uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
sõnum 12.06.2004 22:35:54 vasta tsitaadiga
hetkel Thorton 2400+@2,3GHz 1,6V
[Pec]
sõnum 27.07.2004 13:53:19 vasta tsitaadiga
2500+ @ 1.3V 38°C
Jahutab V12 @ min. RPM
Toatemp 25° - 26°C
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
arx33
sõnum 27.07.2004 17:25:27 vasta tsitaadiga
huvitav kas see on normaalne et toa temp mingi 20 ja prose temp 58 kraadi, mitte midagi tehes, kui midagi teha akkab kohe tõusma!!!
milles point, kas midagi on paigast või puudu????
overklokitud pole, barton 2500
commer
commer
sõnum 27.07.2004 17:32:04 vasta tsitaadiga
nunii:
2500+@1.5V@42' full
3200+@1.675V@55' full
Kommentaarid: 930 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 715
rasm007
rasm007
sõnum 27.07.2004 22:39:49 vasta tsitaadiga
2500+ siis @ 2,32Ghz-i @ 1,6 vollit!
kraade ~55-56
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
WiZaRd..
sõnum 28.07.2004 01:51:37 vasta tsitaadiga
Kust menüüst saan ma Cpu´le volte juurde anda, mul on 2 menüüd, aga kumb neist.
Cpu voltage control, või Vcore Overvoltage control???
Emaplaadiks Gigabyte 7n400 Pro
Prose Amd Athlon Xp 3200
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.07.2004 02:37:42 vasta tsitaadiga
cpu voltage control peaks ikka õige asi olema
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
pokk
sõnum 29.07.2004 09:14:42 vasta tsitaadiga
arx33 kirjutas:
kontrolli cooler üle korralikult, et oleks õigetpidi peal. osta termopastat(mingit odavat, Tevalos 25.-) ja pane õhuke kiht protsessori ja cooleri vahele. siis peaks temperatuur langema
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
project
project
sõnum 29.07.2004 17:29:17 vasta tsitaadiga
ma panin 190 fsb ja ei jõudnud wini def voltidega(1.66v) ja 200 ga ei võta pilti ette... seega on mul üks nendest "uuematest" prosedest mis tahavad mingi umb 1.77 v or sinnakanti. tahtsin küsida et kui palju neid volte nagu ohutu tõsta on(kui 3200+ peale tahan panna) et mis piires umbes... et äkk-surma poleks oodata. see on küll üsna erinev aga kas mingi 1.8v on juba liiga palju? tahtsin lihtsalt ennem küsida kui käpad voltidele külge panen... et kui stabiilsust mingil maal ei saavuta siis jätan järgi. veidike segane teks... a elab üle. temp muidu idle 33 ja full mingi 40 umb ja küljekaan on maas. jahutab WR4
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 85
razor
sõnum 29.07.2004 17:37:08 vasta tsitaadiga
üle 1.85V võib juhtuda, et prose sureb äkkurma..
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
project
project
sõnum 29.07.2004 17:38:17 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
nu ok, kui ühe filmi ära tõmbab siis vaatan mis voltidega 3200+ stabiilseks saab. temperatuurid on vähemalt normid mul.
EDIT: a kui on ebastabiilne ja kui volte tõstan kas siis peaks mingite suuremate vahemikega nagu tõstma neid et panen 0.025 juurde ja kui ikka ebastabiilne siis lasen tal nagu veid "harjuda" ja siis tõstan edasi... või see pole oht?
razor
sõnum 29.07.2004 17:42:01 vasta tsitaadiga
alguses oleks hea proset jooksutada kõrgel voldil (2V vms) et "sõita" asi sisse...
pokk
sõnum 29.07.2004 17:44:11 vasta tsitaadiga
project, sul on kt600 ema? kui on siis tõstad protsessori kiirusega koos ka agp kiirust, aga agp ei kannata seda. Mul mingi aeg töötas 185-e peal biosis, siis hakkas kinni kiiluma. ükskõik kui palju sa volte tõstad ikka rohkem klokkida ei saa
project
project
sõnum 29.07.2004 17:46:48 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
on jah kt600 icon_neutral.gif .. njah proovida teoreetiliselt võib... proovin mingi 1.775 voldini ära... kui siis stabiilsust ei saavuta (nigunii ei saavuta) siis jätan 2500+ iks.
edit: a kui ma seda prose fsb'd siis tõstan ega siis mingit videoka läbikärsatamis ohtu ei kaasne?
Sylar
Sylar
sõnum 29.07.2004 17:59:13 vasta tsitaadiga
Faramir kirjutas:
Mul küll XP 2600+, aga vast selle pärast keegi kallale ei tule.
Eriline klokkuja ei ole nagu oli arvatagi, samas ei tea, kas asi minu PC2700 (333MHz) mäludes või et emaplaat on NF-7S esimene revisjon. Kuna klokituna ikka 100% stabiilne pole, siis hetkel jookseb default ehk 166*11.5 = 1909 MHz. Lahtise kastiga on temperatuur üldiselt 44-45 kraadi ringis. Kaan kinni siis kisub ikka 50 kanti. Seti muidugi täiega lammutab kogu aeg ja üldiselt kuumemaks eriti ei lähe, kuni 48 lahtise kasti puhul. jahutab WR4.
1.6V peal jooksis mõni kraad jahedamalt, madalamat volti pole proovinud. 192*11,5 peal läks kah tööle, aga kuna volte pole üle 1,7 tõstnud veel, siis polnud stabiilne. Eks ma testin veel kui mahti on. Klokitult kipub ikka seda va bluescreeni näitama, mille olemasolust vanasti suur midagi ei teadnudgi... (kuna ei näinud icon_smile.gif )
ma olen ka oma 2600+ aint 190x11,5 saanud, olen proovind ka 1,850v aga ega ta üle 190 siini minna eriti ei taha, kas tõesti nii sitt prose icon_sad.gif
Allkirja pole hetkel
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 52
Gzus
Gzus
sõnum 29.07.2004 18:01:57 vasta tsitaadiga
2500+@3200+ 1.472V ~42°C(kõigub 40-43 olenevalt toatemperatuurist) pika piinamisega läks kuni 47°C
Jahutab WR IV.
project
project
sõnum 29.07.2004 18:29:51 vasta tsitaadiga
a teoreetiliselt on võimalik et mul läheks 3200+ def voltidega tööle küll... aint kui parem mobo oleks millel agp sagedus kaelas ei ripuks.. nagu kt600 'jal
eXiter
sõnum 29.07.2004 22:44:28 vasta tsitaadiga
Idles 33,5(miinimum) praegu netis 42,5 ja full load on max 50 kraadi - kinnise kastiga
CPU-Z näitab mulle prose core speediks 2401,8
voltageks 1,504
ja proseks lihtsalt AMD Athlon(tm) XP
okse RÖÖTS
Elof
Elof
sõnum 29.07.2004 23:10:49 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Muuseas avatar on liig jurakas sul ... Edit: nüüd avatar täitsa tillu
Ise pean nentima, et millegipärast dual-channel'is ei taha püss mul eriti töötada üle 200mhz'se FSB puhul icon_sad.gif
Aga ätt3200+ on täiesti stabiilne ikkagi 1,45V'ga (Muidugi voldid kõiguvad, isegi alla 1,44V) ja 28°C idle ja ~u. 44°C fullis (Loomulikult S2kCtl'ga)
viimati muutis Elof 30.07.2004 09:33:58, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 29.07.2004 23:17:45 vasta tsitaadiga
aga jah...vahepääl saanud uue prose (2500+) ja see jookseb 24/7 2,4G (200x12)@1,65 volti. Temp idles 33 ja load 50.
Kommentaarid: 418 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 368
project
project
sõnum 30.07.2004 00:05:14 vasta tsitaadiga
kle jumala imelik.. mul nagu kõik pildid mis panen on 40x40 pixlit.. ise lähevad väiksemaks... ükstapuha kui suured on.. a teie näete vist normaalsena... njah
project
project
sõnum 02.08.2004 17:41:10 vasta tsitaadiga
niih.. mul ullem voltidesöödik
http://www.zone.ee/networkproject/2150%20mhz%20stabiilne.JPG
project
project
sõnum 02.08.2004 17:42:27 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
krt... mul ei klokku see barton mitte kuhugi.
188x11@1,7v sellest rohkem enam pole stabiilne.
Mälud on adata ja twinmos pc3200-d, emmeks dfi nf2 ultra-al. Toitest kah puudu ei jää...
kle vaata cpu z ist mis su rammide fsb on. ma langetasin biosis endal rammid 333 peale ... muidu kui hakkad prose fsb'd tõstma läheb rammidel üle 200 fsb(ja põhjustab seega mitte klockitavuse)... mai taha ramme clokkida.
sõnum 03.08.2004 00:35:55 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
ehheeee, sul söödik, mul tahab 2200+ @ 1826Mhz 1,875V (toiteplokk karmilt koomas)
sõnum 24.08.2004 17:49:15 vasta tsitaadiga
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 24.08.2004 18:04:28 vasta tsitaadiga
Mis seal näitad? näita ikka windowsis... ma võin nii 2800mhz ka vabalt kätte saada icon_lol.gif
Krüpto
sõnum 24.08.2004 19:29:31 vasta tsitaadiga
sul mingi päris hea Barton ka... minu eelmine thorton läks 2,5GHz peale vaid 1,6-1,65V-ga (krt oleks siis pidanud arvuti ära uuendama oleks vähemalt prose ellu jäänud thumbs_down.gif )
mnjaa... proovisin windowsi saada isegi 2,2V ei õnnestu... screeni sain ka 2,8GHz peal nähtud, aga 2,7 ei lähe windowsi...
toiteks 350W Antec - krt palju watte see prose toitele koormust teeb icon_confused.gif
Mario153
Mario153
sõnum 24.08.2004 20:21:11 vasta tsitaadiga
Mul Barton 2600+ mis sellel võiks kordajad ja voldid olla, õigemini mida peaks panema(max), jahutuseks WhisperRock 4.
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 50
sõnum 24.08.2004 20:29:56 vasta tsitaadiga
selle arutamiseks teine teema icon_wink.gif (üritaks siin hoida suuremat puhtust, et leiaks rohkem statistilist infot mitte soovitusi icon_wink.gif )
kuna prose ostetud? sel aastal? siis peaks kordaja kinni olema, voltide peale ära eriti mõtle - jahutus kehv... osta TT V12 või kasvõi Nexus ja räägime edasi icon_wink.gif
PS Modedele... keegi võiks minu ja eelmise postituse ära kustutada thumbs_up.gif
viimati muutis Magic 25.08.2004 10:39:00, muudetud 1 kord
redenergy
redenergy
sõnum 25.08.2004 02:06:05 vasta tsitaadiga
Barton 2500@3200 def voltidel
Kui fsb 204x11 siis 1.7V - töötab praegu nii.
prose temp korpuses on ~45-50*
Korpusest väljas oli 39-42.
Kui radika tolmust puhtaks teeks saaks veel alla
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 9
margusser
sõnum 25.08.2004 11:54:30 vasta tsitaadiga
2500+@2.050ghz @1.7v
idles 39 full alla 50-ne
Kommentaarid: 215 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 167
sõnum 25.08.2004 12:03:11 vasta tsitaadiga
mnjaa lausa kurb vaadata neid kehvi 2500+ prosesid... minult küsiti siin screene, et kas 2,7GHz peal ka windowsis töötab... töötab ikka, aga toide jääb ikka nõrgaks icon_sad.gif (ehita või lisa +12V pistik plaadile icon_razz.gif )
www.hot.ee/wof/win.JPG
attrs
attrs
sõnum 25.08.2004 21:27:17 vasta tsitaadiga
2,6Ghz enam vähem stabiilselt @ 1,8v (temp idles 50, full load 55)
Zero1&Only
sõnum 25.08.2004 23:30:19 vasta tsitaadiga
Ma nagu tahan et asi oleks vaikne.
On bartoniks nokerdatud thorton.Proovisin 200x11 läks asi default voldiga (1.65) üles ja stabiilne, aga kuum ja lärmakas.
Lärm tüütas ära ja hakkasin tegelema underclockiga. Pigem las olla veidi aeglasem aga vaikne.
Kuna põhiline kuumutaja on prosevolt siis proovisin seda alandada.
200x10=2000mhz töötas asi 1,4 voldiga, aga kõik vendid töötasid täisvõimsusel (ca2500rpm) ja prose idle temp oli ikkagi ca 40C.
Lõpuks jõudsin välja seisu mis on pildil näha, enam allapoole prosevolt ei lähe (ja ühtlasi kõrgeim mhz millega arvuti veel tööle läheb), chipset volt on hetkel ka 1,5v (0,1v vähem kui peaks).
Hetkel on prose 36C idle ja 45C full load, kõvaketas1 31C,kõvaketas2 30C, chipset 29C, tuba ca 20C. Jahutab mingi nexuse vent põõretel umbes 1000rpm (emaplaat ega mpm alla 1500 ei näita enam) + 2 korpuseventi (120x120nexus) 1200rpm +toitekavent (ka 120x120nexus) 1200rpm. Reguleeritud Hardcano 9-ga. Prosevendi ja hardcano vahele panin lisaks veel titan TTC-ALC2 (alarmifunktsiooniga ventilaatoriregulaatori). Kõik on väga vaikne.Seagate kõvakettad on kõige lärmakamad asjad.
Edaspidi proovin ühe korpusevendi ka veel kõrvaladada ja eksperimenteerida chipseti voltidega.
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 3
sõnum 29.08.2004 00:08:56 vasta tsitaadiga
ok.. ärge näkku lööge, et ma oma prosega siia teemasse tikun, aga ei hakka vist eraldi teemat ka tegema, kuna oleksin vist üksi seal icon_rolleyes.gif icon_lol.gif
sai siis täna proovitud, mida uus prose välja annab. kuna tund juba päris hiline ja unise peaga pole eriti mõteks klokkida, siis jäi see testimine lühikeseks.
225×10,5@1,65V 2368MHz (läbis Prime95 Blend testi)
240×10,5@1,72V 2526MHz (läbis Prime95 Blend testi) Super PI 1M 40 sek (mälu oli SPD)
250×10,5@1,83V 2630MHz (ei kontrollinud, kas ka stabiilne..)
atiboy
sõnum 29.08.2004 13:00:20 vasta tsitaadiga
XP3200 2200MHz (220x10)@1.675 temp 36 full 41
margusser
sõnum 30.08.2004 14:28:27 vasta tsitaadiga
atiboy kirjutas:
ega sa oma prosest pole viimast võtnud?
ma vaatan et päris madalad pinged 2200 juures veel..
proovi ,pigista ta lõpuni vaata mis puust su prose on 8)
atiboy
sõnum 30.08.2004 14:41:31 vasta tsitaadiga
margusser kirjutas:
atiboy kirjutas:
ei leia vajadust pragu,toas ka nii palav ei viitsi teda veel kotti lasta alles ostsin.
sõnum 31.08.2004 08:38:57 vasta tsitaadiga
ahh ei lähe nad midagi nii kergelt läbi - kui arvestuslikust elueast jääb ka 2a järgi, siis see ka ju piisav thumbs_up.gif
margusser
sõnum 31.08.2004 10:54:14 vasta tsitaadiga
Magic kirjutas:
täpselt 8)
atiboy
sõnum 31.08.2004 11:39:48 vasta tsitaadiga
No jah aga ma ei tunne rohkem võimsama järgi vajadust hetkel.
Zandriel
sõnum 31.08.2004 17:22:38 vasta tsitaadiga
Sellised on siis minu tulemused (AMD 2500+) + Volcano 7+
11x200=2200mhz @ 1,55volti 32C-35C
11x215=2365mhz @ 1,688volti 37C-41C
11x221=2431mhz @ 1,77volti 40C-44C
toide on q-tec 550W....olen ka modinud sinna juurde + 200W + 300w Codegenid....sai p6iliselt 0.025 volti vähemaga stabiilselt asjad toole (pointless!!)
NB: kui keegi tiab kust saada 2500 mobile siis plz saatke privasse infi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 19 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 16
margusser
sõnum 31.08.2004 17:49:35 vasta tsitaadiga
Zandriel kirjutas:
anna talle 1,850 V ja vaat apalju läheb ,tundub et tegu päris hea prosega
sõnum 31.08.2004 19:31:56 vasta tsitaadiga
goku13_3
sõnum 16.09.2004 22:17:06 vasta tsitaadiga
11X166 1.4v 26C
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 7
project
project
sõnum 16.09.2004 22:23:30 vasta tsitaadiga
goku13_3 kirjutas:
11X166 1.4v 26C
samahea kui mobile ju? või mis.
goku13_3
sõnum 16.09.2004 22:26:19 vasta tsitaadiga
Ma arvan see pole piir, aga pole midagi, kui volte enam allapoole lasta eip saa
Sponge
Sponge
sõnum 16.09.2004 22:27:35 vasta tsitaadiga
nexus 3200 ja barton 3200 lanpartyl viskas temp 63*c ära,radikas oli tolmu täis,tegin puhtsaks uus as3 vahele ja temp 49 fullis icon_razz.gif volt oli 1,67 mobo overvoldib aga krt samas langeb lambist 1,63 peale :S
viimati muutis Sponge 16.09.2004 22:29:55, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 398 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 4 :: 323
goku13_3
sõnum 16.09.2004 22:29:28 vasta tsitaadiga
päris palju aitab kaasa radikate puhastamine
viimati muutis goku13_3 17.09.2004 00:08:31, muudetud 1 kord
vol1ti0n
vol1ti0n
sõnum 16.09.2004 22:38:39 vasta tsitaadiga
kinnine barton:
11 x 222 = 2442mhz @ 1.775v, temp fullis 47
cooleriks hhc001 + aeroblower vent
Kommentaarid: 36 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 36
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5  järgmine
