lehepoiss
30.10.2004 16:42:23
Mure club3d 9600xt kaardiga |
Ostsin siis ka endale selle Club3d 9600xt - proovisin igasugu draivereid aga asi ei tööta - kui mingisuguse 3d asja käimapanen, siis lihtsalt masin hangub ja kõik. Isegi dxdiag'is ei saa seda 3d testi teha! Tundub, et kaart ei sobi emaplaadiga või on biosis mingid setingud valed, kas keegi oskab öelda, mida ma muutma pean või tõepoolest pean oma emaplaadi prügimäele viskama
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
pec
30.10.2004 20:29:34
nagu juba ühes teises sarnases threadis mainiti, võib tegu olla emaplaadi ja videokaardi kokkusobimatusega. proovi kas sama mudeli mingit teist isendit või üldse teist tüüpi videokaarti.
_________________ noh, primitiiv, tulid leiba varastama vä? |
S.W.A.T.
30.10.2004 20:57:19
| Tasub proovida biose seadistusi nagu AGPx (näiteks AGPx4), fastwrite, agp sagedus (võib proovida natuke üles ning alla), video bios cache. Kuid ilmselt siiski kokkusobimatus, mitmetel inimestel on olnud probleeme oma 9600 seeria radeonidega.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
17 |
Ten
30.10.2004 21:48:44
seda võiksid ka öelda, et mis emaplaat on
_________________ Sõida . . . aga ära mölise . . . |
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
lehepoiss
30.10.2004 22:26:32
vana hea chaintech'i emaplaat on mudelit ma kahjuks ei oska praegu öelda. sorasin biosis ringi küll aga ei leidnud sealt seda agp confimise kohta
lehepoiss
02.11.2004 07:10:51
No nii! Pusisin mis ma pusisin, aga lõpuks sain siis asjale pihta. Tõmbasin endale ati tooli ja tegin kaardile underclocki (core 500 -> 300). Ja ennäe imet, 3d hakkas ilusti peale seda jooksma, sellest ma siis julgen järeldada, et minu kallis emaplaat (chaintech 9ejl4) ei suuda seda 9600xt-d ära toita. Kui keegi on minu arvamusega nõus või arvab midagi teisiti, siis andke teada. Igaljuhul praegu on mul selline plaan, et tuleb uus emaplaat soetada 8)
Tänud kõigile, kes on valmis oma nõuga aitama
elukaz
02.11.2004 19:41:58
Julgen su väidet toetada ja pakun et tinuta lisatoitejuhtmed plate taha atx-st agp-le.
158 |
lehepoiss
02.11.2004 21:41:10
ei ei tinutamisega ma küll vist hakkama ei saa
S.W.A.T.
02.11.2004 22:24:37
| Lihtsaim viis on ilmselt uus emaplaat, kui leidub veidi rulli.
17 |
Alari A.
02.11.2004 23:23:46
| vga ja mammi kaenla alla,nutune nägu pähe ja vii mammi garantiisse.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
lehepoiss
03.11.2004 18:31:57
| see tore ja hea garantii sai eelmisel kuul läbi, vga ostsin eelmisel nädalal
lehepoiss
07.11.2004 17:31:45
| aga kuidas ma saaks teha vahet, kas liiga vähe voolu annab toitekas, või liiga vähe voolu annab emaplaat agp-le. Toitekas on küll 400W aga alati võib ju asi vigane olla.
elukaz
07.11.2004 21:17:03
Tõmba liigsed tarbijad toite tagant ära (fdd, cd, teine hdd), prosele kõva underklokk ja undervolt, siis jääb toidet üle.
158 |
lehepoiss
07.11.2004 21:37:22
ok sai asja katsetatud ja selgus selline tore tõsiasi, et homme lähen ja ostan omale uue emaplaadi. Muidu on emaplaadiga kõi korras aga see video on õrnukesele liiast
elukaz
07.11.2004 22:04:58
Oh seda rõõmu, nüüd ongi põhjust upgreidiks
Ja muidugi käib asja juurde.
158 |
Vananematu
08.11.2004 10:15:12
| kle, kuid mis driverid sa kohe peale panid ??? mul endal ka club3d ja xt ning 4.10 driveritega lihtsalt asi panges koguaeg, kui mingit 3d aplikatsiooni hakkan jooksutama! peale selle aitas ainult mul driver cleaner ning siis panin omega 4.9 põhised driverid peale ning sain korda! samas kui olid 4.10 driverid siis aitas ka prose kiiruse maha võtmine!
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
lehepoiss
08.11.2004 11:07:30
Esialgu panin ma need samad driverid, mis plaadiga kaasas olid (catal. 4.5), siis panin omega 4.8 aga asi ikka sama. Ma polegi proovinud 4.9 drivereid, kuid tundub, et ka see ei aitaks, sest mul hangub masin isegi filmi käivitades. Enamvähem töötab kaart ainult siis, kui ma core 275Mhz peale underclockin. Proovisin ka teist toitekat aga asi ikka sama. Samas mõnes teises arvutis töötab kaart ilusti.
SHOXi
08.11.2004 16:18:10
endal catal4.5>catal4.9>omega4.10b, praegu töötab ideaalselt pole põhjust neid vahetada.
_________________ H| |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
21 |
Vananematu
15.11.2004 00:53:52
| Mul vist asi enam driverites pole! Tegin format C ja panin 4.11 driverid peale! Asi koik korras , kuid kui kaua aega mingit 3d aplikatsiooni jooksutan ,siis lihtsalt paneb pange! Klokkides samamoodi, viskab pildi mustaks! krr...
28 |
lehepoiss
15.11.2004 01:03:04
| kas sa oled proovinud mõne teise toitekaga, mul on küll 400W aga asi lihtsalt ei tööta sellega. Proovisin teise toitekaga ja asi hakkas tööle. Ja siis veel teine võimalus on see, et sul emaplaadi agp siin ei suuda kaarti ära toita. Proovi teise toitegaga ja kui asi ikka sama, siis või põhjus olla emaolaadis.
Vananematu
15.11.2004 09:01:31
| ei ole proovinud teise toitekaga! peab siis ükskord võimsama ostma ikka! erilist võimalust ka nagu pole proovida, kellelgi lähedal lihtsalt pole(vähemalt keda mina tunnen) 400 w toitekat!
28 |
elukaz
15.11.2004 10:37:10
| elukaz kirjutas: |
| Tõmba liigsed tarbijad toite tagant ära (fdd, cd, teine hdd), prosele kõva underklokk ja undervolt, siis jääb toidet üle. |
158 |
lehepoiss
15.11.2004 13:14:19
| Mul ongi selline tore probleem, et 400W toitekas lihtsalt keeldus selle emaplaadi jaoks tööd tegemast. Ordi garantiist öeldi, et colorsit-i 400W toitekad ongi sllised, et ei sobi osade emaplaatidega kokku.
pec
15.11.2004 16:01:46
oh lahe. mul on ka see colorsit 400W toitekas. õnneks ei ole probleemi olnud. loodan, et nii ka jääb.
elukaz
15.11.2004 18:11:29
| lehepoiss kirjutas: |
| ei sobi osade emaplaatidega kokku. |
Huvitav, mis see tähendab?
Et ei vast ATX standardile?
158 |
Vananematu
15.11.2004 20:28:28
Oh, tundub , et ongi asi toitekas ! Võtsin teise kõvaketta toite tagant ära, panin prosele miinimum voldid (1.4v) ning klokkisin prose alla 1400mhz midagi ning mälud jätsin ikka ddr 400 peale jooksma, siis veel võtsin floppylt toite tagant!
Sellega siis sain ilusti 3dmark 03-st läbi ning videole andsin veel klokkid : 600\405 ja punkte sain tavapärase 4900 ringis asemel 4400 millegagi! Nii, et prose sitt ei anna suurt midagi 3d mark 03-es juurde(400 punkti aint annab juurde kui mingi 800 mhz prosele + veel kõrgemad voldid prosele kui ka mäludele panna)
viimati muutis Vananematu 15.11.2004 20:34:04, muudetud 1 kord |
28 |
elukaz
15.11.2004 20:33:30
Palju õnne! Nüüd saad omale uue toite lubada.
158 |
lehepoiss
16.11.2004 01:01:26
lehepoiss kirjutas:
Kusjuures ma ei tea ise ka, mis see tähendab, aga nii see paraku tundub olevat, sest see toitekas suudab osade emaplaatidega ilusti funktsioneerida
