uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Radeon 9600xt'ga liiga vähe punke 3dmargis märgi kõik teemad loetuks
taipohh
sõnum 18.08.2004 18:48:02 Radeon 9600xt'ga liiga vähe punke 3dmargis vasta tsitaadiga
ehk siis ~8700p 3dmark2001's
Konf siis selline: Athlon XP 2400+
512 ddram
His Radeon 9600xt 256mb...
Kas peab äkki midagi settingute alt muutma? Sest vahetatud on nii prose kui videokaart eelmine oli nvidia oma. Emaplaat on AGP 4x.
Milles võib viga ollla?
Tapa sionist!
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
amd2500
amd2500
sõnum 18.08.2004 18:51:25 vasta tsitaadiga
AA,AF pane optimal (st. kõik optimal) ja biosest vaata kas kaardi mälu suurus on õieti määratud , pane topelt rohkem kui muidu.
powerd by: AMD&ATI
[b]
taipohh
sõnum 18.08.2004 20:17:12 vasta tsitaadiga
ot,et kui kaart on 256mb siis biosest panen 512?? aga mul aint 512 ongi ju mälu!?
Tapa sionist!
taipohh
sõnum 18.08.2004 20:38:06 vasta tsitaadiga
ok panin kõik optimal ja application preference jne. biosest lasi ainult 256 panna
ja nüüd sain 10775 punkti!
aga üks asi veel.... kobakas ei taha vist proset ära tunda..... boot up-is näitab
Unknown CPU 2000mhz
ja kui ma tahan windowsis installida siis tahab mingeid drivereid mida ta ei leia??!!
kas ta mitte ei peaks näitama,et xp2400+ jne protsessor??!!
Tapa sionist!
sõnum 19.08.2004 03:04:43 vasta tsitaadiga
taipohh kirjutas:
Unknown CPU 2000mhz
see protsessor on suva...
endal tehtud AXP T-bred'ile mobile ja MP support ning annab ka taolise teate bootides...
see, et ta ära ei tunne, on BIOS'i viga...
ja kas AGP aperture size'st käis jutt ?
seda pole eriti mõtet üle 128 panna, 256mb kaardi puhul piisab kindlalt ka 64'st...
taipohh
sõnum 21.08.2004 19:28:35 vasta tsitaadiga
aga MOBO on vana mingi dfi ct bla bla bla kt266 se ei või piduriks olla ``??
Tapa sionist!
acer
sõnum 21.08.2004 21:08:35 vasta tsitaadiga
taipohh kirjutas:
piduriks ta ei ole, kuna BUS ja FSB on mõlemad 266 Mhz. kui aga klokkima hakata (muutub FSB ja BUS) siis võib mobo küll piduriks saada.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
margusser
sõnum 21.08.2004 23:49:08 vasta tsitaadiga
miks selle 256mb kaardi üldse ostid vaatasid et ohh suuremad nr eks?
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 22.08.2004 00:52:24 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
mis 400Mhz mälud ???
kust sellised andmed ja kas on üldse 9600XT kaarti nii madalatega tehtud ???
ise kuulnud vaid vanematest 297Mhz ja uuematest 325Mhz kaartidest (596 ja 650 DDR siis)
margusser
sõnum 22.08.2004 09:50:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
margusser kirjutas:
256mb mälud on aeglasemad kui 128mb-sed
sõnum 22.08.2004 10:29:46 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
mikk36 kirjutas:
margusser kirjutas:
nii palju ei ole, kohe kindlasti mitte...
tegelikult üldse ei tohiks aeglasemad olla...
http://www.hisdigital.com/html/9600xt_std.htm#
vaadake specification alla
128/256MB-600MHz DDR memory - 600MHz
Terror
Terror
sõnum 22.08.2004 10:32:45 vasta tsitaadiga
Ega mingit AA'd ega AF'i teste tehes peal ei ole? Driverid instalitud kõik korralikult? Näit Via 4in1.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
taipohh
sõnum 28.08.2004 17:25:48 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
tahtsin club 3d radeoni aga K arvutist vend ütles,et se on parem ja odavam!
Tapa sionist!
margusser
sõnum 28.08.2004 18:23:35 vasta tsitaadiga
taipohh kirjutas:
margusser kirjutas:
8)
dr.Jobelbaum
dr.Jobelbaum
sõnum 29.08.2004 09:30:23 vasta tsitaadiga
Jälle see HIS !
Tundub, et HIS on saanud hakkama pettusega, nimelt on neil core clok madalamal sagedusel kui peaks olema,
kõige lagi seejuures on see, et nad on saanud kuidagi NÄILISELT sageduse õigeks.
Saatke palun, kellel on ja kes oskab teha oma HIS Radeon xxxx kaartide bios backupid.
arvo@elicom.ee
Ette tänades.
Vaadake seda kah:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=115785
haigo
haigo
sõnum 06.09.2004 11:20:06 vasta tsitaadiga
Küsiks siis ka. Kaardiks Connect3D 9600XT 256MB 500/300(297) ja proovisin AtiTooliga sagedusi tõsta. Mälu kannatas metsikut klokki, 314 MHz peal hakkas see karvakera artifakte loopima. Kas mäluradikad võiksid tulemust vähe parandada (katsudes üsna tulised), või see 256MB variant ongi suht lootusetu juhus? Mälude markeeringut peast ei mäleta, ja kuidas neid ns-e üldse leida/vaadata?
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 52
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2004 13:14:24 vasta tsitaadiga
Radikad aitavad kindlasti
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
sõnum 06.09.2004 14:34:33 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
samsungide puhul on mälu tüübi 4 viimast tähte/numbrit mis tähendavad ns'ij vastavalt ka megahertse
hynix (hyundai) phul ei tea
haigo
haigo
sõnum 06.09.2004 17:47:52 vasta tsitaadiga
Mälud on hynix 3,3 ns. Originaaljahutusega (s.t. ilma jahutuseta) tugev 15 MHz võit. Metsik potentsiaal. thumbs_down.gif
486
sõnum 06.09.2004 17:50:10 vasta tsitaadiga
8700 on vähe või? Mina oma kastiga saan vaid 5000~ agp ka 4x.
zero
sõnum 06.09.2004 19:24:22 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
umm, sina ja oma kastiga 3dm2001's 5000 ?
nalja teed või ?
tal 8700 on jah vähe, ise sain oma kastiga mingi 13500 või sinna lähedale kuskile
rene p
sõnum 06.09.2004 19:53:47 vasta tsitaadiga
5000 jah kuidagi eriti vähe, samas mul mingi 14300+ tundub, et süsteem pidurdab julmalt. eriti see emme 4x AGP...
äkki ajas segamini 3DM2k1 ja 3DM2k3?
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 68
sõnum 06.09.2004 20:05:58 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
8700 ei ole võimalik saada 9600XT kaardiga 3DM03's
rene p
sõnum 06.09.2004 21:33:52 vasta tsitaadiga
ma mõtlesin pigem seda 5000 punkti 3DM2k1 ja Radeon 9800pro iceQ....et äkki ta mõtles selle all hoopis 3DM2k3-me?
sõnum 06.09.2004 21:46:33 vasta tsitaadiga
rene p kirjutas:
nojah, aga lihtsalt see, et ta võrdleb kaht eri põlvkonna testi niivisi siis omavahel icon_eek.gif
inc
inc
sõnum 06.09.2004 21:58:08 vasta tsitaadiga
Tunneksin huvi, et kust te näete neid 3D marks punkte?
redenergy
redenergy
sõnum 06.09.2004 22:25:37 vasta tsitaadiga
www.futuremark.com tiri testid, kas 2k1 või 03 ja lase käima
486
sõnum 06.09.2004 23:23:25 vasta tsitaadiga
Mul see süsteem ka nii aeglane pole ikka 400 fsb-d ja 512mb 2700 mälud 2,5ns 8)
2001 ikka
zero
inc
inc
sõnum 08.09.2004 16:35:43 vasta tsitaadiga
Mull ka see 2001, kuid ei mõista kuidas see töötab. Äkki keegi aitaks?
Aquarius
Aquarius
sõnum 08.09.2004 18:57:11 vasta tsitaadiga
Asi väga lihtne...paned proge ilusti käima, siis peaks ette tulema kas selline (3DMark2001) või selline (3DMark03) pilt. 2001 puhul vajuta nuppu "Benchmark", 03 puhul "Run 3DMark". Siis ta teeb mõne minuti jooksul hunniku hästi ilusaid testikesi ja lõpuks viskab skoori ka ette icon_wink.gif
I can't dance, I can't talk...
inc
inc
sõnum 08.09.2004 20:27:06 vasta tsitaadiga
Nii, esimese prooviga skoor: 1699, 3 testi ta jättis vahele kuna minu videokaardil puudub Pixel Shader.
See skoor, kas see oleneb ainult videkaardist või ka masinast?
Minu masin:
Protsessor: Intel Pentium 4, 1500 MHz
Emaplaat: Abit BL7(-RAID)/BW7(-RAID)
Videokaart: GeForce 2 MX/MX 400
Mälu: 256 MB SDRAM (133Mhz)
haigo
haigo
sõnum 08.09.2004 20:36:04 vasta tsitaadiga
3DMark01 tundub olevat. See sõltub masinast ka päris palju jah.
inc
inc
sõnum 08.09.2004 20:47:56 vasta tsitaadiga
haigo kirjutas:
Minu masin kohta on see tulemus normaalne? (vabandan et teemast mööda panen)
HDvurle
HV pensionär
HDvurle
sõnum 08.09.2004 20:57:11 vasta tsitaadiga
Mul tuli üle 12000 punkti 3Dmark2001-ga.
Videkaart on Sapphire Radeon9600XT 128MB 128bit
Prose AthlonXP 1700+@1916MHz
Mobo Eopx EP8RDA+
512MB rami
Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur.
Kommentaarid: 21 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
sõnum 08.09.2004 23:05:27 vasta tsitaadiga
Linnavurle kirjutas:
Mobo Eopx EP8RDA+
512MB rami
see on täiesti normaalne tulemus
