Marie
01.10.2004 11:32:26
| ragface kirjutas: |
kuna arvo lahkelt mu arvutit klokkis, siis ma ei vaevunud ise yle kontrollima - ikkagi veteran...
kui eve-online oli 2x tähtsa koha peal crashanud, siis pidin biosi minema ja siini alla laskma... kuna ma socket a sempronitest eriti midagi ei tea, siis uskusin arvo väidet, et koradaja on kinni... kuid kuna ma juba biosis olin, siis pidin proovima... lasin 11x200 yles... ei olnud probleemi. enne kui wini läksin m6tlesin, et vahest on ka 12x200 v6imalik ja bootis yles sedasi 1.85voldiga...
nüüd siin te räägite, et koradaja on kinni... olete ikka kindlad? kuna ma tahtsin hirmsasti m2ngida, siis ma ei hakanud benchima, kuid bootimisel n2itas 2400MHzi ning kannatas 5-tunnist mängimist.
igaks juhuks vaatan täna õhtul uuesti üle ning panen skriine ka. |
Kas tõesti uutel Sempronitel kordajad lahti, on ikka mehed, ei vaevu kordajaid ka enam kontrollida, selle jutu järgi võiks oletada, et AMD on kõigil oma uutel protsessoritel kordajad lahti lasknud, stepingut tahaks.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
Anc
01.10.2004 14:44:54
| loll jora, kordajad kinni mis kinni...
| Kommentaarid: 53 loe/lisa |
31 |
Arvo Cobrietti
01.10.2004 15:02:19
minu meelest olid ka nad kinni 8) , aga ragface anna skriine 12*200
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
02.10.2004 07:04:57
mnjaa... miskipärast arvan ka, et on kinni
200 |
Anc
02.10.2004 08:24:28
cpu-z peaks aitama ädast välja
31 |
Arvo Cobrietti
02.10.2004 08:52:33
| ragface ilmselt joob jälle kuskil, et skriine ei anna.... 8)
37 |
ZHarp
26.10.2004 12:07:44
Panin siin kokku ühe odava kontorimasina ja mõned tulemused!
AMD Sempron 2200+ (1500 Mhz), BIXJB04380PMW
Epox 8KRAI (VIA600 chip)
Järgnevad tulemused default voltide juures.
1800 Mhz, 200x9, stabiilne
1890 Mhz, 210x9, stabiilne
1980 Mhz, 220x9, stabiilne
Proovisin veel siini tõsta 225 Mhz peale aga Windows XP enam üles ei läinud. Ilmselt on selles süüdi VIA600 chip oma AGP/ PCI luku puudumisega, SATA ketas oli ka küljes Ei aidanud ka voltide tõstmine 1,65 peale!
Tulemuseks siis 500 Mhz võit default voltide juures. Pole üldse paha
Screen ka juurde!
viimati muutis ZHarp 26.10.2004 13:58:55, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 61 loe/lisa |
56 |
ZHarp
26.10.2004 13:57:58
| Unustasin ennist mainida et kordaja oli kinni ...nagu Sempronil olema peakski!
56 |
ragface
26.10.2004 15:31:48
kordaja on kinna jah, mul käisid luulud kallal
_________________ -
\R |
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
tHE maD
27.10.2004 15:59:06
minu 1.75 sempron läks 2.25 kanti ja tegin siis igasuguseid teste ja testides näitab et on kuskil sama võimas nagu athlonxp 3100+ aga sain ka nõnda välja et näitas amasi testi tulemusi nagu 3300+
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
27.10.2004 16:05:16
| kõik on suhteline
37 |
arm2004
27.10.2004 18:38:35
tjah, enda prosega andsin A64 3200+ suhu, vähemalt Everest'i testile
_________________ nooope! |
97 |
tHE maD
27.10.2004 20:04:52
| ega ma siis mingi everestiga ei testinud,igasuguseid teste tegin ja kõik näidasid taolisi tulemusi
metsaline
27.10.2004 20:29:05
ja kui ma hakkasin rääkima, et ei ole sitt siis keegi ei usu...
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Le Inc
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Arvo Cobrietti
29.10.2004 08:25:22
arvan, et saab ilusti teha, plaadiks muidugi soovitavalt võiks olla kt600 või kt880
37 |
29.10.2004 10:01:04
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
arvan, et saab ilusti teha, plaadiks muidugi soovitavalt võiks olla kt600 või kt880  |
KT600 võtab ilusti omaks? st ei pea mingi registry jamadega mässama...?
SIS735 võttis väga ilusti omaks
200 |
Arvo Cobrietti
29.10.2004 10:50:38
ega kindlalt ei tea, aga ma usun küll
37 |
29.10.2004 10:56:04
hmm... siis peaks venna omaga proovima
aga enne peaks käima ostma hõbelakki
200 |
Le Inc
29.10.2004 15:45:15
| Ühest kirjatükist netis lugesin, et pidi töötama, lasin 2200+ sempronil silla üle ... proovin teda 8KRAI emmega ära.
54 |
29.10.2004 16:17:42
| Le Inc kirjutas: |
| Ühest kirjatükist netis lugesin, et pidi töötama, lasin 2200+ sempronil silla üle ... proovin teda 8KRAI emmega ära. |
ega selle L5 jaoks pinmodi pole? põhimõtteliselt peaks olema...
200 |
tHE maD
29.10.2004 17:03:09
Arm2004,everestis ainult mälu testi teha
Le Inc
29.10.2004 18:18:32
| Nii, 2200+ sempronist sai AMD Athlon XP-M, paraku lubab kordajaid muuta ainult 11!! Räägiti et asi on lahti kuni 24 .. milles kala? Siiniga on kehva - üks mälu on 266 teine 333. Sisuliselt peaks aeglasem mälu ka lahjade sätetega käima. Uurimine jätkub
54 |
Le Inc
29.10.2004 21:13:04
Nii, sain ka kordajad kuni 24 lahti! Selleks tuleb ühendada kaks silda - SVID 24x (mis avab kordajad kuni 24) ja Mobile (avab kordajad 11, koos SVID 24x sillaga kõik kordajad).
Paistab et 1,78 V on 1964 Mhz stabiilne, 2,1 GHz hangutas windowsi ära. Paraku tuleb kordajaid muuta windowsis CrystalCPUID abil, sest BIOS määratud kordajad kipuvad segast panema ning lükkavad siini 100 Mhz peale, kuid kasutades kordajat 9 (mis on 2200+ def.) ronib ilusasti üles ja hiljem saab eelpool mainitud programmiga lükata kordajad sinna-tänna.
Loodan et sempron teenib mind seni kuni s939 odavamad 3000+ ja 3200+ prosed Eestisse jõuavad
54 |
29.10.2004 21:17:25
tore, et õnnestus
peaks ise ka ikka katsetama... hetkel mõtlen kas ette võtta thorton või t-bred... ilmselt võtan t-bredi sest tollel tahaks kordaja madalamaks saada
200 |
