matux
07.09.2004 14:14:18
Monitor häirib |
| Asi siis selline,et järsku ilma millegi tegemata hakkas monitor imelikult ja silmi häirivalt kiirgama..... Nagu sellise väga,peaaegu tälehepanematu värinaga umbes.Ühesõnaga nagu ekraan väriseks tibake,aga häirib Väga silmi.Sellega ei harju ära kah.Help?.......
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
36 |
DigeBeni
07.09.2004 14:17:28
... järsku hertsid paigast ära ?
162 |
aksel
07.09.2004 14:18:28
| kontrolli ühendus kasti ja monitori vahel ka üle
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Dijital
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
matux
07.09.2004 14:33:10
Thnx..... Proovin(milline muidu see normaalne on?).......
EDIT:Aitas.Tänud
36 |
Rajareits
07.09.2004 14:37:38
| Huvitav, et kohe värisema hakkas (juhul kui olid originaal hertsid e. need, mida võib panna)?
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
69 |
Riivo
07.09.2004 14:38:53
CRT monitoride puhul on normaale 85Hz aga soovitatav oleks siiski 100Hz. mida kiiremini pilt virvendab seda vähem see väsitab ja silmi rikub
221 |
hotsepp
07.09.2004 14:47:00
| riivo21 kirjutas: |
CRT monitoride puhul on normaale 85Hz aga soovitatav oleks siiski 100Hz. mida kiiremini pilt virvendab seda vähem see väsitab ja silmi rikub  |
virvendab = vaheldub
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
07.09.2004 16:14:19
100Hz oleks soovitav... isiklikult mulle ka 85 vähe
200 |
Rajareits
07.09.2004 16:19:13
| Ise ajan küll 75Hz-iga läbi. Vajadust on ainult siis, kui tahaks korralikult "benchmark'e" vaadata.
69 |
suurpealik
07.09.2004 18:57:22
| Rajareits kirjutas: |
| Ise ajan küll 75Hz-iga läbi. Vajadust on ainult siis, kui tahaks korralikult "benchmark'e" vaadata. |
75Hz-i ei ole sugugi hea silmadele. Täna istusin TTÜ AK-s, kus olid igal pool uued IBM-i masinad, millel olid ka uued CRT monitorid. Monitorid töötasid kõik 75Hz-i peal, ei tahtnud eriti terve harjutustunni aja neid vaadata. Seevastu praegu on mul 120Hz-i ees, silmad vaata, et kohe puhkavad seda vaadates.
_________________ Apple business solution partner. |
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Rajareits
07.09.2004 19:43:30
| Endal pole küll silmadega midagi juhtunud aga see selleks. Sellel muidu vahet siis pole, mis monitor (LCD, CRT jne.) ta on, ikkagi kuluvad silmad ühtemoodi?
69 |
07.09.2004 20:43:44
kusjuures kõik 75Hz monitorid ei ole ühesugused
endal on vana Hyundai monitor (15') 97 aastast
sellel max 75Hz 1024x768 ja sama hea pilt, nagu 100'ga (mina igaljuhul vahet ei tee) täiesti virvendusvaba see
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
uuskasutaj
Bännitud
07.09.2004 20:48:43
Igal inimesel omad silmad, mõni näeb vahet mõni mitte.
rajareits mis mõttes crt ja lcd-ga rikub sama moodi silmi v? lcd-ga ei peaks nagu üldse silmi rikkuma!
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
0 |
Rajareits
08.09.2004 06:22:31
| uuskasutaj kirjutas: |
rajareits mis mõttes crt ja lcd-ga rikub sama moodi silmi v? lcd-ga ei peaks nagu üldse silmi rikkuma! |
Seda ma mõtlengi, et vahet pole mis monitor on, kui 75Hz-i on siis rikuvad kõik samat moodi silmi?
69 |
DigeBeni
08.09.2004 07:45:55
... enda silmad jäävad nähtuga rahule kuskil 90Hz juures, alla selle, pole mina veel monitori näinud, mis oleks pikemalt kasutatav. Samas, üle 100Hz pole enam mõtet monitori piinata, inimsilma jaoks pole enam vahet, aga monitori pikaealisuse kohapealt võib olla küll ...
162 |
felch
08.09.2004 10:45:01
Hertside paigast minek oleks küll üsna imelik. Kipuks hoopis molu viga (toitekonde) kahtlustama või mingit välist häireallikat (mobla, faksiskoop telekas jne).
DigeBeni
08.09.2004 10:52:07
| felch kirjutas: |
Hertside paigast minek oleks küll üsna imelik. Kipuks hoopis molu viga (toitekonde) kahtlustama või mingit välist häireallikat (mobla, faksiskoop telekas jne). |
... mida siin enam kahtlustada, kui teemaalgataja väitis, et asi juba korras ? Põmst' saavad Hz'id mitmete tegevuste käigus paigast ära minna n. mõned mängud ei oska peale sulgemist õiget värskendussagedust taastada ja ka peale videodraiverite installi võib by default Hz olla tiba väiksem, kui peaks jne. ...
162 |
08.09.2004 11:12:17
| DigeBeni kirjutas: |
| ... enda silmad jäävad nähtuga rahule kuskil 90Hz juures, alla selle, pole mina veel monitori näinud, mis oleks pikemalt kasutatav. Samas, üle 100Hz pole enam mõtet monitori piinata, inimsilma jaoks pole enam vahet, aga monitori pikaealisuse kohapealt võib olla küll ... |
mnjaa... täna sai ka kooli arvutiklassis pea 3h istutud...alguses vahetasin 2 korda istekohta, sest lihtsalt silmadele oli ebameeldiv... refresh rate ju neil kinnistatud... õnneks leidsin mingi Samsungi moluga arvuti ja jäin rahule
200 |
uuskasutaj
Bännitud
08.09.2004 11:17:07
Kui refresh on kuskil saja ringis kas mon. kiirgab ka rohkem?
Ja kas need TFT-d üldse kiirgavad või kiirgavad isegi rohkem kui CRT?
0 |
DigeBeni
08.09.2004 11:29:45
| Ja kas need TFT-d üldse kiirgavad või kiirgavad isegi rohkem kui CRT? |
... TFT'd ei kiirga minuteada midagi, vähemalt selles mõttes, nagu CRT'd seda teevad ...
162 |
Craft
08.09.2004 11:38:49
| Mina näen isegi 100Hz värisemist, heledat neti.ee-d või folderlisti vaadata ei kannata. Rahuldav on 115 Hz, mille ma powerstripiga välja pigistasin. Võib-olla on monitor ka kehv... lg 795ft plus.
39 |
08.09.2004 11:50:44
| hmm... see tundub juba pigem molu viga...
200 |
pl1600
08.09.2004 11:59:37
no silmi rikuvad ikka kõik monitorid
lähedale ja tihti suht ühte punkti vaatamine ju
_________________ mäx2 |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
87 |
kempi
08.09.2004 13:26:45
Eriti naljakas on see TTÜ laks. Tõsi ta on, et seal mingid unix masinad on 75 Hz peal. Kunagi 3 aastat tagasi ma palusin adminnil Hz tõsta (ise ei jaganud siis unixist halligi ), see tuli sinna ja ei saanud halligi aru mida ma tahan. Ma ütlesin, et näe pilt virvendab ja tahaks monitori hertse muuta. See siis selle peale pahvis osta prillid endale No pagan mida need prillid parandavad?
_________________ All there is to do - recon... |
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
