predator
11.09.2004 19:44:25
thanks
154 |
ajee
11.09.2004 20:43:45
| Keegi teab öelda milline draiver on parim vanu opengl mänge(sof2, cs) mängides r9600 np-ga?
Riivo
11.09.2004 21:09:56
| omega'd, seal on installides valik optimeerida kaart opengl'i jaoks
221 |
ajee
11.09.2004 21:20:22
| Kuid milline versioon?
Riivo
11.09.2004 21:51:22
| kõige uuem vast ikka
221 |
ajee
11.09.2004 21:59:54
| Tegelt on vanemate versioonidega parem fps, kuid ma ei mäleta millisega.
Mirkel
11.09.2004 22:35:20
oki...kõige uuema catalistiga ei saa enam ühtegi mängu tööle. aint windowsis saab ringi liikuda!
yeah...mida ma nüüd teem?
viimati muutis Mirkel 11.09.2004 22:39:22, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
57 |
11.09.2004 22:35:20
| ajee kirjutas: |
| Tegelt on vanemate versioonidega parem fps, kuid ma ei mäleta millisega. |
nagu juba riivo ütles, sis omega-tega on kaasas ka vana OpenGL driver, mõeldud siis vanemate OpenGL mängude jaoks (CS, Quake jne)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ajee
11.09.2004 22:44:35
Hea küll proovin ära.
Stärmän - Uninstall ja vanad peale ja hiljem omegat või DNA-d proovima.
Riivo
11.09.2004 22:45:19
| Stärmän, räägi lähemalt miks ei saa, mingi errori ka tuleb?
221 |
Mirkel
11.09.2004 22:54:45
Praegu ma katsetan...võtsin hetkel kõik maha...
probleem on seesama error mis on eelmise lehe algul (vist) mainitud.
winis pole hektel ATI-st jälgegi. yeah.
hetkel ma tõmban kõik uued updated ära (windows update loomulikult) ning siis proovin uuest peale lasta. huh...eks siis näis...
(hetkel ka XP pro SP1, kuna pole näinud vajadust tõmmata SP2)
hmm...ning ka SP2 teeb arvutit aeglasemaks?
57 |
Riivo
11.09.2004 23:12:38
| tõmba kindlasti ka directx uuesti. ja ei tee see SP2 arvutit oluliselt aeglasemaks küll aga turvalisemaks
221 |
Mirkel
11.09.2004 23:23:38
| kui ma directX uuesti tõmban, kas ma pean vana enne maha ka laskma? (kui see üldse võimalik on)
57 |
Riivo
11.09.2004 23:26:05
| ei pea. küll ta ise kõik ilusti üle installib
221 |
Mirkel
11.09.2004 23:29:15
hmm...kas siis directX 9.0 või 9.0b
või on mõni veel uuem olemas?
57 |
aise
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Mirkel
11.09.2004 23:41:31
are u sure???
ei viitsi nagu uuele ringile seekord minna
57 |
aise
11.09.2004 23:43:49
tõmba alla see c ja installi eelmisele selga, midagi keerulist see ei ole
172 |
Mirkel
12.09.2004 10:00:46
no krt...tõmbasin alla selle uue. lasin üle ning tegin restardi. pärast windowsi boot screeni kadus ekraanil pilt, arvuti jäi endiselt mõtlema. ma mõtlesin WTF.
kuidas ma sellest directx-st lahti nüüd saan. ma eeldan et see on directx süü, kuna pärast driverite installi tegin ka restardi ning kõik oli korras.
HELP!!! safe mode on paras pabul!!!
57 |
Mirkel
12.09.2004 10:55:13
Sai siis puhas clean istall tehtud ATI software-le. Catalist control...blabla-d peale seekord ei pannud, kuna võttis metsikult mälu. Windoosa jookseb nüüd ilusti kuid ÜKSKÕIK MILLISESSE mängu minnes, tekivad mu ekraanile väääga imelikud jooned ja muu selline...põhimõtteliselt pole mängust absoluutselt aru saada. (YEAH)
mida soovitaksite siis teha. ise olen küll plindris.
PS. Hetkel on peal: Windows XP Pro SP1 (.net framework 1.1 on ka, catalist control werk töötas ka), kõige uuemad catalist driverid (ilma catalist control värgita), DirectX 9.0c
57 |
Mirkel
12.09.2004 14:11:52
tõstatan kuna asjaga on kiire. safe modega saan hetkel aint sisse kui driverid peal.
millised driverid oleksid kõige parimad et saada best performancit videokaardist?
57 |
ep0x
Bännitud
12.09.2004 15:34:32
mul siis selline probleem(ati radeon 9800pro), tõmmasin omega driverid proovisin nii uue kui vana openGL-iga CS 1.6 pelada. fsp 50-100 wtf? mu vana videokaardiga (GeForce FX5200 128bit 64mb) fps koguaeg 100. kui uus openGL siis mingi imeväike vahe on aga mitte midagi märgatavat. panin ka catalist 4.9 peale ja mitte mingit vahet ikka samasugune fps50-100 äkki keegi oskab aidata
LASIN driver cleaneriga vanad maha
kas kellelgi on sama probleem või teab asjale lahendust?
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
15 :: |
7 :: |
Riivo
12.09.2004 17:23:55
| Stärmän kirjutas: |
millised driverid oleksid kõige parimad et saada best performancit videokaardist? |
võid ju proovida omega draivereid aga kui catalystid ei töötanud on kuskil mingi jama.
221 |
ep0x
Bännitud
12.09.2004 17:55:40
keeg ei tea siis
15 :: |
7 :: |
Rochefort
12.09.2004 19:09:37
Siis Catalyst on ATIdele parim driver?
_________________ Roch.® |
