uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SCART pistik & TV-OUT märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2
VR53
VR53
sõnum 13.09.2002 17:21:00 vasta tsitaadiga
sa kasutad ikka s-video kaablit? see on nagu PS2 klaveri ots. RCA on m6ne k6lari ja helisysteemide kyljes. proovi kuskilt saada see teine juhe, laena kui endal kaasas polnud. primary ega secondary ei muuda v2rvi. kui v6tta display properties ja mingi TV properties, siis sealt valida formatiks PAL mitte NTSC, see v6ib ka aidata
Intel stands for intelligence..
[ Seda sõnumit muutis: CMaster on 13.09.2002 18:26 ]
Kommentaarid: 842 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 636
seven`
seven`
sõnum 13.09.2002 17:25:00 vasta tsitaadiga
13.09.2002 18:21 CMaster kirjutas:
sa kasutad ikka s-video kaablit? see on nagu PS2 klaveri ots. RCA on m6ne k6lari ja helisysteemide kyljes. proovi kuskilt saada see teine juhe, laena kui endal kaasas polnud. primary ega secondary ei muuda v2rvi. kui v6tta display properties ja mingi TV properties, siis sealt valida formatiks PAL mitte NTSC.
Kommentaarid: 136 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 120
seven`
seven`
sõnum 13.09.2002 17:26:00 vasta tsitaadiga
Probleem ongi selles et minu videokaardil on ainult selline TV-out nagu sa ütlesid ( PS2 ) Kuhu ma selle panen... Aga kui sa mõtled sellist kaabli nagu: ( PS2 läheb üle selleks teiseks, noh - aidake öelda.... selliseks nagu on SCART pistikul ka AUDIO otsad ) Mõtlesid sa seda?
VR53
VR53
sõnum 13.09.2002 17:28:00 vasta tsitaadiga
Jah m6tlesin. Aga enne proovi panna PAL kuskilt. Mu kaardil on see vaikimisi NTSC, kui flashida PALx, siis l2heb pilt 50Hz bootimisel ja tekivad muu anomaaliad.
Uued Lenovo sülearvutid: www.lenovoarvutid.ee - kasuta koodi "HINNAVAATLUS", et saada 50€ alla P14s Gen 6 R7 hinnast!
Sülearvuti ekraan katki? www.displayseek.com
seven`
seven`
sõnum 13.09.2002 17:30:00 vasta tsitaadiga
13.09.2002 18:28 CMaster kirjutas:
Aidake öelda kust ma selle panna saan! Ma ei saa ju telekaga WIN'i sisse icon_sad.gif Aga öelge ka seda kas see on normaalne et ta paneb pange...noh enne seda WinXp Pro logo..laadimist! Võib-olla on viga TV-OUT'is...et see praak või ei tööta? Mis te arvate?
VR53
VR53
sõnum 13.09.2002 17:36:00 vasta tsitaadiga
Ei usu et praak on. Mul k2ib see nii.
viimati muutis VR53 04.01.2003 19:33:10, muudetud 1 kord
Troll
Troll
Võta see kabla järelt ära ja käivita arvuti tavaliselt koos monitoriga, siis mine videokaardi settingutesse ja sealt saad asjad paika panna.
seven`
seven`
sõnum 13.09.2002 17:38:00 vasta tsitaadiga
13.09.2002 18:36 CMaster kirjutas:
Ei usu et praak on. Mul k2ib see n2iteks nii
Jah sul ATI kaart kah, aga kas sa paned selle PAL'i peale siis kui pilt on telekas või enne paned monitori peal paika ning siis telekasse?
VR53
VR53
sõnum 13.09.2002 17:44:00 vasta tsitaadiga
enne ta ei lase mind sinna menyysse kui telekas pole enabled. yksk6ik millal paned.
seven`
seven`
sõnum 13.09.2002 17:47:00 vasta tsitaadiga
13.09.2002 18:44 CMaster kirjutas:
Aah, selge...homme saan siis proovida. Kuna eile viisin SCART'i tagasi icon_wink.gif
palle
sõnum 13.09.2002 18:03:00 vasta tsitaadiga
Leidsin ühe lihtsa joonise, kus signaalid segatakse lihtsalt kondensaatori abil kokku. Nii, et ehk keegi edaspidi kommenteerib, kui hästi töötab.
http://www.hut.fi/Misc/Electronics/circuits/svideo2cvideo.html
Üritasin lugeda kokku kui paljude erinevate sisenditega peab S-video väljund sobima ja ei tea, kas saingi kõiki kokku loetud: VCR/VHS, VGA, RCA, RGB, Component video (YUV, YPbPr or YCbCr).
Kommentaarid: 2 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 1
drmart
sõnum 12.12.2002 16:16:56 vasta tsitaadiga
kuskohast sa selle tv propertise settingute koha aktiveerid ?
v6hik
v6hik
sõnum 04.01.2003 18:06:18 vasta tsitaadiga
kui ma display propertiesi alt lähen settingute peale ja siis advanced siis mul tuleb ka uus aken lahti kuid seal on nagu aint üks riba (general,adapter,monitor,troubleshoot) kuid ei ole neid teisi ribasid (color management, display, color, openGL). miks mul seda riba ei tule? ma siis ei saagi telekast arvutit vaadata või vaja mingit teatud driverit???
VR53
VR53
sõnum 04.01.2003 19:35:29 vasta tsitaadiga
v6hik kirjutas:
Installi omale driverid ATI lehelt, m6ne driveri versiooniga tuleb control panel eraldi installida.
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  SCART pistik & TV-OUT mine lehele eelmine  1, 2
