03.09.2004 11:14:36
| mäludele pinget lisasid, pane prosele ka 0,050 lisaks
201 |
redenergy
03.09.2004 12:30:18
| proovi volte tösta
| Kommentaarid: 30 loe/lisa |
9 |
wa666ou
03.09.2004 12:37:15
| Kui palju mäludele üldse tohiks panna? Ja kas timinguid peaks vähendama/suurendama?
95 |
Arvo Cobrietti
03.09.2004 13:10:08
| wa666ou kirjutas: |
| Kui palju mäludele üldse tohiks panna? Ja kas timinguid peaks vähendama/suurendama? |
voldid ja timingud põhja, 50% async võida ka panna, kui tahad mälude pudelikaela elimineerida.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
project
03.09.2004 14:50:49
pakun et ratio võid auto peale ka jätte... a sellel pole vist mingit vahet.
küta jah volte juurde.
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
85 |
wa666ou
03.09.2004 15:38:36
50% async - mida see tähendab Mul 8RDA3+, sellist värki biosis küll pole
95 |
03.09.2004 15:44:48
memory frequency on asja nimeks hetkel ta sul auto peal( osadel näitab by SPD) igatahes muuda system performance lahter experti peale, siis tagasi MF'i juurde ja nüüd saad sealt valida %'te
201 |
wa666ou
03.09.2004 15:59:41
| Magic kirjutas: |
memory frequency on asja nimeks hetkel ta sul auto peal( osadel näitab by SPD) igatahes muuda system performance lahter experti peale, siis tagasi MF'i juurde ja nüüd saad sealt valida %'te  |
ok, sellest saan aru. Mul ta praegu ongi SPD - ehk siis 166. Nii, kui panen fsb 200 ja mem freq 50% - teeb see mälu kiiruseks ju 100 MHzX2-200 MHz. Või panen praegu täiega puusse...
95 |
03.09.2004 16:08:18
täiesti õieti said aru... selle protsendiga saadgi mängida... 200 peal võid ka ju 83% panna... peaks olema 166... prosele anna vaid pinget juurde... igaksjuhuks
201 |
Arvo Cobrietti
03.09.2004 16:12:13
| 83% ei pruugi alati töötada, 50% meeldib nf2'le rohkem.
37 |
03.09.2004 16:15:56
| töötab, aga alati ei saa parimaid tulemusi... see kahh kuidas kunagi...
201 |
wa666ou
03.09.2004 16:25:36
Tänud-tänud, saab järele proovitud.
Lugesin seda teemat algusest peale, aga infi on lihtsalt liiga palju. Eks see OC olegi rohkem iga spetsiifilise arvuti südame asi.
Krt, peaks vist 400sed mälud muretsema.
95 |
03.09.2004 16:47:15
| 400 peale üleminek on suhtkoht mõttetu... kui just kellegagi vahetada ei saa
201 |
haha20
03.09.2004 17:00:13
kas 1.63V on normaalne 11*200 juures?
mis juhtub kui on vähe või liiga palju V?
03.09.2004 17:21:01
| vähem ju kui norm, nii et kui stabiilselt töötab, siis igati hea...
201 |
wa666ou
03.09.2004 19:12:45
Tegin siis nagu õpetati:
tõstsin volte: Vcore-1,75, dimm - 2,63 (ma ei tea, kas see on paras nummer )
Chipseti voolu ei näppinud igaks juhuks.
Aga mälud on 7-3-3-2,5...
Mis timingud oleksid optimaalsemad PC2700 PQI pulkadele?
Ja teste pole veel teinud.
Ahjaa, alla 1,75 wini üles ei tulnud.
95 |
03.09.2004 19:17:18
mäludele pane 2,8V oleneb, mis sagedusele 200 puhul mälud jäävad
hmm... kui 1,75V tahab, siis pole veel hullu...
201 |
wa666ou
03.09.2004 19:30:24
| Magic kirjutas: |
mäludele pane 2,8V |
8) loodan, et sa mulle midagi halba ei soovita... tõesti 2,8??
Aga just timingud huvitavad mind. Tean, et numbrid peavad suuremad(kõrgemad) olema.
Aga kui kõrged?
Mind lihtsalt huvitab stabiilne kiirus ja kooskõla prosega.
Praegu valisin ma biosis "optimal settings" - 7-3-3-2,5 pakkus
95 |
margusser
03.09.2004 19:38:27
ei pea mida väiksemad nr on seda kiirem peaks olema..
167 |
03.09.2004 19:45:09
ei juhtu 2,8V peal midagi...samas katseta, kui väiksema pingega kaasneb stabiilsus, siis pole pinget mõtet lisada...
näiteks minu enda PQI on väga kehv... lendas venna arvutisse - mul ei läinud vist üle 180...
timingutele ei saa ühtset soovitust anda katseta nii, et võta mingi väärtus ja hakka sealt kas üles või alla minema... mul näiteks mälud 6-3-3-2... 166 peal 7-3-3-2,5... osalt oskab ka mälu settinguid ette sööta... näiteks 190 peal andis mul väärtusteks midagi 8-4-4-2,5...
aga tulemus peitub siiski katsetamises... näiteks ma pole ka mingi ribadeks klokkija - kui tuju tuleb, siis üritan max'i välja pigistada ja nii on huvi mõneks ajaks rahuldatud... püüdlen ma ikka põhiliselt vaikuse poole
201 |
project
03.09.2004 22:33:47
et niikaua kuni enam pilti ette ei võta ja toss üleval... vot see on vaikus
85 |
wa666ou
04.09.2004 00:03:09
Ja vaikust me kummardame kõik
95 |
04.09.2004 08:56:33
| project kirjutas: |
et niikaua kuni enam pilti ette ei võta ja toss üleval... vot see on vaikus  |
irw krt ikka peab midagi kahemõttelist mõtlema...
siis kui toss üleval on, siis läheb kapiotsast P2 lauale
201 |
eXiter
04.09.2004 17:50:41
No , mul nüüd küll mõistus otsas, panin prose 3200+ peale ja ddr 200, prime95 testi jooksutab nii kuidas ise tahab, panen blend testi möllama järsku 2min. pärast error, panen kohe uuesti ja jooksutab 15min. ikka error. Pääh, ma ei oska enam midagi ...... . Muidu volt on 1,6 (tegelik 1,55). HELP!!!
_________________ okse RÖÖTS
viimati muutis eXiter 04.09.2004 18:10:32, muudetud 2 korda |
eXiter
04.09.2004 18:25:44
Timingud praegu 8 4 4 2,5
_________________ okse RÖÖTS |
project
04.09.2004 18:26:40
kui volte lisad siis sama jama?
nu a kui mängud jooksevad siis ära põe
85 |
eXiter
04.09.2004 18:26:49
project
04.09.2004 18:27:31
edit: fking lag. keegi kustutagu 2 viimast posti ära.
85 |
wa666ou
04.09.2004 18:28:30
On vist OT, aga ... panin mälud prosega sünkrooni (400 MHz) ja timingud pani 3-4-4-9 ...
Ei tea, kas liiga madalad pole?
Muidu süsteem jookseb hästi.
95 |
eXiter
04.09.2004 18:29:25
Voltide lisamisega ikka sama jama. Ja mängud, kuidas kunagi, mõnikord Far Cry lambist viskab desktoppi, kinni ei jookse, mõnikord mängin päev otsa ja midagi. Ja mul ka cl 2,5 mälud
viimati muutis eXiter 04.09.2004 18:37:36, muudetud 1 kord |
haha20
05.09.2004 20:51:38
mul sama jama cmr4, vahest saab normaalselt mängida kuid vahel crashib juba poole kiiruskatse peal või veelgi varem, ma arvan et prose läheb liiga kuumaks ja selle tõttu või siis mäng vigane ??
metsaline
05.09.2004 21:27:14
see ikka märk arvuti ebastabiilsusest, mitte pole mäng vigane
_________________ Ainus, mis jääb on BEAT! |
103 |
Noname
06.09.2004 10:09:47
| wa666ou kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Aga kui kõrged?
Praegu valisin ma biosis "optimal settings" - 7-3-3-2,5 pakkus  |
mäludele lükka pinge põhja, ei juhtu midagi.
ega seda sealt muidu valida ei saaksgi kui ta mindagi totaalselt perse keeraks.
memory timingitega on nii, et mida väiksemad numbrid seda parem
_________________ "Olukord on sitt, aga see on meie tuleviku väetis." - Lennart Meri
viimati muutis Noname 06.09.2004 10:14:59, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 372 loe/lisa |
321 |
arm2004
06.09.2004 10:13:31
mnjah, ma saaks prosele 2,2V ka peale kütta aga arvad sa, et siis midagi ei juhtu
_________________ nooope! |
97 |
Noname
06.09.2004 10:17:34
| arm2004 kirjutas: |
mnjah, ma saaks prosele 2,2V ka peale kütta aga arvad sa, et siis midagi ei juhtu  |
ei juhtu, sest minu prose töötab küll vabalt 2.2v peal.
"Edu on kehv õpetaja. See ahvatleb tarku inimesi mõtlema, et nad ei saagi kaotada" - B. Gates |
321 |
arm2004
06.09.2004 10:18:42
vaevalt, et minu WR4 suudab teda enam siis ära jahutada
97 |
Noname
06.09.2004 10:19:31
| arm2004 kirjutas: |
vaevalt, et minu WR4 suudab teda enam siis ära jahutada  |
see on juba sinu probleem
321 |
wa666ou
07.09.2004 10:05:43
Mul küll Thermaltake Volcano 11+ jahutus - 3000 pöörde peal - aga jahutab maru hästi.
Coolermasteri pasta prosel peal ja kast kinni - OC 3200+ peal ja 1,75 V - idle 39 C, full 44.
Nii et 300 MHz keerata juurde ei tee nagu prosele absoluutselt mingit koormust juurde.
Coool.
PS. aga mäludele ikka volte ei julgend panna, igaks juhuks. Seni pole veel vajadust tekkinud.
95 |
arm2004
07.09.2004 10:11:01
| wa666ou kirjutas: |
mnjah, ma pea 700MHz oma prosele juurde keeranud
97 |
pokk
07.09.2004 15:18:14
| mõned siin 1,2GHz
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
69 |
Zandriel
07.09.2004 17:09:24
jap nii see on
kas keegi teab kust saada 2500+ mobile prose
_________________ AMD 2500+ @ 2456mhz 42-47C Barton Powerd  |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
razor
07.09.2004 17:10:21
| kasutaja 123 müüs neid vahepeal...
120 |
atiboy
08.09.2004 17:12:24
2433 mhz 1,85 volti temp hetkel 39
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Wiltz
08.09.2004 17:18:07
2575mhz, 1,9v...tempi eriti ei vaata, aga peaks 50 kandis olema selle vana hea volcano 6'ga 8)
9 :: |
226 |
08.09.2004 17:31:06
õige norm temp
201 |
Zandriel
08.09.2004 18:03:27
ega need andurid kunagi ei m66da seda tempi mis tegelikult prose sydamikus on (DFI ja ABIT AN7 puhul vb olla erand )
niiet ega see 50C eriti v@he kah pole
16 |
08.09.2004 18:33:12
| Zandriel kirjutas: |
niiet ega see 50C eriti v@he kah pole  |
ei tea mis mõõdik see ahtlonites siis diood on tuumas ?
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Wiltz
08.09.2004 19:03:37
aga mix mõõta prose südamikust, kui ühtsex standardix on välja kujunenud tempi mõõtmine sellest väljaspool?! ega asi ei ole mingi "õige" tempi kättesaamises, vaid rohkem ikka ühtsete võrreldavate andmete saamises.
lõppude lõpux, ei ole vabsee oluline, mis see temp on, vaid, et prose oleks stabiilne. ning mida suuremat volti ja klokki uhad, seda jahedam peaks cpu core üldiselt olema, et sellistes tingimustes veel veatult töötada.
9 :: |
226 |
08.09.2004 20:03:12
jah õige jutt...
muidu on selle tempi osas on ka teinekord meeldivaid erandeid... näiteks kunagine Palomino ei talunud vist üle 55-60C oc korral... talvel sai ikka märksa paremaid oc tulemusi...
samas hetke thorton tundub suht norm... ligi 65C peal ei jooksnud 2,5Ghz peal kokku
201 |
Jaan
08.09.2004 20:57:29
| Wiltz kirjutas: |
lõppude lõpux, ei ole vabsee oluline, mis see temp on, vaid, et prose oleks stabiilne. ning mida suuremat volti ja klokki uhad, seda jahedam peaks cpu core üldiselt olema, et sellistes tingimustes veel veatult töötada. |
Seda nüüd küll, aga siis oleks viisakas nimetada ka selle anduri näitu vastavalt- cpu alune temperatuur
Imelik on see, et Inteli puhul kasutatakse prose sisest andurit enamasti kõikides emmedes,
AMD-ga aga vastupidi, kuigi AMD-l on täpselt samuti olemas see andur.
Samas aga CPU ülekuumenemise kaitse saab eranditult infot õigest kohast, st otse CPU seest.
Milleks vaja kasutada seda sisest, õiget andurit?- kas või selleks, et näha jahutite vahet,-
praegu aga võib cooler 2x kehvemini jahutama hakata uue biossiga (tglt mitte, lihtsaltprogejad otsustavad 10*C juured panna BIOS-s näiteks, igaks juhuks)
Ja kogu see pull on tglt inimeste petmine. Kui on kirjas "CPU temp", siis olgu... minu seisukoht.
123 |
