naskel
30.10.2004 20:07:48
Probleem kompuutri kiirusega ... |
Lugu selline, 700 Celeron 256 RAM, videokaart lisatud 64 Nvidia, ühesõnaga selle masinaga ei ole kunagi saanud normaalselt vaadata videosi, kui tegu 30-50 megase klipiga siis veel kuidagi aga filme ei saa kohe üldse vaadata, heli ja pilt ei lähe kokku, pidevalt jääb pilt seisma. Sama toimub installitud mängusega, mis peaks tegelt talle sobima.
Veel olen tähelepannud sellist asja, kui hiirega proovin avada või teha midagi eriti pildi- ja videfailid, siis kompuutri kõvaketas hakkab kohe lappama ja mapide lahtitegemine venib.
Vastuolusi raua ja tarkvaraga ei ole, kõik ok. Hetkel peal XP pro ja tundub et töötab natuke kiiremini kui oli seda win98-ga.
Ise pole selles valdkonnas eriti tugev, niiet palun abi, igasugu inf on teretulnud.
DigeBeni
30.10.2004 20:30:00
... nu sellise masinaga peaks täiesti korralikult filme vaadata saama, ilmselt on mõni oluline draiver puudu n. kiibistiku, video, audio ? Samuti võiks vaadata, kas kõvaketas jookseb ikka õige ATA kiirusega ja DMA peal ? IDE kaabel on ikka ATA100 suuteline ?
163 |
puna
30.10.2004 20:31:01
Divx maha ja uued peale masinal jagub uhkesti kiirust.
Tundub et miski soob mälu ka ära.
313 |
sigakoer
31.10.2004 00:42:44
| 700 Celeron EI OLE normaalne masin, millega tänapäeval filme vaadata. Osta jäätiseraha eest õige P3 protsessor sisse, küll siis vahet näed.
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
puna
31.10.2004 18:40:43
| sigakoer kirjutas: |
| 700 Celeron EI OLE normaalne masin, millega tänapäeval filme vaadata. Osta jäätiseraha eest õige P3 protsessor sisse, küll siis vahet näed. |
Selle masina jõudlus ei tohiks filme pidurdada.
313 |
ObiWan Kenobi
31.10.2004 20:13:37
Vint ei hakka ära surema ?
_________________ Let the Force be with You ! |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
20 |
sigakoer
31.10.2004 20:54:19
| Protsessori uuendamine aitaks raudselt.
39 |
Mõttetumees
31.10.2004 20:57:20
| Pakun ka, et kõvaketas on pudelikaelaks.
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
534 |
naskel
04.11.2004 12:21:06
| Kõvaketas vahetatud ja tulemus sama. Üks loll küsimus tekis, kuidas protsessori draivereid uuendada, õigemini kuidas oleks seda parem teha.
idikas
04.11.2004 12:39:56
Ka cellu 3.. vedas millalgi filme nagu vana mees - antud juhul on ikka konfimise ja draiverite kamm! Kui juba küss kuidas uuendada protsessori draivereid siis ...........
_________________ allkiri |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
erick
06.11.2004 00:16:02
| Teeme selle asja siis selgeks: protsessoril kui säärasel pole kunagi draivereid olnudki. Mõtle parem emaplaadi draiverite-biosi uuendamise peale. Lisaks veel nii palju, et viga peab olema millegis muus, filmid jooksevad veatult ka PII 400 Mhz peal (sõbra näite varal tean). Niiet enne kui sa midagi muud hakkad tegema, lase kõik vanad koodekid maha ja tõmba uued. Kui tahad kombinatsiooni, mis kindlasti asja välja veab, sikuta endale CODA codec pack ja VIPLAY videoplayer. Mõlemad leiad Googlit kasutades. Edu.
96 |
