uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem kompuutri kiirusega ... märgi kõik teemad loetuks
naskel
sõnum 30.10.2004 20:07:48 Probleem kompuutri kiirusega ... vasta tsitaadiga
Lugu selline, 700 Celeron 256 RAM, videokaart lisatud 64 Nvidia, ühesõnaga selle masinaga ei ole kunagi saanud normaalselt vaadata videosi, kui tegu 30-50 megase klipiga siis veel kuidagi aga filme ei saa kohe üldse vaadata, heli ja pilt ei lähe kokku, pidevalt jääb pilt seisma. Sama toimub installitud mängusega, mis peaks tegelt talle sobima.
Veel olen tähelepannud sellist asja, kui hiirega proovin avada või teha midagi eriti pildi- ja videfailid, siis kompuutri kõvaketas hakkab kohe lappama ja mapide lahtitegemine venib.
Vastuolusi raua ja tarkvaraga ei ole, kõik ok. Hetkel peal XP pro ja tundub et töötab natuke kiiremini kui oli seda win98-ga.
Ise pole selles valdkonnas eriti tugev, niiet palun abi, igasugu inf on teretulnud.
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 30.10.2004 20:30:00 vasta tsitaadiga
... nu sellise masinaga peaks täiesti korralikult filme vaadata saama, ilmselt on mõni oluline draiver puudu n. kiibistiku, video, audio ? Samuti võiks vaadata, kas kõvaketas jookseb ikka õige ATA kiirusega ja DMA peal ? IDE kaabel on ikka ATA100 suuteline ?
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
puna
sõnum 30.10.2004 20:31:01 vasta tsitaadiga
Divx maha ja uued peale masinal jagub uhkesti kiirust.
Tundub et miski soob mälu ka ära.
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
sigakoer
sõnum 31.10.2004 00:42:44 vasta tsitaadiga
700 Celeron EI OLE normaalne masin, millega tänapäeval filme vaadata. Osta jäätiseraha eest õige P3 protsessor sisse, küll siis vahet näed.
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 35
puna
sõnum 31.10.2004 18:40:43 vasta tsitaadiga
sigakoer kirjutas:
Selle masina jõudlus ei tohiks filme pidurdada.
ObiWan Kenobi
sõnum 31.10.2004 20:13:37 vasta tsitaadiga
Vint ei hakka ära surema ?
Let the Force be with You !
Kommentaarid: 22 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 20
sigakoer
sõnum 31.10.2004 20:54:19 vasta tsitaadiga
Protsessori uuendamine aitaks raudselt.
Mõttetu mees
sõnum 31.10.2004 20:57:20 vasta tsitaadiga
Pakun ka, et kõvaketas on pudelikaelaks.
Kommentaarid: 648 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 526
naskel
sõnum 04.11.2004 12:21:06 vasta tsitaadiga
Kõvaketas vahetatud ja tulemus sama. Üks loll küsimus tekis, kuidas protsessori draivereid uuendada, õigemini kuidas oleks seda parem teha.
idikas
sõnum 04.11.2004 12:39:56 vasta tsitaadiga
Ka cellu 3.. vedas millalgi filme nagu vana mees - antud juhul on ikka konfimise ja draiverite kamm! Kui juba küss kuidas uuendada protsessori draivereid siis ...........
allkiri
erick
erick
sõnum 06.11.2004 00:16:02 vasta tsitaadiga
Teeme selle asja siis selgeks: protsessoril kui säärasel pole kunagi draivereid olnudki. Mõtle parem emaplaadi draiverite-biosi uuendamise peale. Lisaks veel nii palju, et viga peab olema millegis muus, filmid jooksevad veatult ka PII 400 Mhz peal (sõbra näite varal tean). Niiet enne kui sa midagi muud hakkad tegema, lase kõik vanad koodekid maha ja tõmba uued. Kui tahad kombinatsiooni, mis kindlasti asja välja veab, sikuta endale CODA codec pack ja VIPLAY videoplayer. Mõlemad leiad Googlit kasutades. Edu.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 95
