uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9800SE uus jahutus - TÄIELIK JAMA!! märgi kõik teemad loetuks
wa666ou
sõnum 25.09.2004 14:32:17 Radeon 9800SE uus jahutus - TÄIELIK JAMA!! vasta tsitaadiga
Võtsin siis ühel kaunil sügispäeval ette tee Ordisse ja soetasin sellise VGA cooleri - http://www.coolermaster-europe.com/nsite/products/component/vgacard/vhc-l61/vhc-l61.asp
Kiskusin siis oma kalli kaardikese originaaljahutuse väikese südamepõksumisega maha ja kruvisin uue peale.Pastaks kasutasin Coolermasteri Premium pastat (mingi 110.- Ordis)
Arvuti käima ja testima.
Pildid: 1. www.zone.ee/wackou/modding.JPG
2. www.zone.ee/wackou/cool.jpg
3. www.zone.ee/wackou/cooler.jpg
3DMark testides polnud probleeme. Sai ilusasti klokitud ja skooritud.
Sootuks teine lugu ootas mind aga ees nii NFSUs kui Richard Burns Rally's kui Conflict Vietnam ja ka AquaMark testis -
See konkreetne jahutus pole mõeldud mingile konkreetsele videole, lihtsalt CoolerMaster teavitab, et sobib nii ATI kui NVidia graafikale...nojah. Tõenäoliselt mitte küll minu omale.
Kui vaadata, mis moodi komplekt kaardile kinnitub, siis tundub kõik ok. Aga tegelikkuses on asi S**T. Mitte kuidagi pole võimalik selle jahutuse nö jalust ( see osa, mis läheb GPU peale) võimalik raudse haardega kinnitada.
See sootuks libiseb GPU peal. Ja sellest siis ülekuumenemine.
Isiklik arvamus, enne ostmist veenduge, kas see ikka sobib teie GPUle.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
wa666ou
sõnum 25.09.2004 15:01:34 vasta tsitaadiga
Ja see jahutus, mille kohta mul krõbedaid sõnu jagub, on ka müügiks: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=122497&highlight=
Nii et, kellele sobib, miks mitte.
lamp
lamp
sõnum 25.09.2004 17:29:38 vasta tsitaadiga
võta videolt shimm maha.
eriti julm
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
wa666ou
sõnum 25.09.2004 17:34:05 vasta tsitaadiga
lamp kirjutas:
Krt, vabandan oma lolluse pärast, aga "shimm"?
Kas see nö kandiline rõngas (ei oska paremini sõnastada)?
aise
aise
sõnum 25.09.2004 18:11:16 vasta tsitaadiga
see metallrant gpu peal
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
wa666ou
sõnum 25.09.2004 18:59:13 vasta tsitaadiga
Nii, võtsin siis korraks arvutist välja ja uurisin asja. See metallrant pole takistuseks mitte mingil moel. Lihtsalt ta ei puutugi radikat. Aga tekkis selline mõte, et äkki puutub miski vastu sildasid. Vanal jahutusel oli ju selline nätsu moodi pasta peal, mis moodustas nagu ringi ümber GPU ja pealegi hoidis radikat kuradima kõvasti GPU vastas.
Et siis, mis pastaga tegu. Selline punaka tooniga pasta oli - need, kes varem orig jahutusi maha kiskunud, vast teavad...
lamp
lamp
sõnum 25.09.2004 19:42:28 vasta tsitaadiga
vanematel kaartidel see näts oligi kontaktiks.
uuematel kaartidel on see jahutus natuke parem, radika all pisike shimmist väiksem nelinurk et kontakt oleks hea.
metallrant on nõndaviisi takistuseks et ta on kõrgem kui gpu.
võid ju igaksjuhuks oma jahutuse põhjast pilti teha, äkki on seal juba mingi "syvend" olemas vms
edit: ma pildipealt nüüd vaatan, et nagu mingi junn seal keskel läheks siiski shimmi vahele..
niiet pole selles jama.
kasuta vedrusi et gpud ära ei lõhu.
eriti julm
One
sõnum 25.09.2004 19:45:55 vasta tsitaadiga
shim = see fakin raam ümber core...
see metallist kolakas - reeglina jääbki uus radikas selle peale kandma
ja ei puutu korralikult kokku corega - st pastaga on asi küll ühenduses
aga korralik kontakt puudub..
endal sama asi wr4 radikaga - core ja radika vaheline kontakt suht nigel,
wa666ou
sõnum 25.09.2004 21:40:10 vasta tsitaadiga
Yeah, täitsa õige. Aga see paraku ei puutugi shimmi.
Seega peaks olema nagu kõik ok. Pole ju...
Ja ega kõvemini ei julge keerata kah, ta siiski tundub piisavalt kõvasti peal. Lihtsalt selle kupatuse ülesehitus on niisugune, et radika(see, mis siis GPU peal) üks külg võib pisut õhku jääda. Silmaga on seda isegi päris raske näha. Aga tundub nagu nii oleks.
Aga vanal radikal oli jah selline ruut siis. Ja see näts, see hoidis, nagu aru saan, ilusasti GPU oma haardes, kaisus. Vot nii peaks olema kinni.
Pagan, kui isegi kontakt on ok ja pastas kah asi pole, olen omadega täitsa nurgas. Ei oskagi midagi arvata icon_neutral.gif
Tuleb siis CPU jahutus peale kruvida, mis muud. No mis sa hädaga teed icon_confused.gif icon_wink.gif
Minu mõistus otsas.
mtv23
sõnum 25.09.2004 21:46:42 vasta tsitaadiga
Asjade paigutamine on minu jaoks alati tähtis olnud, ka siin on lahendusi...
Ostid enda videokaardile vale jahutuse.
Niiet mõtle midagi välja
@Dj
wa666ou
sõnum 25.09.2004 21:54:00 vasta tsitaadiga
Eks ole.
Oleks ostnud näiteks Arctic Cooling VGA silenceri - poleks probleemi vist olnud.
Too peaks 9800 PROle minema nagu rusikas silmaauku.
MotorHead
MotorHead
sõnum 25.09.2004 21:59:36 vasta tsitaadiga
Ega siis tuleb ka see raam ära võtta. Ostsin omalegi vga silenceri ja alguses lihtsalt raam takistas kontakti andmast. Raam maha, pasta vahele ja nagu tõesti rusikas silmaauku läheb sinna peale. Soovitan väga.
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
wa666ou
sõnum 26.09.2004 10:57:58 vasta tsitaadiga
icon_cry.gif oleks pidanud ka sama teed minema.
Aga pole hullu, läheb CPU radiks peale.
wa666ou
sõnum 27.09.2004 09:28:54 vasta tsitaadiga
Ei tahaks küll oma sõnu sööma hakata, aga hetkel töötab jahutus täitsa rahuldavalt...
Testid teeb maks klokiga ilusasti ära, parandasin 3DMark03e skoori ~6200 punnile.
Ei oska kohe arvatagi, mis värk on, et stabiliseerunud. Temp kah ok (mul kaardi juures termoandur, mis regullib vendi kiirust), mälud soojad...
Alari A.
sõnum 27.09.2004 09:47:46 vasta tsitaadiga
oled kindel,et RBR paneb selle pärast pange?ati kaartidega oli probleeme kuid minul aitas uus patch
http://www.bhmotorsports.com/board/viewtopic.php?t=22840
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
wa666ou
sõnum 27.09.2004 10:51:17 vasta tsitaadiga
Noh tegelikult RBR kütab kaardi kiiremini kuumaks icon_lol.gif Aga nii on.
Uue patchi lasin peale. Ennem näiteks viskas rallikoolis kogu aeg mängust välja, nüüd ok.
