uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  LCD probleem märgi kõik teemad loetuks
erkki
erkki
sõnum 10.09.2004 12:45:35 LCD probleem vasta tsitaadiga
Tegu siis isendiga LG 1715S.
Algul kui monitori sain (u 9 kuud tagasi) oli monitori pilt täies suuruses. Aga nüüd on selline jama tekkinud, et monitori korpuse ja pildi vahel on 1mm - 2 või 3 mm nö musta triipu. Seal pilti pole, lihtsalt must ja nii külgedel kui ka all.
Ei aita monitori menüüst pildi suuruse ega paigutsue muutmine, sest need mustad triibud lihtsalt ei näita pilti.
Kas asi tuleks garantiisse viia?
On kellelgi kogemusi olnud sellise nähtusega?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 29
Auron
Auron
sõnum 10.09.2004 13:07:45 vasta tsitaadiga
Nu kui need triibud ikka niimoodi on,et konkreetselt näha ja arusaada,et asi pole normaalne(muidu garantiis öeldakse veel,et nii peabki olema ja ,et polegi ekraan 100% võrdne igast nurgast),siis loomulikult vii garantiisse.Tegelt vii garantiisse kindlalt ,sest viia on alati mõtet kui asi ei klapi,pealegi ise tead ju ,et asi on vale.Proovi netist otsida ,et kas kellelgi pole kuskil mõne monitoriga sarnast keissi ja järsku ka see kirjas mis seda põhjustab,sisi ei saa sind nii kergelt lollitada ja tead ise pakkuda mis võib põhjuseks olla.Ega eriti muud soovitada oskagi.
erkki
erkki
sõnum 10.09.2004 13:11:45 vasta tsitaadiga
otsida ju midagi võib proovida, aga ega see lihtne ei saa olema icon_wink.gif
huvitav on veel see, et vasakul alaääres see must ala peaaegu puudub, aga paremal all on täitsa olemas ja paremal keskel ulatub see mingi 3 mm laiuseks umbes icon_neutral.gif
garantiisse minnes olekski vaja kindlat argumenti, et see on monitori, mitte minu kasutusalane viga.
võibolla kellelgi veel sõna sekka öelda?
Eser
sõnum 10.09.2004 13:47:33 vasta tsitaadiga
nojahh kas see on iga resolutsiooniga nii ja ka näiteks msdos ja stuff
ka hertsid võivad lugeda ...
Must, ja karvane !
sõnum 10.09.2004 17:32:52 vasta tsitaadiga
alati peaks olema võimalik sättida ju maksimumääreni, msdos ja resod/hertsid siin ei loe, see pole crt...
alati peab olema võimalik pilt täisekraani venitada...
erkki
erkki
sõnum 10.09.2004 22:58:09 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
seda ma üritangi selgeks teha, et pilti pole võimalik täisekraani suuruseks teha
HeLiX
sõnum 10.09.2004 23:08:50 vasta tsitaadiga
Endal on CRT'ga sama asi mis on 3 aastat vana.Mina selles probleemi ei näe kuna seda pole eriti märgatagi.Teisel arvutil on ka L1715s aga sellel pole veel mitte midagi viga, 3 kuud vana(Ostsin suve alguses).
Karzum
Karzum
sõnum 10.09.2004 23:12:23 vasta tsitaadiga
Kas "Auto Adjusting" häälestamist proovisid?
erkki
erkki
sõnum 10.09.2004 23:15:41 vasta tsitaadiga
vot seda on proovitud jah
tuleb vist garantiis ära käia ja loota et nad mind tagasi ei saada icon_rolleyes.gif
Karzum
Karzum
sõnum 10.09.2004 23:18:11 vasta tsitaadiga
Ok, mis sagedust kasutad? LCD-l peaks alati 60Hz olema.
erkki
erkki
sõnum 10.09.2004 23:20:01 vasta tsitaadiga
60 Hz ja reso 1280*1024
sõnum 11.09.2004 11:01:50 vasta tsitaadiga
erkki kirjutas:
mikk36 kirjutas:
ja mina oma postitusega üritasin sulle selgeks teha, et sul on vigane LCD...
486
sõnum 11.09.2004 11:06:58 vasta tsitaadiga
Äkki videoka driverid või isegi videokas nässus!
zero
sõnum 11.09.2004 11:15:26 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
videokas ei saa tekitada sellist muret, ja draiveritest on asi kaugel, kuna isegi dos-is ei toimi ekraan ju...
erkki
erkki
sõnum 11.09.2004 12:29:05 vasta tsitaadiga
vidoekaardis tõesti asi pole imo
aga mikk36, seda ma tean isegi, et ta on vigane, kuna ta täit pilti ei näita
Auron
Auron
sõnum 11.09.2004 20:53:26 vasta tsitaadiga
Lugesin kuigipalju miskeid "lääne" foorumeid ja suur võimalus on see,et kui ongi pekkis,siis looda garantiile või pead sellega elama icon_sad.gif
Tõnu
sõnum 12.09.2004 23:44:15 vasta tsitaadiga
lcd paneel on lihtsalt korpuse suhtes nihkes. need plastmass korpused on teinekord nii pehmed, et painduvad kõveraks jne. Üldiselt peaaegu kõik lcd on kuidagipidi kääbakad, st pole päris perfeksed.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 89
erkki
erkki
sõnum 12.09.2004 23:55:40 vasta tsitaadiga
hmm...ma kuidagi kahtlen selles teooriasm, sest algul oli pilt normaalne
ma ei usu, et lcd nüüd korpuse suhtes nihkukuks laua peal vaikselt seistes
Tõnu
sõnum 13.09.2004 09:24:07 vasta tsitaadiga
no sa vaata kus paneel lõpeb, LCD'l pole ühtegi liigset pixeliriba kusagil servas. Täpselt niipalju kui sul punkte on , peab ka ekraanil olema. Vajuta nati korpust/servi ja sa näed kuidas kõik liigub icon_wink.gif
Mõnel mudelil(ei hakka firmat nimetama) pole paneel üldse kruvidega kinni korpuses, vaid mingite plast klõpsudega ja sellistel mudelitel lcd'd natukene raputades liigub paneel mingi 0,5...1mm korpuse suhtes.
hotsepp
hotsepp
sõnum 13.09.2004 10:01:52 vasta tsitaadiga
Monitoril on automaatse reguleerimise nupp, LG-l peaks olema see Power nupust esimene vasakule. Klõpsa seda ja vaata kas asi läheb paremaks või ei.
Ma arvan, et see on sama soovitus mis Karzum soovitas aga ei ole vastust saanud kas see tegi muudatusi või ei.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
erkki
erkki
sõnum 13.09.2004 15:54:21 vasta tsitaadiga
aga tulemust ei anna
Tõnu, kas sa tahad väita, et monitori korpus on igast servast 1-3 mm eemale läinud?
siiski ma millegi pärast kahtlen selles
hotsepp
hotsepp
sõnum 13.09.2004 15:58:58 vasta tsitaadiga
erkki kirjutas:
Ok, ok 8) ega ma halvapärast, ma lihtsalt moment ei saanud aru kas asi aitas või ei, nüüd sain aru, et ei!
Aga kui sa ütled, et juba Dos´is asi selline siis ära hakka küll jamama, vii garantiisse ja neil ei saa midagi seal kobisemist olla, sest selline vigane monitor ei saa olla normaalne.
erkki
erkki
sõnum 13.09.2004 20:35:22 vasta tsitaadiga
aga põmst probleem on see , et ma ei jõua kuidagi garantiiremonti (9-17, E-R)
a noh eks vaatab, üritan kunagi ära käia
