uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor häirib märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
matux
matux
sõnum 07.09.2004 15:14:18 Monitor häirib vasta tsitaadiga
Asi siis selline,et järsku ilma millegi tegemata hakkas monitor imelikult ja silmi häirivalt kiirgama..... Nagu sellise väga,peaaegu tälehepanematu värinaga umbes.Ühesõnaga nagu ekraan väriseks tibake,aga häirib Väga silmi.Sellega ei harju ära kah.Help?.......
Kommentaarid: 39 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 07.09.2004 15:17:28 vasta tsitaadiga
... järsku hertsid paigast ära ?
aksel
aksel
sõnum 07.09.2004 15:18:28 vasta tsitaadiga
kontrolli ühendus kasti ja monitori vahel ka üle
Dijital
Dijital
sõnum 07.09.2004 15:19:01 vasta tsitaadiga
äkki on Hz paigast läinud, visand madala peale? display properties->advanced-> monitor (või adapter, olenevalt saja kuuest eri põhusest).
matux
matux
sõnum 07.09.2004 15:33:10 vasta tsitaadiga
Thnx..... Proovin(milline muidu see normaalne on?).......
EDIT:Aitas.Tänud
Rajareits
Rajareits
sõnum 07.09.2004 15:37:38 vasta tsitaadiga
Huvitav, et kohe värisema hakkas (juhul kui olid originaal hertsid e. need, mida võib panna)?
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 69
Riivo
Riivo
sõnum 07.09.2004 15:38:53 vasta tsitaadiga
CRT monitoride puhul on normaale 85Hz aga soovitatav oleks siiski 100Hz. mida kiiremini pilt virvendab seda vähem see väsitab ja silmi rikub icon_wink.gif
hotsepp
hotsepp
sõnum 07.09.2004 15:47:00 vasta tsitaadiga
riivo21 kirjutas:
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 14
sõnum 07.09.2004 17:14:19 vasta tsitaadiga
Rajareits
Rajareits
sõnum 07.09.2004 17:19:13 vasta tsitaadiga
Ise ajan küll 75Hz-iga läbi. Vajadust on ainult siis, kui tahaks korralikult "benchmark'e" vaadata.
suurpealik
suurpealik
sõnum 07.09.2004 19:57:22 vasta tsitaadiga
Rajareits kirjutas:
75Hz-i ei ole sugugi hea silmadele. Täna istusin TTÜ AK-s, kus olid igal pool uued IBM-i masinad, millel olid ka uued CRT monitorid. Monitorid töötasid kõik 75Hz-i peal, ei tahtnud eriti terve harjutustunni aja neid vaadata. Seevastu praegu on mul 120Hz-i ees, silmad vaata, et kohe puhkavad seda vaadates.
Apple business solution partner.
Kommentaarid: 227 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 195
Rajareits
Rajareits
sõnum 07.09.2004 20:43:30 vasta tsitaadiga
Endal pole küll silmadega midagi juhtunud aga see selleks. Sellel muidu vahet siis pole, mis monitor (LCD, CRT jne.) ta on, ikkagi kuluvad silmad ühtemoodi?
sõnum 07.09.2004 21:43:44 vasta tsitaadiga
kusjuures kõik 75Hz monitorid ei ole ühesugused
endal on vana Hyundai monitor (15') 97 aastast
sellel max 75Hz 1024x768 ja sama hea pilt, nagu 100'ga (mina igaljuhul vahet ei tee) täiesti virvendusvaba see
uuskasutaj
Bännitud
uuskasutaj
sõnum 07.09.2004 21:48:43 vasta tsitaadiga
Igal inimesel omad silmad, mõni näeb vahet mõni mitte.
rajareits mis mõttes crt ja lcd-ga rikub sama moodi silmi v? lcd-ga ei peaks nagu üldse silmi rikkuma!
Kommentaarid: 6 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 0 :: 0
Rajareits
Rajareits
sõnum 08.09.2004 07:22:31 vasta tsitaadiga
uuskasutaj kirjutas:
Seda ma mõtlengi, et vahet pole mis monitor on, kui 75Hz-i on siis rikuvad kõik samat moodi silmi?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.09.2004 08:45:55 vasta tsitaadiga
... enda silmad jäävad nähtuga rahule kuskil 90Hz juures, alla selle, pole mina veel monitori näinud, mis oleks pikemalt kasutatav. Samas, üle 100Hz pole enam mõtet monitori piinata, inimsilma jaoks pole enam vahet, aga monitori pikaealisuse kohapealt võib olla küll ...
felch
sõnum 08.09.2004 11:45:01 vasta tsitaadiga
Hertside paigast minek oleks küll üsna imelik. Kipuks hoopis molu viga (toitekonde) kahtlustama või mingit välist häireallikat (mobla, faksiskoop icon_smile.gif telekas jne).
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.09.2004 11:52:07 vasta tsitaadiga
felch kirjutas:
... mida siin enam kahtlustada, kui teemaalgataja väitis, et asi juba korras ? Põmst' saavad Hz'id mitmete tegevuste käigus paigast ära minna n. mõned mängud ei oska peale sulgemist õiget värskendussagedust taastada ja ka peale videodraiverite installi võib by default Hz olla tiba väiksem, kui peaks jne. ...
sõnum 08.09.2004 12:12:17 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
mnjaa... täna sai ka kooli arvutiklassis pea 3h istutud...alguses vahetasin 2 korda istekohta, sest lihtsalt silmadele oli ebameeldiv... refresh rate ju neil kinnistatud... õnneks leidsin mingi Samsungi moluga arvuti ja jäin rahule
uuskasutaj
Bännitud
uuskasutaj
sõnum 08.09.2004 12:17:07 vasta tsitaadiga
Kui refresh on kuskil saja ringis kas mon. kiirgab ka rohkem?
Ja kas need TFT-d üldse kiirgavad või kiirgavad isegi rohkem kui CRT?
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 08.09.2004 12:29:45 vasta tsitaadiga
... TFT'd ei kiirga minuteada midagi, vähemalt selles mõttes, nagu CRT'd seda teevad ...
Craft
sõnum 08.09.2004 12:38:49 vasta tsitaadiga
Mina näen isegi 100Hz värisemist, heledat neti.ee-d või folderlisti vaadata ei kannata. Rahuldav on 115 Hz, mille ma powerstripiga välja pigistasin. Võib-olla on monitor ka kehv... lg 795ft plus.
Kommentaarid: 41 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 39
sõnum 08.09.2004 12:50:44 vasta tsitaadiga
hmm... see tundub juba pigem molu viga...
pl1600
sõnum 08.09.2004 12:59:37 vasta tsitaadiga
no silmi rikuvad ikka kõik monitorid
lähedale ja tihti suht ühte punkti vaatamine ju
mäx2
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 87
kempi
sõnum 08.09.2004 14:26:45 vasta tsitaadiga
Eriti naljakas on see TTÜ laks. Tõsi ta on, et seal mingid unix masinad on 75 Hz peal. Kunagi 3 aastat tagasi ma palusin adminnil Hz tõsta (ise ei jaganud siis unixist halligi icon_biggrin.gif ), see tuli sinna ja ei saanud halligi aru mida ma tahan. Ma ütlesin, et näe pilt virvendab ja tahaks monitori hertse muuta. See siis selle peale pahvis osta prillid endale icon_lol.gif No pagan mida need prillid parandavad?
All there is to do - recon...
uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Monitor häirib mine lehele 1, 2  järgmine
