project
04.09.2004 18:26:40
kui volte lisad siis sama jama?
nu a kui mängud jooksevad siis ära põe
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
eXiter
04.09.2004 18:26:49
Timingud praegu 8 4 4 2,5
_________________ okse RÖÖTS |
project
04.09.2004 18:27:31
edit: fking lag. keegi kustutagu 2 viimast posti ära.
84 |
wa666ou
04.09.2004 18:28:30
On vist OT, aga ... panin mälud prosega sünkrooni (400 MHz) ja timingud pani 3-4-4-9 ...
Ei tea, kas liiga madalad pole?
Muidu süsteem jookseb hästi.
Kommentaarid: 101 loe/lisa |
95 |
eXiter
04.09.2004 18:29:25
Voltide lisamisega ikka sama jama. Ja mängud, kuidas kunagi, mõnikord Far Cry lambist viskab desktoppi, kinni ei jookse, mõnikord mängin päev otsa ja midagi. Ja mul ka cl 2,5 mälud
viimati muutis eXiter 04.09.2004 18:37:36, muudetud 1 kord |
haha20
05.09.2004 20:51:38
mul sama jama cmr4, vahest saab normaalselt mängida kuid vahel crashib juba poole kiiruskatse peal või veelgi varem, ma arvan et prose läheb liiga kuumaks ja selle tõttu või siis mäng vigane ??
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
metsaline
05.09.2004 21:27:14
see ikka märk arvuti ebastabiilsusest, mitte pole mäng vigane
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
Kommentaarid: 118 loe/lisa |
102 |
Noname
06.09.2004 10:09:47
wa666ou kirjutas: |
Magic kirjutas: |
mäludele pane 2,8V |
8) loodan, et sa mulle midagi halba ei soovita... tõesti 2,8??
Aga just timingud huvitavad mind. Tean, et numbrid peavad suuremad(kõrgemad) olema.
Aga kui kõrged?
Mind lihtsalt huvitab stabiilne kiirus ja kooskõla prosega.
Praegu valisin ma biosis "optimal settings" - 7-3-3-2,5 pakkus  |
mäludele lükka pinge põhja, ei juhtu midagi.
ega seda sealt muidu valida ei saaksgi kui ta mindagi totaalselt perse keeraks.
memory timingitega on nii, et mida väiksemad numbrid seda parem
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
viimati muutis Noname 06.09.2004 10:14:59, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 370 loe/lisa |
320 |
arm2004
06.09.2004 10:13:31
mnjah, ma saaks prosele 2,2V ka peale kütta aga arvad sa, et siis midagi ei juhtu
_________________ nooope! |
Kommentaarid: 110 loe/lisa |
97 |
Noname
06.09.2004 10:17:34
arm2004 kirjutas: |
mnjah, ma saaks prosele 2,2V ka peale kütta aga arvad sa, et siis midagi ei juhtu  |
ei juhtu, sest minu prose töötab küll vabalt 2.2v peal.
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
320 |
arm2004
06.09.2004 10:18:42
vaevalt, et minu WR4 suudab teda enam siis ära jahutada
97 |
Noname
06.09.2004 10:19:31
arm2004 kirjutas: |
vaevalt, et minu WR4 suudab teda enam siis ära jahutada  |
see on juba sinu probleem
320 |
wa666ou
07.09.2004 10:05:43
Mul küll Thermaltake Volcano 11+ jahutus - 3000 pöörde peal - aga jahutab maru hästi.
Coolermasteri pasta prosel peal ja kast kinni - OC 3200+ peal ja 1,75 V - idle 39 C, full 44.
Nii et 300 MHz keerata juurde ei tee nagu prosele absoluutselt mingit koormust juurde.
Coool.
PS. aga mäludele ikka volte ei julgend panna, igaks juhuks. Seni pole veel vajadust tekkinud.
95 |
arm2004
07.09.2004 10:11:01
wa666ou kirjutas: |
mnjah, ma pea 700MHz oma prosele juurde keeranud
97 |
pokk
07.09.2004 15:18:14
mõned siin 1,2GHz
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Zandriel
07.09.2004 17:09:24
jap nii see on
kas keegi teab kust saada 2500+ mobile prose
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
razor
07.09.2004 17:10:21
kasutaja 123 müüs neid vahepeal...
Kommentaarid: 131 loe/lisa |
120 |
atiboy
08.09.2004 17:12:24
2433 mhz 1,85 volti temp hetkel 39
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
08.09.2004 17:18:07
2575mhz, 1,9v...tempi eriti ei vaata, aga peaks 50 kandis olema selle vana hea volcano 6'ga 8)
Kommentaarid: 275 loe/lisa |
9 :: |
226 |
08.09.2004 17:31:06
õige norm temp
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
Zandriel
08.09.2004 18:03:27
ega need andurid kunagi ei m66da seda tempi mis tegelikult prose sydamikus on (DFI ja ABIT AN7 puhul vb olla erand )
niiet ega see 50C eriti v@he kah pole
16 |
08.09.2004 18:33:12
Zandriel kirjutas: |
niiet ega see 50C eriti v@he kah pole  |
ei tea mis mõõdik see ahtlonites siis diood on tuumas ?
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Wiltz
08.09.2004 19:03:37
aga mix mõõta prose südamikust, kui ühtsex standardix on välja kujunenud tempi mõõtmine sellest väljaspool?! ega asi ei ole mingi "õige" tempi kättesaamises, vaid rohkem ikka ühtsete võrreldavate andmete saamises.
lõppude lõpux, ei ole vabsee oluline, mis see temp on, vaid, et prose oleks stabiilne. ning mida suuremat volti ja klokki uhad, seda jahedam peaks cpu core üldiselt olema, et sellistes tingimustes veel veatult töötada.
9 :: |
226 |
08.09.2004 20:03:12
jah õige jutt...
muidu on selle tempi osas on ka teinekord meeldivaid erandeid... näiteks kunagine Palomino ei talunud vist üle 55-60C oc korral... talvel sai ikka märksa paremaid oc tulemusi...
samas hetke thorton tundub suht norm... ligi 65C peal ei jooksnud 2,5Ghz peal kokku
200 |
Jaan
08.09.2004 20:57:29
Wiltz kirjutas: |
lõppude lõpux, ei ole vabsee oluline, mis see temp on, vaid, et prose oleks stabiilne. ning mida suuremat volti ja klokki uhad, seda jahedam peaks cpu core üldiselt olema, et sellistes tingimustes veel veatult töötada. |
Seda nüüd küll, aga siis oleks viisakas nimetada ka selle anduri näitu vastavalt- cpu alune temperatuur
Imelik on see, et Inteli puhul kasutatakse prose sisest andurit enamasti kõikides emmedes,
AMD-ga aga vastupidi, kuigi AMD-l on täpselt samuti olemas see andur.
Samas aga CPU ülekuumenemise kaitse saab eranditult infot õigest kohast, st otse CPU seest.
Milleks vaja kasutada seda sisest, õiget andurit?- kas või selleks, et näha jahutite vahet,-
praegu aga võib cooler 2x kehvemini jahutama hakata uue biossiga (tglt mitte, lihtsaltprogejad otsustavad 10*C juured panna BIOS-s näiteks, igaks juhuks)
Ja kogu see pull on tglt inimeste petmine. Kui on kirjas "CPU temp", siis olgu... minu seisukoht.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
