uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
sõnum 12.06.2004 22:35:54 vasta tsitaadiga
hetkel Thorton 2400+@2,3GHz 1,6V
[Pec]
sõnum 27.07.2004 13:53:19 vasta tsitaadiga
2500+ @ 1.3V 38°C
Jahutab V12 @ min. RPM
Toatemp 25° - 26°C
www.kolkbeer.ee
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 17
arx33
sõnum 27.07.2004 17:25:27 vasta tsitaadiga
huvitav kas see on normaalne et toa temp mingi 20 ja prose temp 58 kraadi, mitte midagi tehes, kui midagi teha akkab kohe tõusma!!!
milles point, kas midagi on paigast või puudu????
overklokitud pole, barton 2500
commer
commer
sõnum 27.07.2004 17:32:04 vasta tsitaadiga
nunii:
2500+@1.5V@42' full
3200+@1.675V@55' full
Kommentaarid: 862 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 668
rasm007
rasm007
sõnum 27.07.2004 22:39:49 vasta tsitaadiga
2500+ siis @ 2,32Ghz-i @ 1,6 vollit!
kraade ~55-56
Kommentaarid: 15 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 14
WiZaRd..
sõnum 28.07.2004 01:51:37 vasta tsitaadiga
Kust menüüst saan ma Cpu´le volte juurde anda, mul on 2 menüüd, aga kumb neist.
Cpu voltage control, või Vcore Overvoltage control???
Emaplaadiks Gigabyte 7n400 Pro
Prose Amd Athlon Xp 3200
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 28.07.2004 02:37:42 vasta tsitaadiga
cpu voltage control peaks ikka õige asi olema
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Kommentaarid: 634 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 495
pokk
sõnum 29.07.2004 09:14:42 vasta tsitaadiga
arx33 kirjutas:
kontrolli cooler üle korralikult, et oleks õigetpidi peal. osta termopastat(mingit odavat, Tevalos 25.-) ja pane õhuke kiht protsessori ja cooleri vahele. siis peaks temperatuur langema
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 69
project
project
sõnum 29.07.2004 17:29:17 vasta tsitaadiga
ma panin 190 fsb ja ei jõudnud wini def voltidega(1.66v) ja 200 ga ei võta pilti ette... seega on mul üks nendest "uuematest" prosedest mis tahavad mingi umb 1.77 v or sinnakanti. tahtsin küsida et kui palju neid volte nagu ohutu tõsta on(kui 3200+ peale tahan panna) et mis piires umbes... et äkk-surma poleks oodata. see on küll üsna erinev aga kas mingi 1.8v on juba liiga palju? tahtsin lihtsalt ennem küsida kui käpad voltidele külge panen... et kui stabiilsust mingil maal ei saavuta siis jätan järgi. veidike segane teks... a elab üle. temp muidu idle 33 ja full mingi 40 umb ja küljekaan on maas. jahutab WR4
Kommentaarid: 92 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 84
razor
sõnum 29.07.2004 17:37:08 vasta tsitaadiga
üle 1.85V võib juhtuda, et prose sureb äkkurma..
Kommentaarid: 131 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
project
project
sõnum 29.07.2004 17:38:17 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
nu ok, kui ühe filmi ära tõmbab siis vaatan mis voltidega 3200+ stabiilseks saab. temperatuurid on vähemalt normid mul.
EDIT: a kui on ebastabiilne ja kui volte tõstan kas siis peaks mingite suuremate vahemikega nagu tõstma neid et panen 0.025 juurde ja kui ikka ebastabiilne siis lasen tal nagu veid "harjuda" ja siis tõstan edasi... või see pole oht?
razor
sõnum 29.07.2004 17:42:01 vasta tsitaadiga
alguses oleks hea proset jooksutada kõrgel voldil (2V vms) et "sõita" asi sisse...
pokk
sõnum 29.07.2004 17:44:11 vasta tsitaadiga
project, sul on kt600 ema? kui on siis tõstad protsessori kiirusega koos ka agp kiirust, aga agp ei kannata seda. Mul mingi aeg töötas 185-e peal biosis, siis hakkas kinni kiiluma. ükskõik kui palju sa volte tõstad ikka rohkem klokkida ei saa
project
project
sõnum 29.07.2004 17:46:48 vasta tsitaadiga
pokk kirjutas:
on jah kt600 icon_neutral.gif .. njah proovida teoreetiliselt võib... proovin mingi 1.775 voldini ära... kui siis stabiilsust ei saavuta (nigunii ei saavuta) siis jätan 2500+ iks.
edit: a kui ma seda prose fsb'd siis tõstan ega siis mingit videoka läbikärsatamis ohtu ei kaasne?
Sylar
Sylar
sõnum 29.07.2004 17:59:13 vasta tsitaadiga
Faramir kirjutas:
Mul küll XP 2600+, aga vast selle pärast keegi kallale ei tule.
Eriline klokkuja ei ole nagu oli arvatagi, samas ei tea, kas asi minu PC2700 (333MHz) mäludes või et emaplaat on NF-7S esimene revisjon. Kuna klokituna ikka 100% stabiilne pole, siis hetkel jookseb default ehk 166*11.5 = 1909 MHz. Lahtise kastiga on temperatuur üldiselt 44-45 kraadi ringis. Kaan kinni siis kisub ikka 50 kanti. Seti muidugi täiega lammutab kogu aeg ja üldiselt kuumemaks eriti ei lähe, kuni 48 lahtise kasti puhul. jahutab WR4.
1.6V peal jooksis mõni kraad jahedamalt, madalamat volti pole proovinud. 192*11,5 peal läks kah tööle, aga kuna volte pole üle 1,7 tõstnud veel, siis polnud stabiilne. Eks ma testin veel kui mahti on. Klokitult kipub ikka seda va bluescreeni näitama, mille olemasolust vanasti suur midagi ei teadnudgi... (kuna ei näinud icon_smile.gif )
ma olen ka oma 2600+ aint 190x11,5 saanud, olen proovind ka 1,850v aga ega ta üle 190 siini minna eriti ei taha, kas tõesti nii sitt prose icon_sad.gif
Allkirja pole hetkel
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 52
Gzus
Gzus
sõnum 29.07.2004 18:01:57 vasta tsitaadiga
2500+@3200+ 1.472V ~42°C(kõigub 40-43 olenevalt toatemperatuurist) pika piinamisega läks kuni 47°C
Jahutab WR IV.
project
project
sõnum 29.07.2004 18:29:51 vasta tsitaadiga
a teoreetiliselt on võimalik et mul läheks 3200+ def voltidega tööle küll... aint kui parem mobo oleks millel agp sagedus kaelas ei ripuks.. nagu kt600 'jal
eXiter
sõnum 29.07.2004 22:44:28 vasta tsitaadiga
Idles 33,5(miinimum) praegu netis 42,5 ja full load on max 50 kraadi - kinnise kastiga
CPU-Z näitab mulle prose core speediks 2401,8
voltageks 1,504
ja proseks lihtsalt AMD Athlon(tm) XP
okse RÖÖTS
Elof
Elof
sõnum 29.07.2004 23:10:49 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
Muuseas avatar on liig jurakas sul ... Edit: nüüd avatar täitsa tillu
Ise pean nentima, et millegipärast dual-channel'is ei taha püss mul eriti töötada üle 200mhz'se FSB puhul icon_sad.gif
Aga ätt3200+ on täiesti stabiilne ikkagi 1,45V'ga (Muidugi voldid kõiguvad, isegi alla 1,44V) ja 28°C idle ja ~u. 44°C fullis (Loomulikult S2kCtl'ga)
viimati muutis Elof 30.07.2004 09:33:58, muudetud 1 kord
attrs
attrs
sõnum 29.07.2004 23:17:45 vasta tsitaadiga
aga jah...vahepääl saanud uue prose (2500+) ja see jookseb 24/7 2,4G (200x12)@1,65 volti. Temp idles 33 ja load 50.
He who knows he has enough is rich.
Kommentaarid: 404 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 356
project
project
sõnum 30.07.2004 00:05:14 vasta tsitaadiga
kle jumala imelik.. mul nagu kõik pildid mis panen on 40x40 pixlit.. ise lähevad väiksemaks... ükstapuha kui suured on.. a teie näete vist normaalsena... njah
project
project
sõnum 02.08.2004 17:41:10 vasta tsitaadiga
niih.. mul ullem voltidesöödik
http://www.zone.ee/networkproject/2150%20mhz%20stabiilne.JPG
project
project
sõnum 02.08.2004 17:42:27 vasta tsitaadiga
attrs kirjutas:
krt... mul ei klokku see barton mitte kuhugi.
188x11@1,7v sellest rohkem enam pole stabiilne.
Mälud on adata ja twinmos pc3200-d, emmeks dfi nf2 ultra-al. Toitest kah puudu ei jää...
kle vaata cpu z ist mis su rammide fsb on. ma langetasin biosis endal rammid 333 peale ... muidu kui hakkad prose fsb'd tõstma läheb rammidel üle 200 fsb(ja põhjustab seega mitte klockitavuse)... mai taha ramme clokkida.
sõnum 03.08.2004 00:35:55 vasta tsitaadiga
project kirjutas:
ehheeee, sul söödik, mul tahab 2200+ @ 1826Mhz 1,875V (toiteplokk karmilt koomas)
sõnum 24.08.2004 17:49:15 vasta tsitaadiga
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  XP 2500+ Barton voldid ja temperatuurid mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
