erkki
10.09.2004 11:45:35
LCD probleem |
Tegu siis isendiga LG 1715S.
Algul kui monitori sain (u 9 kuud tagasi) oli monitori pilt täies suuruses. Aga nüüd on selline jama tekkinud, et monitori korpuse ja pildi vahel on 1mm - 2 või 3 mm nö musta triipu. Seal pilti pole, lihtsalt must ja nii külgedel kui ka all.
Ei aita monitori menüüst pildi suuruse ega paigutsue muutmine, sest need mustad triibud lihtsalt ei näita pilti.
Kas asi tuleks garantiisse viia?
On kellelgi kogemusi olnud sellise nähtusega?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
29 |
Auron
10.09.2004 12:07:45
| Nu kui need triibud ikka niimoodi on,et konkreetselt näha ja arusaada,et asi pole normaalne(muidu garantiis öeldakse veel,et nii peabki olema ja ,et polegi ekraan 100% võrdne igast nurgast),siis loomulikult vii garantiisse.Tegelt vii garantiisse kindlalt ,sest viia on alati mõtet kui asi ei klapi,pealegi ise tead ju ,et asi on vale.Proovi netist otsida ,et kas kellelgi pole kuskil mõne monitoriga sarnast keissi ja järsku ka see kirjas mis seda põhjustab,sisi ei saa sind nii kergelt lollitada ja tead ise pakkuda mis võib põhjuseks olla.Ega eriti muud soovitada oskagi.
133 |
erkki
10.09.2004 12:11:45
otsida ju midagi võib proovida, aga ega see lihtne ei saa olema
huvitav on veel see, et vasakul alaääres see must ala peaaegu puudub, aga paremal all on täitsa olemas ja paremal keskel ulatub see mingi 3 mm laiuseks umbes
garantiisse minnes olekski vaja kindlat argumenti, et see on monitori, mitte minu kasutusalane viga.
võibolla kellelgi veel sõna sekka öelda?
29 |
Eser
10.09.2004 12:47:33
nojahh kas see on iga resolutsiooniga nii ja ka näiteks msdos ja stuff
ka hertsid võivad lugeda ...
_________________ Must, ja karvane ! |
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
10.09.2004 16:32:52
alati peaks olema võimalik sättida ju maksimumääreni, msdos ja resod/hertsid siin ei loe, see pole crt...
alati peab olema võimalik pilt täisekraani venitada...
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
erkki
10.09.2004 21:58:09
| mikk36 kirjutas: |
alati peab olema võimalik pilt täisekraani venitada... |
OMG
seda ma üritangi selgeks teha, et pilti pole võimalik täisekraani suuruseks teha
ja seega otsin lahendust sellele
29 |
HeLiX
10.09.2004 22:08:50
| Endal on CRT'ga sama asi mis on 3 aastat vana.Mina selles probleemi ei näe kuna seda pole eriti märgatagi.Teisel arvutil on ka L1715s aga sellel pole veel mitte midagi viga, 3 kuud vana(Ostsin suve alguses).
Karzum
10.09.2004 22:12:23
| Kas "Auto Adjusting" häälestamist proovisid?
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
erkki
10.09.2004 22:15:41
vot seda on proovitud jah
ei aita kahjuks
tuleb vist garantiis ära käia ja loota et nad mind tagasi ei saada
29 |
Karzum
10.09.2004 22:18:11
| Ok, mis sagedust kasutad? LCD-l peaks alati 60Hz olema.
16 |
erkki
10.09.2004 22:20:01
| 60 Hz ja reso 1280*1024
29 |
11.09.2004 10:01:50
| erkki kirjutas: |
| mikk36 kirjutas: |
OMG
ja seega otsin lahendust sellele  |
ja mina oma postitusega üritasin sulle selgeks teha, et sul on vigane LCD...
486
11.09.2004 10:06:58
Äkki videoka driverid või isegi videokas nässus!
_________________ zero |
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
11.09.2004 10:15:26
| 486 kirjutas: |
| Äkki videoka driverid või isegi videokas nässus! |
videokas ei saa tekitada sellist muret, ja draiveritest on asi kaugel, kuna isegi dos-is ei toimi ekraan ju...
erkki
11.09.2004 11:29:05
vidoekaardis tõesti asi pole imo
aga mikk36, seda ma tean isegi, et ta on vigane, kuna ta täit pilti ei näita
no ma arvan, et esmaspäeval käin garantiis ära siis
29 |
Auron
11.09.2004 19:53:26
Lugesin kuigipalju miskeid "lääne" foorumeid ja suur võimalus on see,et kui ongi pekkis,siis looda garantiile või pead sellega elama
133 |
Tõnu
12.09.2004 22:44:15
| lcd paneel on lihtsalt korpuse suhtes nihkes. need plastmass korpused on teinekord nii pehmed, et painduvad kõveraks jne. Üldiselt peaaegu kõik lcd on kuidagipidi kääbakad, st pole päris perfeksed.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
erkki
12.09.2004 22:55:40
hmm...ma kuidagi kahtlen selles teooriasm, sest algul oli pilt normaalne
ma ei usu, et lcd nüüd korpuse suhtes nihkukuks laua peal vaikselt seistes
29 |
Tõnu
13.09.2004 08:24:07
no sa vaata kus paneel lõpeb, LCD'l pole ühtegi liigset pixeliriba kusagil servas. Täpselt niipalju kui sul punkte on , peab ka ekraanil olema. Vajuta nati korpust/servi ja sa näed kuidas kõik liigub
Mõnel mudelil(ei hakka firmat nimetama) pole paneel üldse kruvidega kinni korpuses, vaid mingite plast klõpsudega ja sellistel mudelitel lcd'd natukene raputades liigub paneel mingi 0,5...1mm korpuse suhtes.
89 |
hotsepp
13.09.2004 09:01:52
Monitoril on automaatse reguleerimise nupp, LG-l peaks olema see Power nupust esimene vasakule. Klõpsa seda ja vaata kas asi läheb paremaks või ei.
Ma arvan, et see on sama soovitus mis Karzum soovitas aga ei ole vastust saanud kas see tegi muudatusi või ei.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
erkki
13.09.2004 14:54:21
hotsepp, seda nuppu on vajutatud nii mis kole
aga tulemust ei anna
Tõnu, kas sa tahad väita, et monitori korpus on igast servast 1-3 mm eemale läinud?
siiski ma millegi pärast kahtlen selles
29 |
hotsepp
13.09.2004 14:58:58
| erkki kirjutas: |
aga tulemust ei anna |
Ok, ok 8) ega ma halvapärast, ma lihtsalt moment ei saanud aru kas asi aitas või ei, nüüd sain aru, et ei!
Aga kui sa ütled, et juba Dos´is asi selline siis ära hakka küll jamama, vii garantiisse ja neil ei saa midagi seal kobisemist olla, sest selline vigane monitor ei saa olla normaalne.
Las loevad siis read ära, kui ise tahavad
14 |
erkki
13.09.2004 19:35:22
irw heahotsepp
aga põmst probleem on see , et ma ei jõua kuidagi garantiiremonti (9-17, E-R)
mul kogu see aeg kinni
a noh eks vaatab, üritan kunagi ära käia
29 |
