lülitada ja siis tagasi, ehk aitab. |
Proovisime ei aidanud
okas5
09.12.2004 11:13:08
| elukaz kirjutas: |
| Bootimis pilti peavad näitama kõik monitorid kõikide arvutitega v.a. mingid kahtlased lcd-d, mis ei võta väga madalaid resosid. |
Ei ole LCD monitor. Tavaline monitor. Bootimis pilti ka ei näidanud. Kui monitori juhe ära võtta siis monitori peal jookseb teks, et signaali pole, kui juhtme taha paned siis kaob see eest ära. Mingi signaali peab ta saama ag apilti ette ei võta. Ma ei saa aru millest see jama.
09.12.2004 22:40:53
| okas5 kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
Ei ole LCD monitor. Tavaline monitor. Bootimis pilti ka ei näidanud. Kui monitori juhe ära võtta siis monitori peal jookseb teks, et signaali pole, kui juhtme taha paned siis kaob see eest ära. Mingi signaali peab ta saama ag apilti ette ei võta. Ma ei saa aru millest see jama. |
monitoridel on paar sellist sensing pin'i, mille kaudu monitor teab, et kas ta on ühendatud või mitte...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
okas5
10.12.2004 13:16:08
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
| elukaz kirjutas: |
monitoridel on paar sellist sensing pin'i, mille kaudu monitor teab, et kas ta on ühendatud või mitte... |
Seda ma tean, aga oleks vaja teada, miks monitor pilti ette ei võta.
10.12.2004 16:00:10
| okas5 kirjutas: |
| Seda ma tean, aga oleks vaja teada, miks monitor pilti ette ei võta. |
äkki seepärast, et mobo ei suuda end tööle panna ?
endal tekib sama efekt siis, kui kellan protsessorit liiga palju (et monitor ei saa signaali videokaardilt)
okas5
15.12.2004 20:08:49
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
endal tekib sama efekt siis, kui kellan protsessorit liiga palju (et monitor ei saa signaali videokaardilt) |
Kas siis peaks aitama kui ma CPU kiirust langetan?
15.12.2004 21:23:43
| okas5 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
Kas siis peaks aitama kui ma CPU kiirust langetan? |
no eks sa proovi...
võibolla on ka emaplaat vigane...
okas5
17.12.2004 16:33:38
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
no eks sa proovi...
võibolla on ka emaplaat vigane... |
emaplaat ei ole kindlalt vigane.
Ma olen tükk aega sellega jamanud aga monitorile pilti ikka ette ei saa.
17.12.2004 17:42:07
| okas5 kirjutas: |
Ma olen tükk aega sellega jamanud aga monitorile pilti ikka ette ei saa.  |
kas ka praegu võtab vana monitoriga pildi ette ?
okas5
19.12.2004 15:46:53
| mikk36 kirjutas: |
| okas5 kirjutas: |
kas ka praegu võtab vana monitoriga pildi ette ? |
Sain oma probleemile lahenduse. Proset oli yritatud liiga palju klokata. Tänud neile kes aitasid.
