uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 253, 254, 255  järgmine
predator
predator
sõnum 11.09.2004 18:44:25 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Stärmän, siis läheb vaja CATALYST draiverit. kui windows on xp või 2000 võta alumine link. kui mingi muu vali siit http://ati.com/support/driver.html
predator, kõik ühes failis http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-ccc-8-051-040825a-017633c.exe <- windows xp ja 2000
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
ajee
ajee
sõnum 11.09.2004 19:43:45 vasta tsitaadiga
Keegi teab öelda milline draiver on parim vanu opengl mänge(sof2, cs) mängides r9600 np-ga?
Riivo
Riivo
sõnum 11.09.2004 20:09:56 vasta tsitaadiga
omega'd, seal on installides valik optimeerida kaart opengl'i jaoks
ajee
ajee
sõnum 11.09.2004 20:20:22 vasta tsitaadiga
Kuid milline versioon?
Riivo
Riivo
sõnum 11.09.2004 20:51:22 vasta tsitaadiga
kõige uuem vast ikka
ajee
ajee
sõnum 11.09.2004 20:59:54 vasta tsitaadiga
Tegelt on vanemate versioonidega parem fps, kuid ma ei mäleta millisega.
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.09.2004 21:35:20 vasta tsitaadiga
oki...kõige uuema catalistiga ei saa enam ühtegi mängu tööle. aint windowsis saab ringi liikuda!
yeah...mida ma nüüd teem?
viimati muutis Mirkel 11.09.2004 21:39:22, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
ajee kirjutas:
nagu juba riivo ütles, sis omega-tega on kaasas ka vana OpenGL driver, mõeldud siis vanemate OpenGL mängude jaoks (CS, Quake jne)
ajee
ajee
sõnum 11.09.2004 21:44:35 vasta tsitaadiga
Hea küll proovin ära.
Stärmän - Uninstall ja vanad peale ja hiljem omegat või DNA-d proovima.
Riivo
Riivo
sõnum 11.09.2004 21:45:19 vasta tsitaadiga
Stärmän, räägi lähemalt miks ei saa, mingi errori ka tuleb?
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.09.2004 21:54:45 vasta tsitaadiga
Praegu ma katsetan...võtsin hetkel kõik maha...
probleem on seesama error mis on eelmise lehe algul (vist) mainitud.
hetkel ma tõmban kõik uued updated ära (windows update loomulikult) ning siis proovin uuest peale lasta. huh...eks siis näis...
(hetkel ka XP pro SP1, kuna pole näinud vajadust tõmmata SP2)
hmm...ning ka SP2 teeb arvutit aeglasemaks?
Riivo
Riivo
sõnum 11.09.2004 22:12:38 vasta tsitaadiga
tõmba kindlasti ka directx uuesti. ja ei tee see SP2 arvutit oluliselt aeglasemaks küll aga turvalisemaks
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.09.2004 22:23:38 vasta tsitaadiga
kui ma directX uuesti tõmban, kas ma pean vana enne maha ka laskma? (kui see üldse võimalik on)
Riivo
Riivo
sõnum 11.09.2004 22:26:05 vasta tsitaadiga
ei pea. küll ta ise kõik ilusti üle installib
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.09.2004 22:29:15 vasta tsitaadiga
hmm...kas siis directX 9.0 või 9.0b
või on mõni veel uuem olemas?
aise
aise
sõnum 11.09.2004 22:30:33 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
Mirkel
Mirkel
sõnum 11.09.2004 22:41:31 vasta tsitaadiga
are u sure???
aise
aise
sõnum 11.09.2004 22:43:49 vasta tsitaadiga
tõmba alla see c ja installi eelmisele selga, midagi keerulist see ei ole icon_biggrin.gif
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.09.2004 09:00:46 vasta tsitaadiga
no krt...tõmbasin alla selle uue. lasin üle ning tegin restardi. pärast windowsi boot screeni kadus ekraanil pilt, arvuti jäi endiselt mõtlema. ma mõtlesin WTF.
kuidas ma sellest directx-st lahti nüüd saan. ma eeldan et see on directx süü, kuna pärast driverite installi tegin ka restardi ning kõik oli korras.
HELP!!! safe mode on paras pabul!!!
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.09.2004 09:55:13 vasta tsitaadiga
Sai siis puhas clean istall tehtud ATI software-le. Catalist control...blabla-d peale seekord ei pannud, kuna võttis metsikult mälu. Windoosa jookseb nüüd ilusti kuid ÜKSKÕIK MILLISESSE mängu minnes, tekivad mu ekraanile väääga imelikud jooned ja muu selline...põhimõtteliselt pole mängust absoluutselt aru saada. (YEAH)
mida soovitaksite siis teha. ise olen küll plindris.
PS. Hetkel on peal: Windows XP Pro SP1 (.net framework 1.1 on ka, catalist control werk töötas ka), kõige uuemad catalist driverid (ilma catalist control värgita), DirectX 9.0c
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.09.2004 13:11:52 vasta tsitaadiga
tõstatan kuna asjaga on kiire. safe modega saan hetkel aint sisse kui driverid peal.
millised driverid oleksid kõige parimad et saada best performancit videokaardist?
ep0x
Bännitud
sõnum 12.09.2004 14:34:32 vasta tsitaadiga
mul siis selline probleem(ati radeon 9800pro), tõmmasin omega driverid proovisin nii uue kui vana openGL-iga CS 1.6 pelada. fsp 50-100 icon_eek.gif wtf? mu vana videokaardiga (GeForce FX5200 128bit 64mb) fps koguaeg 100. kui uus openGL siis mingi imeväike vahe on aga mitte midagi märgatavat. panin ka catalist 4.9 peale ja mitte mingit vahet ikka samasugune fps50-100 äkki keegi oskab aidata icon_exclaim.gif
kas kellelgi on sama probleem või teab asjale lahendust?
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 15 :: 7 :: 13
Riivo
Riivo
sõnum 12.09.2004 16:23:55 vasta tsitaadiga
Stärmän kirjutas:
võid ju proovida omega draivereid aga kui catalystid ei töötanud on kuskil mingi jama.
ep0x
Bännitud
sõnum 12.09.2004 16:55:40 vasta tsitaadiga
Rochefort
sõnum 12.09.2004 18:09:37 vasta tsitaadiga
Siis Catalyst on ATIdele parim driver?
Roch.™®
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  AMD Radeon Settings & driverite arutelu (varem AMD Catalyst Control Center) mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... 253, 254, 255  järgmine
