uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 91, 92, 93  järgmine
sõnum 03.09.2004 11:14:36 vasta tsitaadiga
mäludele pinget lisasid, pane prosele ka 0,050 lisaks
redenergy
redenergy
sõnum 03.09.2004 12:30:18 vasta tsitaadiga
proovi volte tösta
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
wa666ou
sõnum 03.09.2004 12:37:15 vasta tsitaadiga
Kui palju mäludele üldse tohiks panna? Ja kas timinguid peaks vähendama/suurendama?
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 95
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.09.2004 13:10:08 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
voldid ja timingud põhja, 50% async võida ka panna, kui tahad mälude pudelikaela elimineerida.
project
project
sõnum 03.09.2004 14:50:49 vasta tsitaadiga
pakun et ratio võid auto peale ka jätte... a sellel pole vist mingit vahet.
küta jah volte juurde.
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
wa666ou
sõnum 03.09.2004 15:38:36 vasta tsitaadiga
50% async - mida see tähendab icon_rolleyes.gif Mul 8RDA3+, sellist värki biosis küll pole icon_confused.gif
sõnum 03.09.2004 15:44:48 vasta tsitaadiga
memory frequency on asja nimeks icon_wink.gif hetkel ta sul auto peal( osadel näitab by SPD) igatahes muuda system performance lahter experti peale, siis tagasi MF'i juurde ja nüüd saad sealt valida %'te thumbs_up.gif
wa666ou
sõnum 03.09.2004 15:59:41 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
ok, sellest saan aru. Mul ta praegu ongi SPD - ehk siis 166. Nii, kui panen fsb 200 ja mem freq 50% - teeb see mälu kiiruseks ju 100 MHzX2-200 MHz. Või panen praegu täiega puusse...
sõnum 03.09.2004 16:08:18 vasta tsitaadiga
täiesti õieti said aru... selle protsendiga saadgi mängida... 200 peal võid ka ju 83% panna... peaks olema 166... prosele anna vaid pinget juurde... igaksjuhuks icon_wink.gif
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 03.09.2004 16:12:13 vasta tsitaadiga
83% ei pruugi alati töötada, 50% meeldib nf2'le rohkem.
sõnum 03.09.2004 16:15:56 vasta tsitaadiga
töötab, aga alati ei saa parimaid tulemusi... see kahh kuidas kunagi...
wa666ou
sõnum 03.09.2004 16:25:36 vasta tsitaadiga
Tänud-tänud, saab järele proovitud.
Lugesin seda teemat algusest peale, aga infi on lihtsalt liiga palju. Eks see OC olegi rohkem iga spetsiifilise arvuti südame asi. icon_smile.gif
Krt, peaks vist 400sed mälud muretsema.
sõnum 03.09.2004 16:47:15 vasta tsitaadiga
400 peale üleminek on suhtkoht mõttetu... kui just kellegagi vahetada ei saa
haha20
sõnum 03.09.2004 17:00:13 vasta tsitaadiga
kas 1.63V on normaalne 11*200 juures?
sõnum 03.09.2004 17:21:01 vasta tsitaadiga
vähem ju kui norm, nii et kui stabiilselt töötab, siis igati hea...
wa666ou
sõnum 03.09.2004 19:12:45 vasta tsitaadiga
Tegin siis nagu õpetati:
tõstsin volte: Vcore-1,75, dimm - 2,63 (ma ei tea, kas see on paras nummer icon_wink.gif )
Chipseti voolu ei näppinud igaks juhuks.
Aga mälud on 7-3-3-2,5...
Mis timingud oleksid optimaalsemad PC2700 PQI pulkadele?
Ja teste pole veel teinud.
Ahjaa, alla 1,75 wini üles ei tulnud.
sõnum 03.09.2004 19:17:18 vasta tsitaadiga
mäludele pane 2,8V icon_wink.gif oleneb, mis sagedusele 200 puhul mälud jäävad
hmm... kui 1,75V tahab, siis pole veel hullu...
wa666ou
sõnum 03.09.2004 19:30:24 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
8) loodan, et sa mulle midagi halba ei soovita... tõesti 2,8??
Aga just timingud huvitavad mind. Tean, et numbrid peavad suuremad(kõrgemad) olema.
Aga kui kõrged?
Mind lihtsalt huvitab stabiilne kiirus ja kooskõla prosega.
margusser
sõnum 03.09.2004 19:38:27 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 03.09.2004 19:45:09 vasta tsitaadiga
ei juhtu 2,8V peal midagi...samas katseta, kui väiksema pingega kaasneb stabiilsus, siis pole pinget mõtet lisada...
näiteks minu enda PQI on väga kehv... lendas venna arvutisse - mul ei läinud vist üle 180...
timingutele ei saa ühtset soovitust anda katseta nii, et võta mingi väärtus ja hakka sealt kas üles või alla minema... mul näiteks mälud 6-3-3-2... 166 peal 7-3-3-2,5... osalt oskab ka mälu settinguid ette sööta... näiteks 190 peal andis mul väärtusteks midagi 8-4-4-2,5...
aga tulemus peitub siiski katsetamises... näiteks ma pole ka mingi ribadeks klokkija - kui tuju tuleb, siis üritan max'i välja pigistada ja nii on huvi mõneks ajaks rahuldatud... püüdlen ma ikka põhiliselt vaikuse poole thumbs_up.gif
project
project
sõnum 03.09.2004 22:33:47 vasta tsitaadiga
et niikaua kuni enam pilti ette ei võta ja toss üleval... vot see on vaikus icon_biggrin.gif
wa666ou
sõnum 04.09.2004 00:03:09 vasta tsitaadiga
sõnum 04.09.2004 08:56:33 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
irw icon_smile.gif krt ikka peab midagi kahemõttelist mõtlema... icon_razz.gif
eXiter
sõnum 04.09.2004 17:50:41 vasta tsitaadiga
No icon_evil.gif , mul nüüd küll mõistus otsas, panin prose 3200+ peale ja ddr 200, prime95 testi jooksutab nii kuidas ise tahab, panen blend testi möllama järsku 2min. pärast error, panen kohe uuesti ja jooksutab 15min. ikka error. Pääh, ma ei oska enam midagi ...... . Muidu volt on 1,6 (tegelik 1,55). HELP!!!
okse RÖÖTS
viimati muutis eXiter 04.09.2004 18:10:32, muudetud 2 korda
eXiter
sõnum 04.09.2004 18:25:44 vasta tsitaadiga
Timingud praegu 8 4 4 2,5
okse RÖÖTS
project
project
sõnum 04.09.2004 18:26:40 vasta tsitaadiga
kui volte lisad siis sama jama?
eXiter
sõnum 04.09.2004 18:26:49 vasta tsitaadiga
okse RÖÖTS
project
project
sõnum 04.09.2004 18:27:31 vasta tsitaadiga
edit: fking lag. keegi kustutagu 2 viimast posti ära.
wa666ou
sõnum 04.09.2004 18:28:30 vasta tsitaadiga
On vist OT, aga ... panin mälud prosega sünkrooni (400 MHz) ja timingud pani 3-4-4-9 ...
Ei tea, kas liiga madalad pole?
Muidu süsteem jookseb hästi.
eXiter
sõnum 04.09.2004 18:29:25 vasta tsitaadiga
Voltide lisamisega ikka sama jama. Ja mängud, kuidas kunagi, mõnikord Far Cry lambist viskab desktoppi, kinni ei jookse, mõnikord mängin päev otsa ja midagi. icon_rolleyes.gif Ja mul ka cl 2,5 mälud
okse RÖÖTS
viimati muutis eXiter 04.09.2004 18:37:36, muudetud 1 kord
haha20
sõnum 05.09.2004 20:51:38 vasta tsitaadiga
mul sama jama cmr4, vahest saab normaalselt mängida kuid vahel crashib juba poole kiiruskatse peal või veelgi varem, ma arvan et prose läheb liiga kuumaks ja selle tõttu või siis mäng vigane ?? thumbs_up.gif beer_yum.gif
metsaline
metsaline
sõnum 05.09.2004 21:27:14 vasta tsitaadiga
Ainus, mis jääb on BEAT!
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Noname
Noname
sõnum 06.09.2004 10:09:47 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
Magic kirjutas:
Aga kui kõrged?
mäludele lükka pinge põhja, ei juhtu midagi.
ega seda sealt muidu valida ei saaksgi kui ta mindagi totaalselt perse keeraks.
memory timingitega on nii, et mida väiksemad numbrid seda parem icon_wink.gif
viimati muutis Noname 06.09.2004 10:14:59, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 372 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 321
arm2004
arm2004
sõnum 06.09.2004 10:13:31 vasta tsitaadiga
mnjah, ma saaks prosele 2,2V ka peale kütta aga arvad sa, et siis midagi ei juhtu icon_razz.gif
nooope!
Noname
Noname
sõnum 06.09.2004 10:17:34 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
ei juhtu, sest minu prose töötab küll vabalt 2.2v peal.
arm2004
arm2004
sõnum 06.09.2004 10:18:42 vasta tsitaadiga
nooope!
Noname
Noname
sõnum 06.09.2004 10:19:31 vasta tsitaadiga
arm2004 kirjutas:
wa666ou
sõnum 07.09.2004 10:05:43 vasta tsitaadiga
Mul küll Thermaltake Volcano 11+ jahutus - 3000 pöörde peal - aga jahutab maru hästi.
Coolermasteri pasta prosel peal ja kast kinni - OC 3200+ peal ja 1,75 V - idle 39 C, full 44.
Nii et 300 MHz keerata juurde ei tee nagu prosele absoluutselt mingit koormust juurde.
Coool.
PS. aga mäludele ikka volte ei julgend panna, igaks juhuks. Seni pole veel vajadust tekkinud. icon_smile.gif
arm2004
arm2004
sõnum 07.09.2004 10:11:01 vasta tsitaadiga
wa666ou kirjutas:
nooope!
pokk
sõnum 07.09.2004 15:18:14 vasta tsitaadiga
mõned siin 1,2GHz
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
Zandriel
sõnum 07.09.2004 17:09:24 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
razor
sõnum 07.09.2004 17:10:21 vasta tsitaadiga
kasutaja 123 müüs neid vahepeal...
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
atiboy
sõnum 08.09.2004 17:12:24 vasta tsitaadiga
Wiltz
sõnum 08.09.2004 17:18:07 vasta tsitaadiga
2575mhz, 1,9v...tempi eriti ei vaata, aga peaks 50 kandis olema selle vana hea volcano 6'ga icon_razz1.gif 8)
sõnum 08.09.2004 17:31:06 vasta tsitaadiga
Zandriel
sõnum 08.09.2004 18:03:27 vasta tsitaadiga
ega need andurid kunagi ei m66da seda tempi mis tegelikult prose sydamikus on icon_razz.gif (DFI ja ABIT AN7 puhul vb olla erand icon_rolleyes.gif )
sõnum 08.09.2004 18:33:12 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
ei tea mis mõõdik see ahtlonites siis diood on tuumas ?
Wiltz
sõnum 08.09.2004 19:03:37 vasta tsitaadiga
aga mix mõõta prose südamikust, kui ühtsex standardix on välja kujunenud tempi mõõtmine sellest väljaspool?! ega asi ei ole mingi "õige" tempi kättesaamises, vaid rohkem ikka ühtsete võrreldavate andmete saamises.
lõppude lõpux, ei ole vabsee oluline, mis see temp on, vaid, et prose oleks stabiilne. ning mida suuremat volti ja klokki uhad, seda jahedam peaks cpu core üldiselt olema, et sellistes tingimustes veel veatult töötada.
sõnum 08.09.2004 20:03:12 vasta tsitaadiga
jah õige jutt...
muidu on selle tempi osas on ka teinekord meeldivaid erandeid... näiteks kunagine Palomino ei talunud vist üle 55-60C oc korral... talvel sai ikka märksa paremaid oc tulemusi...
samas hetke thorton tundub suht norm... ligi 65C peal ei jooksnud 2,5Ghz peal kokku
Jaan
sõnum 08.09.2004 20:57:29 vasta tsitaadiga
Wiltz kirjutas:
Seda nüüd küll, aga siis oleks viisakas nimetada ka selle anduri näitu vastavalt- cpu alune temperatuur icon_biggrin.gif
Imelik on see, et Inteli puhul kasutatakse prose sisest andurit enamasti kõikides emmedes,
AMD-ga aga vastupidi, kuigi AMD-l on täpselt samuti olemas see andur.
Samas aga CPU ülekuumenemise kaitse saab eranditult infot õigest kohast, st otse CPU seest.
Milleks vaja kasutada seda sisest, õiget andurit?- kas või selleks, et näha jahutite vahet,-
praegu aga võib cooler 2x kehvemini jahutama hakata uue biossiga (tglt mitte, lihtsaltprogejad otsustavad 10*C juured panna BIOS-s näiteks, igaks juhuks)
Ja kogu see pull on tglt inimeste petmine. Kui on kirjas "CPU temp", siis olgu... minu seisukoht.
Kommentaarid: 143 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 123
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton Overcloking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 59, 60, 61 ... 91, 92, 93  järgmine
