praegune kellaaeg 19.05.2026 11:11:04
Vananematu
15.11.2004 20:28:28
Oh, tundub , et ongi asi toitekas ! Võtsin teise kõvaketta toite tagant ära, panin prosele miinimum voldid (1.4v) ning klokkisin prose alla 1400mhz midagi ning mälud jätsin ikka ddr 400 peale jooksma, siis veel võtsin floppylt toite tagant!
Sellega siis sain ilusti 3dmark 03-st läbi ning videole andsin veel klokkid : 600\405 ja punkte sain tavapärase 4900 ringis asemel 4400 millegagi! Nii, et prose sitt ei anna suurt midagi 3d mark 03-es juurde(400 punkti aint annab juurde kui mingi 800 mhz prosele + veel kõrgemad voldid prosele kui ka mäludele panna)
viimati muutis Vananematu 15.11.2004 20:34:04, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
elukaz
15.11.2004 20:33:30
Palju õnne! Nüüd saad omale uue toite lubada.
158 |
lehepoiss
16.11.2004 01:01:26
lehepoiss kirjutas:
ei sobi osade emaplaatidega kokku.
Huvitav, mis see tähendab?
Et ei vast ATX standardile?
Kusjuures ma ei tea ise ka, mis see tähendab, aga nii see paraku tundub olevat, sest see toitekas suudab osade emaplaatidega ilusti funktsioneerida
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
