wa666ou
25.09.2004 14:32:17
Radeon 9800SE uus jahutus - TÄIELIK JAMA!! |
Võtsin siis ühel kaunil sügispäeval ette tee Ordisse ja soetasin sellise VGA cooleri - http://www.coolermaster-europe.com/nsite/products/component/vgacard/vhc-l61/vhc-l61.asp
Kiskusin siis oma kalli kaardikese originaaljahutuse väikese südamepõksumisega maha ja kruvisin uue peale.Pastaks kasutasin Coolermasteri Premium pastat (mingi 110.- Ordis)
Arvuti käima ja testima.
Pildid: 1. www.zone.ee/wackou/modding.JPG
2. www.zone.ee/wackou/cool.jpg
3. www.zone.ee/wackou/cooler.jpg
3DMark testides polnud probleeme. Sai ilusasti klokitud ja skooritud.
Sootuks teine lugu ootas mind aga ees nii NFSUs kui Richard Burns Rally's kui Conflict Vietnam ja ka AquaMark testis -
ehk siis pani pange. Tore lugu
See konkreetne jahutus pole mõeldud mingile konkreetsele videole, lihtsalt CoolerMaster teavitab, et sobib nii ATI kui NVidia graafikale...nojah. Tõenäoliselt mitte küll minu omale.
Kui vaadata, mis moodi komplekt kaardile kinnitub, siis tundub kõik ok. Aga tegelikkuses on asi S**T. Mitte kuidagi pole võimalik selle jahutuse nö jalust ( see osa, mis läheb GPU peale) võimalik raudse haardega kinnitada.
See sootuks libiseb GPU peal. Ja sellest siis ülekuumenemine.
Isiklik arvamus, enne ostmist veenduge, kas see ikka sobib teie GPUle.
95 |
wa666ou
95 |
lamp
25.09.2004 17:29:38
võta videolt shimm maha.
169 |
wa666ou
25.09.2004 17:34:05
| lamp kirjutas: |
| võta videolt shimm maha. |
Krt, vabandan oma lolluse pärast, aga "shimm"?
Kas see nö kandiline rõngas (ei oska paremini sõnastada)?
95 |
aise
25.09.2004 18:11:16
| see metallrant gpu peal
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
wa666ou
25.09.2004 18:59:13
Nii, võtsin siis korraks arvutist välja ja uurisin asja. See metallrant pole takistuseks mitte mingil moel. Lihtsalt ta ei puutugi radikat. Aga tekkis selline mõte, et äkki puutub miski vastu sildasid. Vanal jahutusel oli ju selline nätsu moodi pasta peal, mis moodustas nagu ringi ümber GPU ja pealegi hoidis radikat kuradima kõvasti GPU vastas.
Et siis, mis pastaga tegu. Selline punaka tooniga pasta oli - need, kes varem orig jahutusi maha kiskunud, vast teavad...
95 |
lamp
25.09.2004 19:42:28
vanematel kaartidel see näts oligi kontaktiks.
uuematel kaartidel on see jahutus natuke parem, radika all pisike shimmist väiksem nelinurk et kontakt oleks hea.
metallrant on nõndaviisi takistuseks et ta on kõrgem kui gpu.
ja nii pole ju eriti hea jahutus kui kontakti pole eks?
võid ju igaksjuhuks oma jahutuse põhjast pilti teha, äkki on seal juba mingi "syvend" olemas vms
edit: ma pildipealt nüüd vaatan, et nagu mingi junn seal keskel läheks siiski shimmi vahele..
niiet pole selles jama.
a no siis keera jahutus paremini kinni
kasuta vedrusi et gpud ära ei lõhu.
169 |
One
25.09.2004 19:45:55
shim = see fakin raam ümber core...
see metallist kolakas - reeglina jääbki uus radikas selle peale kandma
ja ei puutu korralikult kokku corega - st pastaga on asi küll ühenduses
aga korralik kontakt puudub..
endal sama asi wr4 radikaga - core ja radika vaheline kontakt suht nigel,
radikas toetub sellele shim-ile mitte corele
728 |
wa666ou
25.09.2004 21:40:10
Yeah, täitsa õige. Aga see paraku ei puutugi shimmi.
Seega peaks olema nagu kõik ok. Pole ju...
Ja ega kõvemini ei julge keerata kah, ta siiski tundub piisavalt kõvasti peal. Lihtsalt selle kupatuse ülesehitus on niisugune, et radika(see, mis siis GPU peal) üks külg võib pisut õhku jääda. Silmaga on seda isegi päris raske näha. Aga tundub nagu nii oleks.
Aga vanal radikal oli jah selline ruut siis. Ja see näts, see hoidis, nagu aru saan, ilusasti GPU oma haardes, kaisus. Vot nii peaks olema kinni.
Pagan, kui isegi kontakt on ok ja pastas kah asi pole, olen omadega täitsa nurgas. Ei oskagi midagi arvata
Tuleb siis CPU jahutus peale kruvida, mis muud. No mis sa hädaga teed
Minu mõistus otsas.
95 |
mtv23
25.09.2004 21:46:42
Asjade paigutamine on minu jaoks alati tähtis olnud, ka siin on lahendusi...
Ostid enda videokaardile vale jahutuse.
Niiet mõtle midagi välja
See on minu arvamus
_________________ @Dj |
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
wa666ou
25.09.2004 21:54:00
Eks ole.
Oleks ostnud näiteks Arctic Cooling VGA silenceri - poleks probleemi vist olnud.
Too peaks 9800 PROle minema nagu rusikas silmaauku.
95 |
MotorHead
25.09.2004 21:59:36
| Ega siis tuleb ka see raam ära võtta. Ostsin omalegi vga silenceri ja alguses lihtsalt raam takistas kontakti andmast. Raam maha, pasta vahele ja nagu tõesti rusikas silmaauku läheb sinna peale. Soovitan väga.
94 |
wa666ou
26.09.2004 10:57:58
oleks pidanud ka sama teed minema.
Aga pole hullu, läheb CPU radiks peale.
95 |
wa666ou
27.09.2004 09:28:54
Ei tahaks küll oma sõnu sööma hakata, aga hetkel töötab jahutus täitsa rahuldavalt...
Ainult, et Richard B Rallis paneb pange
Testid teeb maks klokiga ilusasti ära, parandasin 3DMark03e skoori ~6200 punnile.
Ei oska kohe arvatagi, mis värk on, et stabiliseerunud. Temp kah ok (mul kaardi juures termoandur, mis regullib vendi kiirust), mälud soojad...
95 |
Alari A.
| Kommentaarid: 681 loe/lisa |
554 |
wa666ou
27.09.2004 10:51:17
Noh tegelikult RBR kütab kaardi kiiremini kuumaks Aga nii on.
Uue patchi lasin peale. Ennem näiteks viskas rallikoolis kogu aeg mängust välja, nüüd ok.
95 |
